Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Statik
Statiker darf § 81 (2) BauO NRW bescheinigen?
  • Heiko
  1. Ihre Beschreibung ist nicht zum Besten!
    Foto von Markus Reinartz
    ein seit zwei Jahren Selbstständiger Statiker (Bauingenieur ) NRW wurde als Bauleiter beim Bauamt eingetragen für einen Anbau an unser Haus ca. 35 m² inkl. Terrasse (darf er auch mit seiner Qualifizierung). Frage darf er auch eine Abnahmebescheinigung § 81 (2) BauO NRW (Sockelabnahme ) damit machen? wenn ja wo steht das. Danke im Voraus. Guckst Du hier ...
    Sockel
    Was davon sind Sie denn am basteln?
    Oder bauen Sie gerade ein Haus und geht es um die Bodenplatte oder um die Fundamente?
    Beschreiben Sie einmal ein wenig, was Sie das gerade machen oder machen lassen, soooo wird das nämlich nichts.
    Markus Reinartz
  2. wir haben privat angebaut ca. 35 ...
  3. Nein, kann er nicht, ... es sei denn, ...
    wir haben privat angebaut ca. 35 m² Der Statiker wurde als verwandter auch als Bauleiter beim Bauamt angegeben was er darf mit seiner Qualität jetzt bei der Bauabnahme muss eine Bescheinigung bei das laut § 81 (2) BauO NRW alle Maße, Fläche und Höhe, eingehalten wurden (z.B. vom Bauleiter). der Statiker ist sich aber nicht er das bescheinigen darf (hat er noch nie machen müssen bzw. hat bei seiner Kammer dafür keinen vordruck .)
    meine Frage darf ein selbsst. Statiker Ing. dies bescheinigen und wo steht das?
    danke der verwandte Statiker wäre nebenher auch noch ausgebildeter und öffentlich bestellter und vereidigter Vermessungsingenieur.
    Eine derartige Bescheinigung kann nur von einem Vermessungsingenieur (-in) ausgefüllt und bescheinigt werden. Sie dient der Fortführung des Liegenschaftskatasters.
    Markus Reinartz
  4. das geht formlos ...
  5. Nö, @Berg, siehe ...
    Foto von Rüdiger und Monika Berg
    das geht formlos
    Der Bauleiter hat nach 59 irgendwas zu überwachen und zu bestätigen. Punkt.
    Sprich er bestätigt sich selbst. Ende im Gelände.
    Nix Vermesser. Landesbauordnung NRW im Bild, Praktische Anwendung für den Architekten, 5. Auflage 2013, Seite 168
    Kommentierung zu § 81 (2)
    81.2 Zu Absatz 2
    Ein amtlicher Nachweis darf nur in begründeten Fällen verlangt werden, z.B. bei Grundstücken in Hanglagen oder bei sehr ungewöhnlichen oder beengten Grundstücksverhältnissen. Der amtliche Nachweis darüber, dass die Grundrissflächen und Höhenlagen der baulichen Anlagen eingehalten sind, kann nur durch eine Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin oder durch einen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder Behörden geführt werden, die befugt sind, Vermessungen zur Errichtung und Fortführung des Liegenschaftskatasters auszuführen.
    So das Gesetz Herr Berg, egal, was denn sodann irgendwann einmal irgendwo geduldet oder zugelassen wurde.
    Der Vermesser zur Fortführung des Liegenschaftskatasters muss eh kommen und vermessen und einmessen, sodann entsteht dem bauenden und mithin dem Fragesteller oder der Fragestellerin kein Schaden, gelle, dann kann er auch jetzt sofort kommen und das erledigen.
    Eines sollte ich vielleicht noch ergänzen, was ich noch nicht gesagt oder erwähnt hatte. Die Betonung liegt auf dem ... amtlichen Nachweis ... siehe § 81 (2). Wenn amtlich dann amtlich. Welcher Nachweis nach § 81 (2) vom Bauamt angefordert worden ist, hat der Fragesteller oder die Fragestellerin nicht angegeben, somit, nimmt man oder unstellt man das es der aufwändigste und amtliche sein soll, geht das nur, wie in der Kommentierung beschrieben, sonst ist der Nachweis ja nicht amtlich.
    Markus Reinartz
  6. Danke schon mal für die Antworten ...
  7. Paradoxon!
    Danke schon mal für die Antworten Die grundflächen Einmessung auf dem Grundstück hat der Vermesser schon vor einem Jahr gemacht für das Katasteramt.
    Heute geht es dem Bauamt nur darum das die Maße vom Architekten plan mit der Realität übereinstimmen .
    das heißt der Anbau ist 4.20 x ca. 8.0 Grundfläche mit Schrägdach über dem EGAbk.. dann die Höhenmaße für die Kehllage (Dachrinnenseiten ) und das maß am Haus .
    Macht 4 Maße plus zwei Gauben je 4 Maße .
    Text vom Bauamt Bescheinigung über die Einhaltung der Grundrissflächen und Höhenlagen der Baulichen Anlage entsprechend § 81 (2) BauO NRW von einem Sachkundigen (z.B. Bauleiter ) Sie erteilen ja die Antwort schon selbst.
    Zum Einen ist es so, wie ich es beschrieben habe. Wird etwas amtliches verlangt muss es amtlich sein was sodann nur durch einen öffentlich bestellten Vermesser zu bewerkstelligen bzw. zu veranlassen ist.
    Zum Zweiten ist nichts amtliches verlangt worden, sondern lediglich ein Nachweis eines Fachkundigen. Fachkundig ist jeder, der in der Lage dazu ist die Höhenlage zu überprüfen.
    Zum Dritten darf das ja auch ein Bauleiter bestätigen  -  sowie Ihnen bereits das Bauamt bestätigt hat- und den hatten Sie ja schon, somit kann der dass denn dann auch ausfüllen bzw. erklären. Es ist ja nichts amtliches verlangt worden.
    Zum Vierten ist es doch auch und ebenso schon so, dass wenn schon ein Vermesser die fertige Hütte eingemessen hat und die Höhenlagen von Fertig Fußboden sowie Oberkante First/Attika/Traufe etc. eingemessen und n den Vermessungsriss eingetragen hat und diese ebenso dem Katasteramt bereits schon mitgeteilt hat  -  die natürlich tunlichst mit den im Bauantrag angegebenen und eingereichten Höhen übereinstimmen sollten-, Sie damit schon sogar auch eine amtliche Bestätigung dessen hatten, was vom Bauamt angefordert worden ist. Reichen Sie das doch ein und gut iss. Das geht natürlich nur, wenn alle dazu notwendigen Abmessungen und Höhenlagen eingetragen worden sind.
    Markus Reinartz
  8. Les doch mal richtig man ...
  9. Ich denke ich habe richtig gelesen!
    Les doch mal richtig man da steht was von "Grundrissflächen".
    Sowas macht kein Vermesser, noch nicht mal in Bayern. Und auch nicht in NRW Da steht, entsprechend den Angaben des Fragestellers ...
    ... Bescheinigung über die Einhaltung der Grundrissflächen ..., dass kann eine bzw. können auch mehrere Flächen auf einem Grundstück sein.
    Grundriss oder der Grundriss (griechisch; übersetzt: Ichnographie) ist eine zeichnerisch dargestellte, abstrahierte, zweidimensionale Abbildung einer räumlichen Gegebenheit. Grundrissdarstellungen finden sich in technischen Zeichnungen, insbesondere jedoch in Bauzeichnungen.
    Historisch lässt sich Grund-Riss mit "Boden-Zeichnung" übersetzen. Die Grundrissdarstellung ist dementsprechend eine zeichnerisch dargestellte "Abbildung der Bodenfläche".
    Die Grundfläche eines Gebäudes ist jene Fläche, mit der ein Gebäude den Boden berührt. Deswegen wird häufig umgangssprachlich von "bebauter Fläche" gesprochen (im Gegensatz zu "überbauter Fläche", was auch Dachüberstände beinhaltet).
    Und die wird auch vom Vermesser eingemessen. Wenn nicht die, was soll denn dann im Liegenschaftskataster eingetragen werden? Natürlich wird die Grundrissfläche, eines oder mehrerer Baukörper, die auf einem Grundstück vorhanden sein können, aufgemessen.
    Gerade eben in NRW wird der Bauherr bzw. der Grundstücksbesitzer aufgefordert  -  dies auch und sogar per Ordnungsverfügung mit Zwangsgeld  -  seiner Einmessungspflicht nachzukommen. Tut er dies nicht  -  und kommt seiner Einmessungspflicht nicht nach  -  wird auf Veranlassung der betreibenden Behörde trotzdem vermessen.
    Markus Reinartz
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NRW, Statiker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvorlageberechtigter ist nicht vorlageberechtigt  -  Auswirkungen?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Klinkerwand abfangen? für Anbau an zweischaliges Mauerwerk
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Decke in Schule eingestürzt -Kripo ermittelt
  4. BAU-Forum - Sonstige Themen - EnEV und Statik bei Bauantrag nach § 67 Vorlage bei wem..?
  5. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Risse, Brüche an Treppe/Altbau/Mietshaus/ 5 Geschosse
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Zimmererarbeiten
  7. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Kellerwände
  8. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Betonarbeiten
  10. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NRW, Statiker" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "NRW, Statiker" oder verwandten Themen zu finden.
