wir sind gerade in den ersten Überlegungen eines Anbaus an unser Haus (Fertighaus in Holzständerbauweise, BJ 2012). Der Anbau kann laut Bauverordnung nur auf der Seite des Hauses sein, an der an einer Ecke der Abluft-Schacht unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe sitzt, die im Keller steht.
Nun fragen wir uns, ob es möglich ist, diesen Abluftschacht zu verlegen, sodass wir den Anbau über die gesamte Länge des Hauses ziehen können? Generell habe ich im Internet die Aussage gefunden, dass es möglich ist, dass Abluft und Ansaugung auf einer Hausseite liegen, wenn sie mindestens 2 Meter auseinander liegen und nicht in der Hauptwindrichtung die Ansaugung die kalte Luft der Abluft wieder ansaugt.
Das Haupt-Problem ist aber ja, dass die neue Bodenplatte dann oben auf dem verlängerten unterirdischen Schacht liegen müsste. Ist das von der Stabilität der Bodenplatte machbar? Der Abluft-Schacht im Keller beginnt 35 cm unterhalb der jetzigen Kellerdecke (von innen gemessen).
Es wäre nett, wenn Sie mir nur grob sagen könnten, ob es dafür generell eine Lösung gibt? Dann könnten wir weiter an Grundrissen über die gesamte Länge überlegen. Ansonsten müsste der Anbau zwei Meter früher aufhören, sodass der Abluft-Schacht frei bleibt.
Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt? Ich füge noch eine Skizze hinzu.
Vielen Dank für Ihre Antworten im Voraus!
