Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dielung
Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Hallo, ich betreue gerade eine Baumaßnahme, in Hallo, ich betreue gerade eine Baumaßnahme, in deren Rahmen eine neue Heizanlage verbaut wurde (Altbau, Baujahr 1842). Dies wurde notwendig, da im Laufe der vergangenen Monate alte, im Boden unterhalb der Dielung im EGAbk. verlegte Heizleitungen Leckagen aufwiesen und eine nicht unerhebliche Menge Wasser unkontrolliert im Sandboden unterhalb des Fußbodenaufbaus im EG versickerte. Dies war auch vor Beginn der Maßnahme an verschiedenen Stellen durch offenkundige Feuchteflecken an Wänden ersichtlich. Nach Fertigstellung der Arbeiten sollten nun abschließende Maler- und Bodenbelagsarbeiten (Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten) durchgeführt werden. Vorbereitend wurden nun im EG zum Teil Möbel von den Wänden abgerückt und alter Teppichbelag entfernt. Dabei wurde festgestellt, dass zum Teil der Dielenboden im EG durchfeuchtet war. Da der Bauherr eine Versicherung gegen Leitungswasserschäden besitzt, wurde die Versicherung eingeschaltet, die den Schaden auch regulieren wird. Dies bedeutet erst einmal Rückbau des Fußbodens (Dielung auf Lagerhölzern, Sandschüttung, Trocknung und Neuaufbau). Da auf Grund des Alters des Gebäudes davon auszugehen ist, dass auch eine unzureichende Abdichtung des Gebäudes vorliegt (der teilweise unterkellerte Bereich ist sehr feucht) und der Bereich unterhalb des Fußbodens im EG und die Fundamente nie wirklich trocken sein werden, bin ich mir nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken könnte (da nunmehr nicht flächig ausdiffundiert werden kann. Bei Austausch des feuchten Sandes und Wiedereinbau neuer, imprägnierter Lagerhölzer plus Dielung, die dann als fertiger Fußboden so verbleiben sollte, hätte ich diesbezüglich ein besseres Gefühl. Sollte irgendwann mal Linoleum oder Laminat etc. verlegt werden, hatte das sich dann allerdings auch schon erledigt. Gibt es diesbezüglich Erfahrungen?
  • gunnar müller
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Restfeuchte kann die Gesundheit gefährden.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Holzbalken können ihre Tragfähigkeit verlieren und die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: In alten Baumaterialien können Schadstoffe wie Asbest enthalten sein.
    Ich verstehe, dass nach einem Heizungsrohrbruch in einem Altbau (Baujahr 1842) Feuchtigkeitsprobleme unter der Dielung aufgetreten sind. Die beschriebenen Feuchteflecken an Wänden und im Sockelbereich deuten auf eine Durchfeuchtung des Fußbodenaufbaus hin.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Trocknung und Sanierung kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (insbesondere der Holzbalken) und langfristigen Feuchtigkeitsschäden führen.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen und des Ausmaßes der Feuchtigkeit ist notwendig. Dies beinhaltet die Überprüfung der Abdichtung im Fundamentbereich und die Feststellung, ob aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist.
    • Trocknung: Der Fußbodenaufbau (Sandschüttung, Dielung, Lagerhölzer) muss vollständig getrocknet werden. Hierfür sind professionelle Bautrockner erforderlich.
    • Schadstoffsanierung: Bei älteren Gebäuden ist die Möglichkeit von Schadstoffen (z.B. Asbest in alten Klebern oder Dämmstoffen) zu berücksichtigen. Eine entsprechende Untersuchung ist ratsam.
    • Erneuerung des Fußbodenaufbaus: Beschädigte Dielen und Lagerhölzer sollten ausgetauscht werden. Bei der Erneuerung ist auf eine ausreichende Dämmung und eine geeignete Abdichtung zu achten.
    • Materialauswahl: Bei der Wahl des neuen Bodenbelags (z.B. Linoleum, Laminat) ist auf die diffusionsoffenen Eigenschaften zu achten, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Wasserschadensanierung hinzu, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Dielung
    Eine Dielung ist ein Fußbodenbelag aus Holzbrettern, der traditionell in Altbauten verwendet wurde. Sie kann anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Fußbodenbelag
    Lagerhölzer
    Lagerhölzer sind Holzbalken, die unterhalb der Dielung oder anderer Fußbodenbeläge verlegt werden, um diese zu tragen. Sie können durch Feuchtigkeit beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Balken, Unterkonstruktion, Tragwerk
    Sandschüttung
    Eine Sandschüttung ist eine Schicht aus Sand, die unterhalb des Fußbodenaufbaus eingebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und als Wärmespeicher zu dienen. Sie kann Feuchtigkeit speichern.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Füllmaterial, Untergrund
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände verhindern soll. Sie wird oft nachträglich in Altbauten eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssanierung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht, um die Trocknung von Gebäuden nach Wasserschäden oder Neubauten zu beschleunigen.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Trocknungsgerät, Entfeuchtung
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er kann nach Wasserschäden in Gebäuden auftreten.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykose
    1. Frage: Welche Risiken bestehen bei unzureichender Trocknung nach einem Wasserschaden?
      Antwort: Unzureichende Trocknung kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (insbesondere Holz), Geruchsbelästigung und langfristigen Feuchtigkeitsschäden führen. Zudem können sich gesundheitsschädliche Stoffe bilden.
    2. Frage: Wie lange dauert die Trocknung eines durchfeuchteten Fußbodenaufbaus?
      Antwort: Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des eingedrungenen Wassers, der Art des Fußbodenaufbaus und den Umgebungsbedingungen ab. Sie kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Professionelle Bautrockner beschleunigen den Prozess.
    3. Frage: Welche Dämmmaterialien sind für einen Altbau geeignet?
      Antwort: Für Altbauten eignen sich diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    4. Frage: Was ist bei der Erneuerung der Abdichtung im Fundamentbereich zu beachten?
      Antwort: Die Abdichtung sollte fachgerecht ausgeführt werden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Hierbei sind die geltenden DINAbk.-Normen und Richtlinien zu beachten. Eine Horizontalsperre kann nachträglich eingebaut werden.
    5. Frage: Welche Bodenbeläge sind für einen Altbau mit Feuchtigkeitsproblemen geeignet?
      Antwort: Geeignet sind diffusionsoffene Bodenbeläge wie Fliesen, Naturstein oder Parkett. Bei der Verwendung von Linoleum oder Laminat ist auf eine ausreichende Dampfdiffusionsoffenheit zu achten.
    6. Frage: Wie erkenne ich Schimmelbildung nach einem Wasserschaden?
      Antwort: Schimmelbildung äußert sich durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Böden und gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme oder Allergien. Eine Schimmelanalyse durch ein Labor kann Klarheit bringen.
    7. Frage: Welche DIN-Normen sind bei der Sanierung von Wasserschäden relevant?
      Antwort: Relevante DIN-Normen sind unter anderem DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen), DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und DIN EN ISO 13788 (Hygrothermische Leistung von Bauteilen und Bauelementen).
    8. Frage: Was ist eine Horizontalsperre?
      Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände verhindern soll.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Altbau
      Aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, defekte Rohre – die häufigsten Gründe.
    • Professionelle Wasserschadensanierung
      Von der Leckortung bis zur Trocknung: Ablauf einer Sanierung.
    • Schimmelentfernung im Altbau
      Methoden zur Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Dämmung von Altbauten
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie vermeidet man Bauschäden?
    • Bodenbeläge für feuchte Altbauten
      Materialien, die Feuchtigkeit vertragen und das Raumklima verbessern.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Rohrbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Rohrbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Suche nach: Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit, Rohrbruch, Altbau, Dielung, Sanierung, Wasserschaden, Heizungsrohr, Schimmel, Estrich, Trocknung
