Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
Dachhöhe Höhe über Gelände ca. 2,70 m.
Vorgesehen ist eine umlaufende Kastenrinne mit Fallrohr.
Alternativ möchte ich mir eine Entwässerung via Regenwasserspeier
aussuchen. Ich habe durch das weitüberkragende Dach an der Gebäudeecke (diagonal) genügend Abstand von der Fassade, um das Wasser weitgehend spritzfrei abzuführen.
Ich suche nun nach Anregungen oder Links für die Gestaltung eines nüchternen aber trotzdem mit etwas "Design" gestalteten Regenwasserspeiers.
vielen Dank
Ich beurteile die Entwässerung eines Flachdachs mit Titanzink-Stehfalzdeckung entweder über eine Kastenrinne mit Fallrohr oder über Regenwasserspeier. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
Regenwasserspeier:
- Vorteile: Optisch ansprechend, besonders bei moderner Architektur. Weniger anfällig für Verstopfungen durch Laub, da das Wasser direkt abgeleitet wird.
- Nachteile: Das abgeleitete Wasser kann bei ungünstiger Positionierung die Fassade verschmutzen oder beschädigen. Der Abstand zur Fassade muss ausreichend sein, um Spritzwasser zu vermeiden. Die Planung der Wassermenge und des Abflusswegs ist entscheidend.
Kastenrinne mit Fallrohr:
- Vorteile: Gezielte Ableitung des Wassers, geringeres Risiko der Fassadenverschmutzung. Einfachere Installation und Wartung.
- Nachteile: Optisch weniger ansprechend als Regenwasserspeier. Anfälliger für Verstopfungen durch Laub und Schmutz.
Wichtige Aspekte bei der Entscheidung:
- Dachfläche: Die Größe der Dachfläche bestimmt die Wassermenge, die abgeleitet werden muss.
- Regenmenge: Die durchschnittliche Regenmenge in der Region beeinflusst die Dimensionierung der Entwässerung.
- Fassadenmaterial: Empfindliche Fassadenmaterialien erfordern eine sorgfältige Planung, um Verschmutzungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unzureichende Entwässerung kann zu Wasserschäden am Gebäude führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entwässerungsplanung von einem Fachmann (Klempner oder Dachdecker) durchführen, der die örtlichen Gegebenheiten und die spezifischen Anforderungen Ihres Gebäudes berücksichtigt.
- Regenwasserspeier
- Ein Bauelement zur Ableitung von Regenwasser von Dächern, das das Wasser frei abfließen lässt. Im Gegensatz zum Fallrohr erfolgt keine direkte Verbindung zur Kanalisation. Verwandte Begriffe: Wasserspeier, Dachentwässerung, Freispiegelleitung.
- Fallrohr
- Ein vertikales Rohr zur Ableitung von Regenwasser von der Dachrinne zur Kanalisation oder einem anderen Abflusspunkt. Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Regenrohr, Dachentwässerung.
- Kastenrinne
- Eine Dachrinne mit rechteckigem Querschnitt, die häufig bei Flachdächern eingesetzt wird. Sie dient der Sammlung und Ableitung von Regenwasser. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Flachdachrinne, Hängerinne.
- Titanzink
- Eine Legierung aus Zink, Titan und Kupfer, die im Bauwesen für Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Zinkblech, Metalldach, Fassadenmaterial.
- Flachdach
- Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer erfordern eine spezielle Abdichtung und Entwässerung, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Pultdach, Gründach, Foliendach.
- Dachentwässerung
- Das System zur Ableitung von Regenwasser von einem Dach, bestehend aus Dachrinnen, Fallrohren und gegebenenfalls Regenwasserspeiern. Eine effektive Dachentwässerung schützt das Gebäude vor Wasserschäden. Verwandte Begriffe: Entwässerungssystem, Regenwasserableitung, Dachablauf.
- Fassadenverschmutzung
- Die Ablagerung von Schmutz, Algen oder anderen Substanzen auf der Fassade eines Gebäudes. Dies kann durch Regenwasser, Umweltverschmutzung oder biologisches Wachstum verursacht werden. Verwandte Begriffe: Fassadenreinigung, Algenbefall, Spritzwasser.
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Regenwasserspeier und einem Fallrohr?
Antwort: Ein Regenwasserspeier leitet das Wasser frei vom Dach ab, während ein Fallrohr das Wasser gezielt in die Kanalisation führt. Regenwasserspeier sind oft optisch ansprechender, Fallrohre bieten eine kontrolliertere Entwässerung. - Frage: Welchen Abstand sollte ein Regenwasserspeier zur Fassade haben?
Antwort: Der Abstand sollte so gewählt werden, dass Spritzwasser die Fassade nicht erreicht. Dies hängt von der Dachhöhe, der Wassermenge und der Form des Speiers ab. Ein Fachmann kann den optimalen Abstand berechnen. - Frage: Welche Materialien eignen sich für Regenwasserspeier?
Antwort: Häufig verwendete Materialien sind Titanzink, Kupfer und Edelstahl. Diese Materialien sind witterungsbeständig und langlebig. Titanzink ist besonders beliebt aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit und Ästhetik. - Frage: Wie kann ich Verstopfungen in einer Kastenrinne vermeiden?
Antwort: Durch regelmäßige Reinigung der Rinne und den Einsatz von Laubfängern an den Fallrohren. Auch die Installation eines Rinnensiebs kann helfen, das Eindringen von Laub zu verhindern. - Frage: Welche Normen sind bei der Entwässerung von Flachdächern zu beachten?
Antwort: Die DINAbk. EN 12056 und die DIN 1986-100 regeln die Anforderungen an die Entwässerung von Dächern und Grundstücken. Diese Normen legen unter anderem die Dimensionierung der Entwässerungsanlagen fest. - Frage: Kann ich einen Regenwasserspeier nachträglich installieren?
Antwort: Ja, die Installation ist in der Regel möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Anpassung der Dachrinne. Ein Fachmann kann die Machbarkeit prüfen und die Installation fachgerecht durchführen. - Frage: Welche Kosten entstehen bei der Installation eines Regenwasserspeiers?
Antwort: Die Kosten variieren je nach Material, Größe und Komplexität der Installation. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Kostenschätzung. - Frage: Was ist bei der Entwässerung von begrünten Flachdächern zu beachten?
Antwort: Begrünte Flachdächer benötigen spezielle Drainageschichten und Filter, um das Wasser abzuleiten und die Dachabdichtung zu schützen. Die Entwässerung muss auf die spezifischen Anforderungen der Dachbegrünung abgestimmt sein.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung von Dachrinnen zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden. - Flachdachabdichtung
Materialien und Methoden zur Abdichtung von Flachdächern, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Regenwassernutzung
Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. - Dachbegrünung
Anlage von Pflanzen auf Dächern zur Verbesserung des Klimas und zur Regenwasserrückhaltung. - Fassadenmaterialien
Auswahl des richtigen Fassadenmaterials unter Berücksichtigung von Witterungsbeständigkeit und Pflegeaufwand.
Regenwassernutzung: Fertigteil-Filter für Titanzink-Flachdach
Mein Vorschlag:
SieheWenn du mit dem Durchmesser von ca. 2,30 m klar kommst, ist dieses Fertigteil nüchtern mit etwas Design. Vorteil Bauhöhe nur 1,30 - 1,60 m. Um von oben an den Filter zu kommen, würde ich das Teil ca. 80 cm tief in die Erde eingraben. Tipp: Im Winter wegen Frost leerpumpen!
Regenwasserspeier gesucht: Ableitung statt Speicherung!
Missverständnis? gesucht wird kein Speicher, sondern ein SPEIER
Hallo Barbara Rockstroh,
Danke für den gutgemeinten Rat.
Aber ich suche keinen Regenwasserspeicher, sondern einen Regenwasserspeier.
Hab ich mein Anliegen wirklich so unklar formuliert?
noch mal zur Erläuterung:
Ein Wasserspeicher speichert das Regenwasser.
Ein Speier führt das Regenwasser ohne Fallrohr via Rinne sichtbar - im freien Fall, sozusagen "speiend" ab. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasserspeier statt Fallrohr: Entwässerung für Flachdach
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Vor- und Nachteile von Regenwasserspeiern im Vergleich zu Fallrohren für die Entwässerung eines Flachdachs mit Titanzink-Kastenrinne. Es wird geklärt, dass ein Regenwasserspeier gesucht wird, nicht ein Regenwasserspeicher. Ein Nutzer stellt einen Fertigteil-Filter zur Regenwassernutzung vor.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Regenwasserspeier gesucht: Ableitung statt Speicherung! wird klargestellt, dass es um die Ableitung des Regenwassers geht und nicht um die Speicherung. Dies ist ein wichtiger Unterschied bei der Planung der Entwässerung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Regenwassernutzung: Fertigteil-Filter für Titanzink-Flachdach verweist auf einen Fertigteil-Filter zur Regenwassernutzung, der als Alternative zur reinen Ableitung dienen kann. Dieser könnte in die Planung einbezogen werden, wenn eine Regenwassernutzung gewünscht ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung zwischen Regenwasserspeier und Fallrohr sollten die spezifischen Gegebenheiten des Flachdachs (Höhe, Abstand zur Fassade) sowie die gewünschte Funktionalität (reine Ableitung vs. Regenwassernutzung) berücksichtigt werden. Prüfen Sie die Eignung des Fertigteil-Filters aus dem Beitrag Regenwassernutzung: Fertigteil-Filter für Titanzink-Flachdach für Ihr Projekt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserspeier, Fallrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11048: Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- … Regenwasserspeier vs. Fallrohr: Vergleich …
- … Regenwasserspeier statt Fallrohr? Vor- & Nachteile, Kosten, Fassadenabstand. Jetzt informieren und die beste …
- … Regenwasserspeier, Fallrohr, Flachdach, Entwässerung, Titanzink, Kastenrinne, Fassade, Abstand, Kosten …
- … Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten …
- … Vorgesehen ist eine umlaufende Kastenrinne mit Fallrohr. …
- … Alternativ möchte ich mir eine Entwässerung via Regenwasserspeier …
- … für die Gestaltung eines nüchternen aber trotzdem mit etwas Design gestalteten Regenwasserspeiers. …
- … die Entwässerung eines Flachdachs mit Titanzink-Stehfalzdeckung entweder über eine Kastenrinne mit Fallrohr oder über Regenwasserspeier. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die …
- … Regenwasserspeier: …
- … Kastenrinne mit Fallrohr: …
- … Nachteile: Optisch weniger ansprechend als Regenwasserspeier. Anfälliger für Verstopfungen durch Laub und Schmutz. …
- … RegenwasserspeierEin Bauelement zur Ableitung von Regenwasser von Dächern, das das …
- … Wasser frei abfließen lässt. Im Gegensatz zum Fallrohr erfolgt keine direkte Verbindung zur Kanalisation. Verwandte Begriffe: Wasserspeier, Dachentwässerung, Freispiegelleitung. …
- … FallrohrEin vertikales Rohr zur Ableitung von Regenwasser von der Dachrinne …
- … System zur Ableitung von Regenwasser von einem Dach, bestehend aus Dachrinnen, Fallrohren und gegebenenfalls Regenwasserspeiern. Eine effektive Dachentwässerung schützt das Gebäude …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Regenwasserspeier und einem Fallrohr?Antwort: Ein Regenwasserspeier leitet das Wasser frei vom …
- … Dach ab, während ein Fallrohr das Wasser gezielt in die Kanalisation führt. Regenwasserspeier sind oft optisch ansprechender, Fallrohre bieten eine kontrolliertere Entwässerung. …
- … Frage: Welchen Abstand sollte ein Regenwasserspeier zur Fassade haben?Antwort: Der Abstand sollte so gewählt werden, dass Spritzwasser die Fassade nicht erreicht. Dies hängt von der Dachhöhe, der Wassermenge und der Form des Speiers ab. Ein Fachmann kann den optimalen Abstand berechnen. …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich für Regenwasserspeier?Antwort: Häufig verwendete Materialien sind Titanzink, Kupfer und Edelstahl. Diese …
- … regelmäßige Reinigung der Rinne und den Einsatz von Laubfängern an den Fallrohren. Auch die Installation eines Rinnensiebs kann helfen, das Eindringen von …
- … Frage: Kann ich einen Regenwasserspeier nachträglich installieren?Antwort: Ja, die Installation ist in der Regel möglich, …
- … Frage: Welche Kosten entstehen bei der Installation eines Regenwasserspeiers?Antwort: Die Kosten variieren je nach Material, Größe und Komplexität der …
- … Regenwasserspeier gesucht: Ableitung statt Speicherung! …
- … Aber ich suche keinen Regenwasserspeicher, sondern einen Regenwasserspeier. …
- … Ein Speier führt das Regenwasser ohne Fallrohr via Rinne sichtbar - im freien Fall, sozusagen speiend ab. …
- … Regenwasserspeier statt Fallrohr: Entwässerung für Flachdach …
- … Vor- und Nachteile von Regenwasserspeiern im Vergleich zu Fallrohren für die Entwässerung eines Flachdachs mit Titanzink-Kastenrinne. Es wird geklärt, dass ein Regenwasserspeier gesucht wird, nicht ein Regenwasserspeicher. Ein Nutzer stellt einen Fertigteil-Filter …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Regenwasserspeier gesucht: Ableitung statt Speicherung! wird klargestellt, dass es um die Ableitung des Regenwassers geht und nicht um die Speicherung. Dies ist ein wichtiger Unterschied bei der Planung der Entwässerung. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung zwischen Regenwasserspeier und Fallrohr sollten die spezifischen Gegebenheiten des Flachdachs (Höhe, Abstand …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen als Hauptheizung: Saugstrecken, Kosten & Eignung für 2-Familienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen: Automatische Beschickung mit Staubsaugeranlage – Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … eine gewisse Eigenstabilität, sodass wir es nur in ein passendes Regenfallrohr geschoben haben. Jenes war dann entweder aus Zink oder Kupfer, je …
- … sich die Verwendung von Speed-Rohr oder Twin-Rohr, welches in ein Regenfallrohr geschoben wird. Details dazu finden Sie im Beitrag Solarrohre außen: Speed-Rohr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
- … den Speicher auf's Dach zu stellen und dann über ein Fallrohr den Ofen zu befüllen. Andere Variante ist, das Pelletlager in Form …
- … ich noch hinzufügen, dass auf die feuerpolizeilichen Bestimmungen (gerade mit dem Fallrohr durch die Decke) Rücksicht zu nehmen ist. Außerdem gibt es mittlerweile …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation eines Fallrohrs für die Pelletbefüllung sind unbedingt die feuerpolizeilichen Bestimmungen zu beachten, wie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserspeier, Fallrohr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenwasserspeier, Fallrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserspeier, Fallrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserspeier, Fallrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
Suche nach: Regenwasserspeier vs. Fallrohr: Vergleich
Suche nach: Regenwasserspeier, Fallrohr, Flachdach, Entwässerung, Titanzink, Kastenrinne, Fassade, Abstand, Kosten
