Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Belastbarkeit
Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Hallo!
Wir haben ein Haus aus den 50er Jahren.
Wir wollen nun im Erdgeschoss Estrich legen lassen, damit wir anschließend Fliesen können.
Nun stellt sich die Frage, ob der Betonboden tragfähig ist.
Also in den Bauakten ist folgender Aufbau mit Statikangaben beschrieben.
Aschebeton 214 kg/m²
Holzfußboden 20 kg/m²
Aschenauffüllung (Zwischen den Balken) 30 kg/m²
Deckenputz 16 kg/m²
ergibt 300 kg²
Dazugerechnet eine Nutzlast von 200 kg².
Ergibt zusammen 500 kg/m².
Wir wollen den Holzfußboden und die Ascheauffüllung entfernen, und einen Deckenputz gibt es auch nicht (im Keller).
Reicht nun die "verfügbare" Belastung für Estrich zzgl. Feinsteinzeugfliesen aus?
Das ganze Haus ist unterkellert.
Es sollen 5 cm Styropor-Dämmung und 5 cm Zementestrich eingebracht werden.
Laut mündlicher Aussagen verschiedener Estrichleger ist das vollkkommen ausreichend.
Vielen Dank für Ihre Antworten.
  • Maik
    🔴 Kritisch: Bei Aschebeton besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe enthalten sind. Eine Analyse auf Asbest und andere gesundheitsgefährdende Stoffe ist ratsam.
    🔴 Kritisch: Eine unzureichende Tragfähigkeit kann zu strukturellen Schäden am Gebäude führen. Statische Prüfung ist unerlässlich.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Haus aus den 50er Jahren im Erdgeschoss Estrich verlegen möchten, um anschließend Fliesen zu verlegen. Die Frage der Tragfähigkeit des Betonbodens ist dabei entscheidend.
    Ich empfehle Ihnen, die vorhandenen Bauakten mit den Statikangaben genau zu prüfen. Achten Sie besonders auf die Angaben zum Aufbau des Bodens (Aschebeton, Holzfußboden, Aschenauffüllung, Balken, Deckenputz) und die dazugerechnete Nutzlast. Vergleichen Sie die in den Akten angegebene übliche Belastung mit dem Gewicht des geplanten Estrichs und der Feinsteinzeugfliesen. Berücksichtigen Sie dabei auch zusätzliche Lasten wie Möbel und Personen.
    Ich rate Ihnen, die mündlichen Aussagen des Estrichlegers kritisch zu hinterfragen und sich nicht ausschließlich darauf zu verlassen. Eine schriftliche Bestätigung der Tragfähigkeit auf Basis einer fachmännischen Berechnung ist unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Tragfähigkeit des Bodens kann zu Rissen im Estrich und in den Fliesen führen. Im schlimmsten Fall kann es zu statischen Problemen im gesamten Gebäude kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Betonbodens von einem Statiker oder einem Bauingenieur überprüfen. Dieser kann eine genaue Berechnung durchführen und Ihnen eine fundierte Aussage zur Eignung des Bodens für den geplanten Estrich geben.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Statik
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass ein Gebäude nicht einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Aschenbeton
    Aschenbeton ist ein Beton, bei dem Zement teilweise oder vollständig durch Asche ersetzt wurde. Er wurde früher häufig verwendet, kann aber Schadstoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Schlackenbeton, Schadstoffe, Altlasten
    Nutzlast
    Die Nutzlast ist die Last, die ein Bauteil zusätzlich zu seinem Eigengewicht tragen muss. Sie umfasst das Gewicht von Personen, Möbeln und anderen Gegenständen.
    Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Auflast, Verkehrssicherheit
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften und die Geometrie des Bauteils bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Sie ist besonders widerstandsfähig und eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Bodenbelag
    Bodenaufbau
    Der Bodenaufbau beschreibt die einzelnen Schichten, aus denen ein Fußboden besteht. Er umfasst den Rohboden, die Dämmung, den Estrich und den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Schichten, Dämmung, Untergrund
    1. Frage: Was ist Aschenbeton?
      Antwort: Aschenbeton ist ein Beton, bei dem Zement durch Asche ersetzt wurde. Er wurde häufig in älteren Gebäuden verwendet, kann aber Schadstoffe enthalten.
    2. Frage: Warum ist die Statik bei einem Altbau so wichtig?
      Antwort: Altbauten haben oft eine andere Bauweise als moderne Gebäude. Die Tragfähigkeit der Bauteile muss daher sorgfältig geprüft werden, um Schäden zu vermeiden.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Nutzlast bei der Estrichplanung?
      Antwort: Die Nutzlast berücksichtigt das Gewicht von Möbeln, Personen und anderen Gegenständen, die auf dem Estrich stehen. Sie muss bei der Berechnung der Tragfähigkeit berücksichtigt werden.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Antwort: Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser und ist feuchtigkeitsbeständig. Anhydritestrich besteht aus Anhydritbinder, Sand und Wasser und ist weniger feuchtigkeitsbeständig, dafür aber spannungsärmer.
    5. Frage: Welche Dicke sollte der Estrich haben?
      Antwort: Die Estrichdicke hängt von der Art des Estrichs, der Belastung und der Dämmung ab. Sie sollte von einem Fachmann berechnet werden.
    6. Frage: Was kostet eine Statikprüfung?
      Antwort: Die Kosten für eine Statikprüfung variieren je nach Umfang der Prüfung und dem Honorar des Statikers. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen.
    7. Frage: Kann ich den Estrich selbst verlegen?
      Antwort: Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen.
    8. Frage: Welche Fliesen sind für den Estrich geeignet?
      Antwort: Geeignet sind Fliesen, die für Fußbodenheizung geeignet sind und eine ausreichende Festigkeit aufweisen. Feinsteinzeugfliesen sind eine gute Wahl.
    • Estricharten im Altbau
      Unterschiede und Eignung von Zement-, Anhydrit- und Trockenestrich.
    • Dämmung unter Estrich
      Wärme- und Trittschalldämmung im Altbau verbessern.
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Geeignete Systeme und Einbauvarianten für Altbauten.
    • Fliesenverlegung im Altbau
      Untergrundvorbereitung und geeignete Klebstoffe.
    • Schadstoffsanierung im Altbau
      Umgang mit Asbest und anderen Altlasten.
  2. Tragfähigkeit Estrich: Stützweite der Decke entscheidend!
    Stützweite
    Die Belastbarkeit der Decke ist zum überwiegenden Teil von der Stützweite der einzelnen Deckenfelder abhängig, und nicht nur vom Gewicht.
    Die Art der Decke ist auch nicht klar. Ich vermute, es handelt sich um eine Stahlträgerdecke mit Einschub oder Gewölbe aus dem Aschebeton.
    All diese Informationen muss ein Statiker bei einem Ortstermin aufnehmen. Erst dann kann der Statiker rechnen und Ihnen die Ergebnisse präsentieren.
    Kostet natürlich Honorar, geht aber nicht anders.
    Estrich im Altbau: Statik, Tragfähigkeit & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Tragfähigkeit einer Decke im Altbau hängt maßgeblich von der Stützweite der Deckenfelder ab. Eine pauschale Aussage ohne Begutachtung ist nicht möglich. Die Art der Decke (z.B. Stahlträgerdecke mit Einschub oder Gewölbe aus Aschebeton) muss vorab geklärt werden. Ein Statiker vor Ort ist unerlässlich, um die tatsächliche Belastbarkeit zu ermitteln und Risiken beim Estrich-Aufbau zu vermeiden. Die Kosten für ein Statik-Gutachten sollten in die Sanierungskosten einkalkuliert werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Belastbarkeit der Decke ist nicht nur vom Gewicht des geplanten Estrichs und der Fliesen abhängig, wie im Beitrag Tragfähigkeit Estrich: Stützweite der Decke entscheidend! betont wird. Die Stützweite spielt eine entscheidende Rolle.
    ✅ Zusatzinfo: Vor der Estrichverlegung im Altbau sollte die vorhandene Bausubstanz gründlich geprüft werden. Dies beinhaltet die Analyse der Bauakten und eine Vor-Ort-Begehung durch einen Fachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit des Betonbodens, bevor Sie mit der Estrichverlegung beginnen. Klären Sie die Art der Decke ab und berücksichtigen Sie die Stützweite bei der Berechnung. Die Ergebnisse des Statikers sind entscheidend für die Auswahl des geeigneten Estrich-Aufbaus und die Vermeidung von Schäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Auslegung: Heizleistung, Dimensionierung & Sperrzeiten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Was zählt als geothermische Anlage laut KfW? Erdsonde, Erdwärmeheizung, Definition?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Suche nach: Estrich im Altbau: Statik prüfen!
Suche nach: Estrich, Altbau, Statik, Tragfähigkeit, Betonboden, Fliesen, Aufbau, Kosten, Sanierung, Aschenbeton
