Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
in unserer Garage (6x6 m) steht in der Mitte eine Stütze, welche wir gern weg machen und durch einen Stahlträger ersetzen würden.
Über der Garage ist ein Raum gleicher Größe. Es steht also keine Wand auf der Decke der Garage. Der Fußboden besteht aus Holzbalken (ca. 9 x 18 cm) mit einem lichten Abstand von ca. 55 cm. Diese sind also 3 m lang und gehen also nur bis zur Mitte des Raumes. Darauf soll jetzt Dielung, und Estrichfußbodenheizung mit einer Stärke von ca. 7 cm.
Meine Frage ist jetzt, welche Last auf dem Stahlträger liegt und welche Dimension er haben müsste. Ich könnte an einen IPE 220 rankommen. Würde der ausreichen?
Vielen Dank schon mal
Stefan Rößler
🔴 Kritisch: Statische Berechnung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
Um einen Stahlträger als Unterzug in Ihrer Garage korrekt zu dimensionieren, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Lastberechnung: Ermitteln Sie die Gesamtlast, die der Träger tragen muss. Diese setzt sich aus dem Eigengewicht der Decke (Holzbalken, Dielung, Estrich, Fußbodenheizung) und der Nutzlast des Raumes darüber zusammen. Die Nutzlast für Wohnräume beträgt in der Regel 2,0 kN/m².
- Spannweite: Die Spannweite des Trägers beträgt 6 Meter.
- Trägertyp: Wählen Sie einen geeigneten Stahlträgertyp (z.B. HEB, IPE). Die Wahl hängt von der Last und der Spannweite ab.
- Statische Berechnung: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die erforderliche Trägergröße zu bestimmen. Hierbei werden die Lasten, die Spannweite und die Materialeigenschaften berücksichtigt.
- Biegefestigkeit und Durchbiegung: Der Träger muss ausreichend biegefest sein, um die Lasten aufzunehmen, und die Durchbiegung muss innerhalb der zulässigen Grenzen liegen (in der Regel L/300).
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dimensionierung des Stahlträgers kann zu statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung des Stahlträgers von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur durchführen. Dieser kann die Lasten korrekt berechnen, den geeigneten Trägertyp auswählen und die statische Berechnung erstellen.
- Stahlträger
- Ein Bauelement aus Stahl, das zur Übertragung von Lasten verwendet wird. Stahlträger werden häufig als Unterzüge in Deckenkonstruktionen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Unterzug, Träger, Profilstahl - Dimensionierung
- Die Bestimmung der erforderlichen Größe und Form eines Bauelements, um die auftretenden Lasten sicher aufnehmen zu können.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastberechnung, Bemessung - Spannweite
- Der Abstand zwischen den Auflagern eines Trägers.
Verwandte Begriffe: Stützweite, Trägerlänge - Lastberechnung
- Die Ermittlung der auf ein Bauelement wirkenden Lasten, einschließlich Eigengewicht und Nutzlasten.
Verwandte Begriffe: Nutzlast, Verkehrslast, Eigenlast - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem Bauwerk.
Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik - Unterzug
- Ein horizontaler Träger, der Lasten von der Decke auf die Stützen überträgt.
Verwandte Begriffe: Träger, Balken - Nutzlast
- Die Last, die durch die Nutzung eines Raumes entsteht (z.B. durch Personen, Möbel, Geräte).
Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Verkehrslastannahme - Biegefestigkeit
- Der Widerstand eines Bauelements gegen Verformung durch Biegung.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Steifigkeit
- Frage: Welche Lasten muss ich bei der Dimensionierung des Stahlträgers berücksichtigen?
Antwort: Sie müssen das Eigengewicht der Deckenkonstruktion (Holzbalken, Dielung, Estrich, Fußbodenheizung) und die Nutzlast des Raumes darüber berücksichtigen. Die Nutzlast für Wohnräume beträgt in der Regel 2,0 kN/m². - Frage: Welchen Stahlträgertyp soll ich wählen?
Antwort: Die Wahl des Stahlträgertyps (z.B. HEB, IPE) hängt von der Last und der Spannweite ab. Ein Statiker kann Ihnen den geeigneten Trägertyp empfehlen. - Frage: Warum ist eine statische Berechnung notwendig?
Antwort: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die erforderliche Trägergröße zu bestimmen und sicherzustellen, dass der Träger die Lasten sicher aufnehmen kann. - Frage: Was passiert, wenn der Stahlträger falsch dimensioniert ist?
Antwort: Eine fehlerhafte Dimensionierung des Stahlträgers kann zu statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen. - Frage: Welche Rolle spielt die Durchbiegung des Trägers?
Antwort: Die Durchbiegung des Trägers muss innerhalb der zulässigen Grenzen liegen (in der Regel L/300), um Schäden an der Deckenkonstruktion zu vermeiden. - Frage: Kann ich die Dimensionierung des Stahlträgers selbst durchführen?
Antwort: Aufgrund der Komplexität der Lastberechnung und der statischen Berechnung ist es ratsam, die Dimensionierung von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur durchführen zu lassen. - Frage: Welche Normen sind bei der Dimensionierung von Stahlträgern zu beachten?
Antwort: Bei der Dimensionierung von Stahlträgern sind die einschlägigen DINAbk.-Normen (z.B. DIN EN 1993) und die nationalen Anwendungsdokumente zu beachten. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Dimensionierung des Stahlträgers?
Antwort: Sie können einen Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers.
- Deckentragfähigkeit erhöhen
Methoden zur Verstärkung bestehender Deckenkonstruktionen. - Stahlträger einbauen
Anleitung und Tipps für den Einbau von Stahlträgern. - Statische Berechnung Grundlagen
Einführung in die Prinzipien der statischen Berechnung. - Holzbalkendecke sanieren
Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken. - Garagendecke verstärken
Möglichkeiten zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Garagendecken.
Statik-Beratung: Warum ein Statiker vor Ort unerlässlich ist
Nicht ernsthaft?
Sie glauben nicht ernsthaft, dass Sie dazu hier im Forum kostenlos eine Angabe dazu bekommen?
Dazu kann ein Statiker etwas sagen. Am Besten aus Ihrer Nähe mit kurzem Ortstermin. Das kostet natürlich ein Honorar, aber es sollten nicht viele Stunden dabei rauskommen.
Gruß -
Forum vs. Experte: Wann ist professionelle Hilfe nötig?
Sinn dieses Forums?
Hallo Herr Lott,
ich hatte schon gehofft, hier im Forum Hilfe von den Experten zu bekommen und nicht den Ratschlag zu einem Experten zu gehen.
Ich kann natürlich immer gleich zu einem Statiker, Architekt, Anwalt, Gutachter, ... gehen, aber wozu ist dann so ein Forum gut?
Trotzdem Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Stefan Rößler -
Haftungsausschluss: Statik-Tipps im Forum – Risiken beachten!
Sinn dieses kostenlosen Forum ist es
den Leuten wo möglich zu helfen. Oder anders gesagt auf Fragen zu Antworten die auch aus der Ferne "zu beantworten" sind.
Es gibt aber Fragestellung die sich aus der "ferne" leider nicht beantworten lassen.
Zumal das ganze dann auch noch ein rechtliches Problem wird. Was wäre denn wenn Ihnen hier jemand sagen würde, ... machen Sie einfach weg, wird schon halten ... und hält dann nicht und passiert ein Unfall. Zuerst doch zum Anwalt um den Forenbereiber "haftbar" machen. Zumal der selbst schon für Dinge geradestehen muss, was die Leute hier schreiben.
Zu Ihre Frage:
In der Garage steht also ein Stütze. Gut. Die hat doch mal jemand dort eingebaut und nicht nur einfach so mal "vergessen". Oder warum wurde damals nicht gleich ein Träger eingezogen.
Vermutlich hat die Stütze einen Statischen Sinn, denn sonst wären Sie damals "abgezockt" worden, wenn es die Stütze nicht benötigt hätte. Aber anscheinend hat die Stütze ja einen Sinn.
Da den genauen Deckenaufbau, Bewehrung etc. der Garage hier im Forum niemand kennt, Sie aber auch leider keine Details mitgeliefert haben, ist diese Frage ganz einfach SO nicht zu beantworten. Punkt.
Das wäre ungefähr so, wie wenn Sie den Arzt anrufen und sagen ich bin krank und will gesund werden. Genügt es, wenn ich täglich 3x von Tablette y nehme?
Ohne weitere Infos (wo es denn weh tut) oder Untersuchung wird der Arzt wohl auch nicht sagen ... dann nehmen Sie doch. Warum wohl?
Unterschied zum Arzt und Statiker. Arzt wird über die Krankenkasse bezahlt und Statiker schickt direkt eine Rechnung.
Und im Forum ist es kostelos. Aber es gibt auch keinen Anspruch auf Antwort. Und selbst dann kann es sein, dass sie unterschiedliche Meinung zum selben Frage bekommen. Wo dann die Wahrheit liegt, müssen Sie dann rausfinden. Das ist der Nachteil vom Internet. Es gibt "Wissen" in Unmengen. Aber keiner kann Ihnen sagen, was davon "richtig" ist. -
Stahlträger Dimensionierung: IPE220 reicht keinesfalls aus!
apropos "richtig".
"richtig" ist auf jeden fall, dass der ipe220 bei weitem nicht reicht.
der erf. Träger wird, je nach Trägerart, rd. das 2-3-fache wiegen.
dann kostet der Träger wenigstens mehr, als dessen Berechnung 😉 -
Alternative: Stütze erhalten & Einparkhilfe nachrüsten
noch kostengünstiger wird es vermutlich sein,
die vorhandene Stütze drin zu lassen und stattdessen das Auto der Frau mit einer Einparkhilfe nachzurüsten. Oder man fährt das Auto der Frau selbst in die Garage, dann kann man zumindest sicher sein, dass die Stütze stehen bleibt 😉 -
Garagen-Umbau: Platzmangel trotz Einparkhilfe – Stahlträger-Lösung?
jetzt kommt so langsam Schwung rein.
Das neue Auto der Frau hat eine Einparkhilfe und dennoch muss ich es immer rein fahren 🙂.
Das Problem ist eher, dass wenn das Auto in der Garage steht es so eng ist, dass sie nur die Fahrertür und hintere Tür aufbekommt und das nervt ab und zu mit 2 meist nicht so willigen kleinen Kindern.
Zur Haftbarmachung der Forenbeteeiber kann ich nur sagen, dass ich vorher die Nutzungsbedienungen gelesen habe:
"Für Schäden oder Verluste, die dadurch entstehen, dass Sie auf eingestellte Inhalte vertrauen, haftet BAU.DE innerhalb der gesetzlichen Vorschriften nur dann, wenn der Schaden oder Verlust durch gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von BAU.DE grob fahrlässig oder durch Vorsatz verursacht wurde. "
"Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. "
Und ich glaub auch, dass ich die Informationen richtig "werten" kann. Es kommt halt darauf immer auf die Info an:
z.B. : "passt schon"
oder "Flächenlast plus Verkehrslast der Decke mit den angegebenen Balken und des Estrichbodens beträgt XY. Der Träger trägt mehr oder weniger als XY".
Zu der eingebauten Stütze:
Das Haus ist schon uralt (1890 gebaut). Früher war es mal eine Scheune, welche nach und nach zu Wohnraum ausgebaut wurde. Die Stütze war früher mal Teil einer kompletten Wand. Mittlerweile ist die Wand im Stockwerk darüber weg. Es wird von der Stütze also "nur" noch die Decke getragen. Die Decke ist wie folget aufgebaut:
es gehen jeweils von links und rechts ein Balken auf die Stütze und quer auf diesen liegen wieder Balken (9x18 cm). Darauf ist die 28er Dielung und nun soll noch Estrich (7 cm) drauf.
Stefan -
🔴 Risiken beim Stütze entfernen: Statiker-Pflicht bei Bauschäden!
einfach nach Bauschäden googlen
wer sich ernsthaft mit lastabtragenden Bauteilen und deren Entfernung befasst kann sich da mal informieren. Oft genug wird ein Statiker erst nach einem Schadensfall gefragt. Kostet auch dementsprechend mehr. Es ist nicht nur einfach mal so die Stütze weg zu nehmen und einen Träger einzuziehen. Wer hält die Decke denn so mal kurz zwischendurch oben? Als gelernter Stahlbauingenieur kann ich da aus mehr als 30 Jahren Erfahrung plaudern. Wenn sich oberhalb der Garage ein Raum befindet muss die Decke F90 haben, mit Träger. Nur mal so.
Lothar Hunziger -
Brandschutz Garage: F90-Decke mit feuerfestem Rigips möglich?
Hallo Herr Hunziger, das mit dem Brandschutz ist ...
das mit dem Brandschutz ist ein guter Tipp. Zur Zeit ist die Decke mit einer einfachen Lage Rigips abgehangen. F90 könnte man doch mit feuerfestem Rigips unterhalb des Stahlträgers realisieren.
Stefan Rößler -
Stahlträger-Berechnung: Durchbiegung & Fußbodenaufbau beachten!
biegebeanspruchtes Bauteil
Wenn die Stütze entfernt und durch einen Biegeträger ersetzt wird, addiert sich zur Durchbiegung der Decke die Durchbiegung des Stahlträgers.
Wenn die Durchbiegungen zu hoch werden, kann der geplante Fußbodenaufbau Schaden nehmen. Deshalb ist der Träger nicht nur nach der Tragfähigkeit, sondern auch auf Durchbiegung zu bemessen.
Dabei kann ein weitaus höherer Träger rauskommen, als für die reine Standsicherheit erforderlich.
Aus Ihrer Frage ergeben sich folgende, erforderliche Bemessungen:
Bemessung der Holzbalkendecke für neue Auflast durch Estrich
Bemessung der Holzunterzüge für neue Auflaus
Bemessung des Stahlträgers
Überprüfung der Auflager
Mauerwerksnachweis
evtl. Überprüfung der Fundamente
Hierzu braucht es unbedingt einen Ortstermin.
Ich schätze den Aufwand auf ca. 5 Std. (je nach Anfahrt des Statikers und tatsächlichem Aufwand) also 250-300 € zzgl. MwSt. grob geschätzt.
Auch wenn der Forenbetreiber einen Haftungsauschluss formuliert hat, könnten die antwortenden Experten für Ihre Ratschläge haftbar gemacht werden, auch wenn noch Sie noch so viele Haftungsverzichtserklärungen abgeben.
Im Schadenfall und im Fall eines Prozesses zieht man als Fachmann bei den Richtern heutzutage den Kürzeren und muss bezahlen.
Es wird einfach argumentiert, das der Bauherr die Tragweite eines Haftungsverzichts als Nicht-Fachmann nicht beurteilen kann.
Also wenn hier jemand einen Stahlträger empfiehlt und Sie den einbauen und es daraufhin zum Schaden kommt (z.B. der Estrich reißt Aufgrund zu hoher Durchbiegungen), können Sie denjenigen auf Schadenersatz verklagen, und gewinnen den Prozess möglicherweise sogar, auch wenn Sie den Forumshelfer von jeder Verantwortung befreit haben. So ist das heutzutage für Architekten und Ingenieure vor deutschen Gerichten.
Deshalb wird Ihnen nur ein Statiker vor Ort helfen können. Der bekommt dann dafür Honorar.
Gruß -
Stefan Rößler -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung eines Stahlträgers in einer Garage, um eine tragende Stütze zu entfernen. Es wird betont, dass eine korrekte Lastberechnung und die Berücksichtigung der Spannweite entscheidend sind. Mehrere Nutzer raten dringend dazu, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Alternativ wird diskutiert, die Stütze zu belassen und stattdessen eine Einparkhilfe zu installieren.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Risiken beim Stütze entfernen: Statiker-Pflicht bei Bauschäden! ist es riskant, lastabtragende Bauteile ohne fachkundige Beratung zu entfernen. Ein Statiker sollte vorab hinzugezogen werden, um mögliche Bauschäden zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Durchbiegung des Stahlträgers zu berechnen, um Schäden am Fußbodenaufbau zu vermeiden (siehe Stahlträger-Berechnung: Durchbiegung & Fußbodenaufbau beachten!). Zudem sollte der Brandschutz berücksichtigt und ggf. eine F90-Decke mit feuerfestem Rigips installiert werden (Brandschutz Garage: F90-Decke mit feuerfestem Rigips möglich?).
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Stütze entfernen, holen Sie ein Angebot von einem Statiker ein, der die Lastberechnung durchführt und die Dimensionierung des Stahlträgers vornimmt. Klären Sie auch die Brandschutzanforderungen und prüfen Sie alternative Lösungen, wie z.B. die Installation einer Einparkhilfe (siehe Alternative: Stütze erhalten & Einparkhilfe nachrüsten).
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
Suche nach: Stahlträger Dimensionierung: Garage ohne Stütze
Suche nach: Stahlträger, Dimensionierung, Garage, Unterzug, Spannweite, Lastberechnung, Statik, Stütze entfernen
