Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Drainage
Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
Hallo Forum!
folgende frage:
ich soll einen Fassadenschnitt zeichnen, von einem Haus ohne Keller. Ich habe also ca. auf Geländehöhe die Bodenplatte und darunter das Fundament. jetzt soll aber noch Drainagerohr, drainplatte und der ganze krempel dazu.
bei einer Kelleraußenwand wär das ja klar, da wär ja auch genug Platz bzgl. Tiefe, aber wie wird das hier jetzt gemacht? einfach genauso nur eben an das Fundament?
macht das überhaupt Sinn?
ich hoffe irgendjemand versteht meine Frage annähernd und kann mir auch helfen.
vielen Dank schon mal
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Haus führen.
    Um einen Fassadenschnitt für ein Haus ohne Keller korrekt zu zeichnen, sind folgende Punkte wichtig:
    • Bodenplatte: Diese liegt in der Regel auf Geländehöhe oder leicht erhöht.
    • Fundament: Unter der Bodenplatte befindet sich das Fundament, welches die Lasten des Hauses in den Baugrund ableitet. Die Tiefe des Fundaments richtet sich nach den statischen Erfordernissen und den örtlichen Gegebenheiten (z.B. Frosttiefe).
    • Drainage: Eine Drainageleitung wird in der Regel unterhalb der Bodenplatte oder im Bereich des Fundaments angeordnet, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie leitet anfallendes Sickerwasser ab.
    • Drainageplatte/Schutzschicht: Zwischen Fundament/Bodenplatte und Erdreich wird eine Drainageplatte oder eine Schutzschicht angebracht, um die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen und eine zusätzliche Dränwirkung zu erzielen.
    Wichtig: Die genaue Ausführung und die verwendeten Materialien hängen von den örtlichen Gegebenheiten, den statischen Anforderungen und den geltenden Bauvorschriften ab.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die korrekte Ausführung der Details sicherzustellen.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Bauteil, die auf dem Fundament aufliegt und die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Sie bildet den Abschluss des Gebäudes nach unten und dient als Grundlage für den weiteren Aufbau. Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Perimeterdämmung.
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es kann als Streifenfundament, Plattenfundament oder Einzelfundament ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Baugrund.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Sickerwasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, Filtervlies und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Dränung, Entwässerung.
    Drainageplatte
    Eine Drainageplatte ist eine spezielle Platte aus Kunststoff, die zwischen Fundament und Erdreich eingebaut wird, um die Abdichtung zu schützen und eine zusätzliche Dränwirkung zu erzielen. Verwandte Begriffe: Noppenbahn, Schutzschicht, Abdichtung.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie ist regional unterschiedlich und muss bei der Planung von Fundamenten berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenfrost, Fundamenttiefe.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an den erdberührten Bauteilen (Fundament, Bodenplatte) angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Niederschläge oder Grundwasser entstehen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage.
    1. Warum ist eine Drainage bei einem Haus ohne Keller wichtig?
      Eine Drainage leitet Sickerwasser ab und schützt die Bodenplatte vor Feuchtigkeit. Dies verhindert Schäden durch Frost und reduziert das Risiko von Schimmelbildung.
    2. Welche Materialien werden für eine Drainage verwendet?
      Typische Materialien sind Drainagerohre (aus Kunststoff oder Ton), Filtervlies (zum Schutz der Rohre vor Verstopfung) und Kies oder Schotter (als Filterschicht).
    3. Wie tief muss das Fundament bei einem Haus ohne Keller sein?
      Die Fundamenttiefe hängt von der Frosttiefe in der Region ab. Das Fundament muss so tief sein, dass es vor Frostschäden geschützt ist.
    4. Was ist eine Drainageplatte?
      Eine Drainageplatte ist eine spezielle Platte aus Kunststoff, die zwischen Fundament und Erdreich eingebaut wird. Sie schützt die Abdichtung und sorgt für eine zusätzliche Dränwirkung.
    5. Muss eine Baugenehmigung für ein Haus ohne Keller eingeholt werden?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Perimeterdämmung und einer horizontalen Abdichtung?
      Die Perimeterdämmung dient der Wärmedämmung der Fundamente und der Bodenplatte im Erdreich, während die horizontale Abdichtung das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindern soll. Beide sind wichtig für ein langlebiges und energieeffizientes Gebäude.
    7. Wie wird die Drainageleitung verlegt?
      Die Drainageleitung wird mit einem leichten Gefälle verlegt, um das Wasser abzuführen. Sie sollte in ein Sickerschacht oder an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen werden.
    8. Was ist ein Sickerschacht?
      Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, in der das gesammelte Drainagewasser versickern kann. Er dient dazu, das Grundwasser zu entlasten und die Kanalisation zu schonen.
    • Fundamentarten ohne Keller
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen für Häuser ohne Unterkellerung.
    • Drainage richtig planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung einer effektiven Drainage.
    • Bodenplatte dämmen
      Tipps zur optimalen Dämmung der Bodenplatte.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeit im Haus.
    • Baugrunduntersuchung
      Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Bodenplatte, Drainage, Fassadenschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Bodenplatte, Drainage, Fassadenschnitt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fundament, Bodenplatte, Drainage, Fassadenschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Bodenplatte, Drainage, Fassadenschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Bodenplatte, Drainage, Fassadenschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
Suche nach: Fundament ohne Keller: Aufbau zeichnen
Suche nach: Fundament, Bodenplatte, Drainage, Fassadenschnitt, Kellerlos, Detailzeichnung, Aufbau, Bauzeichnung
