Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
Wir haben 2 Fragen dazu:
1. Wir möchten eine Raumhöhe von 2,6 m im EGAbk. und ein Einfamilienhaus ohne Keller. Wieviel maximaler Kniestock/Drempel bleibt ca. für das OGAbk.🔴
Wie hoch muss die Bodenplatte noch über dem Gelände liegen?
2. Unser Stadtplanungsamt legt die Traufhöhe mit Oberkante des Durchstichs der Außenwand durch das Dach fest. Ist dies Standard oder Auslegungssache (andere spreche vom Auflagepunkt des Dachs auf dem Mauerwerk)?
Wir wollen natürlich soviel wie möglich Raumhöhe im OG gewinnen ...
Vielen Dank
Die Traufhöhe wird durch den Bebauungsplan (B-PlanAbk.) festgelegt und ist bindend. Sie definiert die maximale Höhe, an der das Dach auf die Außenwand trifft. Da Ihr Grundstück bereits auf 59 m DHHN92 liegt und die Traufhöhe auf 63,5 m DHHN92 begrenzt ist, bleiben Ihnen tatsächlich nur 4,5 m für die Traufhöhe.
Für eine Raumhöhe von 2,6 m im Erdgeschoss (EGAbk.) müssen Sie die restliche Höhe für den Fußbodenaufbau, die Deckenkonstruktion und gegebenenfalls einen Kniestock bzw. Drempel berücksichtigen. Ein Keller würde die Situation zusätzlich beeinflussen, da er die Gebäudehöhe erhöht.
Die Auslegung der Traufhöhe kann im Detail Auslegungssache des Stadtplanungsamtes sein. Es ist wichtig, dass Sie sich frühzeitig mit dem Amt in Verbindung setzen, um Klarheit über die genauen Vorgaben und mögliche Spielräume zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Traufhöhe und den zulässigen Gebäudehöhen mit dem zuständigen Stadtplanungsamt, bevor Sie mit der konkreten Planung beginnen. Lassen Sie sich von einem Architekten beraten, um die Raumhöhe und den Kniestock optimal zu planen.
- Traufhöhe
- Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Dachfläche auf die Außenwand eines Gebäudes trifft. Sie wird meistens durch den Bebauungsplan festgelegt und dient der Begrenzung der Gebäudehöhe. Die Traufhöhe wird in Metern über Normalhöhennull (NHN) angegeben.
Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Firsthöhe, Bebauungsplan. - Bebauungsplan (B-Plan)
- Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe, die Dachform und andere bauliche Details.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan. - Kniestock (Drempel)
- Der Kniestock, auch Drempel genannt, ist eine Erhöhung der Außenwand im Dachgeschoss. Er dient dazu, die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern und die Raumhöhe zu verbessern. Ein höherer Kniestock ermöglicht eine bessere Nutzung des Dachgeschosses.
Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Raumhöhe, Wohnfläche. - DHHN92
- DHHN92 steht für Deutsches Haupthöhennetz 1992. Es ist ein Referenzsystem für Höhenangaben in Deutschland. Die Höhenangaben in Bebauungsplänen beziehen sich oft auf dieses System, um eine einheitliche Bezugsbasis zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: NHN, Höhenbezugssystem, Höhenangabe. - Raumhöhe
- Die Raumhöhe ist das vertikale Maß von der Oberkante des Fußbodens bis zur Unterkante der Decke in einem Raum. Sie ist ein wichtiger Faktor für das Wohngefühl und die Nutzbarkeit eines Raumes. Eine ausreichende Raumhöhe ist besonders in Wohnräumen wichtig.
Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, Wohnraum. - Geländeoberfläche
- Die Geländeoberfläche ist die natürliche oder künstlich veränderte Oberfläche des Grundstücks. Sie dient als Bezugspunkt für die Messung der Gebäudehöhe und der Traufhöhe. Die Gestaltung der Geländeoberfläche kann durch den Bebauungsplan beeinflusst werden.
Verwandte Begriffe: Grundstück, Topografie, Höhenlinie. - Stadtplanungsamt
- Das Stadtplanungsamt ist eine Behörde, die für die Planung und Entwicklung von Städten und Gemeinden zuständig ist. Es erstellt Bebauungspläne, erteilt Baugenehmigungen und berät Bürger und Investoren in Fragen der Stadtplanung.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Gemeinde, Bauplanung.
- Was genau ist die Traufhöhe?
Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die äußere Wand eines Gebäudes auf das Dach trifft. Sie wird meistens durch den Bebauungsplan (B-Plan) festgelegt und dient dazu, die Gebäudehöhe in einem bestimmten Gebiet zu begrenzen. Die Traufhöhe wird in der Regel in Metern über Normalhöhennull (NHN) angegeben. - Wie wird die Traufhöhe gemessen?
Die Traufhöhe wird in der Regel von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut gemessen. Es ist wichtig zu beachten, dass die genaue Messweise im Bebauungsplan festgelegt sein kann. Daher sollte man sich immer beim zuständigen Bauamt erkundigen. - Was ist ein Kniestock (Drempel)?
Ein Kniestock, auch Drempel genannt, ist eine Erhöhung der Außenwand im Dachgeschoss. Er ermöglicht es, die Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern und die Raumhöhe zu verbessern. Ein Kniestock kann die nutzbare Fläche im Dachgeschoss deutlich erhöhen. - Was passiert, wenn die Traufhöhe überschritten wird?
Wenn die im Bebauungsplan festgelegte Traufhöhe überschritten wird, kann dies zu Problemen mit dem Bauamt führen. Im schlimmsten Fall kann die Baugenehmigung verweigert oder zurückgezogen werden. Es ist daher wichtig, die Traufhöhe genau einzuhalten. - Kann man die Traufhöhe beeinflussen?
In einigen Fällen kann man die Traufhöhe beeinflussen, beispielsweise durch eine Anpassung des Geländes oder durch eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans. Dies ist jedoch in der Regel mit einem gewissen Aufwand verbunden und erfordert die Zustimmung des Bauamtes. - Welche Rolle spielt das Gelände bei der Traufhöhe?
Das natürliche oder geplante Gelände spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Traufhöhe. Die Höhe des Geländes wird als Bezugspunkt für die Messung der Traufhöhe verwendet. Eine Veränderung des Geländes kann somit auch die Traufhöhe beeinflussen. - Was bedeutet DHHN92?
DHHN92 steht für Deutsches Haupthöhennetz 1992. Es ist ein Referenzsystem für Höhenangaben in Deutschland. Die Höhenangaben in Bebauungsplänen beziehen sich oft auf dieses System. - Wie finde ich heraus, welche Traufhöhe für mein Grundstück gilt?
Die geltende Traufhöhe für Ihr Grundstück finden Sie im Bebauungsplan (B-Plan) der Gemeinde oder Stadt. Diesen können Sie beim zuständigen Bauamt einsehen oder online abrufen, falls die Gemeinde einen solchen Dienst anbietet.
- Bebauungsplan verstehen
Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert. - Höhenangaben im Baurecht
Die Bedeutung von Höhenangaben wie NHN und DHHN92. - Kniestock planen
Tipps zur optimalen Planung eines Kniestocks im Dachgeschoss. - Raumhöhe optimieren
Wie man die Raumhöhe in verschiedenen Räumen optimal gestaltet. - Baugenehmigungsprozess
Die einzelnen Schritte im Baugenehmigungsprozess.
Traufhöhe: Berechnung Raumhöhe, Drempel & Sockel
Das ergibt folgende Rechnung:
LH Rohbau EGAbk. = 2,75 m + 18 cm Decke + 12 cm Aufbau =3,05 m
4,50 m . /. 3,05 m = Resthöhe 1,45 m. Bei angenommener Sockelhöhe von 25 cm verbleiben für den Drempel 1,20 m. (von OKFertigboden im DGAbk.) Wieviel davon im Hausinneren verbleibt hängt dann von der Stärke Dachkonstruktion u. Dachneigung sowie von der Stärke der Außenwand ab. (Bei 45 Grad u. 36.5er Außenwänden) bleiben innen ebenfalls ca. 1,20 m.
Die Bemessung ist in Ihrem Fall so vorzunehmen wie es der Bebauungsplan vorgibt. -
Raumhöhe: Rechenfehler bei Wärmedämmung im EG?
eventuell kleiner Rechenfehler
@Hr. Peters,
ich glaube, da ist ein klitzekleiner Fehler in der Rechnung.
Ich selbst befinde mich momentan auch gerade in der Rohbauphase. Bei meinem Haus ist auch kein Keller. Das hatte zur Folge, das die Wärmedämmung im EGAbk. dramatisch nach oben ging. Mit anderen Worten, ich habe momentan einen Bodenaufbau von 18 cm auf der Rohbetonplatte. Da der Fragesteller eine fertige Raumhöhe von 2,60 m haben möchte, müsste die Lichte Höhe im EG mindestens 2,60 m + 0,18 cm sein
Manfred Ullrich -
Dämmung: Warum ein Rechenfehler bei Traufhöhe?
Wieso Rechenfehler ...
Die Dämmung kann sich doch entspannt nach unten vergrößern. Wo liegt da der Rechenfehler.? -
Raumhöhe: Standard Aufbauhöhe vs. Berechnung
6-8+5-6=11-14 (Aufbauhöhe)
ist Standard, also stimmen die 2.75 m.
Außerdem:
2.60+0.18 = 2.78, das sind sage und schreibe 3 cm mehr als die 2.75. Falscher Dampfer? -
Traufhöhe: Auslegung Dachhaut vs. Auflagepunkt
Vielen Dank erst einmal. Noch eine Nachfrage zur Auslegung der Traufhöhe: wie gesagt unser das Bauamt meint damit den Punkt AUF dem Dach (Dachhaut von oben), andere den Punkt wo das Dach unten aufliegt.
Was ist korrekt? Der zusätzliche Spielraum durch die Differenz (d.h. die Dicke der Dachkonstruktion) wäre ja nicht unerheblich, oder? -
Traufhöhe: Definition im Bebauungsplan fehlt
Ergänzung ...
Ergänzung die Festsetzungen des BPlans verwenden nur den Begriff "Traufhöhe" § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und § 23 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), definieren ihn aber nicht näher -
Traufhöhe: Berechnung mit Mauerschichtmaß & Drempel
Traufhöhe
ist so zu berechnen wie es Ihr Planungsamt vorgibt. Zu Rechenfehler: Bin auch von 18 cm Aufbau auf EGAbk. Fußboden ausgegangen, LH fertig dann 2,57 m, habe 2,75 m wegen Mauerschichtmaß angenommen, wenn mind. 2,60 m bei 18 cm Aufbau EG bleiben sollen nächste LH Rohbau 2,875 m. Geht dann aber wieder von der Drempelhöhe ab. -
Bauplanung: Vorabklärung Gelände & Bebauungsplan!
bevor gerechnet wird
würde ich erstmal nachfragen:- auf welcher Höhe befindet sich die "festgelegte Geländeoberfläche"?
- sind 2 Vollgeschosse erlaubt?
- wenn nein, welches Bundesland?
- ist die Firsthöhe auch begrenzt?
- ist die Dachneigung im Bebauungsplan festgelegt?
- ist mit "baufeld" das Baufenster des b-Planes gemeint oder
die geplante Grundfläche des Hauses?
schöne Grüße -
Traufhöhe: Gelände, Vollgeschosse & Dachneigung
Geländehöhe 59 0 m DHHN92 maximale Traufhöhe 63 ...- Geländehöhe 59,0 m (DHHN92), maximale Traufhöhe 63,5 m
- 2 vollschosse erlaubt
- Firsthöhe nicht begrenzt
- Dachneigung mind 20 grad
- Baufenster 8x12,5 m ist das Maximum Aufgrund Grundstücksgröße und BPlan
Noch eine Frage: wie hoch ist der Fußbodenaufbau ca. bei Massivparkett?
Grüße, Stefan Koser -
Empfehlung: Fachmann für optimale Grundstücksnutzung
Laientipp bei schwieriger Grundstücks/Bebauungsplan-Situation:
mit Fachmann planen, der holt nach Ihren Wünschen das Optimum raus. Oder rät ab, wenn sich's nicht verwirklichen lässt. (Fußbodenfragen kommen sicher später, es sei denn sie sind conditio sine qua non. Aber das kann wohl nicht sein?!)
Grüße von Indira Simon -
Traufhöhe: Definition laut Bauamt (Dachhaut oben)
Traufhöhe
ist Abstand zwischen Geländeoberkante und dem Durchstoßpunkt der Außenkante Mauer durch die Dachhaut - also "oben" ...
Tipp: probieren Sie doch mal den "Suchen"-Button oben rechts ;-\ -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände optimal planen
💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung der Traufhöhe ist entscheidend für die Raumhöhe im Einfamilienhaus. Dabei spielen Geländehöhe, Kniestock/Drempel und die Vorgaben des Bebauungsplans eine wichtige Rolle. Die Auslegung der Traufhöhe kann je nach Bauamt variieren (Dachhaut vs. Auflagepunkt). Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt und die Einbeziehung eines Fachmanns sind empfehlenswert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Wärmedämmung im EG kann den Bodenaufbau beeinflussen und somit die Raumhöhe reduzieren, wie in Raumhöhe: Rechenfehler bei Wärmedämmung im EG? diskutiert wird. Daher sollte dies bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Die Standard-Aufbauhöhe kann variieren, daher ist eine genaue Berechnung wichtig, wie im Beitrag Raumhöhe: Standard Aufbauhöhe vs. Berechnung erläutert wird. Die Definition der Traufhöhe im Bebauungsplan ist entscheidend, wie in Traufhöhe: Definition im Bebauungsplan fehlt hervorgehoben wird.
📊 Fakten/Zahlen: Bei einer Geländehöhe von 59,0 m (DHHN92) und einer maximalen Traufhöhe von 63,5 m bleiben 4,5 m für die Gebäudehöhe. Die Dachneigung sollte mindestens 20 Grad betragen, wie in Traufhöhe: Gelände, Vollgeschosse & Dachneigung erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition der Traufhöhe mit Ihrem Bauamt ab (siehe Traufhöhe: Auslegung Dachhaut vs. Auflagepunkt). Fragen Sie vorab wichtige Details zum Grundstück und Bebauungsplan ab, wie in Bauplanung: Vorabklärung Gelände & Bebauungsplan! empfohlen wird. Ziehen Sie einen Fachmann für die optimale Grundstücksnutzung hinzu (Empfehlung: Fachmann für optimale Grundstücksnutzung).
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufhöhe, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufhöhe, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
Suche nach: Traufhöhe EFH: Raumhöhe & Kniestock
Suche nach: Traufhöhe, Einfamilienhaus, Raumhöhe, Kniestock, Drempel, Gelände, Bebauungsplan, DHHN92, Standard, Bauplanung
