Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dach
Statik Ringanker: Berechnung fehlt – Höhe, Giebel & Drempel korrekt dimensionieren?
Guten Tag, in meiner Statik fehlt die Berechnung sowohl für den Ringanker auf dem Drempel als auch Giebelseitig. Auf dem Drempel soll er 87,5 cm hoch sein im Giebel über 2,7 m. Diese sollen nicht verbunden werden. Sondern die Moniereisen sollen einfach in die Dachschräge mit eingegossen werden.
Frage muss es eine Statik für die Ringanker geben? Mein Architekt sagt nein.
2. Muss'ein Ringanker nicht mindestens einen Meter in gleicher Höhe in den Giebel gehen?
MfG Tobias Halter
  • Tobias Halter
    🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhafte Statik kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden.
    🔴 Gefahr: Nicht verbundene Ringanker können die Lastverteilung negativ beeinflussen und zu Rissen im Mauerwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem unabhängigen Statiker prüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    Ich verstehe, dass in Ihrer Statik die Berechnung für den Ringanker auf dem Drempel (87,5 cm Höhe) und giebelseitig (über 2,7 m Höhe) fehlt. 🔴 Das Fehlen dieser Berechnung ist ein erhebliches Problem, da Ringanker eine wichtige Funktion für die Stabilität des Gebäudes haben.
    Ein Ringanker dient dazu, horizontale Zugkräfte aufzunehmen und die Wände zusammenzuhalten. Er verhindert, dass die Wände unter Last auseinanderdriften. Besonders wichtig ist dies bei Drempeln und Giebeln, da diese Bereiche durch Windlasten und Dachlasten stark beansprucht werden.
    Die geplante Ausführung, bei der die Moniereisen einfach in die Dachschräge mit eingegossen werden, ohne Verbindung der Ringanker, ist statisch fragwürdig und sollte unbedingt von einem Fachmann überprüft werden. 🔴 Eine solche Ausführung kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik umgehend von einem anderen Statiker überprüfen und gegebenenfalls neu berechnen. Sprechen Sie Ihren Architekten auf die fehlende Berechnung an und fordern Sie eine nachvollziehbare Begründung. Ohne eine korrekte Statik sollten Sie keinesfalls mit den Bauarbeiten beginnen.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufender, horizontaler Träger aus Stahlbeton, der auf dem Mauerwerk eines Gebäudes angeordnet ist. Er dient dazu, horizontale Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Ringanker werden häufig in Drempeln und Giebeln eingesetzt, um Wind- und Dachlasten aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Drempel, Giebel, Statik, Zugkräfte
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Gebäuden und anderen Bauwerken nachzuweisen. Eine korrekte Statik ist unerlässlich, um Schäden und Einstürze zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Lasten, Kräfte
    Drempel
    Ein Drempel ist eine aufgesetzte Mauer auf der Decke des obersten Geschosses, die den Wohnraum unter dem Dach vergrößert. Er ermöglicht eine bessere Nutzung des Dachgeschosses, da die Schrägen der Dachflächen erst oberhalb des Drempels beginnen.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Aufstockung, Dachgeschossausbau, Wohnraum, Mauerwerk
    Giebel
    Ein Giebel ist die dreieckige oder trapezförmige Wandfläche unterhalb des Daches. Giebelwände sind besonders anfällig für Windlasten und benötigen daher eine ausreichende Stabilisierung, beispielsweise durch einen Ringanker.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Dach, Windlast, Mauerwerk, Dreieck
    Moniereisen
    Moniereisen, auch Bewehrungsstahl genannt, sind Stahlstäbe, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nehmen die Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht aufnehmen kann. Moniereisen sind ein wichtiger Bestandteil von Stahlbetonkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Zugfestigkeit, Betonstahl, Armierung
    Windlast
    Windlasten sind die Kräfte, die durch den Wind auf ein Gebäude oder Bauteil wirken. Sie sind abhängig von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudeform und der Lage des Gebäudes. Windlasten müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden, um die Standsicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Statik, Winddruck, Sog, Gebäudeform
    1. Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
      Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der auf dem Mauerwerk aufliegt. Er dient dazu, horizontale Zugkräfte aufzunehmen, die durch Dachlasten, Windlasten oder Erddruck entstehen. Dadurch wird verhindert, dass die Wände auseinanderdriften und das Gebäude stabil bleibt.
    2. Warum ist die Berechnung des Ringankers in der Statik so wichtig?
      Die Berechnung des Ringankers ist entscheidend, um sicherzustellen, dass er die auftretenden Kräfte sicher aufnehmen kann. Eine fehlende oder fehlerhafte Berechnung kann dazu führen, dass der Ringanker unterdimensioniert ist und seine Funktion nicht erfüllen kann. Dies kann im schlimmsten Fall zu Schäden am Gebäude führen.
    3. Was bedeutet Drempel und Giebel im Zusammenhang mit Ringankern?
      Der Drempel ist eine aufgesetzte Mauer auf der Decke des obersten Geschosses, die den Wohnraum unter dem Dach vergrößert. Der Giebel ist die dreieckige Wandfläche unterhalb des Daches. Beide Bereiche sind besonders anfällig für Windlasten und benötigen daher einen Ringanker zur Stabilisierung.
    4. Was sollte ich tun, wenn die Berechnung des Ringankers in meiner Statik fehlt?
      Wenn die Berechnung des Ringankers in Ihrer Statik fehlt, sollten Sie umgehend Ihren Architekten oder Statiker kontaktieren und eine Ergänzung der Statik fordern. Lassen Sie die Statik von einem unabhängigen Experten überprüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt wurden.
    5. Welche Konsequenzen hat es, wenn der Ringanker nicht korrekt ausgeführt wird?
      Eine fehlerhafte Ausführung des Ringankers kann dazu führen, dass er seine Funktion nicht erfüllen kann. Dies kann zu Rissen im Mauerwerk, Verformungen der Wände und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen. Daher ist es wichtig, dass der Ringanker gemäß den Vorgaben der Statik ausgeführt wird.
    6. Kann ich die fehlende Berechnung selbst durchführen?
      Nein, die Berechnung eines Ringankers erfordert fundierte Kenntnisse der Statik und des Bauwesens. Es ist unbedingt erforderlich, einen qualifizierten Statiker mit der Berechnung zu beauftragen.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Berechnung und Ausführung von Ringankern zu beachten?
      Bei der Berechnung und Ausführung von Ringankern sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DINAbk. EN 1992-1-1 (Eurocode 2) und die zugehörigen nationalen Anhänge. Diese Normen regeln die Bemessung von Stahlbetonbauteilen und enthalten detaillierte Anforderungen an die Ausführung von Ringankern.
    • Statische Berechnung von Stahlbetonbauteilen
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung von Stahlbetonbauteilen gemäß Eurocode 2.
    • Dachausbau und Drempelkonstruktionen
      Planung und Ausführung von Dachausbauten mit Drempel, inklusive statischer Aspekte.
    • Bewehrung von Betonbauteilen
      Auswahl und Anordnung von Bewehrungsstahl in Betonbauteilen zur Erhöhung der Tragfähigkeit.
    • Windlasten auf Gebäude
      Berechnung und Berücksichtigung von Windlasten bei der statischen Bemessung von Gebäuden.
    • Baugenehmigung und Statik
      Notwendigkeit einer Statik für die Baugenehmigung und deren Inhalte.
  2. Ringanker Statik: Architekt vs. Aussteifende Bauteile
    am besten hilft eine große Schaufel ..
    oder ein Architekt mit Ahnung ☹
    natürlich kann man rb an Ortgang u. Traufe verbinden  -  muss man aber nicht grundsätzlich.
    im Details kommt's drauf an, ob aussteifende Innenwände (ebenfalls mit rb) ,
    aussteifende Außenwandstützen oder e. aussteifende Dachschalung vorhanden/geplant
    sind.
    das muss man also im Zusammenhang sehen.
    die "1-m-einbinde-Lösung" ist für mich die statisch unklarste  -  aber immer
    noch besser als nix.
    warum das letztlich so oder so gemacht gehört, hat in der statischen Berechnung
    und wie's gemacht wird hat in den Ausführungsplänen des Statisten zu stehen.
  3. Architekt Ringanker: Bestätigung & Kritik an Ausführung!
    Hilfe bei der Schlaufe
    für den Architekten ...
    @Markus L. Sollacher hat vollkommen recht.
    Dieser Ausführung ist nichts hinzuzufügen, außer Ihrem
    Architekten: : -- ((
    Raimund Förg
  4. Ringanker Giebel/Drempel: Geschlossen biegesteif ist Pflicht!
    Solide und Richtig ist,
    wenn der Ringbalken geschlossen um Giebel und Drempel geführt wird und die Ecken biegesteif mittels Bewehrungsschlaufen verbunden werden. Alles andere ist QUARK.
    Jupp
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Statik Ringanker: Drempel & Giebel korrekt dimensionieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Statik für Ringanker an Drempel und Giebel, die korrekte Ausführung und die Rolle des Architekten. Unterschiedliche Meinungen werden bezüglich der Verbindung von Ringankern und der Notwendigkeit einer geschlossenen, biegesteifen Ausführung diskutiert. Die Bedeutung aussteifender Bauteile wie Innenwände und Dachschalung wird hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Architekt Ringanker: Bestätigung & Kritik an Ausführung! sollte man die Ausführung des Architekten kritisch hinterfragen, falls Zweifel an der korrekten Statik des Ringankers bestehen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Ringbalken geschlossen um Giebel und Drempel zu führen und die Ecken biegesteif zu verbinden, wie im Beitrag Ringanker Giebel/Drempel: Geschlossen biegesteif ist Pflicht! beschrieben. Dies stellt eine solide und fachgerechte Lösung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik des Ringankers und ziehen Sie gegebenenfalls einen zweiten Statiker zurate. Beachten Sie die Hinweise zur Ausführung im Beitrag Ringanker Giebel/Drempel: Geschlossen biegesteif ist Pflicht!, um eine dauerhafte und sichere Konstruktion zu gewährleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Startbeitrag wird ein Ringanker mit einer Höhe von 87,5 cm auf dem Drempel und über 2,7 m im Giebel erwähnt. Diese Maße sind bei der statischen Berechnung zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Einbindung der Moniereisen in die Dachschräge sollte statisch nachgewiesen werden. Alternativ kann eine geschlossene Ringankerlösung gewählt werden, bei der die Ecken biegesteif verbunden sind.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Statik, Ringanker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Statik, Ringanker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Statik Ringanker: Berechnung fehlt – Höhe, Giebel & Drempel korrekt dimensionieren?
Suche nach: Statik Ringanker: Berechnung prüfen
Suche nach: Statik Ringanker, Drempel, Giebel, Berechnung, Höhe, Architekt, Baurecht
