Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
wisst ihr wieviel Belastbarkeit für Betondecken aus dem Jahre 53 angegeben wurden? Muss ich da genauso achten wie bei einer Holzbalkendecke? Es geht um eine dauerhafte Beschwerung von 70 KG pro m².
Habe immer nur gelesen bei Holzbalkendecken sollte man aufpassen wie schaut es aber bei Beton aus?
Vielen Dank für Antworten
🔴 Gefahr: Ungeprüfte Belastung einer Betondecke kann zu strukturellen Schäden und Einsturz führen.
🔴 Gefahr: Bei älteren Betondecken besteht die Möglichkeit, dass minderwertige Betonsorten oder unzureichende Bewehrung verwendet wurden.
Die Belastbarkeit einer Betondecke aus dem Jahr 1953 hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Betonqualität, der Bewehrung und der Spannweite der Decke. Generell wurden Betondecken damals oft mit geringeren Sicherheitsfaktoren berechnet als heute.
Eine pauschale Aussage zur Tragfähigkeit ist ohne detaillierte Prüfung nicht möglich. 🔴 Eine dauerhafte Beschwerung von 70 kg/m² kann kritisch sein, besonders wenn die Decke bereits andere Lasten trägt (z.B. Möbel, Personen).
Im Vergleich zu Holzbalkendecken sind Betondecken in der Regel tragfähiger, aber auch hier gibt es Grenzen. 🔴 Unsachgemäße Belastung kann zu Rissen, Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen.
- Statische Berechnung: Eine genaue statische Berechnung durch einen Statiker ist unerlässlich, um die tatsächliche Tragfähigkeit der Decke zu ermitteln.
- Zustandsprüfung: Eine visuelle Inspektion der Decke auf Risse, Abplatzungen oder andere Schäden ist ratsam.
- Bohrkerne: Entnahme von Bohrkernen zur Bestimmung der Betonqualität.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Betondecke dauerhaft belasten, beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit.
- Betondeckung
- Die Betondeckung ist die Schicht aus Beton, die die Bewehrung (Stahlarmierung) einer Betondecke umschließt. Sie dient dem Schutz der Bewehrung vor Korrosion und trägt zur Verbundwirkung zwischen Beton und Stahl bei.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosion, Stahlbeton - Bewehrung
- Die Bewehrung, auch Armierung genannt, besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Beton selbst hat eine hohe Druckfestigkeit, aber eine geringe Zugfestigkeit. Die Bewehrung nimmt die Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugfestigkeit, Betonstahl - Dauerlast
- Die Dauerlast ist die Last, die dauerhaft oder über einen langen Zeitraum auf eine Betondecke wirkt. Dazu gehören beispielsweise das Eigengewicht der Decke selbst, fest installierte Einbauten oder schwere Möbel.
Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Nutzlast, Lastannahme - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung und Bemessung von Bauwerken, um deren Standsicherheit und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten, die Materialeigenschaften und die geometrischen Abmessungen des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. eine Betondecke) aufnehmen kann, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Standsicherheit, Festigkeit - Verkehrslast
- Die Verkehrslast ist die Last, die durch bewegliche Gegenstände und Personen auf eine Betondecke aufgebracht wird. Sie ist im Gegensatz zur Dauerlast nicht konstant und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Verwandte Begriffe: Nutzlast, Dauerlast, Lastannahme - Spannweite
- Die Spannweite bezeichnet den horizontalen Abstand zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils, beispielsweise den Abstand zwischen zwei tragenden Wänden bei einer Betondecke. Eine größere Spannweite führt in der Regel zu einer geringeren Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Stützweite, Auskragung, Feld
- Wie finde ich heraus, ob meine Betondecke sicher ist?
Die sicherste Methode ist die Beauftragung eines Statikers. Dieser kann die Decke begutachten, Berechnungen durchführen und Ihnen eine fundierte Aussage zur Tragfähigkeit geben. Eine visuelle Inspektion kann erste Hinweise geben, ersetzt aber keine professionelle Bewertung. - Welche Rolle spielt das Baujahr der Betondecke bei der Belastbarkeit?
Das Baujahr ist relevant, da sich Baustandards und verwendete Materialien im Laufe der Zeit geändert haben. Ältere Decken wurden möglicherweise mit geringeren Sicherheitsfaktoren oder minderwertigen Materialien gebaut. Daher ist eine besonders sorgfältige Prüfung erforderlich. - Kann ich die Belastbarkeit meiner Betondecke selbst erhöhen?
Eine Erhöhung der Belastbarkeit ist in der Regel nur durch bauliche Maßnahmen möglich, z.B. durch Verstärkung der Decke mit zusätzlichen Stahlträgern oder einer zusätzlichen Betonschicht. Solche Maßnahmen sind jedoch aufwendig und erfordern eine detaillierte Planung durch einen Statiker. - Was sind typische Anzeichen für eine überlastete Betondecke?
Typische Anzeichen sind Risse in der Decke, Durchbiegungen, Abplatzungen des Betons oder ungewöhnliche Geräusche (z.B. Knacken). Wenn Sie solche Anzeichen bemerken, sollten Sie die Belastung sofort reduzieren und einen Fachmann hinzuziehen. - Wie wirkt sich Feuchtigkeit auf die Belastbarkeit einer Betondecke aus?
Feuchtigkeit kann die Bewehrung im Beton korrodieren lassen, was die Tragfähigkeit der Decke erheblich reduziert. Insbesondere bei älteren Decken ist es wichtig, auf Feuchtigkeitsschäden zu achten und diese umgehend zu beheben. - Welche Rolle spielt die Spannweite der Betondecke?
Die Spannweite, also der Abstand zwischen den tragenden Wänden oder Stützen, hat einen großen Einfluss auf die Belastbarkeit. Je größer die Spannweite, desto geringer ist die Tragfähigkeit bei gleicher Deckenstärke und Materialqualität. - Was bedeutet der Begriff 'Verkehrslast' im Zusammenhang mit Betondecken?
Die Verkehrslast bezeichnet die Last, die durch bewegliche Gegenstände und Personen auf die Decke aufgebracht wird. Sie wird bei der statischen Berechnung berücksichtigt und muss von der Gesamttragfähigkeit der Decke abgezogen werden, um die zulässige Dauerlast zu ermitteln. - Gibt es eine Faustformel zur Abschätzung der Belastbarkeit alter Betondecken?
Nein, eine pauschale Faustformel ist nicht zuverlässig. Die Belastbarkeit hängt von zu vielen individuellen Faktoren ab. Eine professionelle statische Berechnung ist unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Betondecke sanieren
Informationen zu Methoden und Kosten der Betonsanierung. - Risse in Betondecke
Ursachen und Maßnahmen bei Rissbildung in Betondecken. - Betondecke verstärken
Techniken zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Betondecken. - Feuchtigkeit in Betondecke
Auswirkungen von Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Trockenlegung. - Statische Berechnung Betondecke
Grundlagen und Durchführung einer statischen Berechnung.
Betondecke 1953: Beschwerung – Was bedeutet 70kg/m²?
was heißt das?
70 kg durch neuen Estrich - oder was? -
Trockenestrich auf Betondecke: Gewicht inkl. Schüttung
nein ...
Hi Sorry,
Natürlich durch Trockenestrich Aufbau, incl Schüttung (Perlite ) -
Betondecke 1953: Nutzlasten nach DIN 1055 (1951)
Belastbarkeit Betondecke 1953
für 1953 war als Lastannahme für Verkehrslasten DINAbk. 1055, Blatt3, Ausgabe Februar 1951, gültig.
Aus Ihrer Frage geht nicht hervor, für welche Art der Nutzung die Decke vorgesehen ist.
Sollte die Decke für Wohnräume genutzt worden sein, so waren nach der damals gültigen DIN für Stahlbetondecken nach DIN 1045
als Nutzlast 150 kg/m² und für Decken ohne ausreichende Querverteilung (z.B. Stahlbeton-Fertigteildecken) 200 kg/m² anzusetzen.
E. Landsiedler -
Fertigbetondecke: Statik – Belastbarkeit 200 kg/m² bestätigt!
Update: Fertigbeton Decke Statik vorhanden
habe heute folgende Akten beim Bauamt gesichtet:
Es handelt sich um eine Fertigbeton Hohlraum Decke. In der Statik von damals wurde angegeben, dass das Deckengewicht bei 200 KG pro QM liegt, darauf wurden 100 KG pro QM für Putz und Beton veranschlagt, plus eine Nutzlast von 200 KG pro QM angegeben.
Heißt das nun ich kann meine Decke wirklich mit 200 KG belasten (darin müssen allerdings Personen und Möbel enthalten sein )
Ich denke an eine Dauerhafte Beschwerung von 70 KG was mir ja noch 130 KG Luft pro QM lässt welche für ein Schlafzimmer völlig ausreichen.
Die andere Sache ist sagt jemanden folgende Bezeichnung etwas: Laut Statik handelt es sich um eine Fertigleichtbetondecke vom Typ "System Frankfurt"
Danke und Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Belastbarkeit einer Betondecke aus dem Jahr 1953, wobei die ursprüngliche Frage nach der Tragfähigkeit bei dauerhafter Beschwerung von 70 kg/m² gestellt wurde. Es wird auf die relevanten DINAbk.-Normen (DIN 1055) aus dieser Zeit eingegangen und die Unterschiede zu Holzbalkendecken hervorgehoben. Die Diskussion klärt, dass die zulässige Nutzlast von verschiedenen Faktoren abhängt, einschließlich der Art der Nutzung und der Konstruktion der Decke. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der tatsächlichen Belastung durch Trockenestrich und Schüttung. Abschließend wird die Statik der Fertigbetondecke aus dem Bauamt hinzugezogen, welche eine Belastbarkeit von 200 kg/m² bestätigt.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die in der Statik angegebenen Werte (siehe Fertigbetondecke: Statik – Belastbarkeit 200 kg/m² bestätigt!) alle Lasten umfassen (Putz, Beton, Nutzlast). Eine genaue Prüfung der Statik ist unerlässlich.
📊 Zusatzinfo: Die ursprüngliche Lastannahme für Verkehrslasten im Jahr 1953 basierte auf DIN 1055, Blatt 3, Ausgabe Februar 1951. Die Nutzlast für Wohnräume bei Stahlbetondecken nach DIN 1045 betrug 150 kg/m², wie im Beitrag Betondecke 1953: Nutzlasten nach DIN 1055 (1951) erläutert wird.
✅ Empfehlung: Die im Bauamt eingesehene Statik gibt Aufschluss über die zulässige Belastung der Fertigbetondecke. Die Bestätigung der Belastbarkeit von 200 kg/m² (siehe Fertigbetondecke: Statik – Belastbarkeit 200 kg/m² bestätigt!) bietet eine solide Grundlage für die geplante Beschwerung. Es ist ratsam, die Statik von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik der Betondecke (Fertigbetondecke) genau und berücksichtigen Sie alle Lasten (Eigengewicht, Putz, Nutzlast). Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Statiker, um die Sicherheit der Decke zu gewährleisten. Die Diskussion im Thread, insbesondere der Beitrag Betondecke 1953: Nutzlasten nach DIN 1055 (1951), bietet wertvolle Informationen zu den relevanten Normen und Lastannahmen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Belastbarkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Belastbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
Suche nach: Betondecke 1953: Belastbarkeit prüfen
Suche nach: Betondecke, Belastbarkeit, 1953, Tragfähigkeit, Gewicht, m2, Statik, Sicherheit, Beschwerung, Sanierung
