Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: m_enthaelt_weniger_als_3_Zeichen
Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
Hallo liebe Gemeinde,
ich renoviere gerade mein Haus, und beantrage dafür einen KFWAbk. Darlehen. Mein Energieberater empfiehlt mir Röhren Solaranlage von Paradigma mit Pufferspeicher und Heizung und Warmwasserunterstützung.
Außerdem kommt wohl ein Kachelofen rein, der auch an den Puffer angeschlossen wird und eine normale moderen Gasbrennwwertanlage.
Ich kann mich aber nicht so richtig entscheiden. Gibt es klare Unterschiede zwischen den beiden Möglichkeiten (Flachkollektoren oder Röhre).
Oder sollte man von Solaranlagen die Finger ganz weglassen? Habe sehr viele interessante Berichte gelesen, wonach die Solaranlagen sich gar nicht rechnen.
Bitte um Entscheidungshilfe
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten am Dach besteht Absturzgefahr. Arbeiten Sie nur mit entsprechender Schutzausrüstung oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Röhren- und Flachkollektoren für Ihre Solaranlage. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Flachkollektoren:
    • Vorteile: Günstiger in der Anschaffung, einfache Bauweise, bewährte Technik.
    • Nachteile: Geringerer Wirkungsgrad bei hohen Temperaturen, größerer Flächenbedarf.
    Röhrenkollektoren:
    • Vorteile: Höherer Wirkungsgrad, besonders bei geringer Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen, geringerer Flächenbedarf.
    • Nachteile: Teurer in der Anschaffung, komplexere Bauweise.
    Die Wahl des richtigen Kollektortyps hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Ihrem Wärmebedarf, den örtlichen Gegebenheiten (Dachausrichtung, Neigung), Ihrem Budget und den Förderbedingungen. Ein Pufferspeicher ist sinnvoll, um die gewonnene Wärme zu speichern und zeitversetzt zu nutzen. Die Kombination mit einem Kachelofen kann die Effizienz des Gesamtsystems weiter steigern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation einer Solaranlage kann zu Schäden am Dach und zu Wassereintritten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die Empfehlungen Ihres Energieberaters und die Bedingungen des KfW-Darlehens.
    Flachkollektor
    Ein Flachkollektor ist ein einfacher Solarkollektor, der Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Er besteht aus einem Absorber, einer transparenten Abdeckung und einer Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Absorber, Solarthermie.
    Röhrenkollektor
    Ein Röhrenkollektor ist ein Solarkollektor, der aus mehreren Vakuumröhren besteht. Diese Bauweise ermöglicht einen höheren Wirkungsgrad als Flachkollektoren.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Vakuumröhre, Solarthermie.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, die von der Solaranlage erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungsspeicher.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarenergie, Solarkollektor, Warmwasserbereitung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein System Energie umwandelt. Bei Solarkollektoren gibt er an, wie viel der einfallenden Sonnenenergie in Wärme umgewandelt wird.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieumwandlung, Leistung.
    KfW
    Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt.
    Verwandte Begriffe: Förderung, Kredit, Energieeffizienz.
    Die Heizungsunterstützung durch eine Solaranlage bedeutet, dass die Solaranlage einen Teil der Wärme für die Heizung bereitstellt und somit die konventionelle Heizung entlastet.
    Verwandte Begriffe: Solarheizung, Heizsystem, regenerative Energie.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Flach- und Röhrenkollektoren?
      Flachkollektoren sind einfacher und günstiger, haben aber einen geringeren Wirkungsgrad. Röhrenkollektoren sind effizienter, besonders bei wenig Sonne und hohen Temperaturen, aber teurer.
    2. Brauche ich einen Pufferspeicher für meine Solaranlage?
      Ein Pufferspeicher ist sinnvoll, um die erzeugte Wärme zu speichern und zeitversetzt zu nutzen, insbesondere in Kombination mit einer Heizungsunterstützung.
    3. Kann ich meine Solaranlage mit einem Kachelofen kombinieren?
      Ja, die Kombination ist möglich und kann die Effizienz des Gesamtsystems erhöhen, da der Kachelofen den Pufferspeicher zusätzlich erwärmen kann.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solaranlagen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Förderbedingungen.
    5. Wie groß sollte meine Solaranlage sein?
      Die Größe der Solaranlage hängt von Ihrem Wärmebedarf, der Dachfläche und der Ausrichtung ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen die optimale Größe berechnen.
    6. Wie lange hält eine Solaranlage?
      Eine Solaranlage hat eine Lebensdauer von 20-30 Jahren. Die Kollektoren sollten regelmäßig gewartet werden, um ihre Effizienz zu erhalten.
    7. Was kostet eine Solaranlage?
      Die Kosten für eine Solaranlage variieren je nach Größe, Kollektortyp und Installationsaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Wie effizient ist eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung?
      Eine Solaranlage kann im Sommer den Warmwasserbedarf nahezu vollständig decken. Im Winter ist die Leistung geringer, aber sie kann dennoch einen Beitrag leisten.
    • Solaranlage Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Solaranlagen.
    • Solaranlage Kosten
      Überblick über die Kosten für Anschaffung und Installation einer Solaranlage.
    • Solaranlage Wartung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege einer Solaranlage.
    • Solaranlage Eigenverbrauch
      Wie Sie den selbst erzeugten Solarstrom optimal nutzen können.
    • Solaranlage Dachausrichtung
      Welche Dachausrichtung ist ideal für eine Solaranlage?
  2. Solaranlage: Heizungsunterstützung lohnt – Planung beachten!
    Solar
    nur für WW rechnet sich nicht - mit Heizungsunterstützung bei sanierten Gebäuden aber durchaus.
    Man soll nur aufpassen, dass die Einsparung durch falsche Planung/Ausführung nicht zunichte gemacht wird - wasserführender Kachelofen z.B. unbedingt raumluftunabhängig; Gasbrennwerter nach Heizlastberechnung  -  möglichst NICHT überdimensionieren usw.
    Röhren tät' ich nicht nehmen - zu teuer & anfällig.
  3. Solar: Heizungsunterstützung – Wirtschaftlichkeit kritisch prüfen
    Solar mit Heizungsunterstützung rechnet sich noch weniger ...
    Solar mit Heizungsunterstützung rechnet sich noch weniger.
    • Herr Mar-2208-Hen
  4. Solarthermie: Informationen vom Bund der Energieverbraucher
  5. Solaranlage: Wirtschaftlichkeit – Excel-Rechner zur Analyse
    Der Link ist ja ganz nett. Aber auch ...
    Der Link ist ja ganz nett. Aber auch dort wird nirgends behauptet, dass sich die solare Heizungsunterstützung rechnet.
    Auf dieser Seite ist auch der Excel-Rechner vom Umweltinstitut München zu finden. Spiel mal damit rum, dann merkst du schnell wie es aussieht.
    Grobes Beispiel zur Veranschaulichung:
    Solare Trinkwassererwärmung: Anlage mit 2 Kollektoren kostet mit Installation komplett € 4500 und spart etwa 70 % der Wassererwärmungskosten von etwa € 250/Jahr, also € 175/Jahr Ersparnis.
    Solare Heizungsunterstützung: Anlage mit 4 Kollektoren kostet mit Installation komplett € 8000 und spart zusätzlich 10 % der Heizkosten von € 1000/Jahr, also € 100/Jahr zusätzliche Ersparnis.
    Gesamtersparnis hier etwa € 275/Jahr.
    Das ist zugegebenermaßen sehr Grob, aber durchaus im realistischen Bereich. Selbst mit sehr optimistischen Annahmen zu Preissteigerungen usw. erreicht man keine Wirtschaftlichkeit.
    • Herr Mar-2208-Hen
  6. Solaranlage: Sanierung – Höhere Einsparung als im Altbau!
    Quatsch 10 % HK
    sowas gilt für 'nen Altbau; er hat doch gesagt, dass er die Hütte saniert.
    Kosten, Einsparungen, Rentabilitäten usw. im
    (Modernisiereungsratgeber/evtl. HK im Neubau)
  7. Solaranlage: Solarkritik.de – Infos zur Wirtschaftlichkeit
    Schaue auf SOLARKRITIK. DE
    Recherchiere auf SOLARKRITIK. DE und dort unter "solare Fakten"
    eine Solaranlage für die Trinkwassererwärmung in einem 4-Pers-Haushalt rechnet sich definitiv nicht. Das habe ich rechnerisch nachgewiesen. kürzlich hatte ich ein E-Mail bekommen, was deutlich macht, wann sich eine thermische Solaranlage u.U. rechnet:
    "Wir betreiben seit 10 Jahren eine thermische Solaranlage mit einer Fläche von über 40 m². Die Anlage hat einen Pufferspeicher von 2000 l und kann zusätzlich auf den zentralen Speicher des Holzvergasers, nochmal 2000 l zugreifen. Der Jahresertrag schwankt um die 30.000 kWh. Das ist möglich, weil wir eine Pension betreiben, die, Aufgrund der touristischen Struktur an der Ostsee, insbesondere im Sommer eine maximale Auslastung hat. Deshalb ist der Warmwasserverbrauch im Sommer extrem hoch. In den Übergangszeiten, bei deutlich weniger Warmwasserbedarf, heizt die Anlage unser Wohnhaus mit. Der Gesamtdeckungsgrad am Wärmeverbrauch beträgt 20 Prozent. Da die Anlage im Sommer und den Übergangszeiten hauptsächliche Flüssiggas ersetzt, im Winter heizen wir mit Holz, spart sie jährlich knapp 1.800 € Heizkosten. Damit hat sie sich gerade amortisiert, also nach etwa 10 Jahren. Es ist also möglich, Solaranlagen sinnvoll einzusetzen, das geht mir hier ein wenig unter.
    Mit vielen Grüßen von der Insel Usedom"
    Dieses E-Mail findet man unter "Leserbriefe" und unter "Tipps&Tricks" auf meiner Webseite ...
    Also:
    eine thermische Solaranlage kann sich dann rechnen, je mehr Heizbedarf und Solarwärmeangebot zeitlich in Übereinstimmung gebracht werden. Im privaten Wohnungsbau rechnet sich so eine Solaranlage nicht. Von PARADIGMA würde ich auch aus anderen Gründen die Finger lassen.
    • Herr R. Hoffmann
  8. Solaranlage: Rentabilität – Energiepreise als Unsicherheitsfaktor
    Rentabilitätsberechnungen sind wie Konjunkturprognosen
    Alle Rentabilitätsberechnungen kranken daran, dass irgendein Energiepreis zugrunde gelegt wird. Den kann man aber nur über eine Glaskugel herausfinden.
    Wenn man schon die Rentabilität und Amortisation an erste Stelle setzt, dann bitte auch bei dem Zweitwagen, dem Wohnmobil, dem Swimmingpool und der Stereoanlage. Oder generell beim Eigenheim  -  mancher würde zur Miete billiger und sorgenfreier wohnen.
  9. Solarthermie: Energiekosten sparen – Kein Luxus, sondern Investition!
    Falscher Vergleich mit "Stereoanlage & Co" und: EEG sofort abschaffen
    Dein Denkansatz ist FALSCH, weil Zweitwagen, Wohnmobil, Swimmingpool, Stereoanlage, auch noch Einbauküche und Alufelgen nicht mit dem Ziel angeschafft werden, Energiekosten zu sparen, sondern rein aus Idealismus und/oder Luxus angeschafft werden. Aber trotzdem muss bei der Anschaffung auch auf den Geldbeutel geschaut werden und geprüft werden, ob man sich so eine Investition leisten kann. Wenn eine solarbetriebene Stereoanlage auch noch Stromkosten sparen würde, würde man natürlich auch diese Energiekostenersparnis vor der Anschaffung miteinrechnen.
    Diese Rentabilitätsberechnungen bei der Solarthermie sind deshalb oftmals falsch und fehlerhaft, weil man nicht die korrekten Solarertragswerte in kWh zum Ansatz bringt. SOLAKRITIK34. PDF rechnet mit korrekten Solarertragswerten.
    Wenn diese Rentabilitätsberechnungen keine Rolle spielen, brauchen wir auch kein EEG bei der Phototovoltaik. Das EEG kann dann sofort abgeschafft werden. Je früher desto besser.
    • Herr R. Hoffmann
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit von Solarthermieanlagen, insbesondere im Hinblick auf Heizungsunterstützung. Es wird betont, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend sind, um Einsparungen nicht zu gefährden. Verschiedene Meinungen zur Rentabilität werden diskutiert, wobei auf externe Ressourcen und Rechner verwiesen wird. Die Sanierung des Gebäudes beeinflusst die Wirtschaftlichkeit positiv.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Solaranlage: Heizungsunterstützung lohnt – Planung beachten! ist bei wasserführenden Kachelöfen auf eine raumluftunabhängige Ausführung zu achten und die Gasbrennwertanlage nicht zu überdimensionieren.
    💰 Kosten: Der Beitrag Solaranlage: Wirtschaftlichkeit – Excel-Rechner zur Analyse verweist auf die hohen Installationskosten von Solaranlagen und die Notwendigkeit, die Wirtschaftlichkeit genau zu prüfen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird auf die Seite Solarkritik.de verwiesen (Solaranlage: Solarkritik.de – Infos zur Wirtschaftlichkeit), die Informationen zur Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen für die Trinkwassererwärmung bietet. Es wird betont, dass sich eine solche Anlage in einem 4-Personen-Haushalt oft nicht rechnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten den Excel-Rechner des Umweltinstituts München (erwähnt in Solaranlage: Wirtschaftlichkeit – Excel-Rechner zur Analyse) nutzen, um die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage für ihre spezifische Situation zu berechnen. Zudem wird empfohlen, sich auf Solarkritik.de zu informieren.
    Die Diskussion zeigt, dass die Entscheidung zwischen Röhrenkollektor und Flachkollektor sowie die generelle Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage stark von individuellen Faktoren wie dem Zustand des Gebäudes, dem Warmwasserbedarf und den Energiepreisen abhängt. Eine umfassende Beratung durch einen Energieberater und die Nutzung von Online-Rechnern sind empfehlenswert, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Die Beiträge Solaranlage: Sanierung – Höhere Einsparung als im Altbau! und Solarthermie: Energiekosten sparen – Kein Luxus, sondern Investition! liefern wichtige Argumente für und wider die Investition in Solarthermie.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Röhrenkollektor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Röhrenkollektor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
Suche nach: Röhren- oder Flachkollektor? Vor- & Nachteile
Suche nach: Solaranlage, Röhrenkollektor, Flachkollektor, Solarthermie, Heizung, Warmwasser, Pufferspeicher, Vergleich, Kosten, Effizienz
