Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Pellets
Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
betreibe seit 3 Monaten einen Fröling P2/20 mit 800 l Pufferspeicher und separatem WW-Boiler CosmoCell Duo E 450 (noch von der Ölheizung "übrig") mit Solaranbindung (nur WW). Saug-Austragung über Maulwurf.
Habe hier im Forum nicht sehr viel zu diesem Kessel gefunden, obwohl er ja anscheinend sehr gut verkauft wird. Liegt das daran, dass er überwiegend zur Zufriedenheit läuft? Oder schämen sich die Besitzer nach Ihrem Fehlkauf 😉 darüber zu berichten?
Mich würde vor allem folgendes interessieren:
Betreiben Sie/Ihr den Kessel mit Lambdasonde?
Welche Kesseltemperatur ist eingestellt? Warum?
Puffertemperatur? Bei welcher Temp. wird der Puffer nachgeladen?
Weiß jemand, wieviel kg Pellets in den Tagesbehälter des Saugzyklons passen?
Ich bin bisher zufrieden, hatte noch keine Probleme, bin jedoch noch dabei die Steuerung möglichst optimal einzustellen (Heizzeiten, Temperaturen etc.)
Würde mich über jede/n Info/Beitrag freuen!
Bernd
  • BT
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Einstellung des Kessels kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zur Bildung von Kohlenmonoxid führen. Kohlenmonoxid ist ein giftiges Gas, das lebensbedrohlich sein kann.
    Ich verstehe, dass Sie Erfahrungen und Einstellungen für Ihren Fröling P2/20 Pelletkessel suchen. Da es sich um eine komplexe Anlage handelt, sind hier einige Punkte, die ich Ihnen zur Optimierung empfehle:
    • Lambdasonde: Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der Lambdasonde, da diese für eine effiziente Verbrennung wichtig ist. Eine falsche Einstellung kann zu erhöhtem Pelletverbrauch und Emissionen führen.
    • Kesseltemperatur: Die optimale Kesseltemperatur hängt von Ihrem Heizsystem und den Außentemperaturen ab. Eine zu niedrige Temperatur kann zu Kondensation im Kessel führen, was 🔴 gefährlich ist und die Lebensdauer verkürzt.
    • Puffertemperatur: Achten Sie auf eine ausreichende Puffertemperatur, um ein Takten des Kessels zu vermeiden. Takten führt zu ineffizienter Verbrennung und erhöhtem Verschleiß.
    • Saugzyklon/Austragung: Kontrollieren Sie regelmäßig den Saugzyklon und die Austragung auf Verstopfungen, um einen reibungslosen Pellettransport zu gewährleisten.
    • Steuerung: Nutzen Sie die Steuerungsmöglichkeiten des Kessels, um Heizzeiten und Temperaturen optimal an Ihren Bedarf anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihre aktuellen Einstellungen und Veränderungen, um die Auswirkungen besser beurteilen zu können. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann von Fröling oder einen Heizungsbauer zu kontaktieren.
    Lambdasonde
    Die Lambdasonde misst den Sauerstoffgehalt im Abgas und regelt die Luftzufuhr, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Eine korrekte Funktion ist entscheidend für die Effizienz und Emissionswerte des Kessels.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Sauerstoffgehalt.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher speichert überschüssige Wärme, die vom Kessel erzeugt wird, und gibt sie bei Bedarf an das Heizsystem ab. Dies reduziert das Takten des Kessels und erhöht die Effizienz.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizkreis, Warmwasserbereitung.
    Saugzyklon
    Der Saugzyklon ist ein Bauteil, das Pellets aus dem Lager ansaugt und zum Kessel transportiert. Er trennt die Pellets von der Luft und sorgt für einen gleichmäßigen Pelletstrom.
    Verwandte Begriffe: Pelletförderung, Förderschnecke, Pelletlager.
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Kessel. Sie sollte so hoch wie nötig sein, um den Wärmebedarf zu decken, aber so niedrig wie möglich, um Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve.
    Takten
    Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten des Kessels. Dies ist ineffizient und erhöht den Verschleiß. Ein Pufferspeicher und eine angepasste Kesselleistung können Takten reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Modulation, Teillastbetrieb, Wirkungsgrad.
    Wärmetauscher
    Der Wärmetauscher überträgt die Wärme vom Verbrennungsprozess auf das Heizwasser. Er sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Wärmeübertragung zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Heizfläche, Konvektion, Strahlung.
    Pelletförderung
    Die Pelletförderung transportiert die Pellets vom Lager zum Kessel. Es gibt verschiedene Systeme, wie z.B. Saugsysteme oder Förderschnecken.
    Verwandte Begriffe: Saugzyklon, Förderschnecke, Pelletlager.
    1. Welche Kesseltemperatur ist optimal für den Fröling P2?
      Die optimale Kesseltemperatur hängt von der Auslegung des Heizsystems und den Außentemperaturen ab. Generell sollte die Kesseltemperatur so hoch wie nötig, aber so niedrig wie möglich sein, um Kondensation zu vermeiden und die Effizienz zu maximieren. Eine zu niedrige Temperatur kann zu Korrosion führen.
    2. Wie oft sollte ich die Lambdasonde überprüfen?
      Ich empfehle, die Lambdasonde mindestens einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen oder auszutauschen. Eine defekte Lambdasonde kann die Verbrennungseffizienz erheblich beeinträchtigen.
    3. Was tun bei Problemen mit der Pelletförderung?
      Überprüfen Sie zuerst den Füllstand im Pelletlager und im Tagesbehälter. Kontrollieren Sie dann die Saugleitung und den Saugzyklon auf Verstopfungen. Stellen Sie sicher, dass die Förderschnecke nicht blockiert ist.
    4. Wie stelle ich die Heizzeiten optimal ein?
      Nutzen Sie die Steuerung des Kessels, um individuelle Heizzeiten für verschiedene Wochentage und Tageszeiten festzulegen. Berücksichtigen Sie dabei Ihren tatsächlichen Wärmebedarf und die Trägheit des Heizsystems.
    5. Was bedeutet Takten des Kessels?
      Takten bedeutet, dass der Kessel häufig ein- und ausschaltet, anstatt kontinuierlich zu laufen. Dies ist ineffizient und erhöht den Verschleiß. Eine ausreichende Puffergröße und eine angepasste Kesselleistung können Takten reduzieren.
    6. Wie groß sollte der Pufferspeicher sein?
      Als Faustregel gilt, dass der Pufferspeicher mindestens 55 Liter pro kW Kesselleistung betragen sollte. Ein größerer Pufferspeicher kann die Effizienz weiter verbessern und Takten reduzieren.
    7. Was ist ein Saugzyklon?
      Ein Saugzyklon ist ein Bauteil, das die Pellets vom Lager zum Kessel transportiert. Er trennt die Pellets von der Luft und sorgt für einen gleichmäßigen Pelletstrom.
    8. Wie reinige ich den Wärmetauscher?
      Der Wärmetauscher sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Wärmeübertragung zu optimieren. Verwenden Sie dazu eine Bürste oder einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz.
    • Pelletlagerung: Tipps zur optimalen Lagerung von Pellets
      Informationen zur trockenen und sicheren Lagerung von Pellets, um Qualitätseinbußen zu vermeiden.
    • Effizienzsteigerung bei Pelletheizungen: So sparen Sie Heizkosten
      Maßnahmen zur Optimierung des Betriebs einer Pelletheizung, um den Pelletverbrauch zu senken.
    • Reinigung und Wartung von Pelletkesseln: Eine Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung eines Pelletkessels.
    • Förderprogramme für Pelletheizungen: Zuschüsse und Finanzierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau einer Pelletheizung.
    • Vergleich verschiedener Pelletkessel-Modelle: Welcher Kessel passt zu Ihnen?
      Vergleich verschiedener Pelletkessel-Modelle hinsichtlich Leistung, Effizienz und Preis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fröling, Pelletkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11333: Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel-Vergleich: Fröling P2-20 vs. Junkers KRP 15 für Altbau
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Selbstbeschickung nachrüsten: Lagerraum, Kosten & Modelle?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnig Pelletec 14 / HMS Hotpower Pelletheizung: Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Insolvenz: Was bedeutet das für Pelletheizung-Käufer? Alternativen & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Festbrennstoffkessel Förderung Hessen: Aktuelle Zuschüsse, Höhe & Alternativen zum Scheitholzofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fröling, Pelletkessel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fröling, Pelletkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fröling, Pelletkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fröling, Pelletkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
Suche nach: Fröling P2: Einstellungen, Erfahrungen, Probleme | Pelletkessel
Suche nach: Fröling P2, Pelletkessel, Einstellungen, Erfahrungen, Probleme, Lambdasonde, Kesseltemperatur, Puffertemperatur, Saugzyklon, Steuerung
