Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: gaube
Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
Hallo!
Ich beabsichtige, meinen alten (BJ 1981) Buderus Ölkessel (24 kW) mit WW-Erzeugung demnächst zu ersetzen durch einen Brennwertkessel. Zu heizen sind 190 m². Bisheriger Verbrauch im langjährigen Mittel 2.150 Ltr. Heizöl. Die Vorlauftemperatur liegt bei 40 bis max. 50 Grad. Fußbodenheizung ist nicht vorhanden. Eine Außensteuerung bisher ebenfalls nicht. ES handelt sich übrigens um ein Weber-Fertighaus, auf das 2001
2 Trapezgauben über die ganze Breite des Hauses aufgesetzt wurden. Der Ölverbrauch änderte sich dadurch nicht, da das Dach nunmehr mit 24 cm Dämmung isoliert wurde. Nun stellt sich die Frage ob ich auf diese Gauben (gerade Flächen jeweils ca. 35 m², Dachneigung dort 12 Grad; Vorderseite richtet sich nach SÜDSÜDOST, Rückseite NORDNORDWEST) eine Solarunterstützung für den Heizkessel wirtschaftlich einsetzen kann. Kriege ich bei dieser Konstellation überhaupt genug Sonne? Standort ist Südwestpfalz  -  Dreiländereck Saarland-Pfalz-F-Lothringen.
Für Eure Antworten vielen Dank
Gruß Norbert
  • Norbert Fernes
    Ich beurteile die Anfrage zur Solarthermie-Heizungsunterstützung wie folgt: Bei einem alten Ölkessel (Baujahr 1981) und der anstehenden Erneuerung durch einen Brennwertkessel ist die Integration einer Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung grundsätzlich eine sinnvolle Option, um Heizkosten zu senken und die Umwelt zu schonen.
    Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
    • Standort und Ausrichtung: Die Südwestpfalz im Dreiländereck Saarland/Pfalz/Lothringen bietet grundsätzlich gute Voraussetzungen für die solare Energiegewinnung. Die Ausrichtung der Dachflächen (Trapezgauben) und die Dachneigung sind entscheidend für den Solarertrag.
    • Flächenverfügbarkeit: Die Größe der verfügbaren Dachfläche beeinflusst die Leistung der Solarthermieanlage. Ich würde prüfen, ob ausreichend Fläche für eine effektive Heizungsunterstützung vorhanden ist.
    • Warmwasserbedarf: Da auch Warmwasserbereitung gewünscht ist, sollte die Anlage entsprechend dimensioniert werden.
    • Kosten-Nutzen-Analyse: Ich empfehle, Angebote von Fachfirmen einzuholen und eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuführen. Dabei sollten die Investitionskosten, der zu erwartende Solarertrag, die Einsparungen bei den Heizkosten und mögliche Förderungen berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb vor Ort beraten, um die optimale Konfiguration der Anlage zu ermitteln und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare Wärme. Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur solaren Kühlung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Solarertrag
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme aus der Kondensation der Abgase nutzt und dadurch einen höheren Wirkungsgrad erzielt als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Ölheizung, Gasheizung
    Heizungsunterstützung bezeichnet die Integration einer erneuerbaren Energiequelle, wie Solarthermie, in ein bestehendes Heizsystem, um den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Erneuerbare Energien, Heizkosten sparen
    Solarertrag
    Der Solarertrag ist die Menge an Wärmeenergie, die eine Solarthermieanlage in einem bestimmten Zeitraum erzeugt. Er hängt von der Sonneneinstrahlung, der Kollektorfläche und dem Wirkungsgrad der Anlage ab.
    Verwandte Begriffe: Sonneneinstrahlung, Kollektorfläche, Wirkungsgrad
    Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ist eine Analyse, die die Kosten und den Nutzen einer Investition, wie einer Solarthermieanlage, gegenüberstellt, um die Rentabilität zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Amortisationszeit, Investitionskosten, Betriebskosten
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird in Solarthermieanlagen eingesetzt, um die solare Wärmeenergie zu speichern und den Warmwasserbedarf zu decken.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Solarspeicher, Trinkwasserspeicher
    Kollektorfläche
    Die Kollektorfläche ist die Fläche der Sonnenkollektoren, die zur Absorption der Sonnenstrahlung dient. Sie ist ein wichtiger Faktor für den Solarertrag einer Solarthermieanlage.
    Verwandte Begriffe: Absorberfläche, Modulfläche, Bruttokollektorfläche
    1. Frage: Was ist Solarthermie und wie funktioniert sie?
      Antwort: Solarthermie ist eine Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sonnenkollektoren auf dem Dach absorbieren die Sonnenstrahlung und erwärmen ein Wärmeträgermedium, das die Wärmeenergie an einen Warmwasserspeicher oder direkt an das Heizsystem abgibt.
    2. Frage: Welche Vorteile bietet Solarthermie zur Heizungsunterstützung?
      Antwort: Solarthermie reduziert den Verbrauch fossiler Brennstoffe wie Öl oder Gas, senkt die Heizkosten, schont die Umwelt und macht unabhängiger von steigenden Energiepreisen. Zudem können staatliche Förderungen die Investitionskosten senken.
    3. Frage: Welche Voraussetzungen sind für eine Solarthermieanlage erforderlich?
      Antwort: Eine geeignete Dachfläche mit ausreichender Sonneneinstrahlung (idealerweise Südausrichtung), ein Warmwasserspeicher und ein Heizsystem, das mit Solarthermie kompatibel ist, sind notwendig. Zudem ist eine fachgerechte Installation durch einen qualifizierten Fachbetrieb wichtig.
    4. Frage: Wie groß sollte eine Solarthermieanlage für ein Einfamilienhaus sein?
      Antwort: Die Größe der Anlage hängt vom Warmwasserbedarf, der Heizlast des Hauses und der verfügbaren Dachfläche ab. Als Faustregel gilt: Für die Warmwasserbereitung reichen oft 4-6 m² Kollektorfläche, für die Heizungsunterstützung sind in der Regel 8-15 m² erforderlich.
    5. Frage: Welche Kosten sind mit einer Solarthermieanlage verbunden?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Anlagengröße, Kollektortyp und Installationsaufwand. Eine typische Anlage für ein Einfamilienhaus kostet zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Durch staatliche Förderungen können die Kosten jedoch deutlich reduziert werden.
    6. Frage: Wie lange dauert es, bis sich eine Solarthermieanlage amortisiert hat?
      Antwort: Die Amortisationszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Solarertrag, den eingesparten Heizkosten und den erhaltenen Förderungen. In der Regel liegt die Amortisationszeit zwischen 10 und 15 Jahren.
    7. Frage: Kann Solarthermie auch im Winter zur Heizungsunterstützung beitragen?
      Antwort: Ja, auch im Winter kann Solarthermie einen Beitrag zur Heizungsunterstützung leisten, wenn auch in geringerem Umfang als im Sommer. Die Anlage kann die Vorlauftemperatur des Heizsystems erhöhen und somit den Bedarf an fossilen Brennstoffen reduzieren.
    8. Frage: Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Solarthermieanlage erforderlich?
      Antwort: Solarthermieanlagen sind wartungsarm. Es empfiehlt sich, die Anlage regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen, um eine optimale Funktion und lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    • Photovoltaik zur Stromerzeugung
      Informationen zur Nutzung von Sonnenenergie zur Stromerzeugung mit Photovoltaikanlagen.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien
      Überblick über staatliche Förderungen für Solarthermie und andere erneuerbare Energien.
    • Heizungsmodernisierung mit erneuerbaren Energien
      Informationen zur Kombination von Solarthermie mit anderen Heizsystemen, wie Wärmepumpen oder Biomassekesseln.
    • Energieberatung für Wohngebäude
      Informationen zur professionellen Energieberatung zur Optimierung des Energieverbrauchs von Wohngebäuden.
    • Wärmepumpen als Alternative zur Ölheizung
      Informationen zu Wärmepumpen als effiziente und umweltfreundliche Alternative zur Ölheizung.
  2. Solarthermie: Gaubenausrichtung – Rentabilitätsprobleme
    zu ungünstig ...
    die Gaube ist in Ausrichtung und Neigung ungeeignet ... von der Ganzen Rentabilität einer solaren Heizungsunterstützung mal ganz abgesehen.
    Falls es keine gravierenden Gründe gibt den Ölkessel rauszuwerfen, sollte mal über eine Unterstützung durch eine Luftwärmepumpe (Inventerprizip zB, Ein Außengerät mehrere Innengeräte) nachgeedacht werden (Sprich: der Ölkessel muss ggf nur noch fürs WW ran und im Winter wenn es richtig kalt ist).
  3. Öl-Alternativen: Peak Oil – Heizlastberechnung
    Weg vom Öl.
    (übrigens kein Alter für einen Guss-Bluterguss- meiner wird jetzt 35 😉
    Öl gehtt in 4-12 Jahren aus  -  Google/wiki PEAK OIL
    oder
    = Heizlast <=10 kW.
    V1: Pelletkessel, Brutto kpl. <=16.000:
    Dafür gibt's fetten Zuschuss von der
    Bis zu 5.700,- für einen Pelletkessel:
    Basisförderung 2000,- plus Puffer 30 l/KWAbk. 500,- = 2.500,-
    Effiziernzbonus-Hütte gem. EnEVAbk. oder besser gedämmt
    Faktor 1.5 bis 2 der Basis = + 1.250 bis 2.500,-
    Effizienzbonus- effizienzte Pumpe plus hydraulischer Abgleich = +200,-
    Innovationsbonus-Brennwert oder Partikelfilter +500,-
    alternaiv für Kombi mit Solar 750,-
    (für letzteres gibt's noch andere Zuschüsse)
    Alternativ evtl. günstigerer Pelletofen mit Wassertasche & automatischer Beschockung.
    Kalkulation/Rentabilität:
    Förderdatenbank
  4. Solarthermie-Video: Fuchsmedia – Hauskonzepte
    Besorge Dir das Video von http://www.fuchsmedia.de
    ... das sind gutinvestierte 20 € ...
    Und schaue auch auf
    Dort findest du unter "Solarvideos" ein WDR-Videoausschnitt vom 27.12.2007 mit einem interessantes
    Hauskonzept, was aber wohl nur bei einem Neubau realisiert werden könnte ...
    • Herr R. Hoffmann
  5. Luftwärmepumpe: Wirtschaftliche Alternative zum Ölkessel?
    Ist WP eine wirtschaftliche Alternative?
    Hallo!
    Nachdem die Solar-Lösung bei mir ungeeignet ist (Himmelsrichtung, Dachneigung), möchte ich von den Experten gerne wissen, ob eine Luftwärmepumpe in Verbindung mit dem Ölbrennwertkessel eine sinnvolle Alternative wäre? Welche Kosten (ungefähr +/- 1000 €) wären für eine entsprechende Wärmepumpe aufzuwenden?
    Vielen Dank
    Gruß Norbert
    • Norbert Fernes
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Wirtschaftlichkeit prüfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit von Solarthermie zur Heizungsunterstützung in einem Haus mit einem alten Ölkessel. Die Ausrichtung und Neigung der Gaube beeinflussen die Rentabilität erheblich. Alternativ wird die Nutzung einer Luftwärmepumpe in Betracht gezogen, um Heizkosten zu sparen und erneuerbare Energien zu nutzen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die ungünstige Ausrichtung der Gaube kann die Rentabilität einer Solarthermieanlage stark beeinträchtigen, wie im Beitrag Solarthermie: Gaubenausrichtung – Rentabilitätsprobleme hervorgehoben wird. Daher sollte vor einer Investition eine genaue Analyse des Solarertrags erfolgen.
    💰 Kosten: Die Investition in eine Luftwärmepumpe als Alternative zur Solarthermie wird diskutiert, wobei die ungefähren Kosten für eine solche Anlage erfragt werden. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zum bestehenden Ölkessel zu prüfen.
    ✅ Empfehlung: Das Video von Fuchsmedia (siehe Solarthermie-Video: Fuchsmedia – Hauskonzepte) bietet interessante Einblicke in Hauskonzepte mit Solarthermie. Es wird empfohlen, sich dieses Video anzusehen, um Ideen für die eigene Heizungsmodernisierung zu sammeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Angesichts der ungünstigen Bedingungen für Solarthermie sollte geprüft werden, ob eine Luftwärmepumpe in Verbindung mit dem Ölbrennwertkessel eine sinnvolle und wirtschaftliche Alternative darstellt, wie im Beitrag Luftwärmepumpe: Wirtschaftliche Alternative zum Ölkessel? thematisiert wird. Eine detaillierte Heizlastberechnung ist empfehlenswert.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarthermie, Heizungsunterstützung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarthermie, Heizungsunterstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
Suche nach: Solarthermie: Ja oder Nein? Vor- & Nachteile
Suche nach: Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brennwertkessel, Ölheizung, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Solarertrag, Wirtschaftlichkeit, Heizung modernisieren
