Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Infrarot
Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
Hallo.
Seit ein paar Tagen diskutiere ich mit meinen Arbeitskollegen über eine neue Wärmepumpe die auf folgender Seite vorgeschlagen wird. Sie soll Strom, Wärme + Kälte kostenlos erzeugen!?
Was sagen die Experten dazu?
Schöne Grüße
und Danke
Günter
    🔴 Gefahr: Überprüfen Sie die Seriosität des Anbieters und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf unabhängige Zertifizierungen und Gütesiegel.
    Ich habe mir die verlinkte Seite angesehen. Das Versprechen von kostenloser Wärme, Kälte und Strom durch eine Wärmepumpe ist sehr ambitioniert und sollte kritisch hinterfragt werden.
    🔴 Gefahr: Solche Versprechen sind oft mit versteckten Kosten oder unrealistischen Annahmen verbunden. Eine Wärmepumpe benötigt Strom für den Betrieb des Kompressors und der Pumpen. Dieser Strom muss entweder aus dem Netz bezogen oder durch eine eigene Stromerzeugungsanlage (z.B. Photovoltaik) bereitgestellt werden.
    • Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (Luft, Erdreich, Wasser), um ein Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Der Prozess benötigt elektrische Energie.
    • CO2-Neutralität: Eine Wärmepumpe kann CO2-neutral betrieben werden, wenn der benötigte Strom aus erneuerbaren Energien stammt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen, bevor Sie eine solche Anlage in Betracht ziehen. Achten Sie besonders auf die Angaben zum Stromverbrauch und den tatsächlichen Betriebskosten.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau zu einem höheren Temperaturniveau transportiert. Sie nutzt dazu einen Kältemittelkreislauf und benötigt elektrische Energie. Verwandte Begriffe: COP, JAZ, Heizleistung.
    COP (Coefficient of Performance)
    Der COP-Wert gibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärmemenge und dem eingesetzten Strom an. Er ist ein Maß für die Effizienz einer Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: JAZ, Wirkungsgrad, Heizleistung.
    JAZ (Jahresarbeitszahl)
    Die Jahresarbeitszahl ist ein Wert, der die Effizienz einer Wärmepumpe über ein ganzes Jahr betrachtet. Sie berücksichtigt saisonale Schwankungen und den tatsächlichen Betrieb. Verwandte Begriffe: COP, Heizperiode, Effizienz.
    Kältemittel
    Ein Kältemittel ist eine Flüssigkeit, die in Wärmepumpen und Kühlschränken verwendet wird, um Wärme zu transportieren. Es nimmt bei niedriger Temperatur Wärme auf und gibt sie bei höherer Temperatur wieder ab. Verwandte Begriffe: Kältemittelkreislauf, Verdampfer, Kondensator.
    Photovoltaik
    Photovoltaik ist die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mithilfe von Solarzellen. Sie kann zur Stromversorgung einer Wärmepumpe genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarzelle, Solaranlage, erneuerbare Energien.
    Erdwärme
    Erdwärme ist die im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie. Sie kann mit Erdwärmesonden oder Flächenkollektoren für Wärmepumpen genutzt werden. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmesonde.
    Luft-Wasser-Wärmepumpe
    Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt sie an das Heizsystem ab. Sie ist eine der am häufigsten eingesetzten Wärmepumpenarten. Verwandte Begriffe: Wärmequelle, Heizsystem, Außentemperatur.
    1. Wie funktioniert eine Wärmepumpe?
      Eine Wärmepumpe nutzt einen Kältemittelkreislauf, um Wärme aus einer Quelle (z.B. Luft, Erdreich) auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen und für Heizzwecke zu nutzen. Der Prozess benötigt elektrische Energie, um den Kompressor anzutreiben.
    2. Kann eine Wärmepumpe wirklich kostenlos Energie liefern?
      Nein, eine Wärmepumpe benötigt immer elektrische Energie für den Betrieb. Die Umweltwärme ist zwar kostenlos, aber der Umwandlungsprozess erfordert Strom. Nur wenn der Strom selbst erzeugt wird (z.B. durch Photovoltaik), können die Betriebskosten minimiert werden.
    3. Welche Arten von Wärmepumpen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Wärmepumpen, die sich in ihrer Wärmequelle unterscheiden: Luft-Wasser-Wärmepumpen, Sole-Wasser-Wärmepumpen (Erdwärme) und Wasser-Wasser-Wärmepumpen (Grundwasser). Jede Art hat ihre Vor- und Nachteile in Bezug auf Effizienz und Installationsaufwand.
    4. Was bedeutet der COP-Wert bei Wärmepumpen?
      Der COP-Wert (Coefficient of Performance) gibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärmemenge und dem eingesetzten Strom an. Je höher der COP-Wert, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Ein COP von 4 bedeutet beispielsweise, dass die Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom vier Kilowattstunden Wärme erzeugt.
    5. Sind Wärmepumpen umweltfreundlich?
      Wärmepumpen können sehr umweltfreundlich sein, insbesondere wenn sie mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Sie nutzen Umweltwärme und reduzieren den Bedarf an fossilen Brennstoffen. Allerdings ist die Umweltbilanz auch vom Strommix abhängig.
    6. Was sind die Vorteile einer Wärmepumpe?
      Die Vorteile einer Wärmepumpe sind die Nutzung erneuerbarer Energien, die Reduzierung von CO2-Emissionen (bei Betrieb mit Ökostrom), die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die Möglichkeit, im Sommer auch zu kühlen.
    7. Was sind die Nachteile einer Wärmepumpe?
      Die Nachteile einer Wärmepumpe können die höheren Investitionskosten im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen sein, der Bedarf an elektrischer Energie und die Abhängigkeit von der Effizienz der Wärmequelle (z.B. sinkende Effizienz bei sehr kalten Außentemperaturen bei Luft-Wasser-Wärmepumpen).
    8. Wie lange hält eine Wärmepumpe?
      Die Lebensdauer einer Wärmepumpe beträgt in der Regel 15-20 Jahre. Regelmäßige Wartung und fachgerechte Installation sind entscheidend für eine lange Lebensdauer.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Wärmepumpe Kosten
      Eine detaillierte Aufstellung der Kosten für Anschaffung und Betrieb einer Wärmepumpe.
    • Wärmepumpe Vergleich
      Vergleich verschiedener Wärmepumpenmodelle und -technologien.
    • Wärmepumpe selber bauen
      Hinweise und Risiken beim Eigenbau einer Wärmepumpe.
    • Photovoltaik Eigenverbrauch
      Optimierung des Eigenverbrauchs von Solarstrom zur Senkung der Betriebskosten.
  2. Solarwärmepumpe: Passwortschutz – Innovation oder Verschleierung?
    Wer es nötig hat, diese
    Info (Solarwärmepumpe) mit einem Passwort zu versehen, hat entweder was absolut neues erfunden, ober ich weiß auch nicht warum.
    Das andere ist eine Art BKHW, nur halt für div. Brennstoffe.
    Die Infrarotheizung läuft mit Strom. Das (Infrarot) kann ein Kachelofen (Grundofen) auch. Strom ist nur deshalb hier Interessant, weil das BKHW Strom erzeugt. So richtig toll finde ich das aber nicht. Irgendwas "verbrennen", damit Strom entsteht, der eine Heizung "wärmt". Dann kann ich gleich die Wärme in Heizkörper schicken. Es gibt auch Wandheizung, Heizleisten. Die erzeugen auch Infrarot.
    Interessant wäre das Windrad. Aber ist auch mit Passwort geschützt.
  3. Stirlingmotor-Wärmepumpe: Skepsis gegenüber 'Mitglieder'-Verkauf
    Jeden Morgen steht ein Dummer auf ...
    Jeden Morgen steht ein Dummer auf danach sieht mir das Ding aus. Verkauft wird nur an "Mitglieder" und ziemlich diffuse Beschreibung eines Stirlingmotors ...
    Viele Grüße!
  4. Windrad-Alternativen: Nabenhöhe, Ausbeute & Wirtschaftlichkeit
    @ kho
    Vergiss das Windrad, es hat schon Gründe, dass die Anlagen immer größer werden statt kleiner, der Zusammenhang Nabenhöhe/Ausbeute ist erschreckend, Geräusche und Vibrationen am eigenen Haus auch nicht erstrebenswert. Mit dem erzeugten Strom Warmwasser zu erzeugen ist ja auch eher fragwürdig, vermutlich würde den eh jeder lieber einspeisen und kassieren.
    Über die 'Solarwärmepumpe nach Bammer' findet man nach etwas Suchen einiges, ist auch als Idee nicht ganz dämlich, aber: Es gibt keine Langzeitergebnisse/-Untersuchungen, die Regelungstechnik für diese spezielle Anwendung klingt nach dem Alptraum eines Maschinenbauers, es gibt einige technische Gründe, warum der Stirlingmotor sich bisher nicht durchsetzen konnte. (z.B.
    Mehr Effekt aufs Klima hätte es sicher, in heißen Gegenden einfache Spiegel/Stirling-Kombinationen zur dezentralen Versorgung einzusetzen statt mit immensem Aufwand zu versuchen, für einen ausreichend versorgten Landstrich eine Rundum-Sorglos-Maschine zu konstruieren. Aber wenn's denn Geld bringt (hier 29.9 T), wird wohl auch noch ein eckiges Rad konstruiert.
    VL
  5. Solarwärmepumpe nach Bammer: Zugang zu Technologie-Infos
    Foto von Stephan Langbein
    Da war wein WEB-Profi an Werk
    geht ganz einfach, gehe auf den Infoberich und resistriere eine Pseudouser
    [email protected] mit Passwort 123456
    und melde sich dann mit diesem dort an. Übrigens, kann der User verwendet werden 🙂
    und dann geht man in den Bereich Technologien und klicke die Solarwärmepumpe an 🙂
    Die Solarwärmepumpe nach Bammer
    Wie bereits angekündigt wollen wir Ihnen hier in Ihrem Persönlichen Infobereich weitere Informationen bzgl. der "Solarwärmepumpe nach Bammer" liefern, die wir bisher vom Hersteller erhalten haben.
    Weitere Informationen auch bzgl. anderer Technologien erhalten Sie immer zuerst über unseren Newsletter ...
    Produktion:
    Die Herstellung erfolgt durch zertifizierte und konzessionierte Maschinenbauunternehmer mit entsprechenden Kapazitäten und fundiertem technischem Know-How.
    Kosten/Leistung:
    Preise für folgende Leistungstypen liegen uns vor:
    created by: PRfit.de 🙂
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Kostenlose Energie durch Wärmepumpe? Technologie & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit kostenloser Wärme, Kälte und Strom durch eine spezielle Wärmepumpe. Skepsis herrscht bezüglich der Effizienz kleiner Windkraftanlagen und der Wirtschaftlichkeit von Stirlingmotoren in Wärmepumpen. Die 'Solarwärmepumpe nach Bammer' wird kritisch hinterfragt, insbesondere hinsichtlich der Transparenz und des tatsächlichen Nutzens. Es wird auf die Bedeutung von Langzeitergebnissen und unabhängigen Untersuchungen hingewiesen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Solarwärmepumpe: Passwortschutz – Innovation oder Verschleierung? wird die Notwendigkeit eines Passwortschutzes für Informationen zur Solarwärmepumpe hinterfragt, was Zweifel an der Seriosität aufwirft.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Wirtschaftlichkeit kleiner Windkraftanlagen wird im Kontext der Stromerzeugung für Wärmepumpen kritisch betrachtet. Der Beitrag Windrad-Alternativen: Nabenhöhe, Ausbeute & Wirtschaftlichkeit betont den Zusammenhang zwischen Nabenhöhe und Ausbeute und warnt vor Lärmbelästigung durch Windräder am eigenen Haus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Solarwärmepumpe nach Bammer: Zugang zu Technologie-Infos zeigt, wie man sich mit einem Pseudouser Zugang zu Informationen über die Solarwärmepumpe verschaffen kann, was jedoch die Frage nach der Transparenz des Anbieters aufwirft.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Investition in eine Wärmepumpe, die kostenlose Energie verspricht, sollten Interessenten unabhängige Expertenmeinungen einholen und Langzeitergebnisse sowie Referenzen prüfen. Es ist ratsam, die Technologie kritisch zu hinterfragen und alternative Energiequellen in Betracht zu ziehen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Energie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Energie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
Suche nach: Gratis Energie durch Wärmepumpe? | Bewertung
Suche nach: Wärmepumpe, kostenlose Energie, Stromerzeugung, Wärme, Kälte, Energieeffizienz, Klimaanlage, Heizung, Betriebskosten, Technologiebewertung
