Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
nachdem ich mein Haus weitestgehend saniert habe, habe ich inzwischen gelernt die KWAbk.-Zahlen zu deuten.
Da ein überdimensionaler Heizkörper nur ca. 1000 W bringt und auch einiges an Geld kostet (zumindest wenn man für den Raum 2-3 kW braucht, habe ich mir überlegt, dass zur Unterstützung der aus Platz- und ästhetischen Gründen leicht unterdimensionierten Heizkörper mit einer Warmluftheizung nicht schlecht wäre.
Ich erhoffe mir, dass man das Wohnzimmer somit innerhalb kürzester Zeit auf angenehme Lufttemperaturen bringt. (Ist mir klar, dass die Wohlfühltemperatur erst durch Erwärmen der Umgebung wie Wände, Möbel, ... erzielt wird, aber das geht dann auch schneller).
Als ich mir die Preise für z.B. Kampmann oder Emco Lufterhitzer angesehen habe, dachte ich mir, dass dies einfacher und günstiger mit einem Autokühler zu lösen sein muss.
Idee ist es ein Autokühler in ein Kanalteil einzupassen. Vor und hinter dem Kanalteil ein Formstück von eckig auf rund. Entweder den Autokühler-Lüfter benutzen, der es wahrscheinlich nicht bringt, oder einen Maico oder Helios Axial- bzw. Radiallüfter (Axiallüfter, Radiallüfter) an die Kanalteile anpassen, dass die Luft mit ordentlichem Tempo durch den Autokühler strömt. Denkbar ist hier eine Stufenschaltung für den Ventilator, dass man die Luftmenge, Leistung und die Geräuschkulisse durch die Windgeräusche regeln kann.
Der Autokühler ist dann wie ein Heizkörper in den Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) des Kessels einzubauen. Evtl. zur Temperaturregelung kann man noch einen Fernfühler vom Wohnzimmer in den Keller legen (Einbausituation bei mir Lufterhitzer im Keller und Wohnzimmer darüber). Dann ein paar Löcher in den Boden. Vom selbst gebastelten Lufterhitzer wird die Luft durch Wickelfalz oder Flexrohr und Löcher im Wohnzimmerboden in den Raum eingeleitet.
Das Material (Ventilator, Wickelfalzrohr ... bekomme ich recht günstig, da ich aus der Branche Komme und den Heizungs und Lüftungsbauer mal vor einigen Jahren gelernt habe. Nur Register / Wärmetauscher sind recht teuer.
Dies "kurz" zur Idee.
Hat schon einer so etwas gebaut?
Hat einer einschlägige Erfahrungen mit Autokühlern und deren Leistung? Welche Leistung (m³/h) sollte der Lüfter bringen? Raumvolumen ist ca. 130 m³
Fragen über Fragen ...
Für Info's aller Art wäre ich dankbar.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Selbstbau von Heizgeräten birgt Brandgefahr und das Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung.
🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
Ich beurteile den Selbstbau eines Lufterhitzers mit einem Autokühler kritisch. Es gibt einige Aspekte zu beachten:
- Heizleistung: Die tatsächliche Heizleistung eines Autokühlers ist schwer zu kalkulieren und kann von den benötigten 2-3 kW abweichen.
- Sicherheit: Ein unsachgemäß gebauter Lufterhitzer kann Brandgefahr darstellen oder zu Kohlenmonoxidvergiftung führen, wenn Abgase in den Raum gelangen. 🔴
- Effizienz: Selbstgebaute Systeme sind oft weniger effizient als kommerzielle Lufterhitzer.
- Geräuschentwicklung: Die Geräuschentwicklung durch Lüfter und Luftströmung kann störend sein.
Ich empfehle, folgende Alternativen in Betracht zu ziehen:
- Konvektoren: Elektrische Konvektoren sind einfach zu installieren und bieten eine schnelle Wärme.
- Infrarotheizungen: Infrarotheizungen erwärmen Objekte direkt und sind energieeffizient.
- Mobile Heizgeräte: Ölradiatoren oder Heizlüfter sind flexibel einsetzbar.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation elektrischer Komponenten besteht Stromschlaggefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um eine sichere und effiziente Lösung zu finden.
- Lufterhitzer
- Ein Lufterhitzer ist ein Gerät, das Luft erwärmt und in einen Raum abgibt. Er besteht typischerweise aus einem Wärmetauscher und einem Gebläse. Verwandte Begriffe: Heizlüfter, Warmlufterzeuger, Konvektor.
- Autokühler
- Ein Autokühler ist ein Wärmetauscher, der die Wärme des Kühlmittels eines Verbrennungsmotors an die Umgebungsluft abgibt. Er besteht aus einem Kühlernetz und einem oder mehreren Lüftern. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Kühler, Kühlmittel.
- Axiallüfter
- Ein Axiallüfter ist ein Lüfter, bei dem die Luft axial, also parallel zur Drehachse, angesaugt und ausgeblasen wird. Er wird häufig in Computern und anderen elektronischen Geräten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Radiallüfter, Ventilator, Gebläse.
- Radiallüfter
- Ein Radiallüfter ist ein Lüfter, bei dem die Luft radial, also senkrecht zur Drehachse, angesaugt und ausgeblasen wird. Er erzeugt einen höheren Druck als ein Axiallüfter und wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Axiallüfter, Ventilator, Gebläse.
- Wickelfalzrohr
- Ein Wickelfalzrohr ist ein Rohr, das aus einem Blechstreifen spiralförmig gewickelt und mit einem Falz verbunden wird. Es wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Flexrohr, Luftkanal, Lüftungsrohr.
- Flexrohr
- Ein Flexrohr ist ein flexibles Rohr, das aus Kunststoff oder Metall gefertigt sein kann. Es wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt, um schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Verwandte Begriffe: Wickelfalzrohr, Luftkanal, Lüftungsrohr.
- Konvektor
- Ein Konvektor ist ein Heizgerät, das die Raumluft durch Konvektion erwärmt. Kalte Luft wird angesaugt, erwärmt und steigt dann auf. Verwandte Begriffe: Radiator, Heizlüfter, Infrarotheizung.
- Infrarotheizung
- Eine Infrarotheizung ist ein Heizgerät, das Wärme in Form von Infrarotstrahlung abgibt. Die Strahlung erwärmt nicht die Luft, sondern die Objekte im Raum. Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Heizlüfter.
- Welche Risiken bestehen beim Selbstbau eines Lufterhitzers?
Beim Selbstbau eines Lufterhitzers bestehen Risiken wie Brandgefahr durch Überhitzung, Kohlenmonoxidvergiftung bei unsachgemäßer Abgasführung und Stromschlaggefahr bei fehlerhafter Elektroinstallation. Zudem ist die Effizienz oft geringer als bei kommerziellen Geräten. - Welche Alternativen gibt es zum Selbstbau eines Lufterhitzers?
Alternativen zum Selbstbau sind beispielsweise der Einsatz von elektrischen Konvektoren, Infrarotheizungen oder mobilen Heizgeräten wie Ölradiatoren oder Heizlüftern. Diese sind einfacher zu installieren und bieten oft eine höhere Sicherheit. - Wie kann ich die Heizleistung eines Autokühlers berechnen?
Die Heizleistung eines Autokühlers ist schwer zu berechnen, da sie von verschiedenen Faktoren wie der Kühlmittel-Temperatur, dem Luftdurchsatz und der Bauart des Kühlers abhängt. Eine genaue Messung ist oft nur mit speziellen Messgeräten möglich. - Welche Lüfter eignen sich für einen selbstgebauten Lufterhitzer?
Für einen selbstgebauten Lufterhitzer eignen sich Axial- oder Radiallüfter. Axiallüfter sind günstiger und einfacher zu installieren, während Radiallüfter einen höheren Druck erzeugen und somit besser für den Einsatz in Luftkanälen geeignet sind. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich beim Selbstbau treffen?
Beim Selbstbau sollten Sie unbedingt auf eine sichere Elektroinstallation achten und alle Komponenten fachgerecht anschließen. Zudem ist es wichtig, den Lufterhitzer regelmäßig auf Überhitzung und Undichtigkeiten zu überprüfen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Materialien eignen sich für den Bau eines Luftkanals?
Für den Bau eines Luftkanals eignen sich Wickelfalzrohre oder Flexrohre aus Metall oder Kunststoff. Wickelfalzrohre sind stabiler und langlebiger, während Flexrohre flexibler sind und sich leichter verlegen lassen. - Wie kann ich die Geräuschentwicklung reduzieren?
Die Geräuschentwicklung kann durch den Einsatz von schwingungsgedämpften Lüftern und die Verwendung von Schallschutzmaterialien reduziert werden. Zudem sollte der Luftkanal möglichst strömungsgünstig gestaltet werden, um Luftverwirbelungen zu vermeiden. - Benötige ich eine Temperaturregelung für den Lufterhitzer?
Eine Temperaturregelung ist empfehlenswert, um die Raumtemperatur konstant zu halten und Energie zu sparen. Eine einfache Stufenschaltung für den Lüfter oder ein Thermostat können hier Abhilfe schaffen.
- Heizkörper richtig dimensionieren
Wie berechnet man die benötigte Heizleistung für einen Raum? - Lüftungsanlage selber bauen
Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Lüftungsanlage. - Energieeffizientes Heizen
Tipps zum Energiesparen beim Heizen. - Sichere Elektroinstallation im Haus
Worauf man bei der Elektroinstallation achten muss. - Kohlenmonoxid-Gefahr erkennen und vermeiden
Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sich schützen kann.
Wärmetauscher für Lufterhitzer: Dimensionierung & Alternativen
Ich habe bei mir noch ...
ein paar Wärmetauscher und 220 Volt Papst Lüfter ...
Die Wärmetauscher sind etwa 100 x 50 x 10 cm und im Gegensatz zu einem Autokühler wird der Warmwasserstrom in 6 einzelne Stränge aufgegliedert. Mein Schwager hat mit der Kombination eine Kühlung fürs Haus gebaut.
Bei Interesse ...
Gruß -
Venturi-Effekt: Nur Kühlung? Anwendung im Lufterhitzer-Bau
Ich dachte
der Venturi-Effekt ließe sich nur zur Kühlung nutzen. Wie soll das denn funktionieren? -
Lufterhitzer: Vor- und Rücklauf – Missverständnis aufgeklärt
Missverständnis
das mit dem Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) hatte ich überlesen ☹ -
Alternative: Kühlregister statt Autokühler für Lufterhitzer
Alternative zum Autokühler
wären Kühlregister aus dem Kühlanlagenbau. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der die wie eine gewöhnliche Heizleiste (ist die gleiche Bauart) an die Wände schrauben wollte. Die Dinger gibt es wohl in Menge und fast geschenkt auf dem Schrottplatz. Problem sind nur die Rohrdurchmesser. Die stimmen nicht mit den im Heizungsbau verwendeten Rohrdurchmessern überein. Das Problem sollte aber lösbar sein. -
Lufterhitzer-Planung: Leistung, Druckverlust & Komponenten
Danke für die Antworten
Hallo!
Danke für die schnellen Anregungen. Werde wohl erst einmal berechnen welche Leistungen die einzelnen Komponenten brauchen um das Projekt zum Erfolg zu bringen.
Habe heute mit einigen "technikversierten" sprechen können, welche mir von einem Schnellschuß abrieten. Folgende Faktoren muss ich wohl noch genauer in die Planung einbeziehen:
Wasserdruck an der Heizungsanlage
Druckverlust des Wasser / Luft Wärmetauschers
Vorlauftemperatur
Volumenstrom der Luft
benötigte Wärmemenge
Druckverlust der Kanalführung
Leistung der Heizanlage
Reine Zuluft / Umluft
usw.
Ihr seht - ich werde noch etwas beschäftigt sein
Für weitere Hinweise bin ich immer dankbar. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lufterhitzer selber bauen: Risiken, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Selbstbau eines Lufterhitzers mit Autokühler, beleuchtet Risiken und Kosten, und stellt Alternativen zur Warmluftheizung vor. Dabei werden Aspekte wie Heizleistung, Energieeffizienz und die Integration in bestehende Heizungsanlagen berücksichtigt. Die Diskussion umfasst auch die Dimensionierung von Komponenten und die Berechnung des Druckverlusts.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor einem Schnellschuss beim Lufterhitzer-Bau wird gewarnt. Es ist ratsam, die benötigten Leistungen der einzelnen Komponenten genau zu berechnen, wie im Beitrag Lufterhitzer-Planung: Leistung, Druckverlust & Komponenten erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Als Alternative zum Autokühler werden Kühlregister aus dem Kühlanlagenbau vorgeschlagen, die möglicherweise kostengünstig vom Schrottplatz bezogen werden können. Details dazu im Beitrag Alternative: Kühlregister statt Autokühler für Lufterhitzer.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Verwendung von Wärmetauschern und 220-Volt-Lüftern wird als Option diskutiert, wobei die Aufteilung des Warmwasserstroms in einzelne Stränge eine Rolle spielt. Siehe Wärmetauscher für Lufterhitzer: Dimensionierung & Alternativen für weitere Informationen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Bau begonnen wird, sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung von Wasserdruck, Druckverlust und Vorlauftemperatur erfolgen. Die Beiträge Lufterhitzer-Planung: Leistung, Druckverlust & Komponenten und Alternative: Kühlregister statt Autokühler für Lufterhitzer bieten hierfür wertvolle Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lufterhitzer, Autokühler, Warmluftheizung, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11209: Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- … Lufterhitzer selber bauen: Risiken & Alternativen …
- … Lufterhitzer mit Autokühler selbst bauen? Welche Risiken bestehen? Welche Alternativen gibt …
- … Lufterhitzer, Autokühler, selber bauen, Warmluftheizung, Heizkörper, Heizleistung, Kosten, Risiken, Alternativen, Lüfter, Kanalteile, Heizungsbauer …
- … Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung? …
- … Da ein überdimensionaler Heizkörper nur ca. 1000 W bringt und auch einiges an Geld kostet (zumindest wenn man für den Raum 2-3 kW braucht, habe ich mir überlegt, dass zur Unterstützung der aus Platz- und ästhetischen Gründen leicht unterdimensionierten Heizkörper mit einer Warmluftheizung nicht schlecht wäre. …
- … Als ich mir die Preise für z.B. Kampmann oder Emco Lufterhitzer angesehen habe, dachte ich mir, dass dies einfacher und günstiger mit …
- … einem Autokühler zu lösen sein muss. …
- … Idee ist es ein Autokühler in ein Kanalteil einzupassen. Vor und hinter dem Kanalteil ein Formstück von eckig auf rund. Entweder den Autokühler-Lüfter benutzen, der es wahrscheinlich nicht bringt, oder einen Maico …
- … die Kanalteile anpassen, dass die Luft mit ordentlichem Tempo durch den Autokühler strömt. Denkbar ist hier eine Stufenschaltung für den Ventilator, dass man …
- … Der Autokühler ist dann wie ein Heizkörper in den Vor- und Rücklauf (Vorlauf, …
- … einen Fernfühler vom Wohnzimmer in den Keller legen (Einbausituation bei mir Lufterhitzer im Keller und Wohnzimmer darüber). Dann ein paar Löcher in den …
- … Boden. Vom selbst gebastelten Lufterhitzer wird die Luft durch Wickelfalz oder Flexrohr und Löcher im Wohnzimmerboden in den Raum eingeleitet. …
- … Hat einer einschlägige Erfahrungen mit Autokühlern und deren Leistung? Welche Leistung (m³/h) sollte der …
- … Ich beurteile den Selbstbau eines Lufterhitzers mit einem Autokühler kritisch. Es gibt einige Aspekte zu beachten: …
- … Die tatsächliche Heizleistung eines Autokühlers ist schwer zu kalkulieren und kann von den benötigten 2-3 kW abweichen. …
- … Sicherheit: Ein unsachgemäß gebauter Lufterhitzer kann Brandgefahr darstellen oder zu Kohlenmonoxidvergiftung führen, wenn Abgase in …
- … Effizienz: Selbstgebaute Systeme sind oft weniger effizient als kommerzielle Lufterhitzer. …
- … LufterhitzerEin Lufterhitzer ist ein Gerät, das Luft erwärmt und in einen Raum …
- … AutokühlerEin Autokühler ist ein Wärmetauscher, der die Wärme des Kühlmittels eines Verbrennungsmotors …
- … Welche Risiken bestehen beim Selbstbau eines Lufterhitzers?Beim Selbstbau eines Lufterhitzers bestehen Risiken wie Brandgefahr durch Überhitzung, …
- … Welche Alternativen gibt es zum Selbstbau eines Lufterhitzers?Alternativen zum Selbstbau sind beispielsweise der Einsatz von elektrischen Konvektoren, Infrarotheizungen …
- … Wie kann ich die Heizleistung eines Autokühlers berechnen?Die Heizleistung eines Autokühlers ist schwer zu berechnen, da …
- … Welche Lüfter eignen sich für einen selbstgebauten Lufterhitzer?Für einen selbstgebauten Lufterhitzer eignen sich Axial- oder Radiallüfter. Axiallüfter sind …
- … achten und alle Komponenten fachgerecht anschließen. Zudem ist es wichtig, den Lufterhitzer regelmäßig auf Überhitzung und Undichtigkeiten zu überprüfen. Im Zweifelsfall sollte ein …
- … Benötige ich eine Temperaturregelung für den Lufterhitzer?Eine Temperaturregelung ist empfehlenswert, um die Raumtemperatur konstant zu halten und …
- … Heizkörper richtig dimensionierenWie berechnet man die benötigte Heizleistung für einen Raum? …
- … Wärmetauscher für Lufterhitzer: Dimensionierung & Alternativen …
- … 100 x 50 x 10 cm und im Gegensatz zu einem Autokühler wird der Warmwasserstrom in 6 einzelne Stränge aufgegliedert. Mein Schwager hat …
- … Venturi-Effekt: Nur Kühlung? Anwendung im Lufterhitzer-Bau …
- … Lufterhitzer: Vor- und Rücklauf – Missverständnis aufgeklärt …
- … Alternative: Kühlregister statt Autokühler für Lufterhitzer …
- … Alternative zum Autokühler …
- … Lufterhitzer-Planung: Leistung, Druckverlust & Komponenten …
- … Lufterhitzer selber bauen: Risiken, Kosten & Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischluftheizung im Passivhaus: Funktion, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- … Frischluftheizung, Passivhaus, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, Lufterhitzer, Zuluft, Heizsystem, Effizienz, Kosten …
- … ist eine Frischluftheizung zu bewerten. Lüftergerät mit Wärmerückgewinnung und Wärmepumpe. Elektrische Lufterhitzer sollen raumweise Zuluft erwärmen. …
- … ein System, das Lüftung mit Wärmerückgewinnung und einer Wärmepumpe kombiniert. Elektrische Lufterhitzer erwärmen die Zuluft raumweise. …
- … eine optimale Funktion und Effizienz zu gewährleisten. Die elektrische Leistung der Lufterhitzer sollte dem tatsächlichen Bedarf entsprechen, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. …
- … LufterhitzerEin elektrisches Heizgerät, das die Luft direkt erwärmt. Verwandte Begriffe: Heizlüfter, Konvektor, Radiator. …
- … Was ist eine Frischluftheizung?Eine Frischluftheizung ist ein Heizsystem, das die Zuluft über eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Wärmepumpe erwärmt. Elektrische Lufterhitzer können die Zuluft raumweise zusätzlich erwärmen. …
- … die Wärmerückgewinnung vorgewärmt und kann zusätzlich durch eine Wärmepumpe oder elektrische Lufterhitzer erwärmt werden. …
- … Die Betriebskosten hängen vom Stromverbrauch der Lüfter, der Wärmepumpe und der Lufterhitzer ab. Durch die hohe Energieeffizienz können die Betriebskosten jedoch gering gehalten …
- … Lufterhitzer im Passivhaus: Energetische Nachteile & Alternativen …
- … aber wenn ein Gerät mit elektrischen Lufterhitzern arbeitet ist das energetischer und für Sie dann finanzieller …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Direktheizung mit KWL: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Nacherwärmung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung DN32 für Erdwärmetauscher (EWT): Verlegung, Tiefe, Mauerdurchführung & Bezugsquellen?
- … erwärmte oder gekühlte Fluid (Sole) von der Wärmequelle zum Verbraucher (z.B. Heizkörper) transportiert.Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Wärmetransport. …
- … Die Sache mit dem Heizregister wollte ich auf eigenem Wege realisieren (Autokühler) aber Herr Rinninsland hat da auch schöne fertige Lösungen. Vielleicht meldet …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … entsprechenden Größe eingebaut werden. Für mich überlege ich den Einbau einer Autokühlers oder Wärmetauscher der Autoheizung (gestern bei eBay für 9,5 inkl. Versand …
- … PELD-Rohr: Parallele Verlegung – Autokühler als Heizregister? …
- … Autokühler als Kühl- / Heizregister …
- … Was die Eignung eines Autokühlers als Kühl- bzw. Heizregister angeht, bin ich nicht überzeugt: die Wärmeübergangsflächen …
- … vom Wasser zur Luft sind hier recht klein. Beim Autokühler funktioniert das ganze ja auch nur Aufgrund der großen Luftmengen, die hier durchgeschaufelt werden: lassen Sie einmal ein Auto im Leerlauf mit abgeklemmten Ventilator laufen - da ist es nur eine Frage der Zeit, bis der rote Temperaturbereich erreicht wird! …
- … wenn das Eickhoff-Experiment zeigen sollte, dass der Autokühler nicht reicht, wäre natürlich auch für mich die Leistungsfähigkeit (und …
- … Messungen mit dem Autokühler (Heizungswärmetauscher) …
- … Diskussion ist die Idee mit dem Autokühler vielleicht schon dem neuen Heizregister gewichen. Aber ich habe es trotzdem ausprobiert. Ein Autokühler ist aber einfach zu groß und zu unhandlich, deshalb habe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … das ist etwas teurer, aber wenn ich mir angucke was die Lufterhitzer kosten ... da stimmt doch keine Relation! …
- … es war ja kaum Wärme gespeichert. Die Gas-Niedertemperaturheizung mit normalen Plattenheizkörpern erwärmt also im wesentlichen nur die Luft, trotz der Gipskartonplatten und …
- … im Winter in die kalte Bude kommen, drehen wir die betr. Heizkörper auf (Die 2 auf dem Thermostat genügt fast immer) und in …
- … ich weiß auch nicht, ob sich eine Luftheizung mit konventonellen Plattenheizkörpern mit Niedertemperaturheizung vergleichen lassen. Theoretisch müsste die Luftheizung noch flinker sein. …
- … integrierter Fußbodenheizung nicht wirklich teuer, wenn man gegenrechnet, dass man Die Heizkörper im EGAbk. und den ganzen Estrich spart. Und man benötigt doch …
- … Deine Heizkörper können über Strahlung UND Konvektion auch viel mehr Energie abgeben, als …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Erdwärmetauscher für Passivhaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Alternativen & Nutzen
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeverlust im Passivhaus: Ursachen, Messung & Lösungen für hohe Heizkosten?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus rechnet sich nicht? Kosten, Nutzen & Amortisation im Vergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lufterhitzer, Autokühler, Warmluftheizung, Heizkörper" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lufterhitzer, Autokühler, Warmluftheizung, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lufterhitzer, Autokühler, Warmluftheizung, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lufterhitzer, Autokühler, Warmluftheizung, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
Suche nach: Lufterhitzer selber bauen: Risiken & Alternativen
Suche nach: Lufterhitzer, Autokühler, selber bauen, Warmluftheizung, Heizkörper, Heizleistung, Kosten, Risiken, Alternativen, Lüfter, Kanalteile, Heizungsbauer
