Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wohnungslüftung
Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
Hallo zusammen,
wir sind momentan dabei, unser Haus zu planen. Als Heiztechnik haben wir eine Wärmepumpe mit Erdbohrung eingeplant, die Wärmeverteilung soll über Fußbodenheizung erfolgen.
Wir überlegen uns jetzt, dass ganze Aufgrund der Vorteile, die eine kontrollierte Be/Entlüftung bietet, damit zu kombinieren.
Zumindest im Wohnbereich sowie Kinderzimmer wollen wir allerdings nicht auf die Fußbodenheizung verzichten.
Macht es Sinn, Fußbodenheizung mit kontrollierter Be/Entlüftung zu kombinieren?
Chris
  • Chris Wagner
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Wartung der Lüftungsanlage kann zu Schimmelbildung führen.
    Die Kombination einer Fußbodenheizung mit einer kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage (KWLAbk.) ist grundsätzlich sinnvoll, da beide Systeme zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort beitragen.
    Vorteile:
    • Energieeffizienz: Die KWL reduziert Wärmeverluste durch Fensterlüftung und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in Kombination mit der Fußbodenheizung.
    • Verbesserte Luftqualität: Die KWL führt verbrauchte Luft ab und filtert Frischluft, was besonders für Allergiker von Vorteil ist.
    • Feuchteregulierung: Die KWL hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. 🔴
    Nachteile:
    • Kosten: Die Installation einer KWL ist mit zusätzlichen Kosten verbunden.
    • Wartung: Die KWL benötigt regelmäßige Wartung (Filterwechsel etc.).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner ein individuelles Konzept erstellen, das die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses berücksichtigt.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreisverteiler
    Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)
    Ein System, das automatisch verbrauchte Luft abführt und Frischluft zuführt, um die Luftqualität im Haus zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft
    Wärmepumpe
    Eine Heiztechnik, die Umweltwärme (z.B. aus Erdreich oder Luft) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen.
    Verwandte Begriffe: Erdwärmepumpe, Luftwärmepumpe, Heizkreis
    Wärmerückgewinnung
    Ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen, wodurch Energie gespart wird.
    Verwandte Begriffe: Rekuperator, Enthalpie-Tauscher, Wirkungsgrad
    Ein Heizsystem, das mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, was die Effizienz erhöht und Energie spart.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Wärmepumpe
    Zuluft
    Die Frischluft, die durch die Lüftungsanlage in den Raum geführt wird.
    Verwandte Begriffe: Außenluft, Filter, Luftqualität
    Abluft
    Die verbrauchte Luft, die durch die Lüftungsanlage aus dem Raum abgeführt wird.
    Verwandte Begriffe: Innenluft, Feuchtigkeit, CO2
    1. Welche Vorteile bietet die Kombination von Fußbodenheizung und KWL?
      Die Kombination sorgt für eine energieeffiziente und komfortable Beheizung und Belüftung des Hauses, reduziert Wärmeverluste und verbessert die Luftqualität.
    2. Ist eine KWL auch in einem Altbau sinnvoll?
      Ja, eine KWL kann auch in einem Altbau sinnvoll sein, allerdings ist eine sorgfältige Planung und Anpassung an die Gegebenheiten des Gebäudes erforderlich.
    3. Wie hoch sind die Kosten für eine KWL?
      Die Kosten für eine KWL variieren je nach Größe des Hauses und Komplexität der Anlage. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachplaner erstellen.
    4. Muss eine KWL regelmäßig gewartet werden?
      Ja, eine regelmäßige Wartung (Filterwechsel, Reinigung) ist wichtig, um die Funktion und Hygiene der Anlage zu gewährleisten.
    5. Kann ich eine KWL selbst installieren?
      Die Installation einer KWL sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine korrekte Funktion und Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
    6. Welche Filter sind für eine KWL geeignet?
      Es gibt verschiedene Filterklassen, die je nach Bedarf (z.B. Pollenfilter für Allergiker) eingesetzt werden können.
    7. Wie laut ist eine KWL?
      Moderne KWL-Anlagen sind sehr leise, allerdings kann es bei unsachgemäßer Installation oder Wartung zu Geräuschentwicklung kommen.
    8. Kann eine KWL auch zur Kühlung im Sommer eingesetzt werden?
      Ja, einige KWL-Anlagen verfügen über eine Kühlfunktion, die die Zuluft im Sommer leicht abkühlen kann.
    • Wärmepumpe und Fußbodenheizung: Die ideale Kombination
      Informationen zur optimalen Abstimmung von Wärmepumpe und Fußbodenheizung.
    • Kontrollierte Wohnraumlüftung im Altbau nachrüsten
      Tipps und Hinweise zur Nachrüstung einer KWL in einem bestehenden Gebäude.
    • Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile im Überblick
      Eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte bei der Entscheidung für oder gegen eine Fußbodenheizung.
    • Lüftungsanlage: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten einer KWL und den Fördermöglichkeiten.
    • Schimmelbildung vermeiden: Richtig lüften und heizen
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. Wärmeverluste minimieren: Dämmung vs. Lüftung
    Das Eine hat mit dem Anderen erst mal nichts zu tun.
    Sie möchten es gerne in der kalten Jahreszeit warm haben. Also beheizen Sie Ihr Gebäude gerade so viel, dass die Wärmeverluste ausgeglichen werden. Wärmeverluste entstehen (vereinfacht) auf zwei Arten:
    a) durch Strömung der warmen Luft durch die Gebäudehülle nach draußen (= Transmission). Daran gehindert wird die Luft durch möglichst gut gedämmte Außenbauteile, wie da sind Wand, Fenster, Dach, etc.
    b) durch Lüftungsverluste, d.h. Luftaustausch durch regelmässiges Öffnen von Fenstern und Türen, sowie durch undichte Fenster- und Türrahmen (Fensterrahmen, Türrahmen) oder undichte Anschlussfugen an die Außenbauteile. Da letzteres versucht wird, im Neubau zu vermeiden, wären diese Lüftungsverluste sehr klein. Aber 1. hält niemand ständig Tür und Tor verschlossen, und 2. würden wir uns dadurch einen extremen Bau- und Gesundheitsschaden zuziehen: Unser schönes, neues Haus würde zur Tropfsteinhöhle und die Schimmelkulturen hätten besten Nährboden. Also lüften wir, was das Zeug hält ... und auch diese Wärmeverluste muss unsere Heizungsanlage ausgleichen.
    Somit ist Ihr Heizungssystem auf den Ausgleich der Verluste aus a) und b) berechnet worden. Bei Ihnen soll als Wärmeerzeuger eine WP und als Wärmenutzungsanlage eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) dienen. Prima!
    Jetzt könnte ich eigentlich aufhören, wenn nicht findige Menschen noch einen weiteren Haustechnikzweig erfunden hätten: Die Wohnungslüftungsanlage! Wie schon oben beschrieben, wäre einem Blower-Door gedichtetem Neubau und seinen Bewohnern der rasche Schimmeltod beschieden, wenn da nicht ständig genau berechnete Luftmengen in das und auch wieder aus dem Gebäude geschafft würden. Kontrolliert, versteht sich. Und gerade so viel kontrolliert in der Menge m³, wie es Wohlfühltheoretiker errechnet haben. Das hat zur Folge  -  und nun kommt die Heizungsanlage doch wieder ins Spiel  -  dass die oben unter b) beschriebenen Lüftungsverluste jetzt durch einen Roboter, pardon, ein Lüftungsgerät kontrolliert, gegenüber der menschlichen Grobheit von Tür und Fenster-Aufsteh-Lüftung deutlich kleiner gerechnet werden können. Werden sie auch von dem einen oder anderen Berechnungsbüro. Also die Heizungsanlage kleiner dimensioniert, dafür aber teuer zusätzlich eine Wohnungslüftungsanlage mit zwei dauerlaufenden Ventilatoren eingebaut (und natürlich auch mit WRG!  -  Schauen Sie mal nach Schweden, da geht's auch anders), und alle fühlen sich wohl ...
    Ach ja, Sie können in keinem Zimmer Ihres Hauses auf eine Heizfläche verzichten. Oder die Nebenräume müssten für den Raum ohne Heizfläche mitheizen ...
    Fazit: Selbstverständlich können Sie jede Art von Heizungssystem mit einer Wohnungslüftungsanlage zusammen betreiben. Wieviel Haustechnik Sie brauchen, bestimmen Sie und Ihr Geldbeutel. Notwendig ist eine Heizungsanlage ...
    Mit sonnigem, oder diesmal eher luftigem Gruß ... Lb
  3. Kombination: Brennwert, Solar & Wohnraumlüftung
    Prinzipiell richtig
    Hier stimmt die Aussage von Herrn Lüneborg. Nur was die in Schweden machen, weiß ich nicht, das muss ich mir auch mal ansehen. Ich habe so eine Kombination, aber nicht mit WP, sondern Brennwertgerät (leider). Eine WP wäre mir auch lieber gewesen. Dazu ist aber noch Solar zur Warmwasseraufbereitung vorhanden. Damit komme ich im Sommer ganz gut aus. Dies ist eine gute Kombination  -  denke ich. Andere haben andere Ideen, vielleicht auch bessere. Ich bin der Meinung auf Solar zur WW-Aufbereitung sollte man nicht verzichten, zumal die sicherlich weniger Strom verbraucht als die WP, und die WP im Sommer ersetzen kann. Bei mir zu Hause wird nur abends 18:00 Uhr warmes Wasser durch die Gasheizung afbereitet, Morgens nach dem waschen usw. hat die Solaranlage den ganzen Tag Zeit zum nachheizen. Schafft sie es nicht, dann übernimmt die Gasheizung den Rest.
    Ich bin zufrieden, aber nach Herrn Lüneborg kann man evtl. etwas besseres kombinieren und dadurch auch noch mehr sparen.
  4. Zuluft-Nachheizregister: WP/Solar für Wohnraumlüftung
    Foto von Stephan Langbein
    Erst mal definieren, was kombinieren sein soll
    zum Thema Luftheizung finden sich im Lüftungsforum zahlreiche Beiträge.
    Was geht und Sinn macht  -  und auch wir machen  -  ist, die Zuluft des Lüftungsgerätes mit einem Nachheizregister anzuwärmen, wobei das Nachheizregister mit maximal 45-50 Grad warmen Wasser beheizt wird (über WP bzw. Solar erhitzt), so aber nicht wirklich mittels Luft geheizt werden kann, da die Temperaturanhebung lediglich im 2-5 Gradbereich liegt, und so kein Raum warm wird. Die Raumheizung geht mittels Wandheizung (ähnlich wie Fußbodenheizung). Reine Luftheizung heißt, dass die Zuluft um 20 und mehr Grad erwärmt werden muss, das schafft aber die WP nur mit einem sehr großen Nachheizregister, da der Faktor Durchströmzeit auch eine Rolle spielt und Luft ein Schlechter Wärmeträger ist ...
  5. Fußbodenheizung & Lüftung: Paralleler Betrieb möglich
    keine Luftheizung gefordert
    Ich denke es wurde vom Fragesteller keine Luftheizung gefordert, sondern einfach nur gefragt, ob eine Fußbodenheizung und eine Lüftung im Haus parallel betrieben werden kann. Dem kann eigentlich entsprochen werden. Ein Nachheizregister wie von Herrn Langbein angesprochen macht durchaus Sinn, Ist aber aus den beschriebenen Gründen nicht zur alleinigen Beheizung des Hauses einsetzbar. Die Fußbodenheizung (oder Wandheizung) ist deshalb notwendig. Dass die zentrale Lüftungsanlage eine WRG und einen Erdwärmeregister besitzen sollte ist eigentlich auch selbstverständlich
  6. WRG-Anlage: Rotor vs. Erdwärmetauscher (EWT)
    Zustimmung, Herr Zäh
    bis auf den letzten Satz.
    Es muss heißen: Dass die zentrale Lüftungsanlage eine WRG und wenn keinen Rotor eingesetzt wird einen Erdwärmeregister besitzen sollte ist eigentlich auch selbstverständlich.
    Rotor-WT brauchen den EWT nicht mehr, da es nicht zur Vereisung kommt, die 3000 € für den EWT kann man sich da sparen.
  7. Dank für Expertenwissen zur Lüftungsanlage
    danke
    wieder etwas gelernt. Aber ich erkenne immer wieder, dass sie Herr Langbein der Profi bei der Lüftungsanlage sind.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung & kontrollierte Wohnraumlüftung: Optimale Kombination?
    💡 Kernaussagen: Die Kombination aus Fußbodenheizung und kontrollierter Wohnraumlüftung (KWLAbk.) ist grundsätzlich sinnvoll, wobei die Wärmeverteilung und die Lüftungssysteme unabhängig voneinander betrachtet werden können. Ein Zuluft-Nachheizregister, betrieben mit einer Wärmepumpe oder Solaranlage, kann die Effizienz der KWL erhöhen. Bei zentralen Lüftungsanlagen sollte auf eine Wärmerückgewinnung (WRG) geachtet werden, wobei zwischen Rotor- und Erdwärmetauschern (EWT) abgewogen werden muss. Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle bei der Minimierung von Wärmeverlusten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Zuluft-Nachheizregister: WP/Solar für Wohnraumlüftung ist eine reine Luftheizung aufgrund der geringen Wärmeträgerkapazität von Luft ineffizient. Die Temperaturanhebung der Zuluft sollte begrenzt sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WRG-Anlage: Rotor vs. Erdwärmetauscher (EWT) hebt hervor, dass bei Verwendung eines Rotors in der WRG-Anlage ein Erdwärmetauscher (EWT) möglicherweise nicht mehr notwendig ist, da Rotoren weniger anfällig für Vereisung sind, was Kosten sparen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kombination aus Brennwertgerät, Solarthermie und Wohnraumlüftung, wie im Beitrag Kombination: Brennwert, Solar & Wohnraumlüftung beschrieben, um Potenziale zur Effizienzsteigerung zu identifizieren. Achten Sie auf eine gute Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren, wie im Beitrag Wärmeverluste minimieren: Dämmung vs. Lüftung erläutert.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Be-" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Be-" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
Suche nach: Fußbodenheizung mit Lüftung kombinieren
Suche nach: Fußbodenheizung, kontrollierte Be-/Entlüftung, Wohnraumlüftung, Wärmepumpe, Kombination, Vorteile, Nachteile, Kosten, Effizienz
