Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gewinde
Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
Heute ist mein PE15 mit dem ganzen Zubehör gekommen. Die Einblasstutzen sind ziemlich massiv:
Stahlrohr 108 mm außen, 100 mm innen und Ende mit einem M107 Gewinde. Siehe Link unten.
Mein Problem ist nun, dass ich diese Stutzen um knapp 4 m bis in den Pelletslageraum verlängern muss. (Ja ich weiß: man sollte ... bitte keine Diskussionen über die Lage im Haus. Es ging wirklich nicht anders)
Nun bin Ich auf der Suche nach einem geeigneten Rohr.
Meine Idee war, längsgefalztes Lüftungsrohr, Stahl-VZ, Wand 0,6 mm, 100 mm Durchmesser zu nehmen. Diese sind an den Enden umgebördelt und werden mit Schellen verbunden.
Woher kann ich einen "Adapter", Reduzierstück, Muffe o.Ä. bekommen, mit dem ich das Gewinde-Ende des Stutzens mit dem 1. Rohr verbinden kann?
Halten derartige Lüftungsrohre und Ihre Verbindungen das Einblasen aus? Wieviel Bar gibt der Fahrer eigentlich da drauf?
Ein HT oder KG in DN110 würden ja sooo schön drüber passen, aber die lassen sich nur schwierig erden. Das Stahlrohr reinstecken, festschweissen gibt innen eine hässliche Kante.
Welche Rohre könnte ich sonst noch verwenden? Und woher bekommt man diese?
    🔴 Gefahr: Staubexplosionen durch statische Aufladung beim Einblasen der Pellets möglich. Erdung aller Komponenten sicherstellen.
    Ich verstehe, dass Sie die Einblasstutzen Ihrer PE15 Pelletheizung um ca. 4 m verlängern müssen. Die Stutzen haben ein M107 Gewinde und einen Durchmesser von 108 mm außen bzw. 100 mm innen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Optionen für die Verlängerung in Betracht zu ziehen:
    • Stahlrohre: Diese sind robust und widerstandsfähig. Achten Sie auf eine passende Nennweite (DN100 oder DN110) und die Möglichkeit, diese mit dem M107 Gewinde zu verbinden.
    • Lüftungsrohre (spiro): Diese sind leichter und oft kostengünstiger. Prüfen Sie, ob diese für den Druck beim Einblasen geeignet sind.
    Für die Verbindungen benötigen Sie möglicherweise Adapter, Reduzierstücke oder Muffen. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen dicht sind, um Staubentwicklung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Staubexplosionen führen. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten geerdet sind, um statische Aufladung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Heizungstechnik oder Rohrleitungsbau beraten, um die passende Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Einblasstutzen
    Der Einblasstutzen ist die Schnittstelle, an der die Pellets vom Lieferfahrzeug in den Lagerraum geblasen werden. Er ist meist mit einem Gewinde versehen, um eine dichte Verbindung zu den Rohren herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Saugstutzen, Füllleitung, Pelletlager.
    DN100/DN110
    DN steht für Durchmesser Nennweite. DN100 und DN110 sind gängige Nennweiten für Rohre in der Heizungstechnik. Die Nennweite gibt den ungefähren Innendurchmesser des Rohres in Millimetern an.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, Innendurchmesser.
    Muffe
    Eine Muffe ist ein Rohrverbindungsstück, das zwei Rohre gleichen Durchmessers miteinander verbindet. Sie wird über die Rohrenden geschoben und entweder verschraubt, verklebt oder verschweißt.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Fitting, Reduzierstück.
    Reduzierstück
    Ein Reduzierstück ist ein Rohrverbindungsstück, das zwei Rohre unterschiedlichen Durchmessers miteinander verbindet. Es dient dazu, den Durchmesser der Rohrleitung zu verringern oder zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Fitting, Muffe.
    Spiro-Rohr
    Spiro-Rohre sind spiralförmig gewickelte Lüftungsrohre aus Stahlblech. Sie sind leicht, stabil und einfach zu montieren. Sie werden häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Wickelfalzrohr, Luftkanal.
    Staubexplosion
    Eine Staubexplosion entsteht, wenn brennbarer Staub in einer ausreichend hohen Konzentration in der Luft vorhanden ist und durch eine Zündquelle entzündet wird. Staubexplosionen können verheerende Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Verpuffung, Detonation, Explosionsschutz.
    Erdung
    Die Erdung ist eine Maßnahme, um elektrische Ladungen abzuleiten und so die Gefahr von Stromschlägen oder statischen Aufladungen zu reduzieren. Bei Pelletanlagen ist die Erdung wichtig, um Staubexplosionen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Ableitung.
    1. Welche Rohrdurchmesser sind für die Verlängerung der Einblasstutzen geeignet?
      Ich empfehle, Rohre mit einer Nennweite von DN100 oder DN110 zu verwenden. Achten Sie darauf, dass der Innendurchmesser des Rohres möglichst dem Innendurchmesser des Einblasstutzens entspricht, um Verstopfungen zu vermeiden.
    2. Welche Materialien sind für die Rohre geeignet?
      Ich empfehle Stahlrohre oder spezielle Lüftungsrohre (spiro). Stahlrohre sind robuster und widerstandsfähiger, während Lüftungsrohre leichter und oft kostengünstiger sind.
    3. Wie stelle ich eine dichte Verbindung zwischen den Rohren her?
      Ich empfehle die Verwendung von Adaptern, Reduzierstücken oder Muffen, die speziell für die Verbindung von Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewinden entwickelt wurden. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen dicht sind, um Staubentwicklung zu vermeiden.
    4. Wie kann ich statische Aufladung beim Einblasen der Pellets vermeiden?
      Ich empfehle, alle Komponenten (Rohre, Stutzen, Heizkessel) zu erden, um statische Aufladung zu vermeiden. Dies kann durch die Verwendung von Erdungskabeln oder -bändern erfolgen.
    5. Welchen Druck haben die Pellet Lieferanten beim Einblasen?
      Der Druck beim Einblasen von Pellets variiert je nach Lieferant und Anlage. Ich empfehle, sich beim jeweiligen Lieferanten nach dem üblichen Druck zu erkundigen und sicherzustellen, dass die verwendeten Rohre und Verbindungen für diesen Druck ausgelegt sind.
    6. Was ist beim Verlegen der Rohre zu beachten?
      Ich empfehle, die Rohre möglichst geradlinig zu verlegen und unnötige Biegungen zu vermeiden, um den Widerstand für die Pellets zu minimieren. Achten Sie auch darauf, dass die Rohre ausreichend befestigt sind, um Vibrationen und Beschädigungen zu vermeiden.
    7. Kann ich flexible Schläuche für die Verlängerung verwenden?
      Ich rate von der Verwendung flexibler Schläuche ab, da diese anfälliger für Verstopfungen und Beschädigungen sind. Zudem können sie sich statisch aufladen. Wenn flexible Elemente unvermeidlich sind, sollten diese speziell für den Pellettransport geeignet und geerdet sein.
    8. Was muss ich bei der Reinigung der Rohre beachten?
      Ich empfehle, die Rohre regelmäßig zu reinigen, um Staubablagerungen zu entfernen und Verstopfungen zu vermeiden. Dies kann mit einem Staubsauger oder einer Bürste erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Reinigungswerkzeuge für den Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen geeignet sind.
    • Pelletlager richtig dimensionieren
      Wie groß muss mein Pelletlager sein, um den Jahresbedarf zu decken?
    • Förderschnecke für Pellets: Funktionsweise und Auswahl
      Welche Förderschnecke ist für meine Pelletheizung geeignet?
    • Pelletheizung: Wartung und Reinigung
      Wie oft muss meine Pelletheizung gewartet werden?
    • Lagerung von Pellets im Freien
      Kann ich Pellets auch im Freien lagern?
    • Alternativen zur Pelletheizung
      Welche Heizsysteme sind eine Alternative zur Pelletheizung?
  2. Pellets: Glatte Rohre & Übergänge für optimale Einblasung
    In der aktuellen Ausgabe der Pelletszeitschrift
    sind "nette" Negativ-Beispiele drin.
    z.B. KEIN Wickelfalzrohr, keine Plastikrohr. Der Übergang "innen" sollte glatt sein.
    Wenn ich das richtig weiß, sind das 4" Rohre. Die sollte ein Klempner "verlegen" können. Allerdings sind die Preise für 4" Muffen etc. sehr teuer.
    Paradigma und sicherlich viele andere Anbieter haben entsprechende Rohre im Angebot. Fragen Sie mal Ihren Anlagenhersteller. Die vertreiben oftmals sowas mit. Also Prallschutzmatte, Rohre, Luckenbretter etc.
    Wenn Sie drauf achten, möglichst wenig "Bögen (bzw. 2x45 statt 90 ° zu verwenden, ca. 50 cm "Beruhigungstrecke am "Ende" nach einem Bogen, geht das auch mit längeren Rohren.
    Da gibt es noch ganz andere Negativbeispiele. Und das geht auch, oftmals halt mit etwas mehr "Staubanteil".
    Der Fahrer kann den Druck regulieren. Und bei komplizierten Einblassituationen kann der auch mit weniger Druck arbeiten, dauert halt nur länger.
  3. Alternative: TK80 Tankwagenkupplung statt STORZ-A für Pellets
    Statt STORZ-A geht auch TK80
    das sind 3"-Rohre mit einer Tankwagenkupplung. Das habe ich und geht genauso gut. Denn die Lieferanten haben meistens nur TK-Kupplungen und müssen dann auf Storz-A "rauf-Reduzieren". Also können Sie auch gleich TK80 nehmen.
    Anbei noch eine Adresse. Ähnliche Anbieter finden Sie über Google.
  4. Pellets: KEIN Wickelfalzrohr – Glatte SML-Rohre empfohlen!
    Nochmal zum Wickelfalz ...
    Hallo Herr Ostertag,
    ehrlichen Dank für die Tipps & Links. Der genannte Lieferant ist ja fast um die Ecke ...
    Stimmt. ist ein 4-Zoll Rohr.
    Natürlich nimmt man ein innen glattes Rohr, IDEALERWEISE sogar spiegelblank poliert, damit die Pellets ja nirgends anstossen können.
    Und damit sie wirklich nichts abbekommen könnte man dann noch die Übergänge an den Muffen verspachteln und glattschleifen ...
    Und eine Teflon-Gleitbeschichtung innen schadet bestimmt auch nicht 😉
    Meine letzte Idee war tatsächlich Wickelfalzrohr. Anschluss an die Stutzen mit SML-CV Verbindern oder zur Muffe aufweiten.
    Oder SML Rohre. Sind jedoch extrem schwer.
    Wenn man etwas Staubentwicklung in Kauf nehmen würde:
    Warum sollte man KEIN Wickelfalzrohr nehmen?
    Was ist das echte Problem dabei?
    Es gibt bessere, die innen keine Kanten haben und fast glatt sind.
    Wickelfalz ist das Billigste, aber mir geht es weniger um den Preis, eher um Lieferzeiten ...
    Abgesehen davon dürfte nach meinen bescheidenen Physik-Kenntnissen die Fluggeschwindigkeit in der Mitte des Rohrs am höchsten sein. Außen an den gefährlichen Kanten fliegen die Pellets doch automatisch deutlich langsamer, oder?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Pellets Einblasstutzen verlängern: Optimale Rohre & Verbindungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlängerung von Pellets Einblasstutzen unter Berücksichtigung von Material, Durchmesser (DN100/DN110) und Verbindungsarten. Es wird von Wickelfalzrohren abgeraten und glatte Rohre empfohlen. Alternativ zur STORZ-A Kupplung wird die TK80 Tankwagenkupplung vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie Wickelfalzrohre und Plastikrohre für die Verlängerung der Einblasstutzen, wie im Beitrag Pellets: Glatte Rohre & Übergänge für optimale Einblasung betont wird. Achten Sie auf glatte Übergänge, um Staubbildung zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zur gängigen STORZ-A Kupplung kann auch eine TK80 Tankwagenkupplung verwendet werden, da viele Lieferanten diese standardmäßig nutzen. Dies wird im Beitrag Alternative: TK80 Tankwagenkupplung statt STORZ-A für Pellets erläutert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Verwendung von ungeeigneten Rohren, wie Wickelfalzrohren, kann zu erhöhter Staubentwicklung und Problemen beim Einblasen der Pellets führen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Pellets: KEIN Wickelfalzrohr – Glatte SML-Rohre empfohlen!.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Verlängerung der Pellets Einblasstutzen glatte SML-Rohre und vermeiden Sie Wickelfalzrohre. Prüfen Sie, ob eine TK80 Tankwagenkupplung eine passende Alternative zur STORZ-A Kupplung darstellt. Beachten Sie die Empfehlungen zur Vermeidung von Staubentwicklung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pellets, Einblasstutzen, Rohrverlängerung, Lüftungsrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10997: Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager optimal befüllen: Prallschutz, Abstände & Tipps für Einblasstutzen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager planen: Raumgröße berechnen – Passen die Maße für 2,3 Tonnen Pellets?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Tipps, Kosten & Bauanleitung für optimale Lagerung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pellets, Einblasstutzen, Rohrverlängerung, Lüftungsrohr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pellets, Einblasstutzen, Rohrverlängerung, Lüftungsrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pellets, Einblasstutzen, Rohrverlängerung, Lüftungsrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pellets, Einblasstutzen, Rohrverlängerung, Lüftungsrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
Suche nach: Pellets Einblasstutzen: Rohre & Verbindungen
Suche nach: Pellets, Einblasstutzen, PE15, Rohrverlängerung, DN100, DN110, Lüftungsrohr, Stahlrohr, Adapter, Muffe, Gewinde, Pelletlager, Einblasen, Pelletheizung
