Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Material
Sonnig Pelletec 14 / HMS Hotpower Pelletheizung: Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
Hallo!
Wer hat positive oder negative Erfahrungen mit einer
Sonnig Pelletec / HMS Hotpower 14 (sind baugleich).
eigentlich wollten wir eine Hargassner oder Guntamatic.
Unser Heizungsbauer hat uns aber Sonnig / HMS empfohlen.
Er hat schon mehrere dieser Anlagen verbaut die alle
ohne Probleme laufen. Mittlerweile haben
wir auch eine Anlage im Betrieb besichtigt. Macht
einen guten Eindruck und ist auch relativ klein.
Leider ist bzgl. Erfahrungen zu diesen Pelletheizungen
nicht viel zu finden. Aber vielleicht hat jemand hier
im Forum Erfahrung damit. Die Heizungsanlage soll mit
einem 1000 l Pufferspeicher (wg. evtl. späterer
Solaranlage), mit Frischwassermodul und einer
Kombination Fußbodenheizung (FBHAbk.)/Heizkörper betrieben werden.
Danke
Stephan
  • steffelmuc
    Ich verstehe, dass Sie Erfahrungen mit der Sonnig Pelletec 14 / HMS Hotpower Pelletheizung suchen, da Ihr Heizungsbauer diese empfohlen hat. Es ist gut, sich vorab zu informieren, besonders wenn Sie ursprünglich andere Hersteller wie Hargassner oder Guntamatic in Betracht gezogen haben.
    Wichtige Aspekte bei der Beurteilung einer Pelletheizung sind:
    • Wirkungsgrad: Ein hoher Wirkungsgrad sorgt für eine effiziente Verbrennung und geringeren Pelletverbrauch.
    • Emissionen: Achten Sie auf niedrige Emissionswerte, um die Umwelt zu schonen und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.
    • Bedienkomfort: Eine einfache Bedienung und Wartung sind wichtig für den täglichen Gebrauch.
    • Zuverlässigkeit: Informieren Sie sich über die Ausfallwahrscheinlichkeit und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen.
    Eine Kombination mit einem Pufferspeicher, einer Solaranlage und einem Frischwassermodul kann die Effizienz der Heizungsanlage weiter steigern. Die Einbindung von Fußbodenheizung und Heizkörpern sollte ebenfalls berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten der Sonnig/HMS-Anlage mit denen von Hargassner und Guntamatic. Achten Sie besonders auf den Wirkungsgrad, die Emissionswerte und die Serviceleistungen.
    Pelletheizung
    Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Sie verbrennt die Pellets, um Wärme zu erzeugen, die dann für Heizung und Warmwasserbereitung genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasseheizung, Hackschnitzelheizung.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, überschüssige Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf wieder abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Frischwassermodul
    Ein Frischwassermodul erwärmt das Trinkwasser erst bei Bedarf im Durchlaufprinzip. Dadurch wird vermieden, dass große Mengen warmes Wasser gespeichert werden.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Trinkwasserhygiene.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad einer Heizungsanlage gibt an, wie effizient die eingesetzte Energie in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Heizwert.
    Emissionen
    Emissionen sind die Stoffe, die bei der Verbrennung von Brennstoffen freigesetzt werden und in die Umwelt gelangen. Niedrige Emissionswerte sind wichtig für den Umweltschutz.
    Verwandte Begriffe: Abgase, Feinstaub, Schadstoffe.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Sie kann zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Wandheizung.
    1. Was ist ein Pufferspeicher und wozu dient er?
      Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, überschüssige Wärme, die von der Heizungsanlage erzeugt wird, zwischenzuspeichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Wärmeversorgung und kann den Wirkungsgrad der Anlage erhöhen.
    2. Was ist ein Frischwassermodul?
      Ein Frischwassermodul erwärmt das Trinkwasser erst bei Bedarf im Durchlaufprinzip. Dadurch wird vermieden, dass große Mengen warmes Wasser gespeichert werden, was das Risiko von Legionellenbildung reduziert und die Hygiene verbessert.
    3. Welche Vorteile bietet die Kombination einer Pelletheizung mit einer Solaranlage?
      Die Kombination einer Pelletheizung mit einer Solaranlage ermöglicht es, die Wärme der Sonne zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung zu nutzen. Dadurch kann der Pelletverbrauch reduziert und die Umweltbelastung verringert werden.
    4. Was ist bei der Einbindung einer Fußbodenheizung in eine Pelletheizungsanlage zu beachten?
      Bei der Einbindung einer Fußbodenheizung ist es wichtig, dass die Vorlauftemperatur der Heizung niedrig genug ist, um die Fußbodenheizung effizient zu betreiben. Zudem sollte die Heizungsanlage über eine geeignete Regelung verfügen, um die unterschiedlichen Anforderungen von Fußbodenheizung und Heizkörpern zu berücksichtigen.
    5. Wie finde ich heraus, ob die Sonnig/HMS Pelletheizung die richtige Wahl für mein Haus ist?
      Vergleichen Sie die technischen Daten der Heizung mit Ihrem Wärmebedarf. Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um die optimale Heizungsanlage für Ihre individuellen Bedürfnisse zu ermitteln.
    6. Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Pelletheizung erforderlich?
      Pelletheizungen benötigen regelmäßige Wartung, einschließlich der Reinigung des Brennraums, der Überprüfung der Abgaswerte und der Kontrolle der Förderschnecke. Die genauen Wartungsintervalle und -arbeiten sind in der Bedienungsanleitung der Heizung beschrieben.
    7. Was sind die typischen Probleme bei Pelletheizungen?
      Typische Probleme können Verstopfungen der Förderschnecke, Störungen der Zündung, Probleme mit der Abgasführung oder Verschleiß von Bauteilen sein. Regelmäßige Wartung kann viele dieser Probleme verhindern.
    8. Wie beeinflusst ein Pufferspeicher die Lebensdauer einer Pelletheizung?
      Ein Pufferspeicher kann die Lebensdauer einer Pelletheizung verlängern, da er die Anzahl der Starts und Stopps reduziert. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Auslastung der Anlage und verringert den Verschleiß.
    • Pelletheizung Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Pelletheizungen.
    • Pelletlagerung
      Tipps zur richtigen Lagerung von Holzpellets.
    • Wartung Pelletheizung
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung einer Pelletheizung.
    • Vergleich Pelletheizungen
      Gegenüberstellung verschiedener Pelletheizungsmodelle.
    • Kosten Pelletheizung
      Übersicht über die Anschaffungs- und Betriebskosten einer Pelletheizung.
  2. Pellet-Zentralheizung: Marktübersicht 2005 – Details & Hersteller?
    In der aktuellen Ausgabe 2005 der
    Marktübersicht Pellet-Zentralheizungen (kostenlos zu bestellen oder als Download, siehe unten) finde ich diese Anlage nicht.
    Haben Sie ein paar Details dazu? Hersteller? Internet-Seite?
  3. Pelletkessel: Österreichische Marktübersicht – OEM-Hersteller?
    Vielleicht auf der österreichischen Marktübersicht
    grad' keine Zeit zum gucken
    aber auch noch nie gehört - wahrscheinlich oem
  4. Pelletec Deutschland: Flexible Austragschnecke – Erfahrungen?
    Ist wohl ein Pelletec hier in
    Deutschland. Kenn ich aber auch nicht. Also doch ein Österreichisches Modell.
    Interessant ist hier die "flexible" Austrageschnecke. Mal was "anderes".
    Ansonsten einfach in Google suchen. Im Haustechnik-Forum ist die Frage auch gestellt worden.
  5. HMS Heiztechnik: Sonnig Pelletec – Erfahrungen aus Österreich
    Hallo! Zunächst mal Danke auch wenn es nicht ...
    Hallo!
    Zunächst mal Danke auch wenn es nicht sehr ergiebig ist.
    Hersteller ist "HMS Heiztechnik Maschinenbau Service" in "5120 St. Pantaleon/Österreich". In Deutschland wird sie von Sonnig (
    Wie gesagt unser Heizungsbauer ist total davon überzeugt. Er hat bereits 6 Anlagen davon verbaut, die alle völlig problemlos laufen (im Vergleich zu anderen Herstellern, die er verbaut hat). Das was mir zu denken gibt ist eben, dass der Pelletskessel so wenig verbreitet ist und wir eigentlich einen Guntamatic oder Hargassner (die anscheinend zu den Besten zählen) wollten.
    Stephan
    • Stephan
  6. Pelletheizung: Herstellervergleich – ÖkoFEN vs. Fröling & Alternativen
    Der beste Kessel ist eh
    der, den der Hersteller bewirbt. Also 20 Hersteller, 20x bester Kessel. Ich habe ÖkoFEN (Marktführer?), andere haben Fröling, andere haben xxx (hier im Forum) Und alle sind von Ihrem Ofen hier überzeugt.
    Fazit: Ist wie bei Autos. Das "beste" Auto gibt es nicht. Jedes hat andere Features. Und so auch bei Pellets.
    Versch. Feuerungstypen (Einschub/Unterschub/Fallschacht), mit oder ohne Lambda-Sonde. Mit oder ohne xyz-Regelung. Die Reinen Werte sagen nicht immer alles aus. Ist wie beim Auto, nur die PS-Zahl sagt nicht immer alles (denn dann müsste ein Lkw gewinnen).
    Wenn Ihr Heizungsbauer auch die Wartung und Störungsbeseitigung übernimmt UND der Preis stimmt UND die Features für Sie passend sind UND (evtl. Förderung bekommen) UND xxx, dann nehmen Sie den. Ansonsten gibt es ja noch viele Alternativen.
    Sie entscheiden was SIE wollen.
  7. Pelletkessel: Hargassner – Kundendienst & Verbreitung
    Pelletkessel
    bei uns laufen viele Hargassner Kessel.
    Die laufen alle ohne Probleme.
    Bei HMS weiß ich nicht wie der Kundendienst ist, aber wenn
    der Kessel nicht so verbreitet ist wie der von Hargassner dann
    würde ich ein bisschen vorsichtig sein.
    Ansonsten sieht der Kessel relativ vernünftig aus.
    Zu bedenken gebe ich, dass die geringen Einbaumaße nicht
    unbedingt ein Vorteil sind. Denn wahrscheinlich braucht man bei so kleinen Kesseln sehr viel Platz um den Kessel um eine Wartung
    oder einen Austausch eines defekten Teils erledigen zu können.
    Darauf würde ich achten.
    Gruß Josef
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Sonnig Pelletec/HMS Hotpower Pelletheizung: Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erfahrungen mit der Sonnig Pelletec 14 / HMS Hotpower Pelletheizung im Vergleich zu etablierten Marken wie Hargassner und Guntamatic. Ein Heizungsbauer empfiehlt die Anlagen, da er bereits positive Erfahrungen damit gemacht hat. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es sich um ein OEM-Produkt handelt und wie der Kundendienst im Vergleich zu bekannteren Herstellern ist. Die flexible Austragschnecke der Pelletec wird als interessantes Detail hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: In Pelletkessel: Hargassner – Kundendienst & Verbreitung wird darauf hingewiesen, dass ein weniger verbreiteter Kessel möglicherweise Nachteile beim Kundendienst und der Ersatzteilversorgung haben könnte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag HMS Heiztechnik: Sonnig Pelletec – Erfahrungen aus Österreich nennt den Hersteller HMS Heiztechnik Maschinenbau Service in Österreich und verweist auf den deutschen Vertriebspartner Sonnig.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Sonnig Pelletec/HMS Hotpower Pelletheizung sollten Referenzen eingeholt und der Kundendienst sowie die Verfügbarkeit von Ersatzteilen geprüft werden. Ein Vergleich mit etablierten Pelletheizungen wie Hargassner und Guntamatic ist ratsam, wie im Beitrag Pelletheizung: Herstellervergleich – ÖkoFEN vs. Fröling & Alternativen angedeutet wird. Die Marktübersicht Pellet-Zentralheizungen (siehe Pellet-Zentralheizung: Marktübersicht 2005 – Details & Hersteller?) kann weitere Informationen liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sonnig, Pelletec". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10970: Sonnig Pelletec 14 / HMS Hotpower Pelletheizung: Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Modelle & Anforderungen für Förderung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondertarif betreiben: Lohnt sich das? Heizleistung, Abschaltzeiten & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik EEG-Änderung 2003: Auswirkungen des Vorschaltgesetzes auf Einspeisevergütung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kosten, Einsparung & Förderung? Angebote prüfen!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - RETEC Solarkollektoren: Erfahrungen, Preise & Qualität der Flachkollektoren?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Erfahrungen, Kosten & Montage an der Wand?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sonnig, Pelletec" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sonnig, Pelletec" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sonnig, Pelletec" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sonnig, Pelletec" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sonnig Pelletec 14 / HMS Hotpower Pelletheizung: Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
Suche nach: Sonnig/HMS Pelletheizung: Erfahrungen?
Suche nach: Sonnig Pelletec, HMS Hotpower, Pelletheizung, Erfahrung, Probleme, Heizungsanlage, Vergleich, Hargassner, Guntamatic
