Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Personenanzahl
Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
Sind mit Ethanol befeuerte Kamine bzw. Kamineinsätze, die tlw. als Dekokamine beworben werden und ohne Schornstein betreibbar sind in luftdichte Niedrig- und Passivhäuser einsetzbar?
  • ls
    🔴 Kritisch: Kohlenmonoxid (CO) ist ein unsichtbares, geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. CO-Vergiftung kann tödlich sein.
    🔴 Kritisch: Sauerstoffmangel kann zu Bewusstlosigkeit führen.
    🔴 Kritisch: Die Verbrennung von Ethanol setzt Feinstaub frei, der die Raumluftqualität beeinträchtigen kann.
    Ethanolkamine, oft als Dekokamine beworben, verbrennen Ethanol und benötigen keinen Schornstein. Der Betrieb in luftdichten Niedrigenergie- oder Passivhäusern ist jedoch kritisch zu betrachten.
    🔴 Gefahr: Bei der Verbrennung von Ethanol entstehen Kohlenstoffdioxid (CO₂) und Wasser. In unzureichend belüfteten Räumen kann der Sauerstoffgehalt sinken und die CO₂-Konzentration steigen. Dies kann zu Kopfschmerzen, Schwindel und im schlimmsten Fall zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Passivhäuser zeichnen sich durch eine sehr dichte Gebäudehülle und kontrollierte Wohnraumlüftung aus. Ein Ethanolkamin kann diese Balance stören, da er Sauerstoff verbraucht und Verbrennungsprodukte freisetzt. Die Lüftungsanlage ist möglicherweise nicht ausreichend dimensioniert, um diese zusätzlichen Emissionen abzuführen.
    Ich empfehle, vor dem Betrieb eines Ethanolkamins in einem Passivhaus folgende Punkte zu prüfen:
    • Raumgröße: Ist der Raum ausreichend groß, um den Sauerstoffverbrauch des Kamins zu kompensieren?
    • Lüftung: Kann die Lüftungsanlage die Verbrennungsprodukte sicher abführen?
    • Kohlenmonoxidmelder: Installieren Sie einen CO-Melder, um frühzeitig vor gefährlichen Konzentrationen zu warnen.
    • Alternativen: Prüfen Sie Alternativen wie Elektrokamine oder Kamine mit externer Luftzufuhr.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Heizungsbauer, Schornsteinfeger) beraten, um die spezifischen Risiken und notwendigen Maßnahmen für Ihr Passivhaus zu beurteilen.
    Ethanolkamin
    Ein Kamin, der mit Ethanol betrieben wird und keinen Schornsteinanschluss benötigt.
    Verwandte Begriffe: Biokamin, Dekokamin, Alkoholkamin
    Passivhaus
    Ein Gebäude, das durch hohe Wärmedämmung, Luftdichtheit und kontrollierte Wohnraumlüftung einen sehr geringen Energiebedarf aufweist.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Effizienzhaus
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch die Gebäudehülle zuzulassen.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Fugendichtheit
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
    Verwandte Begriffe: Kohlenstoffdioxid (CO₂), Verbrennung, Vergiftung
    Vergällung
    Das Unbrauchbarmachen von Alkohol für den menschlichen Genuss durch Zugabe von Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Ethanol, Brennspiritus, Denaturierung
    Feinstaub
    Sehr kleine Partikel in der Luft, die gesundheitsschädlich sein können.
    Verwandte Begriffe: PM10, PM2.5, Luftverschmutzung
    Kontrollierte Wohnraumlüftung
    Ein System, das die Luft in einem Gebäude automatisch austauscht, um eine gute Raumluftqualität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Lüftungsanlage, Frischluftzufuhr
    1. Welche Gefahren bestehen beim Betrieb eines Ethanolkamins in einem luftdichten Haus?
      Es besteht die Gefahr von Sauerstoffmangel, erhöhter CO₂-Konzentration und Kohlenmonoxidvergiftung. Die Raumluftqualität kann durch Feinstaub beeinträchtigt werden.
    2. Benötigt ein Ethanolkamin eine Genehmigung?
      In der Regel sind Ethanolkamine genehmigungsfrei, da sie keinen Schornsteinanschluss benötigen. Informieren Sie sich jedoch bei Ihrer Gemeinde über lokale Vorschriften.
    3. Wie oft muss ich einen Ethanolkamin reinigen?
      Ethanolkamine erfordern wenig Wartung. Reinigen Sie den Brennraum regelmäßig von Rückständen.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Ethanolkamin im Passivhaus?
      Alternativen sind Elektrokamine, Gaskamine mit Abgasanschluss oder Kaminöfen mit externer Luftzufuhr.
    5. Wie erkenne ich eine Kohlenmonoxidvergiftung?
      Symptome sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Bewusstlosigkeit. Installieren Sie einen CO-Melder.
    6. Kann ich einen Ethanolkamin selbst installieren?
      Ja, die Installation ist in der Regel einfach. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und Sicherheitsvorschriften.
    7. Wie lange kann ich einen Ethanolkamin betreiben?
      Die Betriebsdauer hängt von der Raumgröße, der Lüftung und der Größe des Brennraums ab. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
    8. Welches Ethanol ist für Ethanolkamine geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich reines, vergälltes Ethanol mit einem Alkoholgehalt von mindestens 96%.
    9. Wie beeinflusst ein Ethanolkamin die Luftfeuchtigkeit im Raum?
      Bei der Verbrennung von Ethanol entsteht Wasser. Dies kann die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöhen.
    10. Sind Ethanolkamine umweltfreundlich?
      Ethanolkamine sind nicht CO2-neutral, da bei der Verbrennung CO2 freigesetzt wird. Die Umweltbilanz hängt von der Herkunft des Ethanols ab.
    • Kaminofen im Passivhaus
      Welche Anforderungen gelten für Kaminöfen in Passivhäusern?
    • Lüftungsanlagen im Passivhaus
      Wie funktioniert die kontrollierte Wohnraumlüftung im Passivhaus?
      Welche CO-Melder sind empfehlenswert und wo sollten sie installiert werden?
    • Elektrokamine als Alternative
      Vor- und Nachteile von Elektrokaminen im Vergleich zu Ethanolkaminen.
    • Sicherheitsaspekte bei Kaminen
      Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb von Kaminen und Öfen.
  2. Ethanolkamin: Raumluftbelastung & Wasserdampf im Passivhaus
    Illusionen
    Guten Tag,
    es gibt genügend Stimmen die warnen.
    Und je dichter das Gebäude ist, desto größer ist auch die Gefahr dass die Atemluft zu viel schädliche Bestandteile enthält.
    Auch der erhöhte Wasserdampfanteil ist baubiologisch ungünstig.
    Es soll auch Bildschirmschoner als offenen Kamin mit schön prasselndem Feuer geben ...
    F. H.
  3. Ethanolkamin: CO2 – Unterschätzte Verschmutzung im Passivhaus!
    Abgase
    Ich zitiere aus der ersten von Ihnen, ls, genannten Site (canwoodfire.de ):
    "bei der Verbrennung entsteht keinerlei Ruß, Rauch oder andere Verschmutzungen innerhalb oder außerhalb des Kamins. Die Brennflüsigkeit benötigt nur Sauerstoff zur optimalen Verbrennung"
    Aha, so ist das also. Ethanol (CH3CH2OH) verbrennt ohne Verschmutzung? Also bitte schön, ist denn CO2 keine Verschmutzung der Raumluft? Und wenn ich mich nicht irre (bin allerdings wirklich kein Naturwissenschaftler) könnten bei der Verbrennung durchaus auch Stickoxide (NOx) entstehen.
    Nirgendwo auf den Herstellerseiten ist zu lesen, wie viel CO2 und Wasser entstehen, und ob man den Ofen dann zwar ohne Was ist mit dem unangenehmen Geruch von dem Zeug?
    Auch ich würde die Finger davon lassen.
    Viele Grüße,
  4. Ethanolkamin: Unsichtbare Abgase & Geruch – Risiken im Passivhaus
    Oups, Pardon ... Ergänzung:
    Nirgendwo auf den Herstellerseiten ist zu lesen, wie viel CO2 und Wasser entstehen, und ob man den Ofen zwar ohne Ruß und Rauch, dafür aber mit einer Vielzahl 'unsichtbarer', gasförmiger Verschmutzungen betreibt.
    Was ist außerdem mit dem (m.E. nach unangenehmen) Geruch von Ethanol?
    Nochmals viele Grüße,
  5. Biokamin im Passivhaus: Zuluftbedarf & Sauerstoffverbrauch
    Der Biokamin soll im Wohnzimmer mit geregelter Zuluft aufgestellt werden.
    Ein Passiv- bzw. Niedrigstenergiehaus ist mit einer zentralen Lüftungsanlage ausgestattet. Der Biokamin soll im 35 m² großen Wohnzimmer mit 2 Zuluftdüsen a 30 m³/h aufgestellt werden.
    In der angrenzenden Küche wird die Abluft mit ca. 60 m³/h abgesaugt, sowie im WC ca. 30 m³/h. Leider habe ich selbst bisher keine Angaben über den bei der Verbrennung aufgenommenen Sauerstoff aus der Raumluft ausfindig machen können.
    • ls
  6. Ethanolkamin: Raumgröße, Lüftung & Sauerstoff – Realistische Einschätzung
    Und was war an Weihnachten?
    Da brannten doch auch sicherlich einige Kerzen und vielleicht auch ein oder sogar 2 Spiritusbrenner unter den Fonduetöpfen. Vom Gasherd in der Küche ganz zu schweigen.
    Ich halte es für problemlos, wenn in einem mindestens 35 m² großen Zuluftraum (und angrenzendem Abluftraum (Küche) ) ein Äthanolflämmchen brennt.
    Für Quantitative Überlegungen sollten die Kenntnisse aus der OberstufenChemie reichen (ja, lang ist es her..) und lüftungstechnisch würde ich die benötigte Sauerstoffmenge halt mit der entsprechenden Personenanzahl betrachten.
    Gerechnet habe ich das jetzt nicht, aber ich denke, dass eine ordentlich funktionierende Lüftungsanlage auf Normalbetrieb ausreichen Sauerstoff liefert. In unserem Wohnzimmer ind 3 Zuluftdüsen verteilt. Wenn man direkt an der Düse mit der Hand fühlt, was da im Sparbetrieb in den Raum geblasen wird, sollte das selbst für so ein Alkoholöfchen ausreichend sein.
  7. Ethanolkamin: Luftbedarf pro Liter Ethanol – Wichtige Berechnung
    Eine Zahl
    Wenn ich nicht alles vergessen habe, sollten Sie etwa 1500 l =1.5 m³ Luft pro Liter EtOH brauchen. Stickoxide entstehen meines Wissens nicht in nennenswerter Menge, höchstens aus dem Vergällungsmittel (ist aber minimal). Dass auf den Herstellerseiten keine Zahlen über CO2 stehen, ist nicht verwunderlich, denn die Herrschaften haben Ihre naturwissenschaftlichen Weisheiten irgendwo abgeschrieben, sonst wären nicht so viele Schreibfehler drin ...
    Schon mal eine großtechnische Anlage zur Ethanolgewinnung gesehen? Sieht nicht wirklich 'Bio' und 'Öko' aus.
    Interessieren würde mich, wie eine kaminähnliche Flamme erzeugt werden soll, wenn es keinen Ruß oder Rauch gibt. Der Bildschirmschoner ist wirklich ganz nett ...
    VL
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sicherheit und Luftqualität beim Betrieb von Ethanolkaminen in Passivhäusern. Es wird betont, dass trotz fehlendem Ruß und Rauch, bei der Verbrennung von Ethanol CO2 und Wasserdampf entstehen, die die Raumluftqualität beeinträchtigen können. Die Notwendigkeit einer ausreichenden Lüftung zur Kompensation des Sauerstoffverbrauchs und zur Abfuhr von Schadstoffen wird hervorgehoben. Alternativen und die Bedeutung der Herstellerangaben werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei der Verbrennung von Ethanol, auch in sogenannten "Dekokaminen", unsichtbare gasförmige Verschmutzungen entstehen können, wie im Beitrag Ethanolkamin: Unsichtbare Abgase & Geruch – Risiken im Passivhaus erläutert wird. Diese können die Luftqualität in luftdichten Passivhäusern negativ beeinflussen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Ethanolkamin: Luftbedarf pro Liter Ethanol – Wichtige Berechnung gibt eine Schätzung des benötigten Luftvolumens pro Liter verbrannten Ethanols an. Dies ist relevant für die Dimensionierung der Lüftungsanlage und die Sicherstellung einer ausreichenden Sauerstoffversorgung.
    ✅ Empfehlung: Eine ausreichende Lüftung ist entscheidend, um die Raumluftqualität bei Betrieb eines Ethanolkamins im Passivhaus zu gewährleisten. Der Beitrag Biokamin im Passivhaus: Zuluftbedarf & Sauerstoffverbrauch diskutiert die Integration des Kamins in ein Wohnzimmer mit geregelter Zuluft.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Installation eines Ethanolkamins im Passivhaus die Herstellerangaben bezüglich CO2-Ausstoß und Sauerstoffverbrauch. Berechnen Sie den notwendigen Luftaustausch und stellen Sie eine ausreichende Lüftung sicher. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Heizung, Lüftung und Brandschutz hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ethanolkamin, Biokamin, Passivhaus, Niedrigenergiehaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10858: Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkamin im KfW 55 Haus mit LWP nachrüsten: Kosten, Genehmigung & Alternativen ohne Schornstein?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Bioethanol Kamin: Sicherheitshinweise, Risiken & Gefahren im Überblick
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speichersteinkamin Camina mit Schmidt-Einsatz: Erfahrungen, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ethanol-Kamin selber bauen: Brennkammer-Material, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin mit oder ohne Schornstein: Vor- & Nachteile, Kosten und regionale Experten in Frankfurt?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Gelkamin vs. Holzkamin: Wärme, Kosten & Vergleich – Was ist besser?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 360 Grad Kamin mit Zylinder-Glasscheibe: Freistehend, drehbar & aufschiebbar?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ethanol-Kamin & Brennpaste: Wärme, Sicherheit & Schornstein-Pflicht?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ethanolkamin, Biokamin, Passivhaus, Niedrigenergiehaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ethanolkamin, Biokamin, Passivhaus, Niedrigenergiehaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ethanolkamin, Biokamin, Passivhaus, Niedrigenergiehaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ethanolkamin, Biokamin, Passivhaus, Niedrigenergiehaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
Suche nach: Ethanolkamin im Passivhaus: Risiken & Alternativen
Suche nach: Ethanolkamin, Biokamin, Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Luftdichtheit, Verbrennung, Sauerstoffmangel, Kohlenmonoxid, Sicherheit, Kaminofen
