Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: sonnig
Wärmepumpe mit Sondertarif betreiben: Lohnt sich das? Heizleistung, Abschaltzeiten & Kosten
Ich möchte mein Niedrigenergiehaus (7 kW Heizleistung erforderlich Wärme/Warmwasser) mit Wärmepumpe heizen. Nun meine Frage: Lohnt sich die Versorgung der Wärmepumpe über den Sondertarif mit 3x2 Stunden Abschaltung. Die Wärmepumpe müsste dann min. 10 kW Heizleistung haben, es fallen monatlich Schaltkosten an (5 €) und die erforderliche Elektroinstallation wird auch teurer!
Der erforderliche Puffer wäre die Fußbodenheizung gegeben.
Vielen Dank im Voraus Rene´B.
  • Binder Rene´
    Ich beurteile die Frage, ob sich ein Sondertarif für eine Wärmepumpe lohnt, anhand verschiedener Faktoren. Ein Sondertarif mit Abschaltzeiten kann attraktiv sein, wenn die Wärmepumpe in der Lage ist, während der Abschaltzeiten ausreichend Wärme zu speichern. Dies ist besonders relevant für ein Niedrigenergiehaus mit Fußbodenheizung, da diese eine hohe thermische Trägheit aufweist.
    Ich empfehle, die benötigte Heizleistung (7 kW) und die mögliche Heizleistung der Wärmepumpe (10 kW) genau zu analysieren. Ein Puffer kann helfen, die Abschaltzeiten zu überbrücken. Die monatlichen Schaltkosten sollten den potenziellen Einsparungen durch den Sondertarif gegenübergestellt werden.
    Ich rate dazu, die Elektroinstallation auf die höhere Leistung der Wärmepumpe auszulegen. Es ist wichtig, dass die Wärmepumpe effizient arbeitet und die Abschaltzeiten optimal nutzt, um die Heizkosten zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen, die Ihre spezifische Situation berücksichtigt.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, kann aber effizienter sein als konventionelle Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Energieeffizienz, Umweltwärme
    Sondertarif
    Ein Sondertarif ist ein spezieller Stromtarif, der oft an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, wie z.B. zeitweise Abschaltungen des Strombezugs. Er wird häufig für Wärmepumpen angeboten.
    Verwandte Begriffe: Stromtarif, Abschaltzeiten, Energieversorger
    Puffer
    Ein Puffer (oder Pufferspeicher) ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er wird eingesetzt, um die Wärmeversorgung während der Abschaltzeiten einer Wärmepumpe sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizung, Warmwasser
    Heizleistung
    Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Heizung
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasser hat. Es ist oft gut gedämmt und nutzt effiziente Heizungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Passivhaus
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizung, Wärmeverteilung
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anschlüsse in einem Gebäude. Sie muss den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen und für die jeweilige Belastung ausgelegt sein.
    Verwandte Begriffe: Strom, Sicherung, Elektriker
    1. Was ist ein Sondertarif für Wärmepumpen?
      Ein Sondertarif für Wärmepumpen ist ein spezieller Stromtarif, der oft günstigere Konditionen bietet, jedoch mit der Einschränkung von zeitweisen Abschaltungen des Strombezugs.
    2. Wie funktioniert die Abschaltung beim Sondertarif?
      Der Energieversorger kann den Strombezug der Wärmepumpe für bestimmte Zeiträume (z.B. 3x2 Stunden täglich) unterbrechen. Dies geschieht meist zu Zeiten hoher Netzauslastung.
    3. Brauche ich einen Puffer für die Wärmepumpe mit Sondertarif?
      Ein Puffer kann helfen, die Wärmeversorgung während der Abschaltzeiten sicherzustellen. Er speichert die Wärme, die die Wärmepumpe vor der Abschaltung erzeugt hat.
    4. Welche Heizleistung sollte die Wärmepumpe haben?
      Die Heizleistung der Wärmepumpe sollte ausreichend sein, um den Wärmebedarf des Hauses zu decken und zusätzlich den Puffer zu laden. Im genannten Fall sollte die Wärmepumpe mindestens 10 kW Heizleistung haben.
    5. Lohnt sich ein Sondertarif auch ohne Fußbodenheizung?
      Auch ohne Fußbodenheizung kann sich ein Sondertarif lohnen, wenn ein ausreichend großer Pufferspeicher vorhanden ist, um die Abschaltzeiten zu überbrücken.
    6. Was sind die Vor- und Nachteile eines Sondertarifs?
      Vorteile sind niedrigere Stromkosten. Nachteile sind die Abhängigkeit von Abschaltzeiten und die Notwendigkeit eines Pufferspeichers.
    7. Wie berechne ich die Wirtschaftlichkeit eines Sondertarifs?
      Vergleichen Sie die Kosten des Sondertarifs (inkl. Puffer und Installation) mit den Kosten eines Standardtarifs über einen längeren Zeitraum (z.B. 5-10 Jahre).
    8. Was ist bei der Elektroinstallation zu beachten?
      Die Elektroinstallation muss für die höhere Leistung der Wärmepumpe ausgelegt sein. Zudem ist ein separater Zähler für den Wärmepumpenstrom erforderlich.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Wärmepumpe Kosten
      Eine detaillierte Aufstellung der Anschaffungs- und Betriebskosten einer Wärmepumpe.
    • Wärmepumpe Arten
      Unterschiede zwischen Luft-Wasser-, Sole-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpen.
    • Wärmepumpe Effizienz
      Tipps zur Optimierung der Effizienz einer Wärmepumpe.
    • Heizlastberechnung
      Wie man die benötigte Heizleistung für ein Gebäude korrekt berechnet.
  2. Wärmepumpe: Stromkosten & Heizleistung – Notwendige Angaben
    Gegenfragen:
    Wie hoch sind denn die kWh-Preise für Normalstrom und Heizstrom bei Ihrem Versorger?
    Wer ist eigentlich der Versorger?
    Wie viele kWh sind im Wärmeschutznachweis für Ihr Gebäude errechnet worden?
    Warum muss denn die WP  -  bei der Fußbodenheizung (FBHAbk.) als Puffer  -  auf einmal 43 % (!) größer dimensioniert werden?
    Der übliche Warmwasser-Zuschlag beträgt bei einer WP-Anlage ca. 0,2 kW/Person. Bei einem 4-Personen-Haushalt käme ich dann auf 0,8 kW  -  die Heizlast wäre demnach 6,2 kW für das Gebäude. Ist diese Heizlast (früher sagte man Wärmebedarf dazu) korrekt errechnet worden?
    Nach Beantwortung dieser Fragen kann ich vielleicht auf Ihre Ursprungsfrage Antworten.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Wärmepumpe: Heizleistung – Überdimensionierung bei Abschaltung
    Überdimensionierung
    Hallo Herr Lüneborg,
    Zitat: "Warum muss denn die WP  -  bei der Fußbodenheizung (FBHAbk.) als Puffer  -  auf einmal 43 % (!) größer dimensioniert werden? "
    Wenn die WP nicht 24 h laufen kann weil sie 3x2 h den Saft abgedreht kriegt, muss die Heizleistung in 75 % der Zeit erbracht werden. Macht bei den angenommenen 7 kW dann 9,3 kW oder bei ihren angenommenen 6,2 kW ergeben sich 8,3 kW.
    Sonnige Grüße,
    Stefan Lieser
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wärmepumpe mit Sondertarif: Heizleistung, Kosten & Effizienz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit des Betriebs einer Wärmepumpe mit einem Sondertarif, der Abschaltzeiten beinhaltet. Dabei werden die notwendige Heizleistung, die Auswirkungen der Abschaltzeiten und die resultierenden Kostensteigerungen analysiert. Ein wichtiger Aspekt ist die mögliche Überdimensionierung der Wärmepumpe, um die Heizleistung während der reduzierten Betriebszeit sicherzustellen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bevor eine Entscheidung getroffen wird, sollten die genauen kWh-Preise für Normalstrom und Heizstrom beim jeweiligen Versorger erfragt werden, wie im Beitrag Wärmepumpe: Stromkosten & Heizleistung – Notwendige Angaben betont wird. Ebenso ist der im Wärmeschutznachweis errechnete Wärmebedarf des Gebäudes relevant.
    📊 Zusatzinfo: Die notwendige Heizleistung der Wärmepumpe muss bei 3x2 Stunden Abschaltung in 75% der Zeit erbracht werden, was zu einer Überdimensionierung führt. Im Beitrag Wärmepumpe: Heizleistung – Überdimensionierung bei Abschaltung wird dies anhand von Beispielen verdeutlicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Wirtschaftlichkeit zu beurteilen, sollten die Mehrkosten für die größere Wärmepumpe, die Schaltkosten und die teurere Elektroinstallation den Einsparungen durch den Sondertarif gegenübergestellt werden. Eine genaue Analyse der Heizleistung und des Stromverbrauchs ist unerlässlich.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Sondertarif" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Sondertarif" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe mit Sondertarif betreiben: Lohnt sich das? Heizleistung, Abschaltzeiten & Kosten
Suche nach: Wärmepumpe: Sondertarif sinnvoll?
Suche nach: Wärmepumpe, Sondertarif, Heizleistung, Abschaltzeiten, Stromkosten, Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Puffer
