Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Rührwerk
Pellets Saugsystem ohne Schnecke: Erfahrungen, Funktion, Schlauchlänge & Alternativen für Windhager/Viessmann?
1.) Hat schon jemand Erfahrungen mit einem Fröling EuroPellet Saugsystem ohne! die Raumaustragungsschnecke gesammelt.
Ich möchte ein altes Silo im Bauernhof als Pelletlager nutzen. Da es groß genug ist (d=4 m, h=6 m) werde ich einen schrägen Holzboden einbauen, und nur an einer Stelle den tiefsten Punkt haben. Kann ich dort einfach den Saugschlauch anbringen? Wohin soll die Rückluft?
Ich glaube bei Windhager und Viessmann gibt es "Ansaugsonden".
Funktionieren die gut, kann mir jemand Erfahrungen vermitteln?
2.) Sind die 20 m Saugschlauchlänge beim EuroPellet die absolute Grenze, hat schon jemand weiter angesaugt?
  • Maik Fritsche
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Staubexplosionen im Pelletlager führen. Achten Sie auf eine korrekte Erdung aller Komponenten.
    Ich beurteile das Vorhaben, ein Pellet-Saugsystem ohne Raumaustragungsschnecke in einem großen Silo zu installieren, als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die beachtet werden müssen.
    Funktionsweise: Saugsysteme transportieren Pellets durch Unterdruck zum Heizkessel. Ansaugsonden werden im Pelletlager platziert und saugen die Pellets an. Die Rückluftführung ist wichtig, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    Erfahrungen: Erfahrungen mit Systemen ohne Schnecke sind herstellerabhängig. Windhager und Viessmann bieten solche Systeme an. Es ist ratsam, Referenzanlagen zu besichtigen oder sich direkt bei den Herstellern zu informieren.
    Saugschlauchlänge: Die maximale Saugschlauchlänge ist begrenzt und hängt vom System ab. Die Angaben der Hersteller (oft zwischen 2 und 20 Meter) sind unbedingt einzuhalten, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Längere Schlauchleitungen können zu Leistungsverlusten führen.
    Alternativen: Wenn die Saugschlauchlänge nicht ausreicht oder das Saugsystem nicht optimal funktioniert, kann eine Kombination aus Saugsystem und einer kleinen Förderschnecke in Betracht gezogen werden.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder mangelnder Wartung kann es zu Verstopfungen oder Beschädigungen des Systems kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor der Installation von einem Fachbetrieb beraten zu lassen, um das passende System auszuwählen und eine korrekte Installation sicherzustellen.
    Pellet-Saugsystem
    Ein System zur automatischen Förderung von Pellets vom Lagerraum zum Heizkessel mittels Unterdruck. Verwandte Begriffe: Pelletförderung, Vakuumsystem, Förderschnecke.
    Eine Förderschnecke, die Pellets aus dem Lagerraum entnimmt und zum Heizkessel transportiert. Verwandte Begriffe: Förderschnecke, Transportschnecke, Austragungssystem.
    Ansaugsonde
    Eine Vorrichtung, die im Pelletlager platziert wird und die Pellets ansaugt. Verwandte Begriffe: Saugsonde, Entnahmesonde, Pelletentnahme.
    Rückluftführung
    Die Rückführung der Luft, die zum Ansaugen der Pellets verwendet wird, zurück zum Pelletlager. Verwandte Begriffe: Luftrückführung, Entlüftung, Unterdruckausgleich.
    Pelletlager
    Ein Lagerraum zur Aufbewahrung von Pellets. Verwandte Begriffe: Pelletbunker, Pelletraum, Lagerraum.
    Saugschlauchlänge
    Die Länge des Schlauchs, der die Pellets vom Lagerraum zum Heizkessel transportiert. Verwandte Begriffe: Förderschlauch, Verbindungsschlauch, Schlauchleitung.
    Förderleistung
    Die Menge an Pellets, die pro Zeiteinheit vom Saugsystem transportiert wird. Verwandte Begriffe: Transportleistung, Durchsatz, Kapazität.
    1. Frage: Welche Vorteile hat ein Pellet-Saugsystem ohne Raumaustragungsschnecke?
      Antwort: Ein Saugsystem ohne Schnecke kann flexibler in Bezug auf die Lagerraumgestaltung sein, da keine starre Verbindung zwischen Lager und Heizkessel erforderlich ist. Es kann auch weniger anfällig für Störungen durch Fremdkörper in den Pellets sein.
    2. Frage: Wie funktioniert die Rückluftführung bei einem Pellet-Saugsystem?
      Antwort: Die Rückluftführung leitet die Luft, die zum Ansaugen der Pellets verwendet wird, zurück zum Pelletlager. Dies verhindert einen Unterdruck im Lagerraum und sorgt für einen effizienten Betrieb des Systems.
    3. Frage: Welche Faktoren beeinflussen die maximale Saugschlauchlänge?
      Antwort: Die maximale Saugschlauchlänge wird durch die Leistung des Saugsystems, den Durchmesser des Saugschlauchs und die Dichte der Pellets beeinflusst. Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten.
    4. Frage: Was passiert, wenn die Saugschlauchlänge zu lang ist?
      Antwort: Eine zu lange Saugschlauchlänge kann zu einem Leistungsverlust des Saugsystems führen, was sich in einer geringeren Förderleistung oder sogar Verstopfungen äußern kann.
    5. Frage: Kann ich ein bestehendes Pelletlager für ein Saugsystem nutzen?
      Antwort: Ja, in den meisten Fällen können bestehende Pelletlager für ein Saugsystem genutzt werden. Es ist jedoch wichtig, dass das Lager ausreichend dicht ist und über eine geeignete Entlüftung verfügt.
    6. Frage: Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Pellet-Saugsystem erforderlich?
      Antwort: Regelmäßige Wartungsarbeiten umfassen die Reinigung der Saugsonden, die Überprüfung der Saugschläuche auf Beschädigungen und die Kontrolle der Dichtheit des Systems.
    7. Frage: Was kostet ein Pellet-Saugsystem ohne Raumaustragungsschnecke?
      Antwort: Die Kosten für ein Pellet-Saugsystem ohne Raumaustragungsschnecke variieren je nach Hersteller, Leistung und Zubehör. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Frage: Gibt es staatliche Förderungen für Pellet-Saugsysteme?
      Antwort: Ja, in vielen Regionen gibt es staatliche Förderungen für Pelletheizungen und die dazugehörigen Fördersysteme. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde über die aktuellen Förderbedingungen.
    9. Frage: Worauf muss ich bei der Auswahl der Ansaugsonde achten?
      Antwort: Die Ansaugsonde sollte für die Größe des Pelletlagers und die Art der Pellets geeignet sein. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. mit oder ohne Rührwerk.
    • Pelletlagerung im Altbau
      Geeignete Lagerräume und bauliche Anforderungen für Pelletlager in älteren Gebäuden.
    • Vergleich Pellet-Fördersysteme
      Vor- und Nachteile verschiedener Systeme zur Pelletförderung (Schnecke, Saugsystem, etc.).
    • Optimierung Pelletheizung
      Tipps zur Effizienzsteigerung und Wartung von Pelletheizungen.
    • Staubentwicklung bei Pelletlagerung
      Maßnahmen zur Reduzierung der Staubentwicklung im Pelletlager.
    • Sicherheitshinweise Pelletlager
      Wichtige Sicherheitsaspekte bei der Lagerung von Pellets (Brandschutz, Explosionsschutz).
  2. Pellets Saugsystem: Verstopfungsrisiko & Brückenbildung vermeiden
    Wenn Sie Pellets an einem Punkt einfach nur so ansaugen,
    haben Sie zwei Probleme:
    1.
    Das Saugrohr wird unten verstopfen, wenn unterschiedlich große (lange) Pellets sich dort verklemmen, oder die Saugkraft nicht angepasst ist.
    2.
    Sie saugen unten einen Hohlraum, in welchen irgendwann keine Pellets mehr nachrutschen, trotz einiger Tonnen obendrüber. Denn Holzpellets neigen zur "Brückenbildung", wenn unten punktuell und nicht gleichmäßig über eine gewisse Länge entnommen wird.
    Deshalb geht z.B. die Fa. Nau mit Ihrem Erdtank hin und setzt auf den Tankboden unterhalb des Saugrohres einen Quirl. Dann sind die Pellets bei der Entnahme in Bewegung und können prima durch ein relativ kleines Rohr abgesaugt werden.
    Legen Sie lieber eine Schnecke auf den Boden des Silos und tragen die Pellets darüber aus. Das hat auch den Vorteil der vollständigen Entleerung  -  auch des Holzmehls, welches zwangsläufig mit der Zeit anfällt.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Pellets Ansaugsonde: Erfahrungen zu Verstopfungen bei Viessmann?
    Hallo Herr Lüneborg vielen Dank für Ihre Antwort ...
    Hallo Herr Lüneborg,
    vielen Dank für Ihre Antwort.
    Da aber Viessmann etc. über diese Ansaugsonden die Pellets aufnehmen, müsste es dort auch zu Verstopfungen kommen ...?
    Soweit man es aus den Abbildungen auf der Homepage erkennen kann befindet sich der Saug- und Rückluftschlauch direkt übereinander unter einem kleinen "Dach". Vielleicht werden so die von Ihnen befürchteten Probleme vermieden? Mich interessiert, ob jemand mit diesen Sonden Erfahrungen gesammelt hat. Zur Not werden ich mir eine solche Sonde bestellen und testen  -  ist allemal billiger wie eine Raumaustragungsschnecke von Fröling!
    • Maik Fritsche
  4. Pelletlager Entleerung: Probleme durch Haufenbildung bei geringer Füllmenge
    Dass Viessmann keinen eigenen Holzpelletkessel
    herstellt, sondern der Windhager wie es unter Experten heißt nur "umgelabelt" wird, ist schon klar. Daher die Gemeinsamkeiten.
    Und genau bei dieser Raumentnahme gibt es die Probleme. Mag sein, dass die Entnahme störungsfrei funktioniert, da habe ich keine Erfahrungen. Jedoch was ist, wenn nur noch wenige Pellets im Lager sind? Dann haben sich zwei oder drei Haufen oder auch Trichter gebildet, wonach dann der Betreiber gezwungen wird, in das Lager hineinzuklettern und Pellets nachzuschaufeln, oder viel zu früh nachzutanken. Das kann es doch nicht sein, oder? Sie sollten unbedingt auf eine vollständige Entleerung des Pellestlagers achten! Pellets sind ja (wie Heizöl auch) ein organisches Naturprodukt, welche dem üblichen Alterungsprozess ausgesetzt sind (über 90 % aller Ölbrennerstörungen liegen in der Brennstoffzufuhr). Und sollten Sie niemals das Lager ganz leerfahren können, beginnt nach drei bis vier Jahren die Organik in den alten Pellets an zu "wirken"; was Sie dann irgendwann an Ihrem Brenner sehen werden.
    Deshalb werden wir solcherlei punktuellen Entnahmesysteme nicht einbauen. Wenn ein Kunde sich schon entschliesst, auf Holzpellets umzusteigen, muss er eine Anlagentechnik bekommen, die keine Störungen verursacht und den Pflege- / Wartungsaufwand auf ein Minimum beschränkt  -  eben 5x im Jahr Asche raustragen und sonst nichts.
  5. Pelletsilo: Schrägboden für Saugschlauch im Betonsilo (4x6m)
    Danke Herr Lüneborg
    für die Sorgen die Sie sich machen wie oft ich in mein Pelletleger pro Jahr steigen muss. Wir bewohnen einen alten Bauernhof und müssen öfters mal wo reinsteigen ... Sie brauchen auch bei mir keinerlei Anlagen zu installieren, keine Angst!
    Hier nochmal zum Verständnis: Es ist ein rundes Betonsilo mit 4 m Durchmesser und einer Höhe von 6 m. Das macht dann ein Volumen von ca. 75 m³, abzAbk.üglich des Verlustes durch den Schrägboden. Durch diesen Boden rutschen alle Pellets in eine Ecke! Dort wartet dann der Saugschlauch auf sie.
    Gibt es denn in diesem Forum keinen außer Herrn Lüneborg der Pellets ansaugt?
    • Maik Fritsche
  6. Pelletlagerbau: Erfahrungen zu Austragungen – Hinweise zur Umsetzung
    Es spricht doch nichts dagegen,
    Ihr Lager so zu bauen, wie Sie es vorhaben. Lediglich unsere negativen und positiven Erfahrungen von den unterschiedlichsten Austragungen sollte Sie zum Nachdenken anregen. Und da Sie schreiben, dass Sie aus der Landwirtschaft sind (wie übrigens die Mehrzahl meiner Kunden), kennen Sie bestimmt auch die Vielzahl von Fördereinrichtungen für Futtermittel  -  nur mit dem feinen Unterschied, dass sich Holzpellets beim Transport eben NICHT wie Futtermittel verhalten. Pellets sind abrasiv, störrischer und wesentlich größer als Getreide oder kleine Futterpellets. Und dann kommt hinzu, dass feuchte Pellets aufquellen und nach dem Trocknen hart wie Beton werden ... Also auch bitte Vorsicht bei Silos, die Probleme mit Schwitzwasser oder Kondensat haben. Alles schon da gewesen.
    Sollte ich bei Ihnen den Eindruck eines aufdringlichen Verkäufers erweckt haben, so tut es mir leid. Wir sind nur ein auf ereuerbare Energien spezialisierter, kleiner Handwerksbetrieb.
  7. Pelletlagerung: Siloanbieter für Futtermittel & Pellets im Vergleich
    Es gibt Siloanbieter,
    die diese sowohl für Futtermittel als auch für Pellets anbieten:
    Andere Silanbieter bieten unterirdische Betonzylindersilos mit Saugaustragung an:
    Kugeltankanbieter mit Saugaustragung wie z.B.
    kommen teils ganz ohne zusätzliche Schräge aus; die benutzen einen Rüttelring, um bis auf 5-8 % alles rauszuholen.
    Weitere Tipp (p) s zur Lagerung, wie Schutz vor Feuchtigkeit und Verhinderung der Brückenbildung, vielleicht bei
  8. Windhager/Viessmann: Erfahrungen mit Ansaugsystem im Neubau
    Windhager/Viessmann Anlage in Betrieb
    Hallo Herr Fritsche,
    wir haben in unserem Neubau einen Vitolig 300 Pelletskessel mit Ansaugsystem in Betrieb.
    Bei unserem System sind im Pelletslager 3 Sonden für die Entnahme installiert.
    Die Anlage ist jetzt 8 Monate in Betrieb.
    Wir hatten am Anfang, Probleme mit der Ansaugung, weil wir das Lager völlig leeer befüllt haben.
    Der Viessmann Techniker hat uns gesägt es wäre besser, vor der ersten Befüllung, die Sonden mit Pellets z.B. aus Sackware abzudecken.
    Des weiteren war die Länge vieler der gelieferten Pellets über der vorgegebenen Norm.
    So kam es häufig zu Störungen weil die Öffnungen der Sonden verkeilt waren und keine Pellets angesaugt werden konnten.
    Jetzt haben wir unsere zweite Pelletlieferung von einem anderen Lieferanten erhalten.
    Die Qualität ist um einiges besser und die Pellets entsprechen, was die Länge angeht vol und ganz der Norm.
    Bis jetzt haben wir keine Störung mehr gehabt.
    Unser Pelletlager hat eine normal hohe Brandschutztür.
    So ist es kein Problem in das Lager zu steigen und die Pellets wenn nötigt in Richtung der Sonden zu verteilen.
    • Herr KarSchö
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Pellets Saugsystem ohne Schnecke: Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und potenziellen Probleme eines Pellets Saugsystems ohne Raumaustragungsschnecke, insbesondere in Bezug auf Verstopfungen, Brückenbildung und die Entleerung des Pelletlagers. Es werden Erfahrungen mit verschiedenen Systemen (Windhager/Viessmann) und Anbietern ausgetauscht, sowie alternative Lösungen wie Schrägböden und Rüttelringe diskutiert. Die Qualität der Pellets und die Lagerbedingungen spielen eine wesentliche Rolle für einen störungsfreien Betrieb. Abschließend wird die Bedeutung einer korrekten Installation und Befüllung des Lagers betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Pellets Saugsystem: Verstopfungsrisiko & Brückenbildung vermeiden wird auf die Gefahr von Verstopfungen und Brückenbildung bei punktueller Ansaugung hingewiesen. Unterschiedlich große Pellets und eine nicht angepasste Saugkraft können zu Problemen führen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Pelletlagerung: Siloanbieter für Futtermittel & Pellets im Vergleich bietet eine Übersicht über verschiedene Siloanbieter, die sowohl für Futtermittel als auch für Pellets geeignete Systeme anbieten. Dies kann bei der Auswahl des passenden Lagersystems hilfreich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Schrägboden im Pelletlager, wie im Beitrag Pelletsilo: Schrägboden für Saugschlauch im Betonsilo (4x6m) beschrieben, kann die Pelletförderung erleichtern und die Restentleerung verbessern. Es ist jedoch wichtig, die Konstruktion sorgfältig zu planen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Pelletsilo: Schrägboden für Saugschlauch im Betonsilo (4x6m) wird ein Betonsilo mit den Maßen 4 m Durchmesser und 6 m Höhe beschrieben, was einem Volumen von ca. 75 m³ entspricht. Diese Information kann bei der Planung eines Pelletlagers hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Pellets Saugsystems ohne Raumaustragungsschnecke sollten Erfahrungen anderer Betreiber eingeholt und die spezifischen Gegebenheiten des Pelletlagers (Größe, Form, Material) berücksichtigt werden. Der Beitrag Windhager/Viessmann: Erfahrungen mit Ansaugsystem im Neubau bietet Einblicke in den Betrieb eines solchen Systems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pellets, Saugsystem, Raumaustragungsschnecke, Windhager". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Saug- & Druckschlauch – Welche Arten, Materialien & günstige Bezugsquellen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Förderschlauch günstig kaufen: Länge, Material & Kompatibilität für Ihre Heizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Selbstbeschickung nachrüsten: Lagerraum, Kosten & Modelle?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Betrieb besichtigen: Erfahrungen von Nutzern im Saarland & Trier-Saarburg?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schnecken- vs. Sauggebläseaustragung – Kosten, Lärm & Effizienz im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets: 6 mm vs. 8 mm – Unterschiede, Eignung für Kessel & Transportschnecke?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pellets, Saugsystem, Raumaustragungsschnecke, Windhager" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pellets, Saugsystem, Raumaustragungsschnecke, Windhager" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pellets, Saugsystem, Raumaustragungsschnecke, Windhager" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pellets, Saugsystem, Raumaustragungsschnecke, Windhager" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pellets Saugsystem ohne Schnecke: Erfahrungen, Funktion, Schlauchlänge & Alternativen für Windhager/Viessmann?
Suche nach: Pellets Saugsystem ohne Schnecke: Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: Pellets, Saugsystem, Raumaustragungsschnecke, Windhager, Viessmann, Saugschlauch, Schlauchlänge, Pelletlager, Ansaugsonde, Pelletförderung
