Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gewinde
Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
ich habe gestern stundenlang hier im Forum und im Netz gesucht, kaum Tipps für mein Vorhaben ...
In einer massiven Garage (50 m²) habe ich einen Heizkeller in Trockenbauweise (Metallständer, OSBAbk., Rigips) abgetrennt. Jetzt brauche ich noch den Lagerraum. Die Leichtbauwände sind m.E. nicht druckstabil genug, um sie mit Pelletdruck zu belasten, daher komplett neuer Behälter. Ich brauche ca. 20 m³ brutto.
=> Wer hat wie seinen (Leichtbau-) Lagerraum / Behälter gebaut?
=> Gibt es Bauanleitungen?
Wichtig: Die lichte Raumhöhe beträgt über 3 m, d.h. es kommt richtig "Druck".
Bisher wollte ich Stahlständer (2xU65), Dielen einschieben, in halber Höhe jeweils Verbindung der gegenüber liegenden Stahlständer durch Gewindestangen.
=> geht es billiger? oder einfacher? Reichen Kanthölzer und OSB statt U-Profile und Dielen (5 cm)?
Vielen Dank
Thomas Dreher
PS: Morgen ist Inbetriebnahme des 25 kW  -  Kessels, möchte den Behälter (Raum) in den nächsten Wochen bauen ...
  • Thomas Dreher
    🔴 Gefahr: Unzureichende Statik kann zum Einsturz des Pelletlagers führen.
    🔴 Gefahr: Durch unsachgemäße Belüftung kann es zu Schimmelbildung kommen.
    🔴 Gefahr: Holz ist brennbar. Brandschutzmaßnahmen sind unbedingt erforderlich.
    Ich beurteile den Selbstbau eines Pelletlagers als machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Der Pelletdruck ist nicht zu unterschätzen, besonders bei größeren Lagern. Die Raumhöhe und die daraus resultierende Füllhöhe beeinflussen den Druck auf die Wände erheblich.
    Für den Selbstbau aus Holz oder Holz/Stahl sind folgende Aspekte wichtig:
    • Statik: Die Konstruktion muss dem Pelletdruck standhalten. Eine statische Berechnung ist unerlässlich.
    • Material: Holz (Kanthölzer, Dielen) oder Stahlprofile können verwendet werden. Die Verbindung der Elemente (z.B. mit Gewindestangen) muss fachgerecht ausgeführt werden.
    • Belüftung: Eine ausreichende Belüftung des Lagers ist wichtig, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴
    • Brandschutz: Holz ist brennbar. Entsprechende Brandschutzmaßnahmen sind zu berücksichtigen.
    Ich empfehle, sich vor dem Bauanfang detaillierte Bauanleitungen und Informationen von Fachleuten einzuholen. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Vorschriften.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Pelletlagers von einem Statiker berechnen und sich von einem Fachmann bezüglich Brandschutz beraten.
    Pelletdruck
    Der Druck, den Pellets auf die Wände eines Lagers ausüben. Er hängt von der Füllhöhe und der Dichte der Pellets ab.
    Verwandte Begriffe: Schüttgewicht, Lagerdruck, statische Last.
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Pelletlager dem Pelletdruck standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit.
    Belüftung
    Die Zufuhr von Frischluft in ein Pelletlager, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Kondensation.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Feuer. Bei einem Pelletlager aus Holz sind Brandschutzmaßnahmen besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutzplatten, Löschanlage.
    Kantholz
    Ein grob zugeschnittenes Holz mit rechteckigem Querschnitt, das häufig im Holzbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Bauholz, Balken, Sparren.
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Spänen hergestellt wird. Sie wird häufig im Holzbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoff, Bauplatte.
    Gewindestange
    Eine Stange mit einem durchgehenden Gewinde, die zur Verbindung von Bauteilen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Bolzen, Verbindungselement.
    1. Welchen Druck üben Pellets auf die Wände eines Lagers aus?
      Der Druck hängt von der Füllhöhe und der Dichte der Pellets ab. Bei einer Raumhöhe von 2,5 Metern kann der Druck mehrere Tonnen pro Quadratmeter betragen. Eine genaue Berechnung ist wichtig.
    2. Welche Materialien eignen sich für den Bau eines Pelletlagers?
      Holz (Kanthölzer, Dielen) und Stahlprofile sind gängige Materialien. Wichtig ist, dass die Materialien ausreichend dimensioniert sind und die Verbindungen fachgerecht ausgeführt werden.
    3. Wie wichtig ist die Belüftung eines Pelletlagers?
      Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Es sollte eine natürliche oder mechanische Belüftung vorhanden sein.
    4. Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei einem Pelletlager erforderlich?
      Da Holz brennbar ist, sind Brandschutzmaßnahmen wie Brandschutzplatten oder eine automatische Löschanlage empfehlenswert. Die genauen Anforderungen hängen von den örtlichen Vorschriften ab.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Pelletlager?
      Das hängt von der Größe des Lagers und den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Kann ich ein Pelletlager in Eigenleistung bauen?
      Ja, aber es ist wichtig, sich vorher gründlich zu informieren und die Statik von einem Fachmann berechnen zu lassen. Auch die Brandschutzmaßnahmen sollten von einem Experten geprüft werden.
    7. Wie hoch sind die Kosten für den Bau eines Pelletlagers?
      Die Kosten hängen von der Größe des Lagers, den verwendeten Materialien und den Eigenleistungen ab. Eine genaue Kalkulation ist vor Baubeginn empfehlenswert.
    8. Welche Normen und Vorschriften sind beim Bau eines Pelletlagers zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen und Vorschriften, die beim Bau eines Pelletlagers zu beachten sind, z.B. DINAbk. EN 14961-2 für Pellets und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    • Pelletheizung Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Pelletheizungen.
    • Pelletlager Reinigung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung eines Pelletlagers.
    • Pelletlager Größe berechnen
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Größe eines Pelletlagers.
    • Pelletlager selber bauen Anleitung
      Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Selbstbau eines Pelletlagers.
    • Pelletlager Alternativen
      Übersicht über alternative Lagerungsmöglichkeiten für Pellets.
  2. Pelletlagerbau – Schnelle Montage mit Stahlwinkeln
    Wir lassen uns
    aus Kostengründen (= Montagezeitverkürzung) von meinem Stahlbauer nach vorherigem Aufmaß passende Winkel für die Schrägen mit senkrechten Stützen für evtl. Wände bauen. Dann geht der Einbau mit OSBAbk.-Platten (22 mm) oder den preiswerteren Nut- und Federspanplatten (sog. Verlegeplatten, 28 mm) für uns viel schneller. Dann bohren wir noch zwei schöne große Löcher nebeneinander in Höhe der Schrägen-Oberkante, die von innen mit dickem Plexiglas verklebt werden. Dann haben Sie eine perfekte Inhaltskontrolle: Ein Loch für Ihre Augen und das nebenliegende für die Taschenlampe.
    Als Selbstbauer können Sie auch nur mit Holz arbeiten, was vermutlich preiswerter sein dürfte. Bauanleitung im Link.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Pelletlager – Holzbalken und OSB für Stabilität
    Ja so kann es gehen.
    Ich hat er allerdings den Vorteil, dass alle 4 Wände aus Fertig-Betonteilen bestanden. Mein Vater hatte dann aus Holzbalken (12x12) stabile Winkel gebaut. Darauf dann 3-Schicht-Platte bzw. Nut-Feder und fertig. Die sog. Lukenschutzbretter mit Plexiglasloch kamen vom Pelletsanlagenhersteller. Ist aber auch nur dicke OSBAbk.-Platte. Kann man daher auch selber machen. F30-Türe war sowieso schon drin.
    Bei Bekannten hatte der Hausbauer einen Teil vom Heizungsraum in Trockenbauweise gemacht. Nur drauf achten, dass alle Fugen dicht sind! . Und dass das Lukenschutzbrett hoch genug ist. Die haben jetzt Pellets zw. Lukenschutzbrett und Türe. Und die Türe geht nicht mehr auf. So soll es dann nicht sein.
  4. Pelletlager – Bauanleitung und Materialstärke
    Danke für schnelle Antwort, jedoch ...
    Danke Herr Lüneborg, die Bauanleitung unter
    war das einzige, was ich gestern in der Richtung gefunden habe. Kommt mir jedoch mit Kanthölzern 10x8 (10x10) etwas schwach vor ...
    Mein Heizungsbauer hat seinen Behälter mit I 120  -  Profilen gebaut, das scheint mir wieder etwas übertrieben zu sein.
    Vielen Dank,
    Thomas Dreher
    Ich würde mich noch über weitere Vorschläge oder Angaben über gebaute Behälter / Lagerräume freuen ...
    • Thomas Dreher
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der Bau eines Pelletlagers kann sowohl mit Holz als auch mit Stahl erfolgen. Die Wahl des Materials beeinflusst die Stabilität und die Montagezeit. Stahlwinkel und OSB-Platten bieten eine schnelle und kostengünstige Lösung, während Holzbalken mit OSB-Platten ebenfalls eine stabile Konstruktion ermöglichen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Pelletlager – Bauanleitung und Materialstärke wird darauf hingewiesen, dass die Materialstärke entscheidend für die Stabilität ist. Kanthölzer könnten zu schwach sein, während I-Profile möglicherweise überdimensioniert sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Pelletlagerbau – Schnelle Montage mit Stahlwinkeln beschreibt eine effiziente Methode zur Montage mit Stahlwinkeln und OSB-Platten, die Zeit und Kosten spart.
    👉 Handlungsempfehlung: Überlegen Sie, welche Materialien für Ihre spezifischen Anforderungen am besten geeignet sind. Weitere Details und Bauanleitungen finden Sie in den Beiträgen Pelletlager – Holzbalken und OSB für Stabilität und Pelletlager – Bauanleitung und Materialstärke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletlager, Selbstbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Saugaustragung selber bauen: Kosten, Risiken & Alternativen für Pelletlager?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager selber bauen: Bauanleitung für Saugaustragung, Abschrägung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager planen: Raumgröße berechnen – Passen die Maße für 2,3 Tonnen Pellets?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung LIGNO Plus 25: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Wagner & Co. Kessel?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletlager, Selbstbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pelletlager, Selbstbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletlager, Selbstbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletlager, Selbstbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
Suche nach: Pelletlager selber bauen: Holz vs. Stahl
Suche nach: Pelletlager, Selbstbau, Holz, Stahl, Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten, Pelletheizung, Lagerraum
