Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Luftfeuchtigkeit
Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
Wir planen aktuell ein EFHAbk., das möglichst nahe an ein Passivhaus kommen soll. Ob es letztlich ein richtiges Passivhaus wird, hängt von den Kosten ab.
Wenn eine Heizung in das Haus muss, dann soll es eine Wärmepumpe sein. Dazu 3 Fragen:
1. Das eine Wärmepumpe, die die Wärme aus der Luft holt Mist ist, weiß ich aus eigener leidvoller Erfahrung. Hier im Forum liest man aber fast ausschließlich über Wärmepumpen, die die Wärme mittels bis zu 100 Meter tiefer Erdsonden aus dem Boden holen. Was spricht gegen das größerflächige Verlegen von Erdkollektoren in 1 bis 1,5 Metern Tiefe?
2. In dieses Haus soll natürlich eine Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) mit Wärmerückgewinnung. Ich sehe es nicht ein, nun zusätzlich eine Fußbodenheizung oder Wandheizung zu installieren. Spricht irgendwas dagegen, die den Räumen über die Belüftung (srohre) zugeführte Frischluft mittels Wärmepumpe zu erwärmen und das als Heizung zu nutzen? Gibt es da irgendwelche technischen Hindernisse?
3. Hat jemand eine ungefähre Vorstellung (oder Links), was eine Wärmerückgewinnungsanlage samt Installation in einem Haus mit ca. 200 m² und 9 zu beiheizenden Räumen etwa kostet?
Vielen Dank für jede Antwort!
  • Guido
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Lüftungsanlage kann zu Zugluft und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    Ich beurteile die Kombination einer Wärmepumpe mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung als grundsätzlich sinnvoll, um die Energieeffizienz eines Neubaus zu steigern. Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten.
    Wärmeverteilung: Die Verteilung der Wärme über die Lüftungsanlage ist möglich, aber oft nicht optimal. Luft hat eine geringere Wärmekapazität als Wasser, daher sind größere Luftmengen erforderlich, um die gleiche Wärmemenge zu transportieren. Eine Fußbodenheizung oder Wandheizung ist in der Regel effizienter und komfortabler.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dimensionierung der Lüftungsanlage kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und kalten Zonen im Haus führen. Dies kann auch die Bildung von Kondenswasser begünstigen, was wiederum zu Schimmelbildung führen kann.
    Wärmepumpenart: Bei der Wahl der Wärmepumpe ist zu beachten, dass Luft-Wärmepumpen bei sehr niedrigen Außentemperaturen an Effizienz verlieren. Erdwärmepumpen oder Sole-Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel effizienter, erfordern aber höhere Investitionskosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Heizungs- und Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und Ihre individuellen Bedürfnisse.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, kann aber deutlich effizienter sein als herkömmliche Heizungen. Verwandte Begriffe: Heizung, Erdwärme, Luftwärmepumpe.
    Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung führt verbrauchte Luft aus dem Gebäude ab und führt gleichzeitig frische Luft zu. Dabei wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen, was den Energieverbrauch reduziert. Verwandte Begriffe: Belüftung, Wärmetauscher, Enthalpie.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Kühlung hat. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Wärmegewinne erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Dämmung.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff.
    Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme, um ein Gebäude zu beheizen. Dazu werden Erdkollektoren oder Erdsonden im Erdreich verlegt. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Erdsondenheizung.
    Luft-Wasser-Wärmepumpe
    Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und nutzt diese, um ein Gebäude zu beheizen. Sie ist in der Regel günstiger in der Anschaffung als Erdwärmepumpen, aber weniger effizient bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmequelle, Ventilator.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Temperierung.
    1. Frage: Ist die Kombination von Wärmepumpe und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sinnvoll?
      Antwort: Ja, grundsätzlich ist die Kombination sinnvoll, um die Energieeffizienz zu steigern. Allerdings sollte die Wärmeverteilung über die Lüftungsanlage gut geplant sein, da Luft eine geringere Wärmekapazität als Wasser hat. Eine zusätzliche Fußboden- oder Wandheizung kann sinnvoll sein.
    2. Frage: Welche Wärmepumpenart ist für die Kombination am besten geeignet?
      Antwort: Erdwärmepumpen oder Sole-Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel effizienter als Luft-Wärmepumpen, da sie weniger von den Außentemperaturen abhängig sind. Allerdings sind die Investitionskosten höher.
    3. Frage: Welche Nachteile kann die Wärmeverteilung über die Lüftungsanlage haben?
      Antwort: Die Wärmeverteilung über die Lüftungsanlage kann zu Zugluft, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und höheren Luftgeschwindigkeiten führen. Zudem kann die Anlage lauter sein als eine Fußbodenheizung.
    4. Frage: Was ist bei der Dimensionierung der Lüftungsanlage zu beachten?
      Antwort: Die Lüftungsanlage muss ausreichend dimensioniert sein, um den Wärmebedarf des Hauses zu decken. Eine zu kleine Anlage kann zu kalten Zonen im Haus führen.
    5. Frage: Kann es zu Problemen mit der Luftfeuchtigkeit kommen?
      Antwort: Ja, bei falscher Einstellung der Lüftungsanlage kann es zu trockener Luft im Winter kommen. Eine automatische Feuchteregelung kann hier Abhilfe schaffen.
    6. Frage: Welche Kosten entstehen für die Installation einer solchen Anlage?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe des Hauses, der Art der Wärmepumpe und der Komplexität der Lüftungsanlage ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachplaner erstellen.
    7. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Installation einer Wärmepumpe und Lüftungsanlage?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich vor der Installation über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Frage: Wie oft muss die Lüftungsanlage gewartet werden?
      Antwort: Die Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Hygiene zu gewährleisten. Die Filter sollten mindestens alle drei Monate gereinigt oder ausgetauscht werden.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Lüftungsanlage Kosten
      Überblick über die Kosten für Installation und Betrieb einer Lüftungsanlage.
    • Passivhaus Bauweise
      Details zur Bauweise und den Anforderungen an ein Passivhaus.
    • Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Erdwärmepumpen und Luftwärmepumpen.
    • Wärmerückgewinnung Effizienz
      Wie effizient ist die Wärmerückgewinnung wirklich?
  2. Luft-Wärmepumpe: Effizienz im Passivhaus – Voraussetzungen
    Ja, das sollte gehen ...
    ... aber auch nur dann, wenn das Haus wirklich ein PH ist. Denn nur dann ist der Wärmeverlust über die (dichte) Hülle gering genug, dass man den relativ schlechten Wärmeträger Luft dazu verwenden kann, die im Haus benötigte Wärme ausschließlich darüber zu verteilen.
    In diesem Fall ist auch eine Luft=>Wasser WP noch tragbar. Daniel Rinninsland (http://www.lueftungsnet.de ) hat dazu einige weitere Informationen und Berechnungshilfen.
    Direkt die Zuluft über die WP zu heizen ist aber vielleicht nicht besonders ideal (Stichwort Phasenverschiebung  -  immer dann, wenn man gut Wärme gewinnen kann (z.B. über Kollektoren) ist gerade nicht die Zeit, zu der man die Zuluft nachwärmen muss).
    Wir speichern die von der WP gewonnene Wärme in einen Pufferspeicher (der primär von Kollektoren beliefert wird) und entnehmen diesem Pufferspeicher die Wärme für die Luftnachheizung. Ach ja: zusätzlich wird ein EWT eingesetzt (Vorwärmung und Winter und (etwas) Vorkühlung im Sommer).
    Kosten? Unsere Gesamtanlage (Paul Compakt 350,2000 l Puffer, 15 m² Kollektor) kommt auf ca. 20 k? (incl. Installation). Gerade aber bei den Lüfzungsgeräten gibt es preiswertere Alternativen (z.B. Maico Aerex, oder Westaflex (Daniel kennt sich da gut aus) ), die für ein 200 m² Haus noch infrage kommen könnten.
  3. Lüftungsanlage: Zuluft-/Abluftrohre & Erdwärmetauscher – Preis
    Danke
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Die ganzen Zuluft- bzw. Abluftrohre zu den einzelnen Räumen im Haus sind da im Preis mitdrin?
    Soweit ich das als Laie auf den Seiten der Firma Paul richtig kapiert habe, arbeitet das Teil mit einem Erdwärmetauscher. Ist der im oben genannten Preis mitdrin?
    • Guido
  4. Erdkollektor vs. Sole: Effizienz & Energieverbrauch im Vergleich
    1 Das Verhältnis von eingesetzter Energie Strom aus ...
    1. Das Verhältnis von eingesetzter Energie (Strom aus der Steckdose) zu entnommener Energie (warmes Wasser) ist besser, je wärmer das Medium ist. Ein Erdkollektor kann auch unter 0 °C kommen, deswegen wird auch Sole genommen, die noch etwas zähflüssiger ist (und somit auch mehr Strom braucht). Für einen sehr niedrigen Energieverbrauch ist das dennoch i.O. Der Preis für so eine Bohrung (mal locker 5 k€) wird sich wohl nie rechnen.
    2. Das hat Ralf schon beantwortet, sonst siehe Link 1
    3. Die Anlage sollte ohne Heizung und Pufferspeicher bei ca. 10 k€ liegen. Mit ordentlicher Schalldämmung und WRG versteht sich.
    Außerdem mein Lieblingsspruch: Laß Dir den maximalen Schallpegel ausrechnen. Dieser sollte in Wohnräumen nicht über 20 dBAbk. (A) liegen und in Nutzräumen nicht über 25 dB (A). Bei viel Zeit und Lust: Link 2
  5. Erdwärmetauscher (EWT): Installation & Kosten – Details
    Preis ist mit Installation der ganzen Rohre.
    Inklusive EWT. Der wurde gleich vom Kellerbauunternehmer (der auch die Baugrube ausgehoben hat) unter Architekten/Planer-Aufsicht verlegt.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wärmepumpe & Lüftungsanlage: Optimale Kombination für Ihr EFHAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Kombination aus Wärmepumpe und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist besonders effizient in einem Passivhaus. Ein Erdwärmetauscher (EWT) kann die Effizienz der Wärmepumpe steigern. Die Kosten für Installation und Material variieren je nach System und Integration. Die korrekte Planung und Ausführung sind entscheidend für die Effizienz der Gesamtanlage. Die Wahl des richtigen Wärmeträgermediums (Sole vs. Luft) beeinflusst den Energieverbrauch.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Luft-Wärmepumpe: Effizienz im Passivhaus – Voraussetzungen wird erläutert, dass eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in einem gut gedämmten Passivhaus durchaus tragbar ist, da der Wärmeverlust gering ist.
    💰 Kosten: Die Frage nach den Kosten für Zuluft- und Abluftrohre sowie den Erdwärmetauscher wird im Beitrag Lüftungsanlage: Zuluft-/Abluftrohre & Erdwärmetauscher – Preis thematisiert. Es ist wichtig, diese Aspekte bei der Budgetplanung zu berücksichtigen.
    📊 Fakten: Der Beitrag Erdkollektor vs. Sole: Effizienz & Energieverbrauch im Vergleich vergleicht die Effizienz von Erdkollektoren mit Sole und betont, dass ein Erdkollektor auch unter 0°C kommen kann, was die Wahl des Wärmeträgers beeinflusst. Die eingesetzte Energie im Verhältnis zur entnommenen Energie ist ein wichtiger Faktor.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation des Erdwärmetauschers (EWT) sollte unter Aufsicht von Architekten und Planern erfolgen, wie im Beitrag Erdwärmetauscher (EWT): Installation & Kosten – Details beschrieben. Dies gewährleistet eine fachgerechte Ausführung und optimale Leistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Kombination aus Wärmepumpe und Lüftungsanlage frühzeitig in Ihrem EFH-Projekt ein, um die Energieeffizienz zu maximieren. Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen eines Passivhauses und lassen Sie sich von Fachleuten beraten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
Suche nach: Wärmepumpe + Lüftung: Sinnvolle Kombination?
Suche nach: Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Passivhaus, Heizung, Belüftung, Effizienz, Kosten, Installation, EFH
