Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachziegel
Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
Fakten: Solaranlage seit 2 Jahren auf dem Dach (35 ° Neigung) Komplettpaket vom Fachhandwerker montiert siehe Link  -  4 Kollektoren nebeneinander zu je 2 Stk auf Schienen (eine oben eine unten parallel dem Giebel verlaufend) montiert  -  diese sind mit 2 U-Eisen je Schiene an den Sparren unter den Ziegeln befestigt. Komischerweise sind nun die Schienen der rechten zwei Kollektoren verbogen (Enden bogenförmig ca. 4 cm zum Dach hingebogen). Die Schienen der linken beiden Kollektoren absolut gerade. Ergebnis: Versatz zwischen den mittleren beiden Kollektoren von 4 cm  -  die Alurohrverbindungen zwischen den Kollektoren hat es mit verbogen, die Dichtungen werden undicht. Warum können sich solche Schienen verbiegen? Montagefehler? Vielen Dank für alles was helfen könnte ... (diese Solaranlage macht mich noch ganz kirre)
  • Ulf Eberhard
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Dachkonstruktion und der Solaranlagenbefestigung erforderlich.
    🔴 Kritisch: Überprüfen Sie die Alurohrverbindungen und Dichtungen auf Beschädigungen und Undichtigkeiten.
    Ich sehe, dass sich die Montageschienen Ihrer Solarkollektoren verbiegen. Das ist ein Zeichen für eine potentielle Überlastung oder fehlerhafte Montage.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Fehlerhafte Dimensionierung der Schienen: Die Schienen sind nicht für die Last der Kollektoren und die zu erwartenden Schneelasten ausgelegt.
    • Falsche Montage: Die U-Eisen sind nicht korrekt an den Sparren befestigt oder die Schienen sind nicht ausreichend unterstützt.
    • Materialermüdung: Das Material der Schienen hat im Laufe der Zeit nachgegeben.
    • 🔴 Gefahr: Erhöhte Windlast durch Sogwirkung am Dach.
    🔴 Gefahr: Eine verbogene Montageschiene kann zum Versagen der gesamten Anlage führen, was eine Gefahr für Personen und das Gebäude darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage umgehend von einem Statiker und einem erfahrenen Solarteur überprüfen. Bis zur Klärung der Ursache sollte der Bereich unter der Anlage abgesperrt werden.
    Montageschiene
    Eine Montageschiene ist ein Bauteil, das zur Befestigung von Solarkollektoren auf dem Dach dient. Sie besteht in der Regel aus Aluminium und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Kollektoren und die zu erwartenden Schneelasten zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Dachsparren, U-Eisen, Kollektor.
    Dachsparren
    Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachhaut.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Konterlattung, Ziegel.
    Schneelast
    Die Schneelast ist das Gewicht des Schnees, das auf einem Dach lastet. Sie ist abhängig von der Schneehöhe, der Dichte des Schnees und der Dachneigung. Die Schneelast muss bei der Dimensionierung der Dachkonstruktion und der Solaranlagenbefestigung berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Tragfähigkeit, Statik.
    Kollektor
    Ein Kollektor ist ein Bauteil einer Solaranlage, das Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Es gibt verschiedene Arten von Kollektoren, z.B. Flachkollektoren und Röhrenkollektoren.
    Verwandte Begriffe: Solarzelle, Wechselrichter, Solarmodul.
    U-Eisen
    U-Eisen sind Befestigungselemente in U-Form, die zur Verbindung von Montageschienen mit Dachsparren verwendet werden. Sie übertragen die Last der Solarkollektoren auf die Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Schrauben, Muttern, Winkel.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk stabil und sicher ist.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit.
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk ausgeübt wird. Sie ist abhängig von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Lage des Bauwerks. Die Windlast muss bei der Dimensionierung der Dachkonstruktion und der Solaranlagenbefestigung berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Anströmwinkel, Winddruck.
    1. Warum verbiegen sich Montageschienen von Solarkollektoren?
      Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Dimensionierung der Schienen, falsche Montage, Materialermüdung oder extreme Wetterbedingungen wie hohe Schneelasten oder Windlasten. Eine Kombination dieser Faktoren kann ebenfalls vorliegen.
    2. Welche Risiken entstehen durch verbogene Montageschienen?
      Verbogene Montageschienen können zum Versagen der gesamten Solaranlage führen. Dies kann zu herabfallenden Kollektoren führen, was eine erhebliche Gefahr für Personen und das Gebäude darstellt. Zudem kann die Dachkonstruktion beschädigt werden.
    3. Wie erkenne ich eine verbogene Montageschiene?
      Sichtbare Verformungen der Schienen, ein Absacken der Kollektoren oder ungewöhnliche Geräusche bei Wind können Anzeichen für verbogene Montageschienen sein. Eine regelmäßige Inspektion der Anlage ist empfehlenswert.
    4. Was ist bei der Montage von Solarkollektoren zu beachten?
      Die Montage muss gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Normen erfolgen. Die Schienen müssen ausreichend dimensioniert und korrekt an den Sparren befestigt werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Sicherheit und Lebensdauer der Anlage.
    5. Welche Rolle spielt die Schneelast bei der Dimensionierung von Montageschienen?
      Die Schneelast ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Montageschienen, insbesondere in schneereichen Gebieten. Die Schienen müssen in der Lage sein, das Gewicht des Schnees zu tragen, ohne sich zu verformen oder zu brechen. Die Schneelastzone des Standorts muss berücksichtigt werden.
    6. Was sind U-Eisen und wozu dienen sie?
      U-Eisen sind Befestigungselemente, die zur Verbindung der Montageschienen mit den Dachsparren verwendet werden. Sie übertragen die Last der Kollektoren und der Schneelast auf die Dachkonstruktion. Eine korrekte Montage der U-Eisen ist entscheidend für die Stabilität der Anlage.
    7. Wie oft sollte eine Solaranlage gewartet werden?
      Eine jährliche Inspektion der Solaranlage durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden die Montageschienen, die Verbindungen, die Verkabelung und die Kollektoren auf Beschädigungen und Verschmutzungen überprüft. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz der Anlage bei.
    8. Was tun bei Verdacht auf eine verbogene Montageschiene?
      Bei Verdacht auf eine verbogene Montageschiene sollte die Anlage umgehend von einem Fachmann überprüft werden. Bis zur Klärung der Ursache sollte der Bereich unter der Anlage abgesperrt werden, um Gefahren zu vermeiden.
    • Dachlasten bei Solaranlagen
      Informationen zu den verschiedenen Lasten, die auf ein Dach durch eine Solaranlage wirken.
    • Statische Berechnung von Solaranlagen
      Erläuterung der Notwendigkeit und Durchführung einer statischen Berechnung für Solaranlagen.
    • Montagefehler bei Solaranlagen
      Häufige Fehler bei der Montage von Solaranlagen und deren Auswirkungen.
    • Wartung und Inspektion von Solaranlagen
      Empfehlungen für die regelmäßige Wartung und Inspektion von Solaranlagen.
    • Versicherung von Solaranlagen
      Informationen zur Versicherung von Solaranlagen gegen Schäden durch Sturm, Hagel oder andere Ereignisse.
  2. Solaranlage: Fragen zur Schienen- und Kollektorkonfiguration
    versteh ich richtig ...
    1) insgesamt 4 kollektorfelder mit je 2 k. übereinander?
    2) schienen laufen in der Dachneigung?
    3) insgesamt 8 schienen?
    4) also je 2 Kollektoren auf 2 schienen?
    5) die U-Eisen sind "komisch" gebogene Flachstahldinger?
    6) die Anordnung der "U-Eisen" ist bei allen schienen gleich?
    7) -
    8) die Kollektoren können nicht beliebig auf den schienen seitlich verschoben werden?
    9) die schienen sitzen also beim linken Kollektorpaar genauso wie beim rechten?
    10) "Versatz" ist Höhenversatz zw. unterem u. oberen Kollektor? (eigentlich unmöglich)
    Entschuldigung für die vielen Gegenfragen  -  das System ist nicht ganz einfach zu begreifen ...
    aber irgendwie bekommen wir das schon hin 😉
  3. Montageschienen: Detaillierte Beschreibung und Montagehinweise
    Hallo zusammen ...
    mls, sorry, wie die Einzelteile aussehen, kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich sowas schon mal aufgebaut habe. Die Form der Schienenhalter z.B. ist so bemessen, dass die Flacheisen der Dachneigung folgend unter die Ziegel "schlüpfen" können. Bei mir war nur nötig, an den Ziegeln etwas von den Stegen wegzufräsen, und schon hat es prima gepasst und ist dicht.
    UE, die Halteschienen selbst gab es wohl (aus Transportgründen) nur in ca. 2 m-Längen. Was dann passiert ist, kann ich mir ebenfalls gut vorstellen.
    Grundsätzlich: Die Verbinder zwischen jeweils zwei Halteschienen wurden nicht montiert. Ein Schienenpaar wurde zuerst montiert, vermutlich mit gleichen Abständen der Halter zum Schienenende links und rechts. Danach wurde das zweite Schienenpaar genauso montiert. Bestenfalls waren jetzt beide Schienenenden auf gleicher Höhe und Abstand zum Dach und die Kollektoren wurden montiert.
    Szenario1: Ursprünglich hat es gepasst, aber die Sparren (ein Sparren hat) haben sich minimal gesenkt. Schlimmer wenn es einer der Inneren Sparren war. Die Halteschiene wurde durch das veränderte Gewicht verbogen. 4 cm Senkung macht natürlich auch kein Kollektor mit.
    Szenario2: Nachdem die zweite Lage Schienen montiert war, hat der Fachmann (?) festgestellt, dass die inneren Schienenenden nicht zueinander stehen (auch hier: Sparren mit leichtem Höhenversatz und/oder Halter ein bisschen anders verlegt). Die zweite Feststellung war, dass die Halter das tun was sie sollen, nämlich halten, und eine nachträgliche Anpassung der Halter (am Dach montiert), so jedenfalls meine Erfahrung, praktisch nicht möglich ist. In dem Fall war das schwächere Glied in der Kette dran, die Halteschiene der nicht passenden Seite wurde beigebogen.
    Der Fehler liegt hier darin, dass die Schienen erst mal überhaupt nicht verbunden sind und zweitens darin, dass die Halter nicht so aufgeteilt sind, dass die Abstände einigermaßen gleich sind (gleiche Feldlängen, d.h. die Halter innen wären nicht jeweils? zwanzig Zentimeter vom Ende der Schiene weg, sondern ca. jeweils 60 cm, also 3 Felder a 1,20 m und links und rechts ca. 20 cm Überstand, bei einer Schienenlänge von 4 m).
    Es ist ziemlich einfach nachzuvollziehen, dass bei dieser Aufteilung das Setzen eines Halters kaum gravierende Auswirkungen hat, da z.B. der Kollektorübergang, der jetzt Probleme macht, nicht auf ein stark bewegtes Schienenende fällt.
    Die Frage ist hier: Entspricht die vorgenommene Montage überhaupt den Vorgaben des Herstellers. Schienenverbinder wären bei meinem Kollektorsatz dabei gewesen, und da prosun nicht gerade ein Noname-Anbieter ist, unterstelle ich mal, dass das da genauso ist. Oder anders ausgedrückt: Mal bei Prosun eine Montageanleitung kommen lassen. Wenn die Montage wie oben beschrieben vorgesehen ist, hat der Monteur mE ganz schlechte Karten.
    Gruß bf
  4. Solaranlage: Anordnung der Kollektoren und Schienen erklärt
    BF deutet die Anordnung richtig  -  ich denke mit Szenario 1 ...
    ... ist halt schwer zu erklägen. Die 4 Kollektoren sind nebeneinander angeordnet, immer ein Kollektorenpaar auf einer Schiene oben und einer unten. Ganz richtig, die Schienen sind etwa 2,2 Meter lang  -  so, dass halt 2 Kollektoren nebeneinander drauf passen. Ich bin ja auch doof 🙂 MB hatte doch meine vermurkste Dachdeckung mal ins etz gestellt, siehe Link, da seht ihr die Anordnung  -  alles noch schön gerade.
    Es ist richtig, dass in der Mitte keine Verbinder zischen den Schienen montiert wurden. Die U-förmigen Halter, die die Schienen tragen sind wirklich etwa 50 cm von den jeweiligen Schienenenden entfernt.
    Nachdem Reinstellen dieser Frage gestern, habe ich den Heizungsmenschen angerufen, der auch prompt vorbeikam. Dem steht ein großes Fragezeichen im Gesicht  -  sowas habe er noch nie gesehen. Austausch der verbogenen Schienen und der Kollektoren-Rohrverbindungen kein Problem  -  Gewährleistung. Auch er sprach davon, die Schienen in der Mitte zu verbinden  -  nun erfahre ich von bf, dass den prosun-Paketen sogar Verbinder beiliegen (ein hoch auf das Forum). Also es gibt keinen Ärger deswegen.
    Wobei die Ursache damit noch nicht klar ist. Erstaunlich ist, dass wirklich beide Schienen, die obere und die untere des rechten Kollektorenfeldes exakt die gleiche Biegung aufweisen  -  sieht man natürlich ganz toll, wenn man im Garten steht und zwischen Kollektoren und Dachziegeln durchpeilt. Meine Vermutung ist, nachdem ich das Szenario 1 von bf gelesen habe, dass sich einer der Sparren nicht nur gesenkt, sondern eher leicht gedreht hat  -  nur so kann ich mir die notwendigen Kräfte erklären um die Schienen sowie die Rohrverbindungen so zu verbiegen. Sachen gibt es  -  na dann erstmal vielen Dank.
    • Ulf Eberhard
  5. Statik-Analyse: Ursache für verbogene Solaranlagen-Schienen
    freispruch für die Sparren ...
    würde ich fordern . -)
    also.e. Schiene läuft über 3 bis 4 Sparren, gell?
    die Belastung der Sparren durch die Schienenbefestigung kann kaum Durchbiegungen
    von 4 cm erzeugen  -  da würde es schon weit fehlen ...
    wenn die Schienenlänge rund 2,2 m beträgt und die Befestigungen je 0,5 m von den jeweiligen
    enden entfernt sind, dann ist wohl alles klar  -  so geht das nicht  -  max. 0,3 m Überstand
    an jedem Ende (bei ges. 2,2 m Länge) und kraftschlüssige Verbindung der Schienenenden miteinander
    ursprünglich hatte die Alurohrverbindung unbeabsichtigt statische Wirkung ... ursprünglich!
    Fazit:
    für mich scheint  -  ohne dem Ergebnis e. genauen Analyse vor Ort vorgreifen zu wollen -
    die Montageart der schienen schuld zu sein.
    Sanierung:
    über den stoß jedes Schienenpaares eine 1 m lange Schiene beiflanschen  -  vorher
    natürlich die vorhandenen sch. ausbiegen
    Befestigung mit mehreren selbstschneidenen schrauben. ein kurzes Kupplungsstück hilft hier nicht! weiter.
  6. Rohrverbindung: Statische Wirkung und Verbiegung der Schienen
    Das haben Sie aber schön geschrieben 🙂
    ... Alurohrverbindung unbeabsichtigt statische Wirkung ...
    klar dadurch hat es den Murks wohl eine Zeitlang gerade gehalten. Inzwischen macht diese Rohrverbindung (weiß den Fachausdruck nicht) ein schönes S.
    Die Verbiegung der Schienen ist aber erst sagen wir mal grob im letzten Vierteljahr aufgetreten  -  habe da oben mal die Dachrinne saubergemacht, deshalb habe ich das einigermaßen im Auge. Das wundert mich doch sehr  -  könnte aber ausch sein, dass sich da über die Zeit Spannung aufgebaut hat  -  irgendwann ist's dann geschehen. Komische Sache, ich habe mal ein paar Muttern der Befestigungen Schienen zu Halterungen und Kollektoren zu Schienen gelöst, weil ich dachte da spannt vielleicht jetzt noch was  -  Fazit: keine Spannung, sondern schlicht verbogen. Also die Schienen werden nächste Woche gerichtet  -  ich verlange kraftschlüssige Verbindung zwischen den Schienen  -  die Rohrverbindungen müssen eh getauscht werden. Danke ...
    • Reg2003-UE
  7. Montageschienen: Schienenverbinder als Lösung?
    Schienenverbinder ...
    UE, noch mal zur Klarheit: ich gehe davon aus, dass es die Verbinder auch bei Prosun gibt, wissen tue ich es nicht.
    Allerdings geht notfalls natürlich auch die Handwerkerlösung wie von mls beschrieben. Ich drück die Daumen, dass alles schnell geregelt wird ... Gruß bf
  8. Montage: Biegesteifer Montagestoß statt kurzem Kupplungsstück!
    gut das ich nochmal reinschau ...
    von wegen Handwerkerlösung! 😉
    Statikerlösung! 🙂
    die Ernsthaftigkeit meines vorschlags kann ich ja noch mit ´nem terminus technikus
    unterstreichen: BIEGESTEIFER MONTAGESTOSS  -  na gut: doch wieder Handwerkerlösung 😉 )
    also nicht mit 5 cm Schienenkupplungsstück abspeisen lassen, gell ...
  9. Solaranlage: Reparaturtermin mit Handwerker vereinbart
    genau so per Fax an Handwerker ...
    ... vielen Dank Markus und Bernhard. Donnerstag wird gerichtet, wenn bis dahin nicht Schnee drauf liegt.
    • Reg2003-UE
  10. Spannungsprobleme: Ursache für verbogene Solaranlagen-Rohrverbinder
    komisch komisch komisch
    ... Monteur wollte heute die Sache richten  -  der Gag, nach lösen der verbogenen Rohrverbindungen zwischen den Kollektoren nimmts die Spannung der Schienen  -  es biegt sich um 2 cm zurück. Das heißt doch, dass da mal irgendein Verzug, Spannung oder was weiß ich da war, die die Rohrverbinder verbogen hat  -  und die dann sozusagen die Kollektoren im entsprechenden Versatz gehalten haben, eben nicht die Schienen.
    Verdrehte Sparren sind das übrigens auch nicht  -  sieht man ja an den Balkenköpfen/Dachüberstand. Kapier ich nicht  -  der Heizungsmensch auch nicht und nun muss man das als Wunder (wie hieß noch dieser Löffelverbieger 🙂 so stehen lassen?
    • Reg2003-UE
  11. Solaranlage: Sind Schienenverbinder jetzt verbaut?
    Uri Geller ...
    hieß er, aber ob er dass gleiche auch mit deinen Schienen geschafft hätte? Gruß Bernhard
    PS: die Verbinder sind doch jetzt drin, oder?
  12. Solaranlage: Probleme beim Lösen der Rohverschraubungen
    Du glaubst es nicht ...
    ... nö keine Schiene bis jetzt, der Installateur kriegt eine der Rohverschraubungen  -  so ein Riesensechskant  -  nicht auf (trotz Kriechöl und was weiß ich noch alles). Muss der Chef selber machen, weil Angst Kollektor zu schrotten. Das war Stand gestern Abend. Also Baustelle auf dem Dach  -  und leise rieselt der Schnee  -  und deckt das Ganze zu  -  ist doch ein friedliches Bild : =>
    Klar da werden mind. 1 m lange Schienen draufgeschraubt.
    • Reg2003-UE
  13. Solaranlage: Demontage? Schuldfrage bei Montagefehlern?
    na denn  -  Neues zu dem Thema ab 7. Januar
    denn der Meister bringt die Verschraubung auch nicht auf  -  Telefonat mit Hersteller, dann muss voraussichtlich der ganze Kollektorkram runter. Bei meinem unverschämten Glück mit technischen Geräten und dem Bauen allgemein, wette ich hiermit drauf, dass bei dem Aufwand auch die Schuldfrage nicht mehr außen vor bleibt. In der Einbauanleitung waren keine Schienen zur Versteifung des Stoßes vorgesehen.
    • Reg2003-UE
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um verbogene Montageschienen einer Solaranlage. Mögliche Ursachen sind Montagefehler, statische Probleme durch Alurohrverbindungen und unzureichende Schienenverbinder. Die Teilnehmer diskutieren verschiedene Lösungsansätze, von der Reparatur bis zur kompletten Demontage der Anlage.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Statik-Analyse: Ursache für verbogene Solaranlagen-Schienen wird die Bedeutung der korrekten Montageart und Schienenbefestigung hervorgehoben, um Durchbiegungen zu vermeiden. Eine fehlerhafte Montage kann zu erheblichen Schäden führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Montage: Biegesteifer Montagestoß statt kurzem Kupplungsstück! empfiehlt einen biegesteifen Montagestoß anstelle eines kurzen Schienenkupplungsstücks, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um die Belastung durch die Kollektoren aufzufangen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es wird diskutiert, dass die Alurohrverbindungen unbeabsichtigt eine statische Wirkung haben könnten, wie im Beitrag Rohrverbindung: Statische Wirkung und Verbiegung der Schienen erwähnt. Dies kann zu Spannungen führen, die die Schienen verbiegen. Regelmäßige Überprüfung der Verbindungen ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Statik der Solaranlage zu überprüfen und gegebenenfalls die Montage zu korrigieren. Der Beitrag Solaranlage: Demontage? Schuldfrage bei Montagefehlern? deutet darauf hin, dass bei größeren Problemen auch eine Demontage und Klärung der Schuldfrage in Betracht gezogen werden sollte.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Montageschiene" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Montageschiene" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
Suche nach: Montageschiene verbogen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Solaranlage, Montageschiene, verbogen, Dach, Kollektoren, Montagefehler, Statik, Sicherheit, Alurohrverbindungen, Dichtungen
