Nut- und Federbretter – Vorteile und Unterschiede
Fast jeder kennt den Begriff Nut- und Federbretter. Doch viele wissen nicht wirklich, was das genau ist. Dabei sind gerade diese Profilbretter äußerst beliebt, da sie viele Vorteile aufweisen. Zum einen ist die Verlegung der Bretter in der Regel sehr einfach und kann auch von einem Laien durchgeführt werden und zum anderen versprechen sie Stabilität. Gleichzeitig sind sie sehr vielseitig nutzbar. Worin jedoch die Unterschiede bestehen, welche Vorteile sie haben und für welche Zwecke sie genutzt werden können, zeigen wir in diesem Artikel auf.
Bild von Wolfgang Eckert auf Pixabay
Das sind Nut- und Federbretter
Nut- und Federbretter kenn einige auch unter Rauhspund oder Rauspund. Wie der Name eigentlich schon sagt, sind die Bretter längsseitig gespundet. Eigentlich versteht man darunter eine Steckverbindung, damit die Bretter einfach und problemlos miteinander verbunden werden können. Dies bedeutet natürlich auch, dass die Bretter dann eine hervorragende Stabilität aufweisen und die Bauteile sich nicht verschieben.
Bei Nut- und Federbretter ist ein Brett (Nut) mit einer seitlichen Vertiefung versehen. Das zweite Brett (Feder) weist dann einen Überstand auf. Somit können beide Bretter miteinander verbunden werden, da sich die Feder perfekt in die Nut einfügt.
Sonderformen von Nut- und Federbrettern
Es gibt jedoch auch Sonderformen dieser Profilbretter. Bei den Sonderformen laufen die Seitenwände der Feder trapezförmig als Gratung auseinander. Der Nachteil dabei ist, dass die Steckverbindung sehr aufwändig ist. Wo Nachteile sind, gibt es aber auch Vorteile. Diese Sonderformen sind deutlich stabiler und daher besonders gut für Fassadenverkleidungen oder beim Verlegen von Fußböden geeignet.
Des Weiteren findet sich noch die Falz-Verbindung. Bei dieser Sonderform befindet sich die Nut am Rand des Brettes. Die Seitenfläche fällt somit praktisch komplett weg. Um diese Profilbretter zu verlegen, ist nur wenig Aufwand nötig, dafür ist die Verbindung auch nicht ganz so stabil, weshalb sie noch mit Schrauben oder Nägeln zusätzlich fixiert werden muss.
Bei welchen Arbeiten kommen Nut- und Federbretter zum Einsatz?
Nut- und Federbretter werden in vielen Bereichen eingesetzt. Wie bereits erwähnt, kommen sie bei der Fußbodenverlegung zum Einsatz. Doch auch bei Fassadenverkleidungen werden in der Regel solche Profilbretter genutzt. Gleichzeitig sind sie bei der Wandverkleidung oder Deckenverkleidung nutzbar. Sogar bei Gartenhäusern aus Holz werden häufig Nut- und Federbretter genutzt, um den Zusammenbau so einfach wie möglich zu gestalten, aber gleichzeitig eine stabile Verbindung zu sichern.
Vor- und Nachteile von Nut- und Federbrettern
Diese Profilbretter haben viele Vorteile, die auf der Hand liegen. Zum einen sind sie sehr einfach in der Handhabung, sodass auch Laien problemlos damit arbeiten können. Des Weiteren ist die Verbindung sehr stabil, sodass ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet ist. Der wohl größte Vorteil ist, dass sie auch sehr günstig produziert werden können. Zudem können die Nut- und Federbretter vertikal wie auch horizontal arretiert werden und somit äußerst flexibel einsetzbar. Durch die stabile Verbindung ist es somit auch kein Problem, wenn der Unterbau kleine Unebenheiten aufweist.
Allerdings haben sie auch Nachteile. Hauptsächlich die horizontal arretierten Bretter sind davon betroffen, da sie diese besondere Stabilität nicht gewährleisten können. Sie müssen noch zusätzlich mit Schrauben oder Nägeln fixiert werden. Außerdem ist die Demontage dieser Bretter wesentlich aufwendiger. Die Bretter können nicht einfach entnommen werden und auch das Wiederverwenden ist nicht so einfach. Die alten Löcher sind nicht mehr nutzbar, was bedeutet, dass neue Löcher gebohrt werden müssen. Auch das bedeutet zusätzliche Arbeit und mehr Aufwand. Dennoch sind die Profilbretter sehr beliebt und werden häufig genutzt. Sie bieten eine hervorragende Möglichkeit schnell, sauber und problemlos einen Fußboden zu verlegen, eine Wand zu verkleiden oder ein Gartenhaus aufzubauen. Durch den außergewöhnlich guten Preis, die einfache Handhabung und die Stabilität stehen sie deshalb ganz oben auf der Liste, wenn es darum geht, etwas zu verkleiden.
