Der Herbst kommt: Schützen Sie Ihre Holztreppen
Im Laufe der Zeit nutzen sich Holztreppen leider ab, sodass sie nicht mehr so schön sind wie früher. Auf der Treppe können zum Beispiel unschöne Flecken entstehen. Vor allem bei Treppen, bei denen der Lack bereits angegriffen ist oder das Holzöl seine Wirkung verloren hat, sind Flecken keine Seltenheit. Diese können vor allem im Herbst durch Nässe und Schmutz auftreten. Mit speziellen Holzreinigungsmitteln können Sie Ihre Holztreppe wieder auffrischen. Ein Holzöl, dass Sie nach der Reinigung auftragen sollten, schützt die Treppe vor erneuten Verschmutzungen. Im folgenden Beitrag erfahren Sie, was Sie bei der Behandlung von Holztreppen beachten sollten.
Bildquelle: Pixabay © blickpixel
Verschiedene Fleckenarten behandeln
Auf Holztreppen können verschiedene Fleckenarten entstehen. Am besten wählen Sie das Reinigungsmittel je nach Art des Fleckes aus, damit eine erfolgreiche Reinigung gewährleistet werden kann. Wenn Sie nicht wissen, um was für einen Fleck es sich handelt, wählen Sie den sogenannten Stain Remover.
Fettige Flecken, zum Beispiel durch Lebensmittel, können sehr hartnäckig sein, weil das Fett ins Holz einzieht. Auch wenn Sie Ihre Treppe mit einem Holzöl behandeln, können Missgeschicke passieren, wenn Sie das Öl stellenweise ungleichmäßig auftragen. Mit einem Monocoat Grease Remover bekommen sind das Problem schnell wieder in den Griff. Die beste Wirkung entfaltet dieses spezielle Reinigungsmittel, wenn Sie es sofort, wenn das Missgeschick passiert ist, auftragen. Durch die sofortige Anwendung wird verhindert, dass das Fett in die tieferen Holzfasern eindringt. Wenn dies geschehen ist, müssen Sie den Monocoat Grease Remover vermutlich mehrfach anwenden, damit Sie die Holztreppe auffrischen können.
Was tun bei hartnäckigen Flecken?
Möglicherweise hat Ihre Holztreppe im Laufe der Jahre einen unansehnlichen Grauschleier bekommen, weil Ihr Wasser sehr kalkhaltig ist. Wasser-, Wein- und Urinflecken sind für gewöhnlich sehr hartnäckig. Sie lassen sich ebenfalls nur mit entsprechenden Spezialreinigern entfernen. Der Monocoat Limespot Remover hilft Ihnen auch dann, wenn Sie Ihr Treppe bereits mit einem Holzöl behandelt haben. Dieses Reinigungsmittel greift die Ölschicht nicht an. Sie müssen Ihre Treppe nach der Reinigung also nicht noch einmal erneut einölen. Das spart Zeit, Geld und schont die Umwelt.
Vor allem Treppen aus hellen Holzarten neigen schnell dazu, hartnäckige Flecken anzunehmen. Sogenannte Tanninflecken lassen sich nur schwer entfernen. Diesen begegnen Sie am besten mit einem Tannin Remover, der extra dafür entwickelt wurde, um dunkle Flecken aus dem Holz herauszulösen.
Holztreppen benötigen im Herbst einen besonderen Schutz
Während die Holztreppe im Sommer noch toll aussieht, kann sie durch die Witterungseinflüsse im Herbst und Winter Schaden nehmen, wenn sie nicht entsprechend geschützt wird. Nach der kalten und nassen Jahreszeit kann die Treppe sonst einen Grauschleier oder grüne Flecken aufweisen. Dies gilt sowohl für den Innenbereich als auch für den Außenbereich. Vor allem wenn kleine Kinder mit im Haus leben, muss man Holztreppen schützen. Denn nicht immer denken die Kleinen daran, die Gummistiefel auszuziehen oder die Schuhe an der Fußmatte zu reinigen.
Wenn Sie das Holz ölen, wird es vor Verunreinigungen geschützt. Zudem sorgt das Öl dafür, dass das Holz bei Heizungsluft oder Kaminwärme nicht zu stark austrocknet. Wenn das Holz der Treppe zu trocken ist, kann es zum Splittern neigen oder rau werden, wodurch Verschmutzungen leichter in das Holz eindringen können. Holzöl pflegt die Holztreppe und bietet ihr gleichzeitig den nötigen Schutz.
Holzöle sind sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich erhältlich. Achten Sie am besten darauf, umweltfreundliche Holzöle zu verwenden. Bei besonders hochwertigen Ölen reicht bereits ein Auftrag aus, um das Holz von Treppen, Terrassen und vielen anderen Produkten aus Holz zuverlässig zu schützen. Holzöle haben die Aufgabe, das Holz vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen zu schützen. Im Außenbereich schützt es das Holz zudem zusätzlich vor schädlichen Witterungseinflüssen. Wenn Sie Ihre Produkte aus Holz schützen, werden Sie viele Jahre lang Freude daran haben.
BauKI-generierte Keywords, Schlüsselworte, Synonyme und themenrelevante Artikel
- Holz
- Synonyme für "Holz": Holzwerkstoff, Naturwerkstoff, Forstprodukt, Waldprodukt, Holzmaterial
- "Holz" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
- "Holz" im Presse-Index suchen NEU
- "Holz" in Artikel: 3 gute Tipps für die Einrichtung des Neubaus (11)
- "Holz" in Artikel: Aluminium-Holz-Haustüren: Wohnlich und witterungsbeständig (8)
- "Holz" in Artikel: Parkettboden: Natürlichkeit in den eigenen vier Wänden (8)
- "Holz" in Artikel: Massivholztisch: Darauf musst Du achten beim Kauf Deines neuen Tisches! (8)
- "Holz" in Artikel: Ein Gartenhaus als Bereicherung für das Grundstück (7)
- "Holz" in Artikel: Zäune und Sichtschutz: Das müssen Gartenbesitzer wissen (6)
- "Holz" in Artikel: Die neuesten Holztrends an Wand und Decke (5)
- "Holz" in Artikel: Wandfarbe Grau kombinieren: Grautöne geschickt kombinieren (5)
- "Holz" in Artikel: Welches Material eignet sich für eine Eingangstür? (5)
- "Holz" in Artikel: Fachwerkhäuser – die besten Tipps zur Einrichtung (4)
- "Holz" in Artikel: Wie stellen Unternehmen Fertigungsteile für den Hausbau her? (4)
- "Holz" in Artikel: 20 Fragen und Antworten zum sicheren Schwimmhallen-Ausbau (3)
- "Holz" in Artikel: Poggenpohl Neuheiten zur M.O.W. 1997 (3)
- "Holz" in Artikel: Kamin, Ofen, Kaminofen - wo ist der Unterschied? (3)
- "Holz" in Artikel: Treppenhausgestaltung fürs Einfamilienhaus: die 10 besten Ideen (3)
- "Holz" in Artikel: Hecken als Sichtschutz: Vorteile und Pflegetipps (3)
- "Holz" in Artikel: Für den ersten Eindruck: Fassade, Briefkasten und Beleuchtung (3)
- "Holz" in Artikel: Roto: Spindeltreppe von Columbus (2)
- "Holz" in Artikel: Sonnen- und Wetterschutz auf der Terrasse (2)
- "Holz" in Artikel: Lohnt sich der Einbau einer Entkalkungsanlage? (2)
- "Holz" in Artikel: Rollläden - Mehr als nur Sonnenschutz (2)
- "Holz" in Artikel: Akkuschlagschrauber für den Hausgebrauch - worauf sollte beim Kauf geachtet werden? (2)
- "Holz" in Artikel: Zimmergestaltung: 10 Ideen fürs Schlafzimmer (2)
- "Holz" in Artikel: Massivhaus oder Fertighaus – wo liegen die Unterschiede? (2)
- "Holz" in Artikel: Alles rund um’s eigene Zuhause: Das müssen Eigenheimbesitzer wissen (2)
- "Holz" in Artikel: Tipps, für die Einrichtung des neuen Hauses oder der neuen Wohnung (2)
- "Holz" in Artikel: Terrasse sanieren: Diese Möglichkeiten es gibt (2)
- Treppe
- Synonyme für "Treppe": Stiege, Stufen, Aufstieg, Trittstufen, Treppenstufen
- "Treppe" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
- "Treppe" im Presse-Index suchen NEU
- "Treppe" in Artikel: Treppenhausgestaltung fürs Einfamilienhaus: die 10 besten Ideen (10)
- "Treppe" in Artikel: Roto: Wärmegedämmte Bodentreppe (3)
- Treppen
- Synonyme für "Treppen": Stiegen, Treppenanlage, Treppenhaus, Treppenaufgang, Treppenaufstieg
- "Treppen" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
- "Treppen" im Presse-Index suchen NEU
- "Treppen" in Artikel: Einbau einer Raumspartreppe (5)
- Holztreppe
- Synonyme für "Holztreppe": Holzstiege, Holzstufen, Holzleiter, Holztreppenanlage, Holztreppenbau
- "Holztreppe" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
- "Holztreppe" im Presse-Index suchen NEU
- Holztreppen
- Synonyme für "Holztreppen": Holzstufen, Holzstiegen, Holzleitern, Holztreppenanlagen, Holztreppenbauten
- "Holztreppen" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
- "Holztreppen" im Presse-Index suchen NEU
- Flecken
- Synonyme für "Flecken": Verunreinigung, Schmutzfleck, Verschmutzung, Fleckbildung, Schmiererei
- "Flecken" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
- "Flecken" im Presse-Index suchen NEU
- "Flecken" in Artikel: Schimmel im Bad: Vorbeugen und entfernen! (2)
- Holzöl
- Synonyme für "Holzöl": Holzpflegeöl, Holzschutzöl, Holzoberflächenöl, Holzbehandlungsöl, Holzöl-Lasur
- "Holzöl" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
- "Holzöl" im Presse-Index suchen NEU
- Reinigungsmittel
- Synonyme für "Reinigungsmittel": Putzmittel, Reinigungslösung, Waschmittel, Spülmittel, Abflussreiniger
- "Reinigungsmittel" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
- "Reinigungsmittel" im Presse-Index suchen NEU
Verantwortlich für ![]() | |
