Was bringt eine Infrarotheizung? - Bild: clker-free-vector-images auf Pixabay
Was bringt eine Infrarotheizung? Im Winter sind viele auf der Suche nach einer energiesparenden und eher subtilen Art, die Zentralheizung zu unterstützen oder Konvektorheizungen zu ersetzen. Infrarotheizkörper gibt es in neutralen Farben oder beispielsweise als Spiegel oder Bilder bedruckt. Vom Prinzip arbeitet die Infrarotheizung wie die Sonne. Durch die Strahlung erhitzen sich die Oberflächen, auf die sie auftreffen. Eine kleine Infrarotheizung kann ein Badezimmer sehr effizient heizen. Die großen Modelle sind eine Alternative zur Zentralheizung oder zum Kachelofen.
Such-Markierungen: Heizung Infrarotheizung Infrarotstrahlung Montage Oberflächen Raum Strahlung Wärme
Inhalt und Schnellsprungziele:
Wie funktioniert die Infrarotheizung?
Infrarotheizungen sind im Handel auch unter dem Namen Strahlungs- oder Wärmewellenheizung erhältlich. Es handelt sich dabei um Elektroheizungen, die mit einem Kabel und einem Sicherheitsstecker ausgestattet sind. Im Inneren befindet sich ein Bauteil, das Infrarotwellen ausstrahlt. Treffen die Infrarotwellen auf ein Bauteil, wandelt sich die Energie in Wärme um. Im Gegensatz zu einer Konvektorheizung, die die Raumluft aufheizt, gibt die Infrarotheizung die Wärmeenergie an feste Körper ab. Das können nicht nur die Oberflächen von Möbeln sein, sondern auch Menschen und Tiere. Diese Art Heizung ist daher in kleinen, stark möblierten Räumen besonders effektiv. In offenen Räumen ist sie weniger zu spüren. Infrarotheizungen kommen oft bei Sportveranstaltungen in großen Hallen oder in Büroräumen zum Einsatz. Ihr großer Vorteil liegt darin, dass sie die Raumluft nicht austrocknen.
Das Funktionsprinzip von Infrarotstrahlung ist wie bei Sonnenlicht.
Wie effizient sind Infrarotheizungen?
 Die Infrarotheizung kann eine bestehende Heizung unterstützen oder als Solo-Heizung den ganzen Raum heizen.
Bild: gelly___ auf Pixabay
Die Effizienz hängt stark vom Wohnraum ab, den sie heizen soll. Wer eine Infrarotheizung kaufen will, muss sich die Frage beantworten, ob sie die derzeitge Heizung nur unterstützen oder komplett ersetzen soll. Die Betriebskosten lassen sich recht einfach bestimmen. Eine Infrarotheizung mit 800 Watt verbraucht in einer Betriebsstunde 0,8 Kilowattstunden Strom. Ist sie täglich 8 Stunden in Betrieb und das an 180 Tagen im Jahr, ergibt sich folgendes für die Verbrauchsrechnung: 0,8 kW/h x 8 h x 180 d = 1152 kW/h
Die Heizung bräuchte als 1152 kW/h Strom über das Jahr gesehen. Multipliziert mit dem jeweiligen Stromtarif ergeben sich daraus die Betriebskosten für ein Jahr.
Mit einer Infrarotheizung empfinden Menschen die gefühlte Temperatur in einem Raum im Durchschnitt um 2 bis 3 Grad höher, als sie tatsächlich ist. Das trägt dazu bei, dass die Heizkosten sinken. Zudem haben Infrarotheizungen noch weitere gesundheitliche Vorteile. Die Luft trocknet nicht so stark aus und es entsteht kaum Staub. Dabei ist die Installation sehr einfach.
Hinweis: Die Effektivität ist bei sachgemäßer Installation in gut isolierten Räumen sehr hoch. In einem Raum mit großen Fensterflächen ist mehr Infrarotstrahlung notwendig, da sich die Fensterflächen nicht aufheizen.
Welche Arten von Infrarotheizung lassen sich unterscheiden?
Infrarotheizungen lassen sich in fünf Typen unterteilen. Es gibt sie als festmontierte Heizung und als mobile Standheizung. Die Designauswahl ist groß, beispielsweise als Tafel für die Kids, als Spiegel oder als Wandbild.
Infrarotheizung-Typ
Eigenschaften
Fest montierte Infrarotheizung
  • zur Decken- oder Wandmontage geeignet
  • bei der Deckenmontage unbedingt die Herstellerangaben beachten, einige Modelle sind dafür zu schwer oder es sind spezielle Halterungen notwendig
  • Montagematerial meist im Lieferumfang enthalten
Standheizung
  • ideal für kleine Räume
  • meist mit Rollen ausgestattet
  • Heizung kann heiß werden
  • Kabel kann zur Stolperfalle werden
  • gibt es mit fertigen Motiven oder zum Selbstgestalten
  • unbedingt hitzebeständige Farbe dafür verwenden
Spiegel
  • ideal fürs Badezimmer
  • beschlägt auch in feuchten Räumen nicht
Tafel
  • mit schwarzer, kratzfester Steinschicht ausgestattet
  • lässt sich mit Kreide beschreiben oder bemalen
  • als Notizwand für Küche geeignet oder für den Flur oder das Kinderzimmer
Welche Kaufkriterien sind besonders wichtig?
Die Maße der Heizung sollten gut in den Raum passen, für den die Infrarotheizung vorgesehen ist. Für die Effektivität ist nicht die Größe ausschlaggebend, sondern die elektrische Leistung. Eine Infrarotheizung in der Größe 50 x 50 cm mit 500 Watt ist wesentlich effektiver als eine Heizung mit 100 x 100 cm und 200 Watt.
Welche Heizleistung notwendig ist, hängt von mehreren Faktoren ab.
  • Größe des Raums
  • Isolierung
  • Art der Installation (Wand oder Decke)
  • Klimaregion
  • Lage des Raums
  • Möblierung
Als Richtlinie lässt sich sagen, dass für das Beheizen eines 10 m 2 großen Raumes eine Infrarotheizung mit 600 Watt notwendig ist. Der Energieverbrauch hängt von der Heizleistung ab. Allerdings steigt bei geringerer Leistung die Heizdauer und damit auch der Stromverbrauch. Um eine höhere Leistung zu erzielen, lassen sich mehrere Geräte miteinander kombinieren. Ein hybride Heizung kann ebenfalls eine gute Lösung sein. Dabei wird eine Infrarotheizung mit einem Konvektor-Element kombiniert, das zusätzlich die Umgebungsluft leicht aufheizt.
Als Außenmaterial ist verzinktes Stahlblech sehr gut geeignet. Auch Keramik ist eine sehr gute Wahl. die Oberfläche heizt sich dabei kaum auf und sie hat wärmespeichernde Wirkung. Keramik ist ideal zum Einsatz im Kinderzimmer. Naturstein heizt ebenfalls gleichmäßig und speichert die Wärme gut. Infrarotheizungen aus Marmor und Granit strahlen auch noch Wärme ab, wenn sie schon längst abgeschaltet sind. Allerdings ist Naturstein zerbrechlich. Das gilt auch für Glas.
Was ist bei der Montage zu beachten?
Wichtig bei der Montage ist eine Steckdose in der Nähe des Installationsortes. In der Regel lassen sich Infrarotheizungen mit wenig Aufwand an Wand oder Decke befestigen. Besonders effektiv ist die Wandinstallation. So verteilt sich die Wärme optimal im Raum. Dabei ist die Montage an einer Innenwand zu bevorzugen, da diese die Wärme besser speichert. In Büros oder Arbeitszimmern ist die Montage unter dem Schreibtisch sehr beliebt, wo sie die Füße und Beine wärmen kann.
Welches Zubehör ist sinnvoll?
Mit einem Funkthermostat lässt sich die Elektroheizung automatisch regulieren. Er ist kein Muss, bietet aber mehr Komfort und hilft dabei sowohl das Raumklima zu kontrollieren und auch Kosten zu sparen. Wichtig für die Wand- oder Deckenmontage ist das richtige Installationszubehör. Kleine Paneele lassen sich einfach mit Kleber oder mit klebenden Elementen befestigen, die es auch separat zu kaufen gibt.
Verantwortlich für BauKI
Prof. Dr. Partsch
Prof. Dr. Gerhard Partsch
Adolph-Kolping-Str. 3a
86199 Augsburg
Tel: +49 (0)821 / 9987-420
Fax: +49 (0)821 / 9987-421
oder
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Keywords, Synonyme und themenbezogene Pressetexte
  1. Keywords: Heizung Infrarotheizung Infrarotstrahlung Montage Oberflächen Raum Strahlung Wärme
  2. Kurz erklärt: Heizung
    Eine Heizung ist ein System oder eine Vorrichtung, die dazu dient, Räume oder Gebäude zu erwärmen und damit ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Diese Systeme nutzen verschiedene Energiequellen wie Gas, Öl, Holz oder Strom, um Wärme zu erzeugen und sie in die Räume zu leiten. Moderne Heizungen variieren in ihrer Effizienz und Technologie, sie reichen von Zentralheizungen über Fußbodenheizungen bis hin zu individuellen Heizgeräten wie Öfen oder Heizkörpern. Ihre Hauptfunktion besteht darin, den thermischen Komfort in Innenräumen zu gewährleisten und die Temperatur entsprechend den Bedürfnissen anzupassen.
    1. Synonyme für Heizung: Heizsystem, Heizanlage, Heizwerk, Heizgerät, Heizvorrichtung
    2. "Heizung" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
    3. "Heizung" in "A-Z der Presse-Schlagworte" suchen
    1. Heizung in: Ratgeber: Badezimmer-Heizung - Anforderungen und optimale Lösungen (32)
    2. Heizung in: Das eigene Gewächshaus - das muss beachtet werden (10)
    3. Heizung in: Infrarotheizung für Decken: So kommt die Wärme auch von oben (8)
      1. Heizung in: 5 Tipps für die Installation von Heizkörpern (7)
      2. Heizung in: Nachhaltiger Kellerbau: Ein Leitfaden für die Zukunft des Wohnens (6)
      3. Heizung in: Können Bauherren auf den Keller verzichten? (2)
      4. Heizung in: Trockenestrichsystem mit Fußbodenheizung: F 90! (2)
      5. Heizung in: Ein Gartenhaus als Bereicherung für das Grundstück (2)
  3. Kurz erklärt: Infrarotheizung
    Eine Infrarotheizung ist ein Wärmestrahler, der Infrarotstrahlung nutzt, um Räume zu erwärmen. Sie kann als Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen verwendet werden und ist besonders effizient und kostengünstig.
    1. Synonyme für Infrarotheizung: Wärmestrahler, Infrarot-Heizstrahler, Strahlungsheizung, IR-Heizung, Heizpaneel
    2. "Infrarotheizung" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
    3. "Infrarotheizung" in "A-Z der Presse-Schlagworte" suchen
    1. Infrarotheizung in: Infrarotheizung für Decken: So kommt die Wärme auch von oben (66)
  4. Kurz erklärt: Infrarotstrahlung
    Infrarotstrahlung ist eine Form elektromagnetischer Strahlung mit einer Wellenlänge zwischen sichtbarem Licht und Mikrowellen. Sie wird häufig für die Wärmegewinnung oder in medizinischen Anwendungen, wie der Infrarottherapie, eingesetzt. Diese Strahlung hat Eigenschaften, die sie für spezifische Zwecke, einschließlich der Fernübertragung von Wärme, geeignet machen.
    1. Synonyme für Infrarotstrahlung: Infrarotlicht, Wärmestrahlung, IR-Strahlung, Wärmewellen, Infrarotwellen
    2. "Infrarotstrahlung" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
    3. "Infrarotstrahlung" in "A-Z der Presse-Schlagworte" suchen
  5. Kurz erklärt: Montage
    Montage beschreibt den Prozess, bei dem verschiedene Teile oder Baugruppen zu einem vollständigen Produkt oder einer funktionsfähigen Anlage zusammengefügt werden. Dieser Zusammenbau kann manuell oder maschinell erfolgen und erfordert oft Fachkenntnisse sowie spezifische Werkzeuge und Anweisungen. Die Montage ist ein wichtiger Schritt in der Produktion und Fertigung von Gegenständen unterschiedlicher Art.
    1. Synonyme für Montage: Einbau, Installation, Zusammenbau, Konstruktion, Montagewerk
    2. "Montage" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
    3. "Montage" in "A-Z der Presse-Schlagworte" suchen
    1. Montage in: Balkon stilvoll verkleiden: Die besten Tipps zur Montage (20)
    2. Montage in: Wer ist für die Installation der PV-Anlage zuständig? (11)
    3. Montage in: Kragarmtreppen im Neubau: Moderne Ästhetik und praktische Lösungen (8)
      1. Montage in: Sockelleisten & Fußleisten: Ein wichtiges Detail in der Raumgestaltung (8)
      2. Montage in: Was man bei neuen Dachfenstern beachten sollte? (6)
      3. Montage in: Balkonanbau Kosten: So berechnen Sie den nachträglichen Anbau (5)
      4. Montage in: Effektive Techniken zur Betonformgebung - so geht′s (5)
      5. Montage in: Portalkran kaufen: Diese Vorteile überwiegen (5)
      6. Montage in: Rigipsplatten - auch für Anfänger machbar (5)
      7. Montage in: Wandverkleidung - So geht's (4)
      8. Montage in: Fassadengestaltung: Stuck als günstige, aber sehr effektive Lösung (2)
      9. Montage in: Dachfenster einbauen: Alle Infos auf einen Blick (2)
  6. Oberflächen
    1. Synonyme für Oberflächen: Flächen, Oberflächenbeschaffenheit, Oberflächengestaltung, Oberflächenstruktur, Oberflächenveredelung
    2. "Oberflächen" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
    3. "Oberflächen" in "A-Z der Presse-Schlagworte" suchen
  7. Kurz erklärt: Raum
    Raum bezeichnet einen abgegrenzten Bereich, sei es ein Zimmer, eine Fläche oder eine Lokalität, die in der Regel durch Wände und eine Decke begrenzt ist. Räume können für verschiedene Zwecke gestaltet und genutzt werden, sei es zum Wohnen, Arbeiten, Erholen oder für spezifische Aktivitäten.
    1. Synonyme für Raum: Zimmer, Bereich, Fläche, Lokalität, Räumlichkeit
    2. "Raum" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
    3. "Raum" in "A-Z der Presse-Schlagworte" suchen
    1. Raum in: Tipps zur Einrichtung und Renovierung eines kleinen Badezimmers (58)
    2. Raum in: Sockelleisten & Fußleisten: Ein wichtiges Detail in der Raumgestaltung (44)
    3. Raum in: Inspirierende Ideen für die Renovierung Ihrer Wohnung: Bringen Sie frischen Wind in Ihre vier Wände (35)
      1. Raum in: Gemütliches Wohnzimmer einrichten: So klappt es mit der Kuscheloase (35)
      2. Raum in: Der Weg zum individuellen Schlafzimmerdesign - den verfügbaren Platz bestmöglich nutzen (29)
      3. Raum in: Kragarmtreppen im Neubau: Moderne Ästhetik und praktische Lösungen (29)
      4. Raum in: Inneneinrichtung: Dies sind die 4 wichtigsten Trends (27)
      5. Raum in: Akustik im Eigenheim planen - mit diesen Tipps zu einem besseren Raumgefühl (21)
      6. Raum in: Moderne Holzfeuerstätten (Kachelofen, Heizkamin, Kaminofen etc.) für nachhaltige Entspannung (20)
      7. Raum in: Ratgeber: Wärmespeicherung - Tipps zur optimalen Nutzung (18)
      8. Raum in: Tipps für die Planung eines Heimbüros auf kleinem Raum (18)
      9. Raum in: Trends und Tipps: Auswahl moderner Bodenbeläge für Neubauten (18)
      10. Raum in: Inspirierende Ideen für die individuelle Gestaltung Ihres Esszimmers (17)
      11. Raum in: Ratgeber: Badezimmer-Heizung - Anforderungen und optimale Lösungen (16)
      12. Raum in: Moderne Raffstores für eine optimale Beschattung von Räumlichkeiten (13)
      13. Raum in: Urban Gardening und grüne Stadträume: Inspirationen für die Schaffung grüner Oasen in urbanen Umgebungen im Kontext größerer Immobilienprojekte (13)
      14. Raum in: Wandgestaltung im Schlafzimmer: Zehn kreative Ideen (10)
      15. Raum in: Vintage Vibes: Retro-Möbelstücke in ein modernes Zuhause integrieren (10)
      16. Raum in: Terrasse gestalten: Ideen, Tipps & Bodenbeläge im Vergleich (10)
      17. Raum in: Einrichtungsideen: Einen großen Raum geschickt aufteilen (9)
      18. Raum in: Buffetschrank: Perfekte Kombination aus Funktionalität und Stil (9)
      19. Raum in: Gutes Licht im Haus - wohltuend, gesund, smart und bequem (8)
      20. Raum in: Einrichtung für das neue Eigenheim - Wo fängt man da an? (8)
      21. Raum in: Wandfarbe Grau kombinieren: Grautöne geschickt kombinieren (7)
      22. Raum in: Kinderzimmer richtig einrichten - die wichtigsten Einrichtungsbereiche im Überblick! (7)
      23. Raum in: Entspannung pur: So schaffen Sie eine Wohlfühloase im Freien (7)
      24. Raum in: Ratgeber: Licht und Sonne im Dachgeschoss erhöhen die Behaglichkeit (6)
      25. Raum in: Übergabeprotokoll Eigentumswohnung: Wichtige Tipps mit Checkliste (6)
      26. Raum in: Tapeten: 13 Ideen zur Wandgestaltung im Wohnzimmer (6)
      27. Raum in: Wie lässt sich das Klangerlebnis im Musikzimmer beeinflussen? (6)
      28. Raum in: Tipps für den Einbau einer eigenen Sauna (6)
      29. Raum in: Materialwahl für stilvolle und langlebige Innentüren (6)
      30. Raum in: Eine eigene Sauna: Worauf sollte man achten? (6)
      31. Raum in: Ratgeber: Wärmedämmglas zur Energieeinsparung (5)
      32. Raum in: Ideale Beleuchtung für Ihren Neubau (5)
      33. Raum in: Fachwerkhäuser - die besten Tipps zur Einrichtung (5)
      34. Raum in: Hausbau - von Planung bis zum Einzug (5)
      35. Raum in: Tipps, für die Einrichtung des neuen Hauses oder der neuen Wohnung (5)
      36. Raum in: Nachhaltige Natursteinböden für anspruchsvolle Bauherren (5)
      37. Raum in: Den richtigen Bodenbelag finden: Informationen und Tipps (5)
      38. Raum in: Maximieren Sie den Wert Ihrer Immobilie: Schlüsselstrategien für den erfolgreichen Verkauf (5)
      39. Raum in: 3 gute Tipps für die Einrichtung des Neubaus (4)
      40. Raum in: Zimmergestaltung: 10 Ideen fürs Schlafzimmer (4)
      41. Raum in: Umzug leicht gemacht! So planen Sie richtig (4)
      42. Raum in: Der Sommer auf der Terrasse (3)
      43. Raum in: Wohnaccessoires zum Wohlfühlen (3)
      44. Raum in: Feuchte Wände: Ursachen, Folgen und Maßnahmen (3)
      45. Raum in: Schimmel am Fenster dauerhaft entfernen (3)
      46. Raum in: Treppenhausgestaltung fürs Einfamilienhaus: die 10 besten Ideen (3)
      47. Raum in: Das ist beim Einrichten des Schlafzimmers zu beachten (3)
      48. Raum in: Wie du Schimmelbildung in deinem Badezimmer verhinderst (3)
      49. Raum in: 20 Fragen und Antworten zum sicheren Schwimmhallen-Ausbau (2)
      50. Raum in: Perlite: Trittschall ade! (2)
      51. Raum in: Gesundheitsfaktor Luftfeuchte (2)
      52. Raum in: Wohnräume hell gestalten und Energie sparen (2)
      53. Raum in: Lochblech in der Architektur - Vorteile einer modernen Bauweise (2)
      54. Raum in: Vorteilhafte Unterputzspülkasten fürs WC (2)
      55. Raum in: Vinyl auf Fliesen: Tipps für erfolgreiches selber verlegen (2)
      56. Raum in: Rigips streichen: Detaillierte Anleitung, Tipps & Tricks (2)
      57. Raum in: So kann Ihnen Baustaub nichts anhaben - wie man Haus und Atemwege vor Staub schützt (2)
      58. Raum in: Lärmbelastung: So schützen Sie sich vor nervigem Lärm! (2)
      59. Raum in: Fototapete mit Architektur - ein Rezept für ein modernes Wohnzimmer (2)
      60. Raum in: Wie dein Fernseher zum echten Hingucker wird (2)
      61. Raum in: Massivholztisch: Darauf musst Du achten beim Kauf Deines neuen Tisches! (2)
      62. Raum in: Gebäude durch Baumaßnahmen vor Feuer schützen - Brandschutz ist wichtig und rettet Leben (2)
  8. Kurz erklärt: Strahlung
    Das Wort Strahlung beschreibt die Ausbreitung von Energie in Form von elektromagnetischen Wellen, welche sich durch Raum und Materie bewegen. Radiowellen, Gammastrahlung und elektromagnetische Strahlung sind Beispiele für Strahlungsformen. Die Intensität von Strahlung wird in Strahlungsenergie gemessen.
    1. Synonyme für Strahlung: Radiowellen, Strahlungsenergie, elektromagnetische Strahlung, Gammastrahlung, Strahlungsintensität
    2. "Strahlung" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
    3. "Strahlung" in "A-Z der Presse-Schlagworte" suchen
  9. Kurz erklärt: Wärme
    Wärme bezeichnet eine Form der Energie, die von einem Körper auf einen anderen übertragen werden kann. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Beheizung von Gebäuden und wird auch in der Industrie genutzt.
    1. Synonyme für Wärme: Hitze, Wärmegrad, Wärmestrahl, Wärmeenergie, Thermik
    2. "Wärme" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
    3. "Wärme" in "A-Z der Presse-Schlagworte" suchen
    1. Wärme in: Moderne Holzfeuerstätten (Kachelofen, Heizkamin, Kaminofen etc.) für nachhaltige Entspannung (33)
    2. Wärme in: Ratgeber: Wärmespeicherung - Tipps zur optimalen Nutzung (11)
    3. Wärme in: Die besten Materialien für den Bau deines energieeffizienten Wintergartens (11)
      1. Wärme in: Thermische Analyse im Hausbau: Wie du Wärmeleitfähigkeit und Dämmwerte optimierst (9)
      2. Wärme in: Das eigene Gewächshaus - das muss beachtet werden (7)
      3. Wärme in: Ratgeber: Badezimmer-Heizung - Anforderungen und optimale Lösungen (6)
      4. Wärme in: Ratgeber: Wärmeübertragung - Methoden und Unterschiede (6)
      5. Wärme in: Infrarotheizung für Decken: So kommt die Wärme auch von oben (6)
      6. Wärme in: Ratgeber: Wärmeleitung in Baustoffen - Wärmeleitfähigkeit und k-Wert erklärt (5)
      7. Wärme in: Von der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster (5)
      8. Wärme in: Trockenestrichsystem mit Fußbodenheizung: F 90! (2)
      9. Wärme in: Mit Sanierung alte Häuser zukunftsfähig machen (2)
      10. Wärme in: Feuchte Wände: Ursachen, Folgen und Maßnahmen (2)
      11. Wärme in: Druckfedern und ihre wichtige Rolle (2)
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Zusammenfassung: Kurztext, Keywords und Schlagworte des Pressetextes "Was bringt eine Infrarotheizung?"
Schlagworte: Badezimmer Bauteil Betriebskosten Decke Deckenmontage Effektivität Einsatz Fensterfläche Heizung Infrarotheizung Infrarotstrahlung Installation Jahr Kabel Kaufkriterium Keramik Leistung Mensch Modell Montage Naturstein Oberfläche Raum Raumluft Spiegel Standheizung Strahlung Tafel Wärme Wand Watt Zentralheizung Zubehör
Kommentarfunktion: Ihre Erfahrungen, Anmerkungen und Kommentare bzgl. des Themas "Was bringt eine Infrarotheizung?"
Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung dieser Seite
Presse-Umlauffunktion
