Bequeme Sommer-Arbeitsshirts: Damit Sie es auch beim Arbeiten immer luftig haben
Ob im beruflichen Umfeld oder als Heimwerker: Auch bei sengender Sonne und sommerlichen Temperaturen müssen viele Menschen körperlich arbeiten. Leicht vorstellbar, dass dies mitunter eine schweißtreibende Angelegenheit ist. Doch zu einer Tortur muss dies keineswegs ausarten. Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und die richtige Arbeitsbekleidung. Hierfür bieten Fachhändler beispielsweise spezielle Arbeitsshirts an, deren Material besonders atmungsaktiv und aufsaugend ist. Abstriche beim Komfort, der Funktionalität und der Sicherheit brauchen Sie dabei nicht in Kauf nehmen. Oft gibt es diese Artikel auch in kurzer Ausführung, was für Arbeitseinsätze ohne besonderes Verletzungsrisiko ideal ist. Setzen Sie im Sommer auf spezielle Sommer-Arbeitskleidung. Damit haben Sie es luftig und der Job geht leichter von der Hand. Auch bei hohen Temperaturen.
Das Freibad oder der Baggersee mögen bei 30 Grad der bessere Ort sein, aber oft kommt man um die tägliche Arbeit nicht herum. Sei es im Job oder bei Arbeitseinsätzen im häuslichen Umfeld. Dann ist bequeme Sommer-Arbeitskleidung umso wichtiger, damit Sie nicht allzu sehr ins Schwitzen geraten. Lassen Sie sich hierzu am besten bei einem Fachhändler beraten oder informieren Sie sich bei Onlineshops wie beispielsweise bei Engelbert Strauss.
Shirts mit atmungsaktivem Material und Saugfähigkeit
An sommerliche Arbeitsshirts werden hohe Ansprüche gestellt: Sie sollen luftig sein, Sie vor einem Überhitzen bewahren, bequem sitzen und dazu noch vor Verletzungen schützen. Eine Quadratur des Kreises? Keineswegs, denn die Hersteller setzen auf hochwertige Materialien. Besonders bewährt hat sich eine Mischung aus Baumwolle und Elasthan. Diese Gewebe sind saugfähig, atmungsaktiv und dazu sehr stabil. Teilweise werden auch antibakterielle Inhaltsstoffe verwendet, womit ein möglicher Schweißgeruch weitestgehend vermieden wird. Nun werden Arbeitsshirts für die warmen Monate häufig in kurzärmeliger Variante angeboten. Das ist für viele Arbeiten, z. B. im Garten oder dem Haus auch vollkommen in Ordnung. Besteht allerdings Verletzungsgefahr, sind Shirts mit langen Ärmeln unverzichtbar. Aber auch diese gibt es mit besonders atmungsaktiver Materialmischung. Bei manchen Tätigkeiten ist gar besondere Schutzbekleidung gesetzlich vorgeschrieben. Auch hier gibt es spezielle Lösungen für den Sommer. Lassen Sie sich am besten umfassend vom Fachhändler beraten.
Worauf sollte Sie beim Kauf von Arbeits-Shirts achten?
Neben den erwähnten Attributen wie Atmungsaktivität und Saugfähigkeit sollten Sie beim Kauf von Arbeitsshirts für den Sommer noch einige Dinge beachten, die zu jeder Jahreszeit wichtig sind. Dazu gehört insbesondere die genau passende Größe. Wenn Ihr Shirt zu eng ist, zwickt es ständig und schränkt Ihre Bewegungsfähigkeit beim Arbeiten ein. Doch auch das Gegenteil, ein zu weites Kleidungsstück ist im günstigsten Fall lästig, wenn nicht sogar gefährlich. Das wallende Shirt wird ständig irgendwo hängen bleiben und den Arbeitskomfort deutlich vermindern. Wie bereits erwähnt, muss das Utensil auch zum Job passen. Neben der Frage nach der Ärmellänge ist zu beachten, ob ein Shirt z. B. mit Warnschutzfarben oder sonstigen Sicherheitsstandards bzw. Besonderheiten ausgestattet sein muss. Egal zu welcher Jahreszeit: Der Kauf eines passenden Arbeitsshirts sollte keinesfalls dem Zufall überlassen werden. Lassen Sie sich intensiv beraten und schildern Sie genau, wofür Sie das Bekleidungsstück brauchen. Denn für beinahe jede Tätigkeit gibt es die passende Arbeitskleidung. So zum Beispiel auch für hohe Temperaturen.
