Wandverkleidung - So geht's
Wandverkleidung - So geht's - Katrin Knogler auf Pixabay
Wandverkleidung - So geht's. Auf der Suche nach idealen Gestaltungsmöglichkeiten für Haus und Wohnung weichen immer mehr Haushalte von herkömmlichen Einrichtungsstilen ab. Anstelle von schnöden Tapeten wird nun häufiger zu Wandverkleidungen gegriffen. Diese überzeugen vor allem durch ihre vielfältigen Optiken sowie den praktischen Nutzen im Alltag. Doch welche Optionen bieten sich und worauf gilt es zu achten, wenn eine Wandverkleidung montiert werden soll?
Ausführung Bad Badezimmer Casando Fuge Haus Holzoptik Montage Option Verblender Verkleidung Wand Wandverkleidung
Inhalt und Schnellsprungziele:
Welche Wandverkleidungen gibt es?
Wer sich dafür interessiert die eigenen vier Wände zu verkleiden, der trifft dabei auf zahlreiche Optionen. Die wohl beliebtesten Varianten sind dabei Profilhölzer sowie Wandpaneele aus Holz. Deren Popularität lässt sich schlicht damit erklären, dass eine Wandverkleidung in Holzoptik zu vielen aktuellen Einrichtungstrends passt. Darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit, die Wände mithilfe von Verblendern aus Stein, Schieferplatten oder Steinteppich zu verkleiden.
Um auch langfristig Freude an der neuen Gestaltung zu haben, sollte ausschließlich auf hochwertige Wandverkleidung vom Profis wie Casando gesetzt werden. Casando verkauft Haus- und Gartenprodukte und führt daher zahlreiche hochwertige Wandverkleidungen. Bei minderwertigen Verkleidungen besteht hingegen die Gefahr, dass diese sich bereits nach wenigen Jahren verzieht und Nacharbeiten erforderlich werden.
Die Art und Weise der Montage unterscheidet sich je nach der gewählten Wandverkleidung. Verblender aus Stein werden beispielsweise ganz simpel mithilfe von Natursteinkleber fixiert. Vorher muss lediglich sichergestellt werden, dass die Wand eben ist. Zudem muss die Wand vor dem Auftragen des Klebers grundiert werden. Anschließend können die Verblender je nach Bedarf mit oder ohne Fugen auf die Wand geklebt werden. Nach einem ähnlichen Prinzip geht auch die Montage von Wandverkleidungen mit Holzoptik vonstatten. Zunächst wird der Untergrund vorbereitet, bevor ein spezieller Kleber aufgetragen wird. Nun gilt es die einzelnen Verkleidungsteile anzubringen und genau darauf zu achten, dass keinerlei Fugen entstehen. Je nach gewählter Ausführung gibt es darüber hinaus Verkleidungen, die über Feder und Nut verfügen. Wer handwerklich nicht ganz sattelfest ist, die Montage aber dennoch selbst ausführen möchte, ist hiermit gut beraten. Etwaige Ausführungen lassen sich einfacher Montieren und garantieren während der Arbeit genügend Halt.
Welche Wandverkleidung eignet sich im Bad?
Während die Gestaltungsfreiheit für die restlichen Wohnräume äußerst flexibel ist, können im Badezimmer nicht alle Wandverkleidungen angewandt werden. Wer dennoch nicht darauf verzichten will, der kann auf eine Wandverkleidung aus Vinyl oder auf Natursteinverblender setzen. Beide Ausführungen eignen sich ideal für das Badezimmer, da sie aufgrund ihrer Wasser abweisenden Eigenschaften sowohl in trockenen Räumen als auch in Feuchträumens genutzt werden können.
Verantwortlich für BauKI
Prof. Dr. Partsch
Prof. Dr. Gerhard Partsch
Adolph-Kolping-Str. 3a
86199 Augsburg
Tel: +49 (0)821 / 9987-420
Fax: +49 (0)821 / 9987-421
oder
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Schwerpunktthemen, Synonyme und themenbezogene Pressetexte
  1. Schwerpunktthemen: Haus Montage Wand Wandverkleidung
  2. Kurz erklärt: Haus
    Ein Haus ist ein Gebäude, das als Wohnraum genutzt wird. Es kann sich um ein Ein- oder Mehrfamilienhaus handeln und aus verschiedenen Materialien wie Stein, Holz oder Beton gebaut sein. Ein Haus bietet Schutz und Geborgenheit und ist oft ein Ort des Rückzugs und der Entspannung.
    1. Synonyme für Haus: Wohnhaus, Eigenheim, Immobilie, Zuhause, Residenz, Domizil
    2. "Haus" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
    3. "Haus" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Haus in: Bauweisen: Die beliebtesten Hausarten für Bauherren im Überblick
    2. Haus in: Haus verkaufen, aber wie? Die wichtigsten Punkte beim Hausverkauf
    3. Haus in: Futuristische Architektur: 5 ungewöhnliche Haustypen, die die Zukunft des Wohnens prägen
      1. Haus in: Vorbeugung von Wasserschäden: Wichtige Maßnahmen für Hausbesitzer
      2. Haus in: Besser vorbereitet: Strategien zur Absicherung Ihres Zuhauses gegen Naturgewalten und Extremwetter
      3. Haus in: Hausbau - von Planung bis zum Einzug
      4. Haus in: Darauf sollten Sie bei einer Bestandsimmobilie achten
      5. Haus in: Sicherheit geht vor: Das Eigenheim vor Gefahren schützen
      6. Haus in: Der Traum vom Eigenheim
      7. Haus in: Zur Traumimmobilie mithilfe eines Immobilienmaklers
      8. Haus in: Balkonanbau Kosten: So berechnen Sie den nachträglichen Anbau
      9. Haus in: Trend-Baustoff Glas: Das moderne Zuhause
      10. Haus in: Energieeffizientes Haus: Darauf kommt es an!
      11. Haus in: Treppenlift-Installation im Haus: Worauf sollte man besonders achten?
      12. Haus in: Schornsteinabdeckung - Das sollte man beachten
      13. Haus in: Mit Sanierung alte Häuser zukunftsfähig machen
      14. Haus in: Alles rund um’s eigene Zuhause: Das müssen Eigenheimbesitzer wissen
      15. Haus in: Die häufigsten Fehler beim Hausbau
      16. Haus in: Der Hauskauf und die Frage nach dem Eigenkapital
      17. Haus in: Frühzeitig an den Sonnenschutz denken
      18. Haus in: Gartenplanung - ein wichtiger Teilaspekt beim Hausbau
      19. Haus in: Grüner Strom im Eigenheim
      20. Haus in: Die wichtigsten Tipps und Hinweise rund um die Baufinanzierung
      21. Haus in: Keller selbst bauen - das sind die wichtigsten Tipps
      22. Haus in: Die industrielle Produktion eines Fertighauses
      23. Haus in: Der Innenausbau am Haus - mit diesen Tipps gelingt er
      24. Haus in: Die beliebtesten Fertighaus-Modelle: Das sind sie
      25. Haus in: Ratgeber: Umweltentlastung beim Heizen - Tipps für Hausbesitzer
      26. Haus in: Ratgeber: Außendämmung oder Innendämmung - was ist die richtige Wahl für Ihr Haus?
      27. Haus in: Tipps, für die Einrichtung des neuen Hauses oder der neuen Wohnung
      28. Haus in: Wie stellen Unternehmen Fertigungsteile für den Hausbau her?
      29. Haus in: Moderne Holzfeuerstätten (Kachelofen, Heizkamin, Kaminofen etc.) für nachhaltige Entspannung
      30. Haus in: Ratgeber: Schallschutz im Haus für Luftschall und Körperschall
      31. Haus in: Können Bauherren auf den Keller verzichten?
      32. Haus in: OKAL: Der Traum vom Landhaus
      33. Haus in: Zukunftsorientierte Bauplanung - Längerfristig denken und Geld sparen
      34. Haus in: Altbausanierung - In Eigenregie oder vom Profi durchführen lassen?
      35. Haus in: Heimwerker: Das sollte man über Projekte im eigenen Haus wissen
      36. Haus in: Dachstuhl sanieren für mehr Energieeffizienz: Eine praktische Anleitung
      37. Haus in: LED Beleuchtung im Außenbereich effektiv nutzen
      38. Haus in: Sparen durch Eigenleistung - so akzeptiert die Bank die Muskelhypothek
      39. Haus in: Siedle: Immer mit der Ruhe
      40. Haus in: Feuchte Wände: Ursachen, Folgen und Maßnahmen
      41. Haus in: Keller streichen: Das müssen Sie wissen!
      42. Haus in: So kann Ihnen Baustaub nichts anhaben - wie man Haus und Atemwege vor Staub schützt
      43. Haus in: Wie Sie den Hausbau richtig finanzieren
      44. Haus in: Immobilien im Ausland bauen oder kaufen: Vor- und Nachteile
      45. Haus in: Die sichere Rente - Wohneigentum als Altersvorsorge
      46. Haus in: Wenn Bauherren selbst Hand anlegen: Geld spart nur, wer richtig baut
      47. Haus in: Isar Bautenschutz GmbH: Instandsetzungsverfahren für feuchte Kellerräume
      48. Haus in: Von der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster
      49. Haus in: So wird der Traum vom Eigenheim in München wahr
      50. Haus in: Mehr Wohlfühlfaktor beim Kochen: die Küche renovieren
      51. Haus in: Bedeutung und Entwicklung der Gebäudeversicherung in Deutschland
      52. Haus in: Tatortreinigung - professionell und diskret
      53. Haus in: Tipps für den günstigen Hausbau
      54. Haus in: Akkuschlagschrauber für den Hausgebrauch - worauf sollte beim Kauf geachtet werden?
      55. Haus in: 3 gute Tipps für die Einrichtung des Neubaus
      56. Haus in: Technische Gebäudeausrüstung: Das hat es damit auf sich
      57. Haus in: Gutes Licht im Haus - wohltuend, gesund, smart und bequem
      58. Haus in: Welches Material eignet sich für eine Eingangstür?
      59. Haus in: Jeden Tag gesundes Wasser mit einem Osmosefilter
      60. Haus in: Personenlift im Privathaus
  3. Kurz erklärt: Montage
    Montage beschreibt den Prozess, bei dem verschiedene Teile oder Baugruppen zu einem vollständigen Produkt oder einer funktionsfähigen Anlage zusammengefügt werden. Dieser Zusammenbau kann manuell oder maschinell erfolgen und erfordert oft Fachkenntnisse sowie spezifische Werkzeuge und Anweisungen. Die Montage ist ein wichtiger Schritt in der Produktion und Fertigung von Gegenständen unterschiedlicher Art.
    1. Synonyme für Montage: Einbau, Installation, Zusammenbau, Konstruktion, Montagewerk
    2. "Montage" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
    3. "Montage" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Montage in: Balkon stilvoll verkleiden: Die besten Tipps zur Montage
    2. Montage in: Wer ist für die Installation der PV-Anlage zuständig?
    3. Montage in: Kragarmtreppen im Neubau: Moderne Ästhetik und praktische Lösungen
      1. Montage in: Sockelleisten & Fußleisten: Ein wichtiges Detail in der Raumgestaltung
      2. Montage in: Was bringt eine Infrarotheizung?
      3. Montage in: Was man bei neuen Dachfenstern beachten sollte?
      4. Montage in: Balkonanbau Kosten: So berechnen Sie den nachträglichen Anbau
      5. Montage in: Effektive Techniken zur Betonformgebung - so geht′s
      6. Montage in: Portalkran kaufen: Diese Vorteile überwiegen
      7. Montage in: Rigipsplatten - auch für Anfänger machbar
      8. Montage in: Fassadengestaltung: Stuck als günstige, aber sehr effektive Lösung
      9. Montage in: Dachfenster einbauen: Alle Infos auf einen Blick
  4. Kurz erklärt: Wand
    Wand ist eine vertikale Fläche, die dazu dient, Innenräume von Außenräumen abzugrenzen oder Räume in Teilbereiche zu unterteilen. Wände können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein, Beton oder Gipskartonplatten bestehen.
    1. Synonyme für Wand: Mauer, Fassade, Wandfläche, Wandwerk, Wandscheibe
    2. "Wand" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
    3. "Wand" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Wand in: Sockelleisten & Fußleisten: Ein wichtiges Detail in der Raumgestaltung
    2. Wand in: Rissreparatur: Wie funktioniert es?
    3. Wand in: Isar Bautenschutz GmbH: Instandsetzungsverfahren für feuchte Kellerräume
      1. Wand in: Wandgestaltung im Schlafzimmer: Zehn kreative Ideen
      2. Wand in: In der gewohnten Umgebung alt werden: Maßnahmen wie Senioren länger in ihren eigenen vier Wänden leben können
      3. Wand in: Wie dein Fernseher zum echten Hingucker wird
      4. Wand in: Die neuesten Holztrends an Wand und Decke
      5. Wand in: Feuchte Wände: Ursachen, Folgen und Maßnahmen
      6. Wand in: Wandfarbe Grau kombinieren: Grautöne geschickt kombinieren
      7. Wand in: Rigips streichen: Detaillierte Anleitung, Tipps & Tricks
      8. Wand in: Kragarmtreppen im Neubau: Moderne Ästhetik und praktische Lösungen
      9. Wand in: Lärmbelastung: So schützen Sie sich vor nervigem Lärm!
      10. Wand in: 3 gute Tipps für die Einrichtung des Neubaus
      11. Wand in: Keller streichen: Das müssen Sie wissen!
      12. Wand in: Vliestapete streichen: Das gilt es zu beachten
      13. Wand in: Wie stellen Unternehmen Fertigungsteile für den Hausbau her?
      14. Wand in: Die industrielle Produktion eines Fertighauses
      15. Wand in: Ratgeber: Wärmespeicherung - Tipps zur optimalen Nutzung
      16. Wand in: Used-Look: Möbel und Co. aus vergangener Zeit sind wieder voll im Trend
      17. Wand in: Treppenhausgestaltung fürs Einfamilienhaus: die 10 besten Ideen
      18. Wand in: Einzug in die neuen vier Wände: Tipps für einen stressfreien Umzug
      19. Wand in: 20 Fragen und Antworten zum sicheren Schwimmhallen-Ausbau
      20. Wand in: Checkliste für Planer und Architekten
      21. Wand in: Mehr Wohlfühlfaktor beim Kochen: die Küche renovieren
      22. Wand in: Massivhaus oder Fertighaus - wo liegen die Unterschiede?
      23. Wand in: Schwimmhallen-Ausbau früher und heute
      24. Wand in: Einrichtungsideen: Einen großen Raum geschickt aufteilen
      25. Wand in: Tipps zur Umgestaltung oder Renovierung des Wohnzimmers
      26. Wand in: Vorteilhafte Unterputzspülkasten fürs WC
      27. Wand in: Was bringt eine Infrarotheizung?
      28. Wand in: Das ist beim Einrichten des Schlafzimmers zu beachten
      29. Wand in: Komplettierte Sanitäreinbauteile optimieren Sanitärtechnik
      30. Wand in: Poroton: Ein Zimmer im Erdreich - behaglich und trocken
      31. Wand in: Sto: Anspruchsvolles Design für Innenräume
      32. Wand in: Umfinanzierung des Eigenheims
      33. Wand in: Wenige Handgriffe in einem gemütlichen Zuhause
      34. Wand in: Sonnen- und Wetterschutz auf der Terrasse
      35. Wand in: Trockenausbau mit Gipskartonplatten: Kein Problem für Heimwerker
      36. Wand in: Gutes Licht im Haus - wohltuend, gesund, smart und bequem
      37. Wand in: Mit einem durchdachten Plan schnell und unkompliziert umziehen
      38. Wand in: Eine Million Wasserschäden pro Jahr in Deutschland: Was Sie über die Sanierung wissen müssen
      39. Wand in: Fachwerkhäuser - die besten Tipps zur Einrichtung
      40. Wand in: Ein Gartenhaus als Bereicherung für das Grundstück
      41. Wand in: Wie du Schimmelbildung in deinem Badezimmer verhinderst
      42. Wand in: Einrichtung: Tipps für den natürlichen Look - wie Sie Ihre Wohnung natürlich einrichten können
  5. Kurz erklärt: Wandverkleidung
    Wandverkleidung bezeichnet alle Arten von Verkleidungen, die auf Wänden angebracht werden, um sie zu verschönern oder zu schützen. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein, Keramik oder Kunststoff bestehen und kann je nach Bedarf in verschiedenen Farben, Formen und Größen erhältlich sein.
    1. Synonyme für Wandverkleidung: Wandbekleidung, Wandpaneel, Wandplatten, Wandverkleidungsplatten, Wandverzierung
    2. "Wandverkleidung" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
    3. "Wandverkleidung" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Wandverkleidung in: Die neuesten Holztrends an Wand und Decke
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Zusammenfassung: Kurztext, Schwerpunktthemen, Schlagworte und Suchmaschinen-Links zum Thema: Wandverkleidung - So geht's
Schlagworte: Ausführung Bad Badezimmer Casando Fuge Haus Holzoptik Montage Option Verblender Verkleidung Wand Wandverkleidung
Kommentarfunktion: Ihre Erfahrungen, Anmerkungen und Kommentare bzgl. des Themas "Wandverkleidung - So geht's"
Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung dieser Seite
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Yahoo! Yandex
Presse-Umlauffunktion
