— Keller streichen: Das müssen Sie wissen! Moderne Keller sind mehr als ein beliebter Abstellraum. Mit etwas Geschick kann man sie wohnlich gestalten und nutzen. Mit diesen Tipps geht es leichter.
Inhalt und Schnellsprungziele:
Wer seinen Keller streichen will, sollte in erster Linie auf die Beschaffenheit der Wände achten. Dabei spielt auch der Untergrund eine Rolle. Das Alter des Hauses gibt wertvolle Hinweise darauf, wie man beim Streichen am besten vorgeht und welcher Anstrich optimal ist.
Bei der Farbe hat man zwar freie Wahl, doch ein neutraler Farbton ist optimal, wenn man die Räume als Lager- oder Abstellfläche oder als zusätzlichen Wohnraum nutzen will.
Warum das Alter des Hauses so wichtig ist
Der Keller eines alten Hauses ist meist mit anderen Materialien erbaut als das Untergeschoss eines Neubaus. Wer seinen Keller streichen will, muss deshalb etwas über das Alter und den Zustand der Wände und des Bodens wissen. Grundsätzlich dient ein Keller auch der Regulierung von Wärme und Feuchtigkeit im Haus.
Er ist der Feuchtigkeit von außen aus dem Erdreich ausgesetzt, dabei kann Wasser von außen nach innen dringen und für feuchte Wände sorgen. Im schlimmsten Fall bildet sich dadurch sogar Schimmel.
Wird dieser Schimmel nicht beseitigt, kann irgendwann sogar der Putz abfallen. Mit der richtigen Farbe lässt sich das vermeiden. Moderne Keller sind gegen das Eindringen von Wasser von außen in der Regel deutlich besser geschützt als alte Häuser.
Für jeden Untergrund die richtige Farbe
Beim Keller streichen kommt es sehr auf den Anstrich der Wände an. Silikonfarbe ist zum Beispiel optimal zum Streichen im Außenbereich an der Fassade. Für den Keller ist sie weniger geeignet. Silikatfarbe kommt hingegen zum Keller streichen sehr gut in Frage.
Dispersionssilikatfarbe lässt die Wände atmen, auf dem Untergrund muss allerdings eine Grundierung aufgetragen werden. Kalkfarbe wird von Experten ebenfalls gerne zum Keller streichen empfohlen.
Sie lässt die Wände offen und atmungsfähig, der Anstrich ist wischfest. Kalkfarbe ist vielseitig zu verarbeiten und kommt aufgrund ihrer atmungsaktiven Textur auch in Frage, wenn die Gefahr von Schimmel im Keller besteht.
Gute Vorbereitung ist angesagt
Vor dem Keller streichen müssen die Wände und die Decke vorbereitet werden. Zuerst berechnet man die Menge an Farbe, die man voraussichtlich benötigt. Die Angabe zum Farbverbrauch auf dem Farbeimer hilft dabei. Im Vorfeld informiert man sich auch darüber, wie der Untergrund vorzubereiten ist und ob Kalkfarbe oder Dispersionssilikatfarbe die bessere Wahl ist.
Zu prüfen ist in diesem Zusammenhang auch, wie der Putz beschaffen ist. Gipsputz ist zum Beispiel ein Putz, auf dem nicht jede Art von Farbe zuverlässig hält. Vor dem Streichen sollte man Steckdosen, Fußleisten und Lichtschalter abkleben, damit sie beim Anstrich keine sichtbaren Farbtupfer erhalten.
Beim Streichen selbst achtet man vor allem darauf, nicht zu viel Farbe mit der Rolle oder dem Pinsel aufzunehmen und den Anstrich zügig aufzutragen.
Verantwortlich für BauKI
BauKI-generierte Keywords, Synonyme und themenbezogene Pressetexte
- Keywords: Anstrich Farbe Keller Untergrund Wand
Kurz erklärt: Anstrich
Anstrich bezeichnet den Prozess der Farbauftragung auf eine Oberfläche, um sie zu schützen, zu dekorieren oder zu veredeln. Ein Anstrich kann durch eine Beschichtung, Lackierung oder Farbanmalung erfolgen und wird oft im Rahmen von Bau- oder Renovierungsprojekten eingesetzt.
- Synonyme für Anstrich: Beschichtung, Farbauftrag, Anmalung, Lackierung, Farbanstrich
- "Anstrich" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
- "Anstrich" in "A-Z der Presse-Schlagworte" suchen
- Anstrich in: Rigips streichen: Detaillierte Anleitung, Tipps & Tricks (11)
- Anstrich in: Treppenhausgestaltung fürs Einfamilienhaus: die 10 besten Ideen (4)
Kurz erklärt: Farbe
Farbe ist eine sichtbare Eigenschaft von Objekten, die durch die Absorption oder Reflexion von Licht entsteht. Farbton, Nuance, Schattierung, Tönung oder Kolorit beschreiben dabei die verschiedenen Variationen und Abstufungen von Farben.
- Synonyme für Farbe: Farbton, Nuance, Schattierung, Tönung, Kolorit
- "Farbe" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
- "Farbe" in "A-Z der Presse-Schlagworte" suchen
- Farbe in: Inspirierende Ideen für die Renovierung Ihrer Wohnung: Bringen Sie frischen Wind in Ihre vier Wände (17)
- Farbe in: Teppiche - Sichere und bunte Spielwiese für Deine Kinder (15)
- Farbe in: Inspirierende Ideen für die individuelle Gestaltung Ihres Esszimmers (13)
- Farbe in: Treppenhausgestaltung fürs Einfamilienhaus: die 10 besten Ideen (12)
- Farbe in: Inneneinrichtung: Dies sind die 4 wichtigsten Trends (11)
- Farbe in: Einrichtung für das neue Eigenheim - Wo fängt man da an? (11)
- Farbe in: Der Weg zum individuellen Schlafzimmerdesign - den verfügbaren Platz bestmöglich nutzen (10)
- Farbe in: Rigips streichen: Detaillierte Anleitung, Tipps & Tricks (9)
- Farbe in: Maler und Lackierer - die Ausbildung (9)
- Farbe in: Vliestapete streichen: Das gilt es zu beachten (8)
- Farbe in: Zimmergestaltung: 10 Ideen fürs Schlafzimmer (7)
- Farbe in: Tapeten: 13 Ideen zur Wandgestaltung im Wohnzimmer (7)
- Farbe in: Wandgestaltung im Schlafzimmer: Zehn kreative Ideen (7)
- Farbe in: Das ist beim Einrichten des Schlafzimmers zu beachten (7)
- Farbe in: Kinderzimmer richtig einrichten - die wichtigsten Einrichtungsbereiche im Überblick! (7)
- Farbe in: Nachhaltige Natursteinböden für anspruchsvolle Bauherren (7)
- Farbe in: Gemütliches Wohnzimmer einrichten: So klappt es mit der Kuscheloase (7)
- Farbe in: Trends und Tipps: Auswahl moderner Bodenbeläge für Neubauten (7)
- Farbe in: Entspannung pur: So schaffen Sie eine Wohlfühloase im Freien (6)
- Farbe in: Tipps zur Umgestaltung oder Renovierung des Wohnzimmers (5)
- Farbe in: PVC-Bodenbelag: Vorteile, Nachteile und Tipps (5)
- Farbe in: Optimal für Neubau und Sanierung - Das Prefa-Langzeitdach (4)
- Farbe in: Mehr Wohlfühlfaktor beim Kochen: die Küche renovieren (4)
- Farbe in: Wandfarbe Grau kombinieren: Grautöne geschickt kombinieren (4)
- Farbe in: Die neuesten Holztrends an Wand und Decke (3)
- Farbe in: Wohnräume hell gestalten und Energie sparen (2)
- Farbe in: 3 gute Tipps für die Einrichtung des Neubaus (2)
- Farbe in: Fassadengestaltung: Stuck als günstige, aber sehr effektive Lösung (2)
- Farbe in: Rissreparatur: Wie funktioniert es? (2)
- Farbe in: Für den ersten Eindruck: Fassade, Briefkasten und Beleuchtung (2)
Kurz erklärt: Keller
Keller ist ein Raum im Untergeschoss eines Gebäudes, der oft als Lagerfläche oder als Wohnraum genutzt wird. Kellerräume können unterschiedliche Bauweisen und -typen aufweisen, wie beispielsweise Souterrain oder Tiefgeschoss.
- Synonyme für Keller: Untergeschoss, Tiefgeschoss, Souterrain, Kellergeschoss, Kriechkeller
- "Keller" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
- "Keller" in "A-Z der Presse-Schlagworte" suchen
- Keller in: Keller selbst bauen - das sind die wichtigsten Tipps (56)
- Keller in: Braucht man einen Keller? (25)
- Keller in: Nachhaltiger Kellerbau: Ein Leitfaden für die Zukunft des Wohnens (20)
- Keller in: MEA: Können Bauherren auf den Keller verzichten? (10)
- Keller in: Poroton: Ein Zimmer im Erdreich - behaglich und trocken (6)
- Keller in: Isar Bautenschutz GmbH: Instandsetzungsverfahren für feuchte Kellerräume (5)
- Keller in: Wenn Bauherren selbst Hand anlegen: Geld spart nur, wer richtig baut (2)
- Keller in: Bedeutung und Entwicklung der Gebäudeversicherung in Deutschland (2)
- Keller in: Darauf sollten Sie bei einer Bestandsimmobilie achten (2)
Kurz erklärt: Untergrund
Untergrund beschreibt die Basisoberfläche oder Schicht, auf der etwas platziert oder auf der etwas ruht. In Bezug auf Bodenbeläge bezieht sich der Untergrund auf die Grundlage, auf die der Bodenbelag aufgebracht wird. Es ist wichtig, dass der Untergrund eben, tragfähig und vorbereitet ist, um die Langlebigkeit und Qualität des darauf verlegten Materials zu gewährleisten.
- Synonyme für Untergrund: Fußboden, Boden, Belag
- "Untergrund" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
- "Untergrund" in "A-Z der Presse-Schlagworte" suchen
- Untergrund in: Estrichverlegung: Material, Werkzeug und Techniken im Überblick (11)
- Untergrund in: Vinyl auf Fliesen: Tipps für erfolgreiches selber verlegen (7)
- Untergrund in: Vinylboden in der eigenen Wohnung verlegen (3)
- Untergrund in: Schimmel am Fenster dauerhaft entfernen (2)
- Untergrund in: Vinyl oder Laminat - welcher Boden ist besser? (2)
Kurz erklärt: Wand
Wand ist eine vertikale Fläche, die dazu dient, Innenräume von Außenräumen abzugrenzen oder Räume in Teilbereiche zu unterteilen. Wände können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein, Beton oder Gipskartonplatten bestehen.
- Synonyme für Wand: Mauer, Fassade, Wandfläche, Wandwerk, Wandscheibe
- "Wand" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
- "Wand" in "A-Z der Presse-Schlagworte" suchen
- Wand in: Rissreparatur: Wie funktioniert es? (13)
- Wand in: Isar Bautenschutz GmbH: Instandsetzungsverfahren für feuchte Kellerräume (12)
- Wand in: Wandgestaltung im Schlafzimmer: Zehn kreative Ideen (12)
- Wand in: In der gewohnten Umgebung alt werden: Maßnahmen wie Senioren länger in ihren eigenen vier Wänden leben können (12)
- Wand in: Wie dein Fernseher zum echten Hingucker wird (12)
- Wand in: Die neuesten Holztrends an Wand und Decke (10)
- Wand in: Feuchte Wände: Ursachen, Folgen und Maßnahmen (9)
- Wand in: Wandfarbe Grau kombinieren: Grautöne geschickt kombinieren (9)
- Wand in: Rigips streichen: Detaillierte Anleitung, Tipps & Tricks (9)
- Wand in: Kragarmtreppen im Neubau: Moderne Ästhetik und praktische Lösungen (8)
- Wand in: Lärmbelastung: So schützen Sie sich vor nervigem Lärm! (7)
- Wand in: 3 gute Tipps für die Einrichtung des Neubaus (6)
- Wand in: Vliestapete streichen: Das gilt es zu beachten (6)
- Wand in: Wandverkleidung - So geht's (6)
- Wand in: Wie stellen Unternehmen Fertigungsteile für den Hausbau her? (6)
- Wand in: Die industrielle Produktion eines Fertighauses (6)
- Wand in: Ratgeber: Wärmespeicherung - Tipps zur optimalen Nutzung (5)
- Wand in: Used-Look: Möbel und Co. aus vergangener Zeit sind wieder voll im Trend (5)
- Wand in: Treppenhausgestaltung fürs Einfamilienhaus: die 10 besten Ideen (5)
- Wand in: Einzug in die neuen vier Wände: Tipps für einen stressfreien Umzug (5)
- Wand in: 20 Fragen und Antworten zum sicheren Schwimmhallen-Ausbau (4)
- Wand in: Checkliste für Planer und Architekten (4)
- Wand in: Mehr Wohlfühlfaktor beim Kochen: die Küche renovieren (4)
- Wand in: Massivhaus oder Fertighaus - wo liegen die Unterschiede? (4)
- Wand in: Schwimmhallen-Ausbau früher und heute (3)
- Wand in: Einrichtungsideen: Einen großen Raum geschickt aufteilen (3)
- Wand in: Tipps zur Umgestaltung oder Renovierung des Wohnzimmers (3)
- Wand in: Vorteilhafte Unterputzspülkasten fürs WC (3)
- Wand in: Was bringt eine Infrarotheizung? (3)
- Wand in: Das ist beim Einrichten des Schlafzimmers zu beachten (3)
- Wand in: Komplettierte Sanitäreinbauteile optimieren Sanitärtechnik (2)
- Wand in: Poroton: Ein Zimmer im Erdreich - behaglich und trocken (2)
- Wand in: Sto: Anspruchsvolles Design für Innenräume (2)
- Wand in: Umfinanzierung des Eigenheims (2)
- Wand in: Wenige Handgriffe in einem gemütlichen Zuhause (2)
- Wand in: Sonnen- und Wetterschutz auf der Terrasse (2)
- Wand in: Trockenausbau mit Gipskartonplatten: Kein Problem für Heimwerker (2)
- Wand in: Gutes Licht im Haus - wohltuend, gesund, smart und bequem (2)
- Wand in: Mit einem durchdachten Plan schnell und unkompliziert umziehen (2)
- Wand in: Eine Million Wasserschäden pro Jahr in Deutschland: Was Sie über die Sanierung wissen müssen (2)
- Wand in: Fachwerkhäuser - die besten Tipps zur Einrichtung (2)
- Wand in: Ein Gartenhaus als Bereicherung für das Grundstück (2)
- Wand in: Wie du Schimmelbildung in deinem Badezimmer verhinderst (2)
- Wand in: Einrichtung: Tipps für den natürlichen Look - wie Sie Ihre Wohnung natürlich einrichten können (2)
BauKI-generierte Zusammenfassung: Kurztext, Keywords und Schlagworte des Pressetextes "Keller streichen: Das müssen Sie wissen!"
Kurztext:— Keller streichen: Das müssen Sie wissen! Moderne Keller sind mehr als ein beliebter Abstellraum. Mit etwas Geschick kann man sie wohnlich gestalten und nutzen. Mit diesen Tipps geht es leichter... ... weiterlesen ...
Schlagworte: Alter Anstrich Beispiel Dispersionssilikatfarbe Farbe Feuchtigkeit Haus Kalkfarbe Keller Putz Rolle Schimmel Streichen Untergrund Vorbereitung Wahl Wand Wasser
