Balkongeländer selbst montieren - Sicherheit geht vor - Bild: U.J. Alexander auf Shutterstock
Balkongeländer selbst montieren - Sicherheit geht vor. Natürlich soll das Balkongeländer am Eigenheim optisch ansprechend wirken und gemeinsam mit der Hausfassade ein harmonisches Ganzes ergeben. Daneben dient das Geländer jedoch in erster Linie der Sicherheit. Heimwerker, die ihr Balkongeländer selbst anbringen möchten, sollten daher bestimmte technische Regeln einhalten, um sicherzustellen, dass keine Person beim Betreten des Balkons zu Schaden kommt.
Abstand Balkongeländer Balkonplatte Befestigung Brüstungshöhe Dübel Geländer Platte Rand Selbstmontage Sicherheit Stelle Wanddicke
Inhalt und Schnellsprungziele:
Was ist bei der Selbstmontage zu beachten?
  • Jedes Balkongeländer muss genaue statische Berechnungen einhalten. Dabei sind auch Horizontal- sowie Vertikallasten (beispielsweise durch Wind, das Gewicht von Blumenkästen oder durch das Anlehnen von Personen) mit einzukalkulieren. Die Statik des Balkongeländers ist grundsätzlich von einem Statiker durchzuführen. Diese muss die DIN-Norm 1055 berücksichtigen.
  • Daneben muss das Geländer eine bestimmte Wanddicke aufweisen. Diese ergibt sich aus der möglichen Absturz- sowie der Brüstungshöhe:
Absturzhöhe Vorgeschriebene Brüstungshöhe Profildicke
12 m 90 cm 3 mm
20 m   110 cm Mehr als 3 mm oder Profilsprung
  • Neben der Wanddicke spielt die Befestigung des Balkongeländers eine entscheidende Rolle: Soll dieses am Rand einer Balkonplatte angebracht werden, müssen unbedingt spreizdruck- und spannungsfreie Dübel mit der Bezeichnung V4A verwendet werden, die von der Bauaufsicht zugelassen sind. Als Alternative zur Verwendung von Dübeln sorgen spezielle Betonschrauben für einen sicheren Halt.
  • Zu achten ist des Weiteren auf einen ausreichenden Abstand zwischen Dübel und Rand der Balkonplatte. Hier sind zu beiden Seiten mindestens 10 cm einzuhalten. Zwischen zwei Dübeln sollte bestenfalls ein Abstand von 20 cm liegen. Bei Balkongeländern, bei denen dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, weil die Platte zu dünn ist, muss man das Geländer von unten anbringen. Beträgt die Platte sogar weniger als 13 cm, ist es empfehlenswert, eine Durchsteckmontage anzubringen.
Wie bringt man das Geländer sicher an?
Zunächst gilt es, die Balkonplatte genau auszumessen. Anschließend sind die Stellen zu markieren, an denen man die Pfosten des Geländers anbringen möchte. Diese sind in einem nächsten Schritt am Boden der Balkonplatte zu befestigen. Wer sein Geländer stirnseitig an eine Betonplatte anbringt, sollte Ankerbolzen verwenden. Für die Befestigung von Ankerstangen aus Edelstahl empfiehlt sich Injektionsmörtel. Zwischendurch ist es wichtig, dass man immer wieder kontrolliert, ob das Geländer in Waage steht. Ist das nicht der Fall, kann man nachhelfen, indem man die Balkonplatte an entsprechenden Stellen mit Bodenprofilen unterfüttert. Schrauben sollte man erst anziehen und mit Hutmuttern versehen, sobald das Balkongeländer korrekt senkrecht sowie waagrecht ausgerichtet ist.
Der letzte Schritt
Wer sein neues, selbst montiertes Balkongeländer in vollen Zügen genießen möchte, sollte dieses nach der Montage gründlich reinigen. Je nachdem, aus welchem Material das Geländer hergestellt ist, empfiehlt es sich, einen entsprechenden Spezialreiniger zu verwenden. Im Anschluss daran kann der Balkon mit ansprechenden Sitzmöbeln sowie dekorativ mit Blumen oder stimmungsvollem Licht versehen werden.
Verantwortlich für BauKI
Prof. Dr. Partsch
Prof. Dr. Gerhard Partsch
Adolph-Kolping-Str. 3a
86199 Augsburg
Tel: +49 (0)821 / 9987-420
Fax: +49 (0)821 / 9987-421
oder
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Schwerpunktthemen, Synonyme und themenbezogene Pressetexte
  1. Schwerpunktthemen: Balkongeländer Balkonplatte Befestigung Brüstungshöhe Geländer Sicherheit
  2. Kurz erklärt: Balkongeländer
    Balkongeländer bezeichnet eine Absperrung oder Umrandung, die den Balkon begrenzt und als Geländer, Balkonbrüstung, Balkonabsperrung, Balkonumrandung oder Balkonkante bezeichnet wird. Es dient als Sicherheitsmaßnahme und schützt vor dem Herunterfallen oder Absturz vom Balkon.
    1. Synonyme für Balkongeländer: Geländer, Balkonbrüstung, Balkonabsperrung, Balkonumrandung, Balkonkante
    2. "Balkongeländer" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
    3. "Balkongeländer" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
  3. Kurz erklärt: Balkonplatte
    Balkonplatte bedeutet ein Element aus Stein, Keramik oder Holz, das als Bodenbelag auf einem Balkon verwendet wird. Es dient als Grundlage für den Gehweg und kann auch als Gestaltungselement verwendet werden. Balkonplatten sind in verschiedenen Größen, Farben und Mustern erhältlich und können je nach Bedarf angepasst werden.
    1. Synonyme für Balkonplatte: Balkonfliese, Balkonboden, Balkonbelag, Balkonpflaster, Balkonsteine
    2. "Balkonplatte" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
    3. "Balkonplatte" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
  4. Kurz erklärt: Befestigung
    Befestigung bezeichnet das Verankern oder Befestigen von Gegenständen oder Bauteilen an einer bestimmten Stelle. Hierbei kommen verschiedene Techniken und Materialien wie Schrauben, Dübel, Klebstoffe oder Klemmen zum Einsatz.
    1. Synonyme für Befestigung: Befestigen, Verankerung, Fixierung, Festmachen, Befestigungsart
    2. "Befestigung" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
    3. "Befestigung" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Befestigung in: Schornsteinabdeckung - Das sollte man beachten
    2. Befestigung in: Kragarmtreppen im Neubau: Moderne Ästhetik und praktische Lösungen
    3. Befestigung in: TOX-Dübel halten - weltweit
  5. Kurz erklärt: Brüstungshöhe
    Die Brüstungshöhe ist die Höhe der Brüstung, die als Absturzsicherung an Balkonen oder Terrassen angebracht wird. Sie kann je nach Bauvorschrift und Verwendungszweck variieren und sollte eine bestimmte Höhe einhalten.
    1. Synonyme für Brüstungshöhe: Geländerhöhe, Absturzsicherungshöhe, Brüstungsniveau, Handlaufhöhe, Absatzhöhe
    2. "Brüstungshöhe" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
    3. "Brüstungshöhe" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
  6. Kurz erklärt: Geländer
    Geländer bezeichnet eine Barriere, die als Schutz- oder Haltevorrichtung dient. Es kann sich um Brüstungen, Handläufe oder Balkongeländer handeln, die bei Treppen oder Abgründen zur Absturzsicherung eingesetzt werden.
    1. Synonyme für Geländer: Brüstung, Handlauf, Balkongeländer, Treppengeländer, Absturzsicherung
    2. "Geländer" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
    3. "Geländer" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Geländer in: Kragarmtreppen im Neubau: Moderne Ästhetik und praktische Lösungen
    2. Geländer in: Balkon stilvoll verkleiden: Die besten Tipps zur Montage
    3. Geländer in: Balkonanbau Kosten: So berechnen Sie den nachträglichen Anbau
      1. Geländer in: Treppenhausgestaltung fürs Einfamilienhaus: die 10 besten Ideen
  7. Kurz erklärt: Sicherheit
    Sicherheit bezieht sich auf die Abwesenheit von Gefahren oder Risiken und umfasst Sicherheitsvorkehrungen, Schutzmaßnahmen und Vorsichtsmaßnahmen. Sicherheitsmaßnahmen können dazu beitragen, Unfälle, Verletzungen und andere Schäden zu verhindern.
    1. Synonyme für Sicherheit: Sicherheitsvorkehrungen, Schutz, Absicherung, Vorsichtsmaßnahmen, Gefahrenprävention
    2. "Sicherheit" in diesem Text hervorheben / gelb markieren
    3. "Sicherheit" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Sicherheit in: Umbau barrierefreies Bad: Zuschüsse & Förderungen bei der barrierefreien und behindertengerechten Sanierung
    2. Sicherheit in: Bauarbeitersicherheit: Der Schlüssel zu einem unfallfreien Bauprozess
    3. Sicherheit in: Schützen Sie Ihre Baustelle: Die Top-Absicherungen für private Bauvorhaben
      1. Sicherheit in: Achtung Baustelle: Auf diese Werkzeuge kann kein Handwerker verzichten
      2. Sicherheit in: Kragarmtreppen im Neubau: Moderne Ästhetik und praktische Lösungen
      3. Sicherheit in: Baustelle sichern - diese Pflichten gibt es für Bauherren
      4. Sicherheit in: Sicherheit auf dem Bau: 7 Tipps für die richtigen Vorkehrungen beim Hausbau
      5. Sicherheit in: Die Zukunft des Seniorenwohnens: Wie Technologie die Lebensqualität steigert
      6. Sicherheit in: Wetterfest und strapazierfähig: Die besten Materialien für Bauarbeiter-Arbeitskleidung
      7. Sicherheit in: Die Schönheit der Anpassung: Wie ein behindertengerechter Umbau Ihre Lebensqualität steigert
      8. Sicherheit in: Besser vorbereitet: Strategien zur Absicherung Ihres Zuhauses gegen Naturgewalten und Extremwetter
      9. Sicherheit in: Wichtige Aspekte beim Einbau von Brandschutztüren
      10. Sicherheit in: Baustellendokumentation im Jahr 2024: Neue Technologien, die den Unterschied machen
      11. Sicherheit in: Baustelle auf dem Grundstück: Woran müssen Bauherren denken?
      12. Sicherheit in: Einbruchschutz an der eigenen Haustür
      13. Sicherheit in: Teppiche - Sichere und bunte Spielwiese für Deine Kinder
      14. Sicherheit in: Sicherheit geht vor: Das Eigenheim vor Gefahren schützen
      15. Sicherheit in: Kauf oder Miete von Arbeitsbühnen: Diese Überlegungen sollten Unternehmen im Vorfeld anstellen
      16. Sicherheit in: Die Rolle mobiler Luftkompressoren in Großprojekten
      17. Sicherheit in: Die Aufgaben eines Baugutachters: Die Wichtigkeit eines Bausachverständigen bei Bauprojekten
      18. Sicherheit in: Innovative Materialien und Techniken in der modernen Treppenrenovierung
      19. Sicherheit in: Vertiefen Sie Ihr Wissen über die Auswahl von Materialien für Gitterroststufen: Was Sie wissen müssen
      20. Sicherheit in: Treppenlift-Installation im Haus: Worauf sollte man besonders achten?
      21. Sicherheit in: Zaun bauen: Was ist bei der Planung zu bedenken?
      22. Sicherheit in: Die Herausforderungen der Kabelinstallation in modernen Gebäuden
      23. Sicherheit in: Kinderzimmer richtig einrichten - die wichtigsten Einrichtungsbereiche im Überblick!
      24. Sicherheit in: LED Beleuchtung im Außenbereich effektiv nutzen
      25. Sicherheit in: Werkzeuge für jeden Handwerker: die Must-haves in Ihrer Werkstatt
      26. Sicherheit in: Ohne Profi-Maschinen sind Profi-Ergebnisse kaum möglich
      27. Sicherheit in: Tipps für erfolgreiche Eigenleistung am Bau: Geld sparen und Projekterfolg sichern
      28. Sicherheit in: Welches Material eignet sich für eine Eingangstür?
      29. Sicherheit in: Die industrielle Produktion eines Fertighauses
      30. Sicherheit in: Arbeitsbühnen: Diese Möglichkeit haben Sie
      31. Sicherheit in: Regale - Kriterien für die optimale Wahl
      32. Sicherheit in: Zeitgemäße Formen der Baufinanzierung: Die passende Lösung für Ihr Traumhaus
      33. Sicherheit in: Organisation des Arbeitsplatzes: Persönlicher Stauraum für Mitarbeiter
      34. Sicherheit in: Arbeitsschutz bei handwerklichen Tätigkeiten
      35. Sicherheit in: Ratgeber: Sicherheit beim Schweißen
      36. Sicherheit in: Sicherheit beim Heimwerken: die richtige Arbeits- und Schutzkleidung
      37. Sicherheit in: Übergabeprotokoll Eigentumswohnung: Wichtige Tipps mit Checkliste
      38. Sicherheit in: Jeden Tag gesundes Wasser mit einem Osmosefilter
      39. Sicherheit in: Roto: Mit hochwertigem System Fenster und Fenstertüren optimal sichern
      40. Sicherheit in: Balkonideen mit Sicherheit
      41. Sicherheit in: Used-Look: Möbel und Co. aus vergangener Zeit sind wieder voll im Trend
      42. Sicherheit in: Auf der Baustelle perfekt ausgerüstet sein!
      43. Sicherheit in: Rollläden - Mehr als nur Sonnenschutz
      44. Sicherheit in: Fliesen für den gewerblichen und privaten Bereich - auf Trittsicherheit achten und die optimale Abriebklasse wählen
      45. Sicherheit in: Alles rund um’s eigene Zuhause: Das müssen Eigenheimbesitzer wissen
      46. Sicherheit in: Einzug in die neuen vier Wände: Tipps für einen stressfreien Umzug
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Zusammenfassung: Kurztext, Schwerpunktthemen, Schlagworte und Suchmaschinen-Links zum Thema: Balkongeländer selbst montieren - Sicherheit geht vor
Schlagworte: Abstand Balkongeländer Balkonplatte Befestigung Brüstungshöhe Dübel Geländer Platte Rand Selbstmontage Sicherheit Stelle Wanddicke
Kommentarfunktion: Ihre Erfahrungen, Anmerkungen und Kommentare bzgl. des Themas "Balkongeländer selbst montieren - Sicherheit geht vor"
Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung dieser Seite
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Yahoo! Yandex
Presse-Umlauffunktion
