Wasser in der Baugrube
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Unser Rohbau ist fast fertig, nach heftigen Regenfällen bildet sich nun Wasser auf einer Kellerseite, welches schlecht oder fast gar nicht abläuft. Da durch eine ungünstige Straßensituation auch relativ viel Oberflächenwasser auf diese Seite der Baugrube läuft, verschärft sich das Problem. Mmomentan steht das Wasser leicht über Bodenplatte. Nach Rücksprache mit dem Architekten hält er dies nicht für ein Problem, da dieses Phänomen seiner Ansicht nach durch festgetrampelten Boden und sonstige Bauverunreinigungen (Beton etc.) im Boden zu erklären sind. Der Boden ist sandig, hatte aber auch teilweise Lehmanteile. Grundwasser ist auszuschließen.
Die Kellerwände sind gegen nicht drückendes Wasser abgedichtet (Bitumenanstrich).
Sind hier weitere Maßnahmen angebracht (Drainage oder
Sonstiges)? .
Kann diese Wasserbildung wirklich durch baubedingte Einflüsse nur vorübergehend auftreten oder ist dies nicht nachvollziehbar und unlogisch.
  • Olaf
  1. "auch" für Sie
    gilt "dieser" Thread (!)
  2. Vielen Dank für den Hinweis, allerdings hilft mir das noch nicht wirklich weiter.
    Der Architekt glaubt immer noch an ein vorübergehendes Problem,
    das nach dem abtragend der obersten Schicht und nach der Verfüllung nicht mehr auftreten soll.
    Vorschlag ist nun die "verschmutzte" Schicht erst mal mit einen Bagger abzutragen und dann zu testen, ob das Wasser dann besser abläuft.
    Macht das Sinn?
    Würde dieser Test dann ausreichen, um davon auszugehen, das grds kein Sickerungsproblem besteht?
    Oder sollte man jetzt auf jedenfall eine Bodenprobe machen lassen?
    Geht das jetzt noch und wie teuer ist das? .
    Danke für kurzfristige Tipps
    • juergenheyer@compuserve.de
  3. immer
    bodengutachten oder Baugrundgutachten. immer!
    selbst hier in der märkischen streusandbüchse ist das immer sinnvoll. Ich verstehe weder Architekt noch Bauunternehmer die ohne entsprechende gutachten einfach drauflos buddeln und bauen.
    jens
  4. Bohrungen durchgeführt
    Wir haben nun Bohrungen neben der Bodenplatte vorgenommen und
    festgestellt, dass eine ca. 80 cm dicke Lehmschicht vorhanden ist, bevor dann eine sickerungsfähige Sandschicht kommt.
    Nun wurde eine partielle Ausbaggerung neben der Bodenplatte
    vorgeschlagen, es sollen pro Seite etwa 3 "Taschen" ausgebaggert
    werden, die dann mit Kies verfüllt werden soll.
    Aus statischen Gründen werden diese Taschen 1 m von der Bodenplatte entfernt gelegt werden.
    Potentielles Wasser würde sich dann automatisch, weg von der
    Bodenplatte hin zu dieser Sickerungsstelle fließen.
    Ist dies langfristig eine Lösung oder muss auf jeden Fall eine
    Drainage gelegt werden? Das Haus ist wie gesagt,
    gegen aufstauendes Sickerungswasser abgedichtet (Keine weiße Wanne).
  5. Bodengutachten
    Offenbar haben Sie den Tipp von Herrn Raabe nur teilweise umgesetzt, oder wer hat die Bohrungen gemacht? Ein Bodengutacher, die Betonung liegt auf Gutachter, zeigt Ihnen auch geeignete Maßnahmen passend zu den örtlichen Verhältnissen auf. Aus der Ferne etwas vorschlagen geht meistens ins Auge.
