Rissbildung nach Einbau Fenster in tragender Außenwand
Vor zwei Jahren haben wir bei unserem Haus (Baujahr 85) in die tragende Außenwand ein Fenster einbauen lassen. Nun zeigt sich auf beiden Seiten eine identische Rissbildung. Damals wurde ein Stahlträger im Sturz eingebaut.
Ich wäre sehr dankbar über eine Einschätzung. Handelt es sich hierbei um die normale Setzung oder könnte es sich hierbei um einen gravierenden Riss handeln der die Statik beeinträchtigt? Die Risse sind unter 1 mm groß.
Vielen Dank im Voraus!
Eine Skizze ist anbei.
die Ursachen können vielfältig sein
Schräge Rissbilder deuten auf Schubkräfte hin.Der Grund könnte die geänderten Lastableitung sein.
Denkbar sind daneben auch thermische Spannungen infolge des ggf. unzureichend gedämmten Stahlträgers.
Zunächst sollte das beobabachtet werden. Bei einer Änderung der Risse oder der Bildung neuer Risse ist dringend ein Tragswerksplaner (Statiker) zu kontaktieren.
Wurden Trägerdimension und Auflagerlänge berechnet?
Rissbildung nach Fenstereinbau in tragender Außenwand
1985 hat man vermutlich einen Ringanker in der Außenwand eingebaut. Also liegt oberhalb des Fensters das Zugband des Ringankers.Unter diesen Bedingungen und wenn der Riss unter 1 mm ist, würde ich lediglich beobachten ob der Riss größer wird.
Vermutlich wird er es nicht und man kann die Füße stillhalten.
@Pauline - Du weißt, wo das Häuschen steht?
[ Zitat Anfang ] ...
... [ Zitat Ende ]Es soll in Deutschland Gebiete geben, die 1985 nur das verbaut haben, was zu bekommen war.
