Diverse Wandrisse an der Außenwand
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Diverse Wandrisse an der Außenwand" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Diverse Wandrisse an der Außenwand" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  1. Nimm dir einen Fachmann mit zum nächsten Ortstermin
  2. Bin schon auf der Suche nach ...
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Bin schon auf der Suche nach ..." auf die Frage "Diverse Wandrisse an der Außenwand" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  3. Deutung nach den Bildern
  4. Da habe ich schon nachgefragt. Da ...
  5. Der Riss beginnt ganz oben am ...
  6. Nachträglich verklinkert?
    Foto von Markus Reinartz
    Hallo zusammen,
    ich bin dabei ein 4-Fam. -Haus zu kaufen. Dieser hat an der einen Außenwand vom Dach bis runter ins 1. OGAbk. einen senkrechten Riss. Außerdem mind. 2 waagerechte Risse, die zugeputz sind.
    Im Haus sind keine Risse zu sehen und auch keine Feuchtigkeit.
    Sind die Risse reparierbar oder kommen die immer wieder?
    Können solche Risse bis zum Abriss/Totalschaden führen?
    Über eine mir hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen.
    Vielen lieben Dank im Voraus. Woraus ist die Straßenfassade? Woraus ist die Giebelwand? Gibt es nachträgliches WDVSAbk.? Wurde auf dem Nachbargrundstück gebaut oder abgerissen? Wie sind die Boden- und Grundwasserverhältnisse (Bodenverhältnisse, Grundwasserverhältnisse) in der Gegend? ... und vor Ort würden mir nochmal etliche Fragen einfallen, die es abzuklären gilt um die Rissursache eingrenzen zu können und auf Ihre Fragen vernünftig zu Antworten.
    Alles andere wäre von hier aus Glaskugelleserei. Bin schon auf der Suche nach einem Baugutachter.
    Mir ist nicht bekannt, dass es dort Neubaten die letzten Jahre gab. Lt. Hausmeister wurde an der Wand die letzte Jahre nichts überstrichen/gemacht.
    Können solche Risse zum Totalschaden führen oder sind sie reparierbar? Es sieht nicht nach einem Riss aus, sondern nach einem schlecht verputztem Anschluss an Ende der Klinkerwand zur Giebelwand. Ich vermute, dass auf dem Nachbargrundstück eine Doppelhaushälfte angebaut werden kann. Darauf deutet auch der geringe Dachüberstand der Giebelseite hin. Erkundigen Sie sich vor dem Kauf zusätzlich über den Bebauungsplan und ob es eine Anbaubaulast gibt oder sogar schon ein Bauantrag. Beim Anbau eines Hauses wird alles durch eine Isolierung mit Mineralwolle verdeckt. Diese Mineralwolle ist Schall- und Brandschutz (Schallschutz, Brandschutz). Letztlich wäre es kein Schaden am Haus, sondern nur Murks am Verputz. Da habe ich schon nachgefragt. Da kommt nichts mehr hin ... Der Riss beginnt ganz oben am Dach. Hat das was zu bedeuten Sieht aus wie nachträglich verklinkert und den Luftzwischenraum von der Wand bis zum vorhandenen Klinker einfach mit Mörtel zugeschmiert, oder zu geputzt.
    Dann passiert so etwas.
    Der Wandaufbau scheint nicht so zu sein, wie in der geposteten Baubeschreibung beschrieben.
    Sonstige überputzte Risse? Wo sind die denn? Oder habe ich die übersehen?
    Markus Reinartz
  7. Kann das sein, dass der Riss ...
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kann das sein, dass der Riss ..." auf die Frage "Diverse Wandrisse an der Außenwand" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Kann das sein, dass der Riss ..." auf die Frage "Diverse Wandrisse an der Außenwand" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  8. Liest sich wie
    Liest sich wie
  9. Sind solche Mängel dennoch behebbar ohne ...
  10. Mal ehrlich
    Mal ehrlich
  11. Danke für die ausführliche Antwort. Ich ...
  12. Danke für die ausführliche Antwort. Ich ...
  13. Das Haus ist ca. 15 Meter ...
  14. Ganz ehrlich?
    Kann das sein, dass der Riss vom Dach kommt und da ein Schaden vorliegt? der Wiederaufbau einer Kriegsruine.
    "Das Mauerwerk der Westseite ist noch vorhanden. "
    Kann also sein, dass von einem alten Gebäude mit Backsteinfassade u.a. die Giebelwand weggebombt war und wieder aufgebaut worden ist. Wie das Schadensbild genau damals aussah und wie gut die Mauerwerksverbindungen zwischen alt und neu hergestellt worden sind weiß keiner. Sind solche Mängel dennoch behebbar ohne sehr hohe Kosten und kann ein Baugutachter sehr genau und sicher alle Fragen hierzu beantworten? Die Mieter haben innen keine Risse. Der Hausmeister wohnt seit 19 Jahren da und sagt, dass der Riss seit seinem Einzug vorhanden war und sich seither nicht verändert habe.
    Der Baugutachter müsste für genauere Untersuchungen den Dachstuhl einsehen und den Riss mal an ein paar stellen außen öffnen (was vor dem Kauf sicher nicht möglich ist). Also: Eigentlich haste hier und bei den Experten schon genug Infos bekommen. Du wirst niemanden finden, der Dir für kleines Beratungshonorar und ohne geanuere Untersuchungen einen Persilschein ausstellt "Alles super! Kannst du so lassen! "
    Aber es deutet ja einiges darauf hin, dass sich das Haus in den letzten 2 Jahren nicht bewegt hat und der Riss alt ist und zum Stillstand gekommen ist. Danke für die ausführliche Antwort. Ich ... Danke für die ausführliche Antwort. Ich bin mit dem Verkäufer einig, dass der Riss untersucht, bzw. aufgemacht werden darf und natürlich wieder zugemacht.
    Hätten mir die Mieter und der Hausmeister nicht bestätigt, dass der Riss schon mind. 19 J. vorhanden ist und nicht weiter bewegt. Hätte ich mir den Baugutachter auch nicht angetan.
    Dachboden und Treppenhaus darf der Gutachter auch überprüfen. Das Haus ist ca. 15 Meter hoch. Der Riss beginnt ganz oben am Dach und geht bis kurz vor dem Boden runter. Zum Rissbegutachten, ob der Riss nur den Putz oder auch das Mauerwerk betrifft soll etwas vom Putz abgestemmt werden. Ist es egal, in welcher Höhe das gemacht wird, bzw. reicht es auch wenn man in 4-5 m Höhe schaut? Sei mir nicht böse, aber das wird doch nichts!
    Nimm Dir jemanden hinzu, der sich mit der Materie auskennt und Dir unter die Arme greift.
    Das wird doch nichts, was Du da machst, wenn man schon das Kleinste und Einfachste erklären, erläutern und zeigen muss.
    Nix für Ungut.
    Markus Reinartz
