Ausbau Dachgeschoss
Ausbau Dachgeschoss
Ausbau Außenwand: Außen => Innen:
Bestand: Schiefer Unterspannbahn Holzbretter (vollflächig 2 cm dick) 12 cm Balken
Soll:
Schiefer
Unterspannbahn
12 cm Balken + Mineralwolle
5,8 cm Aufdopplung + Mineralwolle
Dampfsperrfolie
5,8 cm Installationsebene
Wandaufbau (siehe unten)
Da die Dachgaube an Nachbarsdachgaube stößt, muss dort F90 Brandwand gewährleistet sein. Die alte 45 ° Mauer (ca. 30 cm dick) soll durch etwas dichtere YTONG zugemauert werden (nach Datenblatt mit höherer Dichte = F90). Da die Dachhaut nicht durchstoßen wird, muss laut Architekt innen an der Decke + Wand F90 1,2 m breit verlegt werden. An der Decke (20x6 cm Balken + Dachpappe + teilw. Betonestrich) müsste das Knauf System D152.de passen (Massivbauplatte + Tragprofil + Mineralwolle 100 mm (kommen nach Außen natürlich 200 mm rein, damit U-Wert stimmt, aber ist die Dampfsperrfolie zwischen Platte und Mineralwolle schlimm?).
Wandaufbau A: die ganze Wand Knauf W122 2x12,5 mm Feuerschutzplatte (Sind die Diffusionsdicht? Je Schicht m² < 3 €)
B: nur in der Ecke 1,2 m Knauf W122 2x15 mm+18 mm (33 mm) Knauf Feuerschutzplatte (mit oder ohne Dampfsperrfolie drunter?) Der Rest könnte aus OSBAbk. 22 mm + 12,5 mm (34,5 mm, ergibt wohl F30 oder so) Feuerschutzplatten bestehen . Ob man die 1,5 mm wohl später noch sieht? Naja die 22 mm Platten habe ich schon da : -S
A ist Brandfester, B ist "Regaltauglich" ...
Thema Rohbauabnahme durch Bauamt: Brandschutzwände stehen nicht, aber Fenster würde ich gerne einbauen, was empfehlt ihr?
Danke
Nochmal in der Bauordnung nachgeguckt
Ich glaube ich kann mir das schenken:"Bei Decken eingeschossiger Gebäude werden keine Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse gestellt, wenn sich über der Decke nur das Dach oder ein nicht benutzbarer Dachraum befindet. "
"Die Brandwand ist bei Gebäuden geringer Höhe durchgehend mindestens bis unmittelbar unter die Dachhaut zu führen. Bei sonstigen Gebäuden ist sie durchgehend entweder 0,30 m über Dach zu führen oder in Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden Stahlbetonplatte in der Feuerwiderstandsklasse F 90 abzuschließen. Bei Gebäuden mit weicher Bedachung (§ 35 Abs. 3) ist die Brandwand 0,50 m über Dach zu führen. "
Ist Bitumenpappe auf Holz eine harte Bedachung? So eine Massivbauplate an der Kante direkt darunter dürfte sicherlich hilfreich sein, das Holz überragt die Brandwand, muss das an der Stelle nachgebessert werden? Wie schließe ich die Brandwand Wärmegedämmt am Dach an? Harter Brandriegel aus MiWo?
