Schimmelbildung an Wand hinter Dusche
wir haben Problem mit Schimmelbildung an den beiden direkt an die Dusche angrenzenden Wänden (siehe Fotos):
- a) hinter/unter den Fußleisten
- b) hinter einem Spiegel der direkt auf der Wand befestigt war
Nach erster Laien-Einschätzung könnte dies an den deutlich porösen/rissigen Fugen innerhalb der Duschkabine liegen (siehe Fotos).
Meine Fragen:
- Welche Ursachen kommen in Frage?
- Wie würdet ihr bei der Sanierung vorgehen? Nur Fugen erneuern und Wände trocknen lassen oder komplette Duschtasse raus/neu?
PS: Das Bad ist noch aus dem Baujahr 1985.
Besten Dank & Grüße
Radikalkur ...
Radikalkur Ursache dürfte eine nicht vorhandene Abdichtung sein. 1985 war man diesbezüglich noch nicht so weit das auszuführen. Also raus und neu. Stichwort: Abdichtung häuslicher Badezimmer. Gleich vorweg: Silikon ist keine Abdichtung, wurde hier auch schon öfters erwähnt -
War man ... war man ...
Zu dieser Zeit, war man soweit (schon lange) gute Abdichtungen einzubauen ... nur leider, wurde es zu wenig gemacht ...Ich schätze aber eher, eine Undichte der Wasserleitung ... Kupferleitung ...
Oder ganz ganz viel Wassereintritt, an der Armatur ...
Öffnen, nachsehen ... Mal die Revisionstür öffnen ... Oder von der Flurseite ... den es ist mit zu Punktuell, für Fliesenfugen ...
Ist aber doch schön ... gibt es eine neue Duschecke
Ok, ich formuliere um ...
Ok, ich formuliere um es hat sich keine Sau Gedanken drum gemacht ... Aber die Idee mit einem Wasserleck am Hahn ist auch nicht schlecht. -
Update
Vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten! Ich habe zunächst den oberflächlichen Schimmel entfernt (Ethanol, Schimmelentferner).Der Schimmelfleck entstand exakt dort wo zuvor ein Holzspiegel direkt auf die Wand geschraubt war. Die Duscharmaturen befinden sich an einer anderen Wand auf der kein Schimmel aufgetreten ist. Auch Leitungen sollten in der "Schimmelwand" nicht sein. Jedoch war ein Haltegriff etwa dort in der Dusche angebracht wo (auf der anderen Wandseite) der größere Schimmelfleck entstanden ist. Meine Vermutung ist, dass durch die (nicht weiter abgedichtete) Bohrung des Haltegriffs Feuchtigkeit in die Wand gezogen ist und sich als Folge nur dort Schimmel gebildet hat wo eine Belüftung auf der anderen Wandseite nicht möglich war (= Spiegel).
Morgen werde ich mit einem Endoskop die Duschtasse fotografieren (Ergebnis folgt hier ...)
Endoskop Aufnahmen
Hier die Bilder meiner Endoskop-Untersuchung. Hat jemand eine Idee wie das zu deuten ist? Ich würde meinen, dass ich Wassertropfen an der Duschtasse erkenne sowie korrodiertes Material auf dem Boden!? -
Feucht
Abriss erledigt
So, Duschecke habe ich abgerissen. Die Feuchtigkeit beschränkt sich (rein optisch) auf den Bereich der ehemaligen Silikonfuge Wannenrand/Fliese.Nach mehreren Tagen Trocknung gibt es eine neue Dusche. Danke nochmal für die Tipps!
passt
befand sich der Spiegel ...
befand sich der Spiegel an der Wand mit den Armaturen?
