Bodenplatte in erdfeuchten Keller betonieren
BAU-Forum: Keller
in einem erdfeuchten Keller (= Keller ohne Bodenplatte) soll eine Betonplatte betoniert werden. Das Fundament ist als Ringanker ausgebildet und darauf gemauert. Der Boden ist ein Lehmboden. Es wird lediglich ein Teilstück betoniert, somit ist eine Wasserundurchlässigkeit an den Kanten nicht erforderlich.
Es soll ein wasserundurchlässiger Beton in den Ringanker (ohne Verankerung eingebracht werden. Schichtstärke 10 cm. Belastung gering. Mit Armierung durch Stahlmatte Q188.
Ist dies so vernünftig?
Soll unter den Beton noch eine Folie gelegt werden?
Christoph
Christoph
Das Wort Wasserundurchlässigkeit einfach weglassen
Sie haben einen Altbau. Ich vermute wegen dem Lehmfußboden älter als 100 Jahre? Der Betoneinbau soll eigentlich nur einen sauberen, leicht zu fegenden Untergrund bilden, sonst nichts? Dann kann man das so machen, wenn die Anforderungen nach wie vor gering bleiben. Mit Wasserundurchlässigkeit hat ein 10 cm Fußboden mit einer Q-MatteAbk. nichts zu tun, egal welchen Beton Sie verwenden. Die Mehrkosten für WU-Beton können Sie sich schenken. Streichen Sie diese Anforderung und sehen Sie die das als Estrichschicht auf Erdreich an, mehr wird das nicht. Aber evtl. genügt es bereits für den Keller. Folie unter dem Beton ist sicher nicht verkehrt.
Gruß -
Okay. dann normaler Beton. Soll, wie von Ihnen ...
Okay. dann normaler Beton. Soll, wie von Ihnen gesagt, eine saubere Schicht sein, um div. gegenstände "sauber" abstellen zu können.
Danke! -
Hallo Christoph,- - wie alt ist das ...
Hallo Christoph,- wie alt ist das Haus,
- aus welchem Material sind die Wände, Decken,
- gibt es Feuchteschäden, Kondensat,
- Wie Feucht ist der Keller wirklich,
- wie wird gelüftet?
Der Boden gleicht unter anderem die Luftfeuchte etwas aus, nimmt Feuchte auf und gibt diese beim Lüften wieder ab. Wenn es im Keller nicht wirklich trocken zugeht würde ich das nicht in Beton ausführen.
Je nach Ursprung der Feuchtigkeit kann sich nach dem Einbau einer Bodenplatte aus Beton ein verstärktes Auftreten von Feuchtigkeit in den Fußbereichen der Wände bemerkbar machen. Die kann verhindert werden, wenn Baumaterialien mit vergleichbaren Sorptionsverhalten etc. eingebaut werden.
Gruß aus Wiesbaden,
Christoph Kornmayer -
erdfeuchter Keller
"Feuchtigkeit in den Fußbereichen der Wände"
Ich vermute mal, die ist ohnehin schon da. Ein alter Bruchsteinkeller möglicherweise. Ich denke mal, dass man in so einem Keller eine dauerhaft erhöhte Feuchtigkeit hat, mit der man leben muss. Ob sich da durch Einbau einer Beton oder Estrichschicht wirklich noch was verschlechtert? Schöner, aber eben auch aufwendiger, wäre vielleicht Ziegelpflaster.
