72 % Luftfeuchte im Keller (Schlafzimmer) trotz regelmäßigem Lüften. Was tun?
BAU-Forum: Keller
wir haben unser Schlafzimmer (mit Teppichboden) und unser Badezimmer im Keller, der durch eine offene Wendeltreppe mit dem EGAbk. (Küche, Wohnzimmer) verbunden ist (BJ '96). Im Sommer haben wir bei warmen Temperaturen im Schnitt in den Räumen im UGAbk. eine Luftfeuchte von rund 72 %. Das ist viel zu viel und Gefahr für Schimmel. Deshalb lüften wir regelmäßig morgens und abends für wenige Minuten. Die %-Zahl geht zwar deutlich zurück, doch nach Schließen der Fenster erreicht die Luftfeuchte nach kurzer Zeit wieder ihre alte Höhe. Wir haben uns jetzt einen Luftentfeuchter besorgt, der schafft es aber auch nur, die %-Zahl auf ca. 63 % zu reduzieren. Außerdem möchte ich den nur laufen lassen, wenn jemand zu Hause ist (abends oder nachts). Kann jemand helfen mit Tipps und Rat, was man dauerhaft (günstig) gegen die Luftfeuchte tun kann und sich vor Schimmel schützen kann? Wie lösen andere das Problem? Vielen Dank vorab!
  1. Das ist doch ganz normal.
    Foto von Edmund Bromm
    In Ihrem Wohnzimmer haben Sie normalerweise 20-22 ° (oft jedoch auch mehr) und eine Luftfeuchte von 45-60 %. Bei richtiger Nutzung.
    Nun kommt diese Luft (mit der Feuchte) in den Keller und trifft hier auf eine kältere Oberfläche.
    Es gibt Tauwasser ohne Ende!
    Die Bodentemperatur entspricht ungefähr dem Kaltwasser und ist somit ca. 8-13 °.
    Wenn dann noch die Wärmedämmung feucht geworden ist  -  schaukelt sich das ganz schön auf. Hier hilft normalerweise nur ein Luftentfeuchter, aber dazu sollte der Luftraum im Keller geschlossen sein. D.h. es muss eine Türe eingebaut werden, sonst entfeuchten Sie auch Ihr Wohnzimmer.
    Und dann ist auch das lüften qaber auch heizen wichtig.
    Nur darauf zu achten, dass nur in der Frühe und am Abend gelüftet wird ist sicher nicht ausreichend.
    Wichtig ist welche Temperatur und Feuchte  -  außen aber auch innen vorhanden ist.
    Das Thema ist von mir schon oft ausführlich beschrieben und deshalb verweise ich auf meine Homepage bei Schriften.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Das ist doch ganz normal." auf die Frage "72 % Luftfeuchte im Keller (Schlafzimmer) trotz regelmäßigem Lüften. Was tun?" im BAU-Forum "Keller"
  2. feuchte Wärmedämmung
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Kann ich irgendwie selbst feststellen, ob die Wärmedämmung feucht geworden ist? Und wenn ja, kann ich was dagegen tun? (Ist das normal? Sorry, bin halt Laie auf dem Gebiet ...)
  3. Wo ist denn die Wärmedämmung?
    Die Frage war doch die Feuchte im Schlafzimmer ...
  4. ja schon, aber Sie haben geschrieben, dass es ...
    ja schon, aber Sie haben geschrieben, dass es sich hochschaukelt, wenn die Wärmedämmung noch feucht wird. Deshalb meine Nachfrage ... Ich verstehe den Zusammenhang nicht ganz. Ich vermute mal Sie meinen die Dämmung zwischen Außenwand und Wohnraum.
