Abgasrohrführung
Abgasrohrführung
Zwischen einem geplanten Specksteinofen und dem Schornstein verläuft eine Schiebetür. Ein Anschluss an den Schornstein oberhalb der Schiebetür scheitert am dann noch verbleibenden zu geringen Abstand zur Decke. Gibt es die Möglichkeit das Abgasrohr durch den Boden durch unterhalb der Schiebetür, also im Keller zu verlegen oder muss es immer steigend oder waagerecht verlegt sein? Sonst bleibt evtl. nur der Ausbau der Schiebetür.
Rauchrohranschluss tiefer als der Ofen.
Hallo Herr Zimmermann,
wenn es sich um genormten Specksteinofen handelt, wird die Funktion des Ofens wahrscheinlich behindern, wenn der Anschluss ca. 50-70 cm unter Feuerraumboden angebracht wird. Die Züge müssen allerdings bei berechneten Öfen, nicht unbedingt immer nach oben laufen. Unsere Grundöfen z.B. , werden nach einem Formel (Querschnitt und Höhe des Schornsteins erforderlich), erst nach Plan berechnet, und nach einer Computer-Abrandsimulation individuell festgestellt, ob in Ihrem Fall der Ofen gut funktioniert. Dabei werden u.a. ermittellt: - Abgasmassenstrom in g/sec (Abgastemperatur am Stutzen in °C) notwendiger Förderdruck in Pa - Querschnitt Verbindungsstück.
Wenn Ihr Specksteinhersteller mit diese Formel arbeitet und individuell für Ihre Kunden das Innenleben des Ofens (Züge) gestaltet, dann ist es möglich die Abgasrohre auch unter die Zimmerdecke anzuschließen. In einem Satz: als Voraussetzung, ein hoher Schornstein und nach Berechnung, eine individuelle, nach Ihren Bedürfnissen abgestimmte Konstruktion des Ofen-Innenlebens, ermöglichen eine gute Funktion Ihres Ofens.
J. Mohrendt
