Kanalgeruch im WC-Raum Erdgeschoss
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
... in einem vor kurzem bezogenen Neubau.
Was könnte die Ursache sein? Der darunterliegende
Hausanschlussraum ist geruchsfrei. Der Geruch tritt
nicht dauernd auf.
Das darüber liegende Badezimmer mit WC auch
("alles an einem Strang, dh. alle Leitungen
an einer Wand hochgeführt) auch.
Es wurde das WC Renova Nr. 1 mit Geberit Spülkasten und Drücker installiert (mit 4,5 l Spüloption
fürs "kleine Geschäft").
Danke u. Gruß
W. Schmitz
nicht dauernd auf.
Danke u. Gruß
W. Schmitz
Zusammenhänge?
konnten Sie bislang einen Zusammenhang zwischen Geruchsentwicklung und bestimmten Ereignissen feststellen?
(Kein Scherz!) Wurden Druckprüfungen (welcher Art, an welchen wasserführenden Systemen) durchgeführt? Erscheint der "Anschluss" WC / Bodenbelag "dicht"?Weiterführende Links:
Gäste-WC
Entlüftung über Dach?
Fehlt eventuell die Entlüftungsleitung. Schmutzwasserleitungen haben je Strang eine Entlüftung über Dach zu bekommen um solche Probleme auszuschließen. Ist auf dem Dach ein Kunststoffrohr mit Häupchen zu sehen? -
Fehlende oder falsche Entlüftungsleitung?
Eine fehlende oder falsche Entlüftungsleitung wäre auch mein Tipp. Statt der Entlüftung über Dach gibt es anscheinend auch Modelle die im Hausinnern (unter dem Dach - wo?) entlüften statt mit einer Sanitär-Dunstziegel die Dachfläche zu durchstoßen.Die optimale Lösung dafür müssen wir für unseren Neubau auch noch aussuchen. (Gibt's irgendwo Info zu solch internen Lüftern?)
@m. outl: z.B. bei http://www.durgo.de
Es gab da ...
Es gab da letztens einen Beitrag, kann ihn aber leider nicht finden, dort waren für diese Lüfter mehrere Links. Mir ist für diese Dinger aber der passende Suchbegriff entfallen (hatte da nach gegoogelt und etliches gefunden)..
Hilfe
Gruß und Dank
Sascha mit Montagsverwirrung -
Wir haben auch den Durgo ...
Wir haben auch den Durgo und das ist übrigens für die Belüftung!
