Putz
BAU-Forum: Innenwände
Putz
Welcher Putz führt die meiste Feuchtigkeit aus einer Wand an die Luft ab? Und welche Dicke sollte der Putz haben?
  1. Gipsputz
    sei haben nicht erwähnt ob es sich um Innen oder um Außenputz handelt.
    Für Innen: Gipsputz
    Gipsputz (mörtelgruppe IVAbk.) nimmt die Luftfeuchtigkeit sehr schnell auf und gibt sie Rasch wieder ab.
    Für Außen ist es nicht geeignet da er wegen Ihrer Gipshaltigkeit NICHT wasserbeständig ist.
    Für Innen und Außenputze:
    Kalk-Zement-Putz (mörtelgruppe PIIb).
    Die dicke für Innen 1,5 cm und für Außen Zweilagig also 3 cm.
  2. Da sieht mir eher nach Sanierputz aus
    In feuchten Wänden finden wir neben Wasser auch gelöste Salze, die nach außen transportiert werden und in einer Pufferschicht aufgenommen werden müssen  -  eine typische Aufgabe für den Sanierputz. Dieser sollte mindestens 2 cm dick sein. Daneben gibt es eine Reihe von Dingen zu beachten (Altputz abschlagen, Putzaufbau, der geeignete Anstrich), am besten, Sie sehen in dem untenstehenden Link nach.
  3. Ist die Wand denn FEUCHT? Und wie sieht's ...
    Ist die Wand denn FEUCHT? Und wie sieht's mit der Salzbelastung aus? Vorhanden? Altbau/ Neubau? Gipshaltig ist übrigens auch jeder Zement. Und 3 cm gibt's bei keinem modernen Putzsystem mehr, bis auf dem von Herrn Dannemann angesprochenen Sanierputzsystem.
    Evtl. erstmal das Problem konkretisieren.
    MfG:
    • S.K.
