Luftheizung
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Luftheizung
Hallo liebe Forumsleser,
wir suchen dringend Firmen, die sich mit Warm-Luftheizungen für Einfamielinehäuser auskennen. Wir haben zwar schon einige Lüftungsanlagenhersteller gefunden, aber keiner kennt sich wirklich mit Luftheizungen aus.
Schönen Dank schon mal an alle.
Robert & Monika
  • Robert
  1. Heizen nur mit der Luft?
    Luftheizungen für Wohnräume unterliegen anderen Anforderungen als Lüftungsanlagen. Sie werden in gut wärmegedämmten und luftdichten Gebäuden eingebaut, doch Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) gegenüber einer getrennten Ausführung von Lüftung und Heizung müssen vorher sorgfältig ermittelt werden. Die wichtigste Voraussetzung für eine Luftheizung ist, dass die Heizlast unter 10 W/Quadratmeter liegt.
  2. Ich stimme Ihnen zu ...
    Ich stimme Ihnen zu und genau deshald suchen wir jemanden der sich damit auskennt! Wissen Sie nun jemanden?
    Schöne Grüße
    Robert
  3. Wo
    wohnt den das Haus?
    Oder werden Supis gesucht?
    Sie suchen Firmen für Häuser.
  4. In Bayern ...
    In Bayern wohnt das Haus (eigentlich nur eine halbes Haus  -  das arme Ding  -  jedoch hat es Geschwister  -  es ist nämlich eine Doppelhaushälfte). Genauer gesagt befindet es sich im Landkreis Ebersberg.
    Blöde Frage: Was sind Supis?
    Wir sind Bauherrn und wurden von unserem Planer im Stich gelassen.
    Robert & Monika
  5. welchen Standard hat denn das Haus
    welchen Standard hat denn das Haus?
    Normal oder sehr gut gedämmt? Passivhaus?
    Fenster gut verglast?
    Für die reine Beheizung des Hauses muss nicht nur die Firma die entsprechenden Erfahrungen haben, sondern das Haus selber muss einige Anforderungen erfüllen.
    Geringe Heizlast (kann man berechnen)
    Luftdichte Hülle (kann man messen)
    sehr gute Dämmung mit mögl. ohne Wärmebrücken
    gute Verglasung am besten 3-fach
    Schreibt doch etwas mehr über das Haus, dann kann man sagen was geht.
    Viele Grüße
    Stefan Metzner
  6. Na dann ...
    na, eigentlich wollten wir nur ein paar Herstellerfirmen für Luftheizungen. Aber, wenn uns schon weitere Hilfe angeboten wird, dann nehmen wir diese natürlich gerne an. Also hier die Daten zum Haus:
    Massivbauweise mit 24 cm Ziegel und Dämmung 22 cm (U-Wert 0,132)
    Dämmung ist noch nicht eingebaut
    Fenster 3-fach Verglasung (sind noch nicht eingebaut)
    Energiebezugsfläche 352 m² (nach A/V  -  wurde uns so gesagt)
    Wohnfläche ca. 450 m²
    (es war einmal ein großes Bauerhaus und musste auch wieder in dieser Größe errichtet werden  -  danke liebes Denkmalamt  -  wir hätten lieber kleiner gebaut und weniger Energie verbraucht)
    Der Keller ist in der thermischen Hülle und soll auch belüftet werden.
    Heizlast nach PHPP 11 W/m² (vorläufig, da die Lüftungsanlage noch nicht feststeht)
    Und wer rechnen kann, kommt jetzt auf ca. 4 kW Heizlast
    Diese wollen wir, zum großen Teil, mit einem Stückholzofen abdecken. Der soll im zentralen Bereich im EGAbk. aufgebaut werden.
    Warmwasserbereitung über Wassertasche im Ofen.
    Im Sommer soll eine Solaranlage oder eine Abluft- / Fortluftwärmepumpe zu Einsatz kommen. (für WW)
    Und bevor jetzt alle auf uns losgehen, und sagen, dass sich Dach Haus nicht mit der Luft heizen lässt:
    Wir kennen die spezifische Wärmekapazität von Luft. Und wir wissen, dass sich die nötige Energiemenge nicht so ohne weiteres über die Lüftungsanlage mit alleiniger Frischluft übertragen lässt. Dies wird sich wohl nur mittels Umluft lösen lassen. Einen Staubquirl also  -  wie es viele behaupten!
    Und noch eines: Wir haben NICHT den Komfortanspruch, das Haus jederzeit per "Knopfdruck" warmzuhalten. Uns ist klar, dass wir den Ofen einheizen müssen, wenn es im Haus warm werden soll. Und für die paar Tage im Jahr wo es saukalt ist, und der Ofen die Energie nicht mehr bereitstellen kann, ziehen wir uns warme Socken an.
    Und so könnt Ihr uns nun helfen:
    Wer hat schon mal eine alleinige Luftheizung gebaut?
    Welche Hersteller gibt es für solche Luftheizungen?
    Erfahrungsberichte über Luftheizugen (negativ wie positiv).
    Lösungen für das gestellte Problem!
    Und damit könnt Ihr uns nicht helfen:
    Abraten von der Luftheizung, weil das keiner macht.
    Abraten von der Luftheizung, obwohl Du keine eigene Erfahrung damit hast  -  also wenn, dann bitte mit eigenen Erfahrungen.
    Uns erzählen, dass die Luft im Haus dadurch viel zu trocken wird.
    Schönen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe.
    Robert & Monika
    PS: wie kriegt man hier eigentlich Leerzeichen rein?
  7. Leerzeilen ...
    Leerzeilen soll es heißen.
  8. Luftheizung ist schon ok
    Hallo Robert und Monika,
    so wie sich das anhört, ist der Ofen mit seiner Wärmestrahlung eure Hauptwärmequelle. und es müssen nicht die 11 Watt über die Luft transportiert werden, sondern nur der Teil, den der Ofen nicht schafft, oder wo der Ofen nicht hinkommt (andere Räume)
    Deshalb würde ich auch auf die Umluft verzichten, macht die ganze Anlage nur unnötig kompliziert.
    Was jetzt noch nicht klar ist, wie soll die Energie für die (Nach-) Heizung der Zuluft erzeugt werden? Etwa mit Direktstrom?
    Sicher die einfachste Lösung, aber Schade um den guten Strom.
    Mit der Wassertasche des Ofens? Gute Idee, dann eine handelsübliche Lüftungsanlage von A wie Aerex bis Z wie Zehnder einbauen.
    Und dann ein Heizregister dahinter schalten (auch ein Standardteil der Lüftungstechnik) sollte eigentlich jeder der was mit Lüftungsanlagen zu tun hat in den Griff bekommen.
    Hersteller für Lüftungsanlagen:
    LTM
    Aerex
    Paul
    Helios
    EnEVAbk.-Air
    Lüfta
    Hersteller für Nachheizregister: (mit Strom oder Wasser)
    Soler+Palau
    Link:
    Ruft doch mal an, wenn es noch Fragen gibt.
    Viele Grüße
    Stefan
