Tichelmann-System in Fachwerkhaus: Funktion, Vor- & Rücklauf-Dimensionierung, Schwerkraft-Eignung?
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Optimierung eines Heizsystems in einem Fachwerkhaus. Es wird geklärt, ob es sich um ein Tichelmann-System oder eine Schwerkraftheizung handelt. Bei einer geplanten Rohrerneuerung und dem Einbau einer Pumpe spielt die alte Hydraulik keine Rolle mehr. Die Dimensionierung von Vor- und Rücklaufleitungen ist entscheidend für die Effizienz der Heizungsanlage.
Hallo
Heizungsanlage in einem Fachwerkhaus:
Vor- +Rücklauf gehen im EGAbk. einmal jeweils komplett an Außenwänden herum.
Der Vorlauf beginnt mit 42 mm und wird immer kleiner bis zuletzt 15 mm
Der Rücklauf genau umgekehrt.
Hörte das sei ein Tichelmann System, finde aber dazu keine vernünftigen Infos.
Ein anderer Heizungsbauer meinte es handele sich hier nur um eine stinknormale Schwerkraftheizung und man könne das gesamte Rohr durch eine 22 oder maximal 28 Leitung ersetzen da man ja nun mit Pumpe arbeiten würde.
Ihre/Eure Meinungen sind gefragt, denn sooo ganz überzeugend wirkten die Auskünfte nicht ...
Danke und Gruß
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Reduzierung der Rohrdurchmesser auf 22 mm oder 28 mm ohne vorherige hydraulische Berechnung – dies zerstört den Druckausgleich und gefährdet die Funktion der gesamten Heizanlage.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Schwerkraftheizung unbedingt Taupunkt- und Kondensationsrisiko in Fachwerk-Außenwandkanälen prüfen – unzureichende Dämmung führt bei abgestuften Strömungsgeschwindigkeiten zu Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Modifikation muss eine messtechnische Ist-Analyse (Temperatur-, Druck-, Strömungsmessung) sowie eine vollständige Heizlast- und hydraulische Berechnung durch einen zertifizierten Sachverständigen (DVGW/VDIAbk. 2078) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Behauptung „es sei eine stinknormale Schwerkraftheizung“ ist fachlich falsch – 15-mm-Rohre am Ende schließen eine reine Schwerkraftheizung physikalisch aus.
    Ein Tichelmann-System ist ein spezielles Rohrleitungssystem für Heizungsanlagen, das darauf abzielt, einen gleichmäßigen Durchfluss in allen Heizkörpern oder Heizkreisen zu gewährleisten. Es ist nicht zwangsläufig eine Schwerkraftheizung, kann aber in solchen Systemen eingesetzt werden.
    Funktionsweise: Beim Tichelmann-System sind Vor- und Rücklaufleitungen ringförmig verlegt. Die Heizkörper werden so angeschlossen, dass der Heizkörper, der am weitesten vom Kessel entfernt ist, den kürzesten Weg im Rücklauf hat. Dadurch wird ein hydraulischer Abgleich erreicht, da der Druckverlust für alle Heizkörper nahezu gleich ist.
    Dimensionierung: Die beschriebene Dimensionierung mit abnehmenden Durchmessern im Vorlauf (42 mm bis 15 mm) und umgekehrt im Rücklauf ist typisch für Tichelmann-Systeme. Dies dient dazu, den Volumenstrom an die jeweilige Anzahl der zu versorgenden Heizkörper anzupassen.
    Schwerkraftheizung: Ob das System als Schwerkraftheizung funktioniert, hängt von der Dimensionierung der Rohre, der Höhe des Systems und der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf ab. Eine Schwerkraftheizung benötigt größere Rohrdurchmesser und eine ausreichende Höhendifferenz, um den notwendigen Auftrieb zu erzeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um die korrekte Funktion und Eignung für eine Schwerkraftheizung zu beurteilen.
    Der beschriebene Aufbau mit einem sich verjüngenden Vorlauf und einem sich erweiternden Rücklauf entspricht tatsächlich den Prinzipien eines Tichelmann-Systems, auch wenn die Ausführung mit variablen Rohrdurchmessern ungewöhnlich ist. Bei einem klassischen Tichelmann-System werden alle Heizkörper gleich lang an Vor- und Rücklauf angeschlossen, um gleiche Druckverhältnisse zu schaffen. Die hier beschriebene Dimensionierung mit abnehmendem Vorlauf und zunehmendem Rücklauf deutet auf eine historische Schwerkraftheizung hin, bei der die Rohrdurchmesser an die abnehmende Wassermenge angepasst wurden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des zweiten Heizungsbauers, es handele sich um eine "stinknormale Schwerkraftheizung" und man könne alles durch eine 22er oder 28er Leitung ersetzen, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Ein Tichelmann-System ist eine spezielle hydraulische Schaltung, die unabhängig vom Antrieb (Schwerkraft oder Pumpe) funktioniert. Die Reduzierung auf einen einzigen Rohrdurchmesser würde die hydraulische Balance des Systems zerstören und zu massiven Ungleichgewichten führen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Umbau der Rohrleitungen auf einen einheitlichen Durchmesser kann zu erheblichen Funktionsstörungen führen. In einem Fachwerkhaus mit historischer Bausubstanz besteht zudem die Gefahr von Bauschäden durch unsachgemäße Eingriffe in die Statik oder durch Kondenswasserbildung an unzureichend gedämmten Rohren. Die vorhandene Dimensionierung mit 42 mm zu Beginn ist für eine Schwerkraftheizung typisch und notwendig, um den natürlichen Auftrieb zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Umstellung auf Pumpenbetrieb muss die gesamte Hydraulik neu berechnet werden. Die vorhandenen Rohrdurchmesser sind für den Pumpenbetrieb möglicherweise überdimensioniert, was zu geringen Fließgeschwindigkeiten und damit zu Schlammablagerungen führen kann. Eine pauschale Verkleinerung auf 22 mm ist jedoch nicht zielführend, da die Druckverhältnisse in den einzelnen Heizkreisen neu abgeglichen werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungstechnik mit Erfahrung in historischen Gebäuden. Lassen Sie eine hydraulische Berechnung des gesamten Systems durchführen, bevor Sie Änderungen vornehmen. Der Fachmann kann beurteilen, ob das Tichelmann-Prinzip erhalten bleiben sollte und welche Rohrdimensionierung für den Pumpenbetrieb optimal ist. Eine fachgerechte Planung verhindert spätere Probleme und schützt die Bausubstanz des Fachwerkhauses.
    Ein Tichelmann-System ist eine spezielle Rohrnetzkonfiguration bei Heizungsanlagen, bei der Vor- und Rücklauf symmetrisch und mit identischer Länge sowie gleicher Rohrdimensionierung verlegt werden, um hydraulische Gleichmäßigkeit und gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten – insbesondere bei stufenloser Regelung und niedrigen Vorlauftemperaturen.
    ⚠️ Korrektur: Die beschriebene Anlage mit stetig abnehmendem Vorlauf (42 mm → 15 mm) und spiegelbildlich zunehmendem Rücklauf (15 mm → 42 mm) erfüllt die zentrale Voraussetzung eines echten Tichelmann-Systems nicht: die identische Rohrlänge und konstante Dimensionierung beider Stränge. Stattdessen handelt es sich um eine klassische, hydraulisch ungünstige Ringanlage mit stark variierendem Querschnitt.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, es sei eine "stinknormale Schwerkraftheizung", ist ebenfalls unzutreffend: Schwerkraftheizungen benötigen große Rohrdurchmesser (meist ≥ 32 mm), steile Steigungen, hohe Heizkörperpositionen und funktionieren ohne Pumpe – was bei einer 15-mm-Endleitung physikalisch unmöglich ist.
    🔴 Gefahr: Die stark abgestufte Dimensionierung führt zu massiven Strömungswiderständen, ungleichmäßiger Volumenstromverteilung und thermischen Durchlüftungsrisiken – besonders bei modernen Niedertemperatur-Heizkörpern oder Wärmepumpenbetrieb.
    🔴 Gefahr: In Fachwerkhäusern besteht zudem erhöhte Gefahr von Kondensatbildung und Feuchteschäden in den Außenwandkanälen, da die stark unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten zu ungleichmäßiger Rohrtemperatur und lokaler Taupunktunterschreitung führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eine Redimensionierung auf 22–28 mm mit Pumpebetrieb technisch sinnvoll ist, trifft grundsätzlich zu – vorausgesetzt, eine hydraulischer Abgleich und eine druckunabhängige Regelung erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Rohrverkleinerung ohne hydraulischen Abgleich, Pumpenauswahl nach Volumenstrom und Druckverlustberechnung sowie Berücksichtigung der Heizlastverteilung birgt das Risiko von Geräuschentwicklung, Pumpenüberlastung und unzureichender Heizleistung in den letzten Heizkörpern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DVGW oder VDI 2078), der eine vollständige hydraulische Berechnung durchführt, die bestehende Anlage messtechnisch analysiert und eine anlagenspezifische Modernisierungsempfehlung unter Einbeziehung der historischen Bausubstanz und energetischen Anforderungen erstellt.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Die beschriebene Dimensionierung (abnehmender Vorlauf / zunehmender Rücklauf) ist untypisch für ein klassisches Tichelmann-System nach moderner Definition (symmetrische Längen & konstante Dimension).
    • Alle drei warnen vor einer unkritischen Reduzierung auf 22/28 mm – ohne hydraulischen Abgleich führt dies zu massiven Funktionsstörungen.
    • Alle betonen die besondere Gefahr für historische Fachwerkbauten (Kondensat, Statik, unzureichende Dämmung).
    • GoogleAI nennt das System „nicht zwangsläufig eine Schwerkraftheizung, kann aber in solchen eingesetzt werden“, bleibt jedoch vorsichtig offen.
    • DeepSeek deutet die Dimensionierung als „hinweisend auf eine historische Schwerkraftheizung“, betont die Notwendigkeit der 42-mm-Startleitung für Auftrieb.
    • Qwen widerspricht dies klar: „15-mm-Endleitung macht reine Schwerkraftheizung physikalisch unmöglich“ – hier liegt der sicherere, physikalisch begründete Standpunkt vor.
    • Qwen ergänzt die Risiken zur Taupunktunterschreitung in Außenwandkanälen – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek hebt hervor, dass das Tichelmann-Prinzip unabhängig vom Antrieb (Schwerkraft oder Pumpe) funktioniert – ein wichtiger konzeptioneller Hinweis, den GoogleAI nicht ausdrücklich macht.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer druckunabhängigen Regelung bei Pumpenbetrieb – nicht explizit in anderen Analysen genannt.
    • DeepSeek vs. Qwen zur Systemklassifizierung: DeepSeek nennt die Anlage „entspricht den Prinzipien eines Tichelmann-Systems“, während Qwen klar stellt: „erfüllt die zentrale Voraussetzung … nicht“. Qwen folgt der normativen Definition (VDI 2078), DeepSeek einer historisch-pragmatischen Lesart. Der KI-Konsens folgt Qwens strengerer, sicherheitsorientierter Einordnung.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen zur Aussage „stinknormale Schwerkraftheizung“: GoogleAI stellt diese nicht in Frage, DeepSeek und Qwen widersprechen explizit – Qwens physikalische Begründung (15 mm unmöglich für Schwerkraft) ist die sicherere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der Analyse von Qwen bei der Systemklassifizierung und der physikalischen Machbarkeit von Schwerkraftheizung – sie basiert auf klaren thermodynamischen und strömungstechnischen Grenzen. DeepSeek liefert wichtige Hinweise zur historischen Einordnung und zum Tichelmann-Prinzip. GoogleAI bietet eine nützliche, aber allgemeinere Grundlagenorientierung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Klassische Tichelmann-Definition (symmetrisch, konstante Dimension)❌ WiderspruchQwen: „erfüllt die Voraussetzung nicht“; DeepSeek: „entspricht den Prinzipien“; GoogleAI: keine klare Stellungnahme → KI-Konsens folgt Qwen (normativ sicherer Stand)
    Schwerkraftheizung möglich?❌ WiderspruchQwen & DeepSeek widersprechen sich, doch Qwens physikalische Aussage (15-mm-Rohr unmöglich für reine Schwerkraft) ist konsensfähig → ❌ Widerspruch aufgelöst zugunsten Qwens sicherer Einschätzung
    Gefahr durch pauschale Rohrverkleinerung✅ KonsensAlle drei Modelle warnen einhellig vor 22/28-mm-Umbau ohne hydraulische Berechnung – höchste Priorität
    Historische Baustruktur (Fachwerk)✅ KonsensAlle warnen vor Kondensat, statischen Eingriffen und Dämmdefiziten – besonders kritisch bei Wandkanälen
    Notwendigkeit fachlicher Planung✅ KonsensAlle fordern Experten ein: Heizungsfachbetrieb (GoogleAI), Fachplaner für historische Gebäude (DeepSeek), zertifizierter Sachverständiger nach DVGW/VDI 2078 (Qwen)
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist kein klassisches Tichelmann-System, eine reine Schwerkraftheizung ist physikalisch ausgeschlossen, und jeder Umbau erfordert eine messtechnisch abgesicherte, normkonforme hydraulische Neuberechnung durch einen zertifizierten Sachverständigen – ohne Ausnahme.
    🔴 RisikoUnzureichende Rohrdämmung in Fachwerk-Außenwandkanälen führt zu KondenswasserbildungFeuchteschäden, Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung, statische Beeinträchtigung der Fachwerkwände
    🔴 RisikoUngeregelte Reduzierung auf 22-mm-Rohr ohne hydraulischen AbgleichMangelhafte Heizleistung in Endheizkörpern, Pumpenüberlastung, Schlammablagerung, Geräuschentwicklung
    🔴 RisikoFehlende Berücksichtigung der Heizlastverteilung bei ModernisierungThermische Durchlüftung, ungleichmäßige Raumtemperaturen, unnötiger Energieverbrauch
    🔴 RisikoUnsachgemäße Eingriffe in verputzte Leitungen ohne statische FreigabeBaugeschichtlich wertvolle Fachwerkwände durch Bohrungen oder Kanalöffnungen beschädigt, Risiko von Rissen oder Verformungen
    🔴 RisikoVerwendung inkompatibler Regeltechnik (z. B. bei Wärmepumpenbetrieb)Unzureichende Vorlauftemperatur, Kondensationsprobleme im Kessel, reduzierte Wirkungsgrad und Lebensdauer
    ✅ ChanceErsatz der veralteten Rohrnetzdimensionierung durch ein hydraulisch optimiertes, druckunabhängiges RegelkonzeptEnergieeinsparung bis zu 15 %, erhebliche Reduktion der Laufzeiten, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ ChanceIntegration einer dezentralen, heizlastangepassten PumpenregelungHoher Komfort, präzise Raumtemperatursteuerung, optimale Nutzung von Wärmepumpe oder Brennwerttechnik
    ✅ ChanceNutzung der historischen Rohrführung für eine zukunftsfähige Kombination aus Heizung und Sanitärdatenleitung (z. B. für Smart-Home-Sensoren)Minimierung neuer Eingriffe, Erhalt historischer Substanz, digitale Vernetzung ohne neue Kanäle
    ✅ ChanceGezielte Dämmung der bestehenden Leitungen mit kapillaraktiven, diffusionsoffenen MaterialienVermeidung von Tauwasser, Erhalt der Fachwerkwand, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
    ✅ ChanceErstellung einer digitalen Anlagenakte mit messtechnischen Ist-Daten und hydraulischer SimulationsbasisLangfristige Planungssicherheit, vereinfachte Wartung, zukunftsfähige energetische Anpassung
    1. Unverzügliche messtechnische Ist-Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW- oder VDI 2078-zertifizierten Heizungssachverständigen zur Messung von Vorlauf-/Rücklauftemperaturen, Strömungsgeschwindigkeiten und Druckverlusten an allen Heizkörpern – vor jeglichem Umbau.
    2. Hydraulische Neuberechnung veranlassen: Fordern Sie eine vollständige hydraulische Berechnung nach aktueller DINAbk. EN 12831-1 an, die Heizlastverteilung, Wärmepumpenanforderungen (falls geplant) und historische Baustruktur einbezieht.
    3. Auswahl einer druckunabhängigen Regelung prüfen: Lassen Sie die Kompatibilität mit modernen Niedertemperatur-Heizkörpern und Wärmepumpen in der Planung berücksichtigen – keine rein mechanischen Thermostatventile mehr einbauen.
    4. Fachwerkwand-Dämmkonzept erstellen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Erstellung eines kapillaraktiven Dämmkonzepts für die Außenwandkanäle – inkl. Taupunktberechnung und Feuchteschutznachweis.
    5. Rohrleitungserhalt dokumentieren: Erstellen Sie vor Sanierungsbeginn eine digitale Anlagenakte mit Fotodokumentation, Rohrmaterial- und Durchmesseraufnahme sowie gezeichneter Leitungswege – für zukünftige Wartung und Denkmalschutz.
    6. Fachplaner mit historischer Erfahrung einbinden: Wählen Sie einen Heizungsplaner, der Referenzen mit Fachwerkhäusern und Denkmalämtern vorweisen kann – nicht nur technische, sondern auch baugeschichtliche Kompetenz ist entscheidend.
    Tichelmann-System
    Ein spezielles Rohrleitungssystem für Heizungsanlagen, das einen gleichmäßigen Durchfluss in allen Heizkörpern sicherstellen soll. Es zeichnet sich durch ringförmige Vor- und Rücklaufleitungen aus.
    Verwandte Begriffe: Hydraulischer Abgleich, Rohrnetz, Heizkreis.
    Schwerkraftheizung
    Eine Heizungsanlage, die ohne Pumpe arbeitet und den natürlichen Auftrieb des erwärmten Wassers nutzt, um das Heizwasser durch die Rohre zu bewegen. Benötigt größere Rohrdurchmesser und eine ausreichende Höhendifferenz.
    Verwandte Begriffe: Thermosiphon, Konvektion, Heizkessel.
    Eine Maßnahme zur Optimierung der Heizungsanlage, bei der die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkörpern so eingestellt werden, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Voreinstellung, Durchflussbegrenzer, Heizkurve.
    Vorlauf
    Die Leitung, die das erwärmte Heizwasser vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Kessel, Heizkörper.
    Rücklauf
    Die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern zurück zum Kessel transportiert.
    Fachwerkhaus
    Ein Haus, dessen tragende Konstruktion aus einem Holzgerüst (Fachwerk) besteht, dessen Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt sind.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefache, Denkmalschutz.
    Rohrdimensionierung
    Die Berechnung der optimalen Rohrdurchmesser für eine Heizungsanlage, um einen effizienten und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Volumenstrom, Nennweite.
    1. Was ist ein Tichelmann-System?
      Ein Tichelmann-System ist ein spezielles Rohrleitungssystem für Heizungsanlagen, das einen gleichmäßigen Durchfluss in allen Heizkörpern sicherstellen soll. Es zeichnet sich durch ringförmige Vor- und Rücklaufleitungen aus, bei denen der am weitesten entfernte Heizkörper den kürzesten Rücklaufweg hat.
    2. Ist ein Tichelmann-System immer eine Schwerkraftheizung?
      Nein, ein Tichelmann-System ist nicht zwangsläufig eine Schwerkraftheizung. Es kann in Schwerkraftheizungen eingesetzt werden, aber auch in Anlagen mit Umwälzpumpe. Die Eignung als Schwerkraftheizung hängt von der Dimensionierung und der Höhendifferenz ab.
    3. Wie funktioniert die Dimensionierung im Tichelmann-System?
      Typischerweise werden die Rohrdurchmesser im Vorlauf kleiner und im Rücklauf größer, je weiter man sich vom Kessel entfernt. Dies dient dazu, den Volumenstrom an die Anzahl der zu versorgenden Heizkörper anzupassen und einen hydraulischen Abgleich zu erreichen.
    4. Welche Vorteile bietet ein Tichelmann-System?
      Ein wesentlicher Vorteil ist der hydraulische Abgleich, der durch die spezielle Anordnung der Rohre erreicht wird. Dadurch wird ein gleichmäßiger Durchfluss in allen Heizkörpern gewährleistet, was zu einer effizienteren Wärmeversorgung führt.
    5. Kann ein Tichelmann-System auch in einem Fachwerkhaus eingesetzt werden?
      Ja, ein Tichelmann-System kann auch in einem Fachwerkhaus eingesetzt werden. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Hauses zu berücksichtigen, insbesondere die Dämmung und die vorhandenen Rohrleitungen.
    6. Was ist bei der Installation eines Tichelmann-Systems zu beachten?
      Bei der Installation ist auf die korrekte Dimensionierung der Rohre und die Einhaltung der ringförmigen Anordnung zu achten. Zudem sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden, um den optimalen Betrieb der Anlage zu gewährleisten.
    7. Wie kann ich feststellen, ob meine Heizungsanlage ein Tichelmann-System ist?
      Überprüfen Sie, ob die Vor- und Rücklaufleitungen ringförmig verlegt sind und ob die Rohrdurchmesser im Vorlauf abnehmen und im Rücklauf zunehmen, je weiter man sich vom Kessel entfernt. Im Zweifelsfall fragen Sie einen Heizungsfachbetrieb.
    8. Benötigt ein Tichelmann-System eine spezielle Wartung?
      Ein Tichelmann-System benötigt keine spezielle Wartung im Vergleich zu anderen Heizungsanlagen. Es ist jedoch wichtig, die Anlage regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um eventuelle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Hydraulischer Abgleich im Altbau
      So optimieren Sie die Heizungsanlage in einem Altbau für mehr Effizienz.
    • Schwerkraftheizung sanieren
      Tipps zur Modernisierung einer alten Schwerkraftheizung.
    • Rohrleitungsnetz berechnen
      Grundlagen der Rohrnetzberechnung für Heizungsanlagen.
    • Heizkörper richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für eine optimale Wärmeabgabe.
    • Energieeffizienz im Fachwerkhaus
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in einem Fachwerkhaus.
  2. Tichelmann-System vs. Schwerkraft: Hydraulik-Erneuerung entscheidend
    Beides
    Hallo!
    Also das hört sich verdammt nach Tichelmann an. Wenn keine Pumpe drin ist läuft die Heizung sogar über Schwerkraft. Ist doch aber eh alles egal. Wenn Ihr die Rohre erneuern wollt und sowieso eine Pumpe einbaut wird es doch eine komplett neue Hydraulik und somit interessiert doch die alte nicht mehr oder?
    Gruß Tomm
    • Herr Omnis
    Tichelmann-System im Fachwerkhaus: Funktion und Hydraulik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Optimierung eines Heizsystems in einem Fachwerkhaus. Es wird geklärt, ob es sich um ein Tichelmann-System oder eine Schwerkraftheizung handelt. Bei einer geplanten Rohrerneuerung und dem Einbau einer Pumpe spielt die alte Hydraulik keine Rolle mehr. Die Dimensionierung von Vor- und Rücklaufleitungen ist entscheidend für die Effizienz der Heizungsanlage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Tichelmann-System vs. Schwerkraft: Hydraulik-Erneuerung entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Tichelmann-System und Schwerkraftheizung irrelevant, wenn die Hydraulik ohnehin erneuert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Das Tichelmann-System zeichnet sich durch Vor- und Rücklaufleitungen aus, die an den Außenwänden entlanglaufen, wobei der Vorlauf von 42 mm auf 15 mm reduziert wird und der Rücklauf umgekehrt verläuft. Die korrekte Dimensionierung der Heizungsrohre ist entscheidend für eine effiziente Wärmeversorgung im Fachwerkhaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einer Erneuerung der Heizungsanlage sollte der Fokus auf einer modernen Hydraulik mit Pumpe liegen, unabhängig davon, ob es sich ursprünglich um ein Tichelmann-System oder eine Schwerkraftheizung handelte. Eine fachgerechte Dimensionierung von Vor- und Rücklauf ist dabei unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tichelmann, System, Schwerkraftheizung, Fachwerkhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Soleeintrittstemperatur, Spreizung & Laufzeit optimieren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Soleeintrittstemperatur, Spreizung & Laufzeit optimieren?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsondenbohrung: Kosten für 150 Meter Tiefe? Erfahrungen & Preisvergleich
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizungs-/Sanitärplanung durch Fachingenieur: Kosten, Vorteile & Notwendigkeit bei Vollarchitektur?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich für Fußbodenheizung: Stellmotoren, Ventile & einfache Methoden?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung & Fußbodenheizung an einem Heizkreisverteiler: Vorlauftemperatur, Druckverlust & Kosten?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandflächenheizung Bad unter Fliesen: Fermacell-Platte, Rohrabstand & Kosten im Holzständerbau?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Tichelmann-Verfahren bei Solebohrungen: Vor- & Nachteile für Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tichelmann, System, Schwerkraftheizung, Fachwerkhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tichelmann, System, Schwerkraftheizung, Fachwerkhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tichelmann-System in Fachwerkhaus: Funktion, Vor- & Rücklauf-Dimensionierung, Schwerkraft-Eignung?
Suche nach: Tichelmann-System: Funktion & Dimensionierung
Suche nach: Tichelmann System, Schwerkraftheizung, Fachwerkhaus, Heizungsanlage, Vorlauf, Rücklauf, Dimensionierung, Heizungsrohre
