Wandheizung in Zwischenwand sinnvoll?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Hallo Fachleute,
Wir sind bei unserem Neubau gerade am grübeln, ob wir in unserem Bad zusätzlich zur Fußbodenheizung auch eine Wandheizung anbringen sollen.
Die Eckdaten:
Badgröße: 10,5 m² (fast quadratisch) mit Dachschräge (Übermauerung: 1,25 m)
Außenwand: 25 cm Hochlochziegel mit 16 cm Außendämmung
Dachschräge: 30 cm Dämmung mit Glaswolle + Rigips
Innenwand: 12,5 cm Hochlochziegel
Die Fußbodenheizung besteht aus 2 Heizkreisen und 18x2 mm Hochdruckpolyäthylenrohr nahtlos, Verlegeabstand unter 8 cm und einer Vorlauftemperatur von max. 30 Grad (Erdwärme - Flächenkollektoren).
Die Fragen sind nun:
Reicht die Fußbodenheizung um das Bad zu heizen, da doch etwas Fläche durch die Einrichtung wegfällt (Badewanne 180*80, Duschtasse 90*90) oder sollten wir zusätzlich eine Wandheizung anbringen?
Die einzige Möglichkeit zum Anbringen einer Wandheizung ist die Innenwand (eine Außenwand ist zu niedrig, an der zweiten schräg verlaufenden befindet sich Badewanne, Dusche und Fenster). Besteht die Gefahr bei einer Wandheizung, dass man dann möglicherweise das dahinterliegende (Kinder-) Zimmer zu warm kriegt? Oder soll man bei einer 12,5 cm Ziegelmauer Richtung Kinderzimmer isolieren? Wenn ja, mit was?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Rupert + Conny
Die Eckdaten:
Rupert + Conny
Ist das ganze Vorhaben sinnvoll ...
hier würde ich einen Handtuchheizkörper (elektrisch oder mit Anschluss an die Heizung) für sinnvoller halten.. oder wie bei uns.
gelegentlich läuft ein kleiner Heizlüfter ...
Gruß -
Wandheizung in die Dachschräge
Hallo Rupert Berger,
da ein Badezimmer in der Regel ein kleinerer Raum ist mit höherer Raumtemperatur von 24 °C, kann die Fußbodenheizung wegen nochmals geringerer Bodenfläche (Badewanne und Dusche) den Raumwärmebedarf nicht komplett decken.
Sinnvoll ist es diesen Restwärmebedarf durch Wandheizung auszugleichen. Eine Wandheizung soll prinzipiell an der Außenwand sein. Diese kann bei Ihnen in der Dachschrägen befestigt werden. Wenn sich da dann auch direkt Badewanne und Dusche befinden, hat das einen weiteren positiven Effekt.
Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit ThermoPanel für Trockenbauwände. Sollte wirklich es an der Außenwand nicht realisierbar sein, kann an der Innenwand das zu verputzende ThermoArmier wiederum von der Firma Mair Heiztechnik verwendet werden. Es wird direkt an die z.B. Ziegelwand befestigt und die Mauern brauchen nicht isoliert werden.
Es muss jedoch im Badezimmer in Sachen Temperatursteuerung etwas beachtet werden:
Da die Wandheizung wesentlich kürzere thermische Reaktionszeiten hat, d.h. es wird schneller warm, sind zwei verschiedene Thermostate erforderlich. Der "normale" Raumluftthermostat regelt die Wandheizung und der Thermostat mit Fernfühler im Estrich regelt die Fußbodenheizung. -
Zwischenwände machen Sinn ...
Zwischenwände machen Sinn denn diese stellen mit einer installierten Wandheizung auch Strahlungsflächen dar. Bei Ihrem Bad benötigen Sie bei einer Vorlauftemperatur von max. 45 °C ca. 4,5 m² Wandheizungsfläche, ohne die genauen Details zu kennen. Mit dieser Wandheizungsfläche könnten Sie auch völlig auf die Fußbodenheizung verzichten, d.h. die ca. 4,5 m² würden Ihr Bad ausreichend beheizen.
_Die Innenwand zum Nachbarzimmer muss bei einer Montage der Wandheizung in diesem Bereich nicht gedämmt werden und die Sorge, das Nachbarzimmer könnte zu warm werden ist unbegründet.
_In jedem Fall ist immer auch einer Montage der Wandheizungsflächen in der Dachschräge (idealerweise im Trockenbau) möglich, wie es mein Vorredner bereits erwähnt hat. Sollten Sie jedoch nicht auf das Gefühl des erwärmten Bodens verzichten wollen, ist bei einer Wandheizung die Kombination mit einer Bodentemperierung möglich, indem man die Anbindeleitung zur Wandfläche hin über den Boden verzieht und so in diesem Bereich auch Wärme eintragen kann. Grundsätzlich sollte erwähnt sein, dass die Wandheizung natürlich auch die Bodenfläche durch Strahlung erwärmt.
_Technisch würde die Anbindung der Wandheizungsflächen an dem gleichen Verteiler erfolgen, der bereist für die Fußbodenheizung vorgesehen ist.
_Mit freundlichen Grüßen
Uwe Berghammer
