Neue Holzfenster gehen aus dem Leim
Bei zwei Jahre alten Holzfenstern (Meranti, Weißlack, maßgefertigt) treten jetzt Haarrisse und Spalten bis 1 mm Breite an den Verbindungsstellen in den Ecken auf (teilweise durchgängig durch alle verleimten Holzschichten), sowohl an Rahmen, als auch Flügeln. Fenster bzw. Fenstertüren sind in BSH-Ständerkonstruktion eingebaut. Liegen hier Planungs-, Material- oder Ausführungsfehler vor? Wie gravierend ist dies und welche Abhilfe gibt es?
SEHR gravierend
Gravierend!
Wenn sich die Verbindungsstellen öffnen, dann liegt ein Verarbeitungsfehler vor.
Hier wurden sehr wahrscheinlich an den Brüstungsfugen zu wenig Leim angegeben.
Dieser Mangel lässt sich - vorausgesetzt es sind noch keine Feuchteschäden eingetreten - noch beheben.
Die Fugen müssen mit einem speziellen Fugenfüller geschlossen werden. Dies funktioniert, wenn es ordentlich gemacht wird, auch nachträglich.
Wichtig! Zuvor muss jedoch die Holzfeuchtigkeit an den betroffenen Stellen gemessen werden, um evtl. Feuchtenester die durch die offenen Fugen entstanden sein könnten zu orten.
Jürgen Sieber -
Guten Morgen ...
moin moin
Vielen Dank an die Experten und eine Nachfrage
Ist die beschriebene Reparatur (Füllung der entstandenen Fugen) dauerhaft, oder sind die Fenster nun zweite Wahl? -
Sehr gravierend
Guten Tag zusammen,
dem Beitrag von Klaus H. Ries ist eigentlich nichts hizuzufügen. Ich stimme Ihm voll und ganz zu.
@ Jürgen Sieber
Wenn die Zapfen und Schlitze nicht vollflächig verleimt wurden hilft - auf die Dauer- auch der sogen. "Fugenfüller" nicht. Dieser beseitigt nur das Symptom nicht die Ursache.
Nach meiner Meinung ist dieses Zeug (der Fugenfüller) auf Grund der in Deutschland gebräuchlichen und - aus meiner Sicht fraglichen aber dem Stand der Technik?! entsprechenden - V-Fuge in den Brüstungsbereichen entstanden um die damit zusamenhängenden Probleme zu kaschieren.
Das hilft aber dem Fragesteller nicht.
Wie KHR geschrieben hat " Das lässt sich allerdings nur durch eine Besichtigung vor Ort klären. "
freundliche Grüße
