Außentüre erneuern, wie Anschluss an Putz?
wenn man eine Außentüre bei einem WDVSAbk. austauschen will, die alte Türe, die von innen an das Styropor angeschlagen ist, und die neue Türe wieder mit Quellband an das Styropor anschlägt, was macht man dann mit der entstehenden Fuge zum Putz?
Klar, das Quellband macht regendicht, aber wenn die Fuge dann von 0.5 bis 1 cm Breite geht, ist das nicht sehr schön anzusehen.
Kann man das mit Acryl zusätzlich abspritzen?
Oder gibt es sonst noch nen Tipp?
Viele Grüße
Günther
  • Günther Fahrbach
  1. Unschöne Fuge
    Foto von Josef Schrage
    Guten Tag Herr Fahrbach,
    lassen Sie das Acryl-Material dort wo es ist, in der Tube.
    Erstens ist der äußere Anschluss dann nicht mehr diffusionsoffen und zweitens hält diese Material dort nicht sehr lange. Akteptieren Sie eher eine "unschöne Fuge" als einen technisch falschen Fensteranschluss.
    freundliche Grüße
