Hält die Betondecke den neuen Estrich aus?
Hallo zusammen,
ich baue gerade ein älteres Haus (Baujahr 1967) um.
Bei dem Umbau wurde im OGAbk. der Bodenbelag (ca. 3 cm Gussasphalt) entfernt. Die rohe Beton-Decke hat eine Stärke von 17 cm. Nun soll auf den Boden 4,5  -  5 cm Zementestrich verlegt werden.
Ich habe einen Ausschnitt aus einer alten Statik-Berechnung vom Haus hochgeladen. Kann man aus dieser Berechnung erkennen, ob die Betondecke den Estrich aushält? Ist so eine alte Berechnung überhaupt noch zeitgemäß und gültig?
Freue mich auf die Antworten. Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Hält die Betondecke den neuen Estrich aus?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • Horst
  1. Sie haben nur
    die Lastannahmen kopiert, nicht aber die statische Berechnung (Biegespannungsbemessung und Durchbiegung). Bisher wissen wir nur dass Ihr neuer Estrich schwerer wird als der alte, ob die Konstruktion dafür noch ausreichende Reserven habe, kann ein Statiker nur einschätzen, wenn er die ganze Statik liest.
  2. Ich hatte gehofft,
    dass insbesondere mit der Angabe "Belag 0,097 t/m²", unabhängig von weiteren Faktoren, eine Aussage getroffen werden kann.
    Parallel dazu habe ich einen Statiker gefragt, der meinte, es müsste schon gehen, wenn man 20 kg/1 cm berechnet = 90  -  100 kg. Er hatte keine klare und überzeugende Aussage getroffen. Ich hatte das Gefühl, dass er kein (Altbau) Risiko wegen einer Fehleinschätzung eingehen wollte, kann mich aber auch täuschen. Daher habe ich beschlossen Trockenestrich zu verwenden. Ich denke, da bin ich auf der sicheren Seite.
    Vielen Dank Herr Tilgner!
  3. Die Decke wird vermutlich nicht einstürzen
    aber es könnten sich unterseitig Aufgrund erhöhter Lasten erhöhte Durchbiegungen und infolge dessen feine Haarrissbildungen in der Deckenfläche ergeben.
  4. Genau diese Angaben sind richtig. Die ...
    Foto von wiki
    Genau diese Angaben sind richtig. Die Dichte von Gussasphalt und Estrich ist in etwa gleich, ca. 25 kg je cm und m². Wo ist das Problem? 100 kg/m² sind angesetzt.
    Zudem wurden 150 kg/m² Verkehrslast und 125 kg/m² Trennwandzuschlag angesetzt. Die Statik mag zwar älter sein, aber deshalb nicht falsch.
