Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Vinyl
Teppichauslegeware als Untergrund für Estrich
Guten Tag, ich habe folgende Frage.
Aufgabe: Gerflor Senso selbsklebender Vinyl Belag soll auf kurzfloriger Auslegeware verlegt werden. Das funktioniert direkt nicht.
Überlegung: Fliesenestrich als Grundlage auf Auslegeware aufbringen?
Gibt es hierzu Erfahrungen, geht das?
Herzlichen Dank für Tipps.
Maggy
  1. das wird nix
    Teppich raus oder als Bastellösung OSBAbk. Platten schwimmend verlegen, falls das mit der Höhe passt, z.B. bei den Türen.
  2. Estrich-OSB
    Hallo Herr Zänkert,
    vielen Dank. Wenn ich das richtig verstehe:
    • Zunächst Estrich auf die Auslegeware
    • OSBAbk.-Platten aufbringen
    • Vinylboden mit Primer-Kleber darauf kleben.
    Richtig?
    Welche OSB-Platten würden Sie empfehlen?
    Herzlichen Dank. Maggy
  3. Falsch verstanden
    Estrich (Zement / Beton) auf Teppich geht nicht, dazu muss der Teppich raus! OSBAbk. (je dicker je besser, ich würde 22 mm nehmen) auf dem Teppich kann funktionieren, beim laufen wird es aber immer etwas federn. Die Platten werden in Nut und Feder verklebt, ist dann so was wie ein schwimmender Trockenestrich. Am einfachsten und billigsten ist es aber sicher den Teppich raus zu reißen, warum machen sie das nicht? Was ist denn unter dem Teppich?
  4. Wie kann man nur ...
    Foto von Josef Schrage
    so eine Bastelwastel-Lösung vorschlagen!
    Karsten und Maggy,
    es fing ja gut an mit dem Vorschlag "Teppich raus" aber dann wurde der Vorschlag Grausam und elendig.
    OSBAbk. auf einen Teppich legen der dann als Grundlage für einen Bodenberlag dienen soll das tut schon sehr sehr weh ...
    Also, Teppich raus, den Estrich säubern und falls erforderlich fachgerecht spachteln dann geht es weiter. Am besten durch einen Fachmann, denn auf Grund Ihrer Fragestellung verehrte Maggy sind Sie offenbar absolut Ahnungslos, was ich Ihnen aber nicht vorwerfe. Ich weiß auch nicht alles.
  5. Danke!
    Hallo nochmals in die Runde,
    vielen Dank für die Hinweise; als Laie ist man für jeden Tipp dankbar. :-)
    Warum nicht entfernen? Ich wollte die urspüngliche Auslegware des Vormieters entfernen. Der Vermieter empfahl, neue Auslegware auf den vorhandenen aufzubringen, weil der vorhandene wohl derart mit dem alten Holzboden verbunden sei, dass dieser bei Entfernung der Teppichware Schaden nähme ...
    Na ja, so habe ich heute das Problem, das es offenbar so ist, dass es nicht wirklich vernünftig anders geht; dies ist mir für eine Mietwohnung zu aufwändig.
    Ach ja, falls jemand Interesse an Gerflor Bodenbelag hat, einfach melden. :-)
    Danke nochmals für die Unterstützung und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
    Maggy
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Teppichauslegeware". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15270: Teppichauslegeware als Untergrund für Estrich
  2. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
  3. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Spengler-/Flaschner-/Dachklempnerarbeiten
  4. Bauchecklisten und Bauprüflisten
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gerüstarbeiten
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fliesenarbeiten
  7. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Estricharbeiten
  8. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Kunststoff (PVC etc.)
  10. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Fliesen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Teppichauslegeware" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Teppichauslegeware" oder verwandten Themen zu finden.
