Prefa-Dach & Sanierung zu teuer?
BAU-Forum: Dach
Hallo!
Wir haben eine Dacherneuerung vor uns. 110 m² Dachfläche 2 Dachgauben, Walmdach mit Schiefereindeckung.
Der Dachdecker hat uns für Gerüst, Abriss, Neueindeckung mit Prefa, Dämmung mit Linitherm 120 mm, Konterlattung, Dachschalung, Kamineindeckung, Abdichtfolien, neuer Dachrinnen und Abläufe, Schneefang und aller Spenglerarbeiten ein Angebot von 28.550 € erstellt - ist dieser Preis reell? Für eine fachmännische Einschätzung wäre ich sehr dankbar! Thomas
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Prefa-Dach, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 16052: Prefa-Dach & Sanierung zu teuer?
- … Prefa-Dach & Sanierung zu teuer? …
- … Wir haben eine Dacherneuerung vor uns. 110 m² Dachfläche 2 Dachgauben, …
- … Walmdach mit Schiefereindeckung. …
- … Der Dachdecker hat uns für Gerüst, Abriss, Neueindeckung mit Prefa, Dämmung mit Linitherm 120 mm, Konterlattung, Dachschalung, Kamineindeckung, …
- … Abdichtfolien, neuer Dachrinnen und Abläufe, Schneefang und aller Spenglerarbeiten ein Angebot von 28.550 …
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung mit Aufdachdämmung bei 12 ° Dachneigung
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Beschädigte Außenwand - Statisch gefährlich?
- … zeigen die Außenwand eines Stalltraktes welcher, laut meinem Großvater, seit der Dachsanierung vor ca. 8 Jahren (Eternitdach wurde auf moderne Dach …
- … Funktion ist. Keine tragenden Wände im oberen Stock. Nur Holzkanter und Dachstuhl welcher mit Holz von außen verblendet ist. Hier wurde nur …
- … Jahren auf Wohnungen umgebaut werden, da die Viehzucht nun seit dem Dachumbau nicht mehr betrieben wird. …
- … - ob die Schäden tatsächlich auf das neue Dach rückzuführen sind, oder welche anderen Gründe in Frage kommen …
- … für die Schubkräfte können in der Gründung und/oder in der Dachkonstruktion liegen. …
- … Je nach Ursache ist auch eine Sanierung möglich. …
- … Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnungen ist dies planungsrechtlich zu prüfen. Sofern das Grundstück nicht im Außenbereich liegt, könnte es zulässig bzw. umsetzbar sein. Die Randbedingungen zu klären übersteigt aber bei weitem die Möglichkeiten eines Forums. Da muss man dann schon echtes Geld in die Hand nehmen. …
- … Eines kann man aus der Ferne sagen: wenn die Risse vom Zahn der Zeit sind so werden statische Veränderungen das verstärken und Umbaumaßnahmen sind immer auch statische Veränderungen. Die Risse sind Veränderungen und Setzungen im Fundament und damit könnte eine Sanierung an den Kosten scheitern. Ohne Sanierung wird ein Umbau und …
- … im Tragwerk schließen lassen. Das kann Fundament, Wand oder Decke oder Dachstuhl als Ursache sein. …
- Mehrfamilienhäuser - welche Möglichkeiten beim Bau habe ich?
- … sind die Anforderungen hier anders gestaltet, vom Budget bis zur angedachten Nutzung. Hier frühzeitig kluge, strategische Entscheidungen zu treffen, kann vor …
- … von Häusern für mehrere Parteien über die gleichen, grundlegenden Fragen nachgedacht. Diese reichen baulich vom Grundrisse bis zur Hausfassade inklusive Begrünung, …
- … Bauprojekt auf diese Grundwerte zu reduzieren, ist jedoch zu kurz gedacht. …
- … Mehrfamilienhäuser sind eine langfristige Investition, die eine durchdachte Finanzierungs- und Renditeplanung erfordert. Neben den Baukosten spielen Faktoren wie …
- … Ein oft unterschätzter Aspekt ist die langfristige Instandhaltung. Regelmäßige Wartungsarbeiten an Dach, Fassade, Heizungsanlagen und Aufzügen vermeiden hohe Reparaturkosten. Ein professionelles Facility-Management kann …
- … Zur Förderung der Gemeinschaft können gemeinschaftlich nutzbare Bereiche wie Gärten, Dachterrassen oder Gemeinschaftsräume eingeplant werden. Besonders im Kontext von Mehrgenerationenhäusern, die …
- … Internationale Begriffe: EN: prefab house provider FR: fournisseurmaisons préfabriquées ES: proveedorcasas …
- … prefabricadas IT: fornitore di case prefabbricate …
- … Anwendungsbereiche: Gebäudegestaltung, energetische Sanierung …
- … Strategische Planung: Frühzeitige, durchdachte Entscheidungen während der Planungsphase werden als wesentlich herausgestellt, um unnötige …
- … Gemeinschaftseinrichtungen: Gemeinschaftlich nutzbare Bereiche wie Waschküchen, Fahrradräume, Werkstätten, Gärten oder Dachterrassen können die Attraktivität eines Mehrfamilienhauses deutlich steigern und das soziale …
- Stadtverdichtung ohne Betonwüsten: Wie lassen sich lebenswerte Wohnräume schaffen?
- … Dachaufstockung als Lösung: Bauen über den Dächern der Stadt …
- … Beispiel Wien: Die Stadt setzt erfolgreich auf "sanfte Verdichtung" durch Dachausbauten statt Abriss. …
- … Potenzial der Dachaufstockung: Mehrere Millionen Quadratmeter neuer Wohnraum sind möglich ohne zusätzliche Flächenversiegelung. …
- … Sanfte Verdichtung: Beispiel Wien mit Dachausbauten statt Abriss …
- … Dachaufstockungen: Millionen Quadratmeter Potenzial ohne neue Versiegelung …
- … In Wien beispielsweise wird das Prinzip der sanften Verdichtung verfolgt, bei der bestehende Gebäude in Form von Dachausbauten und Anbauten erweitert werden, statt sie großflächig abzureißen. Ähnliches …
- … Eine der vielversprechendsten Maßnahmen zur Stadtverdichtung ist die Nachverdichtung durch Dachaufstockung. Experten gehen davon aus, dass allein in deutschen Großstädten …
- … Zentrale Vorteile der Dachaufstockung in der Stadtentwicklung …
- … solche Aufstockungen geeignet wären. Auch Berlin erprobt diese Strategie verstärkt, indem Dachgeschosse aus Holzmodulen vorgefertigt und dann direkt auf Bestandsgebäude aufgesetzt werden …
- … Eine durchdachte Verdichtungsstrategie darf nicht auf Kosten der Lebensqualität der Stadtbewohner gehen. …
- … Dachaufstockung Potenzial / Welche Möglichkeiten bietet die Dachaufstockung? Die Aufstockung bestehender Gebäude wird als vielversprechende Lösung vorgestellt, …
- … Dachaufstockung Potenzial …
- … Welche Möglichkeiten bietet die Dachaufstockung? …
- … Machbarkeit von Projekten. Viele Städte haben bereits ihre Bauvorschriften angepasst, um Dachausbauten und Aufstockungen zu erleichtern. Die rechtssichere Gestaltung von Nachverdichtungsprojekten erfordert …
- … Herausforderungen des Klimawandels berücksichtigen. Hitzeinseln und Starkregenereignisse erfordern angepasste Bauweisen. Verschattungselemente, Dachbegrünung und Fassadenbegrünung verbessern das Mikroklima. Wassersensible Stadtentwicklung integriert Retentionsflächen und …
- … Die energetische Sanierung ist integraler Bestandteil der Nachverdichtung. Innovative Dämmkonzepte und regenerative Energien verbessern …
- … nutzen Synergien zwischen verschiedenen Gebäuden. Die Kombination von Verdichtung und energetischer Sanierung macht Projekte wirtschaftlich attraktiver. …
- … in hocheffizienten modularen Bausystemen. Vorgefertigte, leichte Konstruktionen ermöglichen schnelle und kostengünstige Dachaufstockungen. 3D-Druck-Technologie vor Ort produziert maßgeschneiderte Bauteile. Intelligente Verbindungssysteme vereinfachen die …
- … Zukünftige Verdichtungsprojekte integrieren natürliche Ökosysteme systematisch. Biodiverse Fassaden und Dachlandschaften schaffen neue Lebensräume für Flora und Fauna. Künstliche Biotope verbessern …
- … Sanfte Verdichtung bezieht sich auf die Erweiterung bestehender Gebäude durch Dachausbauten und Anbauten, anstatt sie abzureißen. Dies reduziert den Flächenverbrauch und …
- … Was ist Dachaufstockung? …
- … Dachaufstockung ist eine Methode zur Stadtverdichtung, bei der zusätzliche …
- … Welche Vorteile bietet die Dachaufstockung? …
- … Die Vorteile der Dachaufstockung sind die Erhaltung der bestehenden …
- … Wie wird Dachaufstockung in Hamburg und Berlin umgesetzt? …
- … Prozent der Flachdächer für Aufstockungen geeignet. In Berlin werden Dachgeschosse aus Holzmodulen vorgefertigt und auf Bestandsgebäude aufgesetzt, was eine nachhaltige und ressourcenschonende Lösung darstellt. …
- … Die Lebensqualität ist ein zentraler Aspekt der Stadtverdichtung. Eine durchdachte Verdichtungsstrategie sollte nicht auf Kosten der Lebensqualität der Stadtbewohner …
- … Städte können das Stadtbild durch sanfte Verdichtung, Dachaufstockungen und die Nutzung innovativer Baustoffe erhalten. Diese Methoden vermeiden radikale …
- … und nachhaltige Stadtverdichtung zu erreichen. Dazu gehören die "sanfte Verdichtung" durch Dachausbauten und Anbauten, die Integration von grünen Elementen wie Gründächern und …
- … in Wien praktiziert wird, setzt auf die Erweiterung bestehender Gebäude durch Dachausbauten und Anbauten, anstatt sie abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen. …
- … Wie kann die Dachaufstockung zur Stadtverdichtung beitragen und welche Vorteile bietet sie? …
- … Wien verfolgt das Prinzip der "sanften Verdichtung" durch Dachausbauten. München setzt verstärkt auf Aufstockungen und Umnutzungen von Bestandsgebäuden. Hamburg …
- … bei der Aufstockung von Flachdächern entdeckt. Berlin nutzt vorgefertigte Holzmodule für Dachaufstockungen. Diese Beispiele zeigen, dass eine durchdachte und nachhaltige …
- … Stadtverdichtung, da sie die Lebensqualität der Bewohner direkt beeinflussen. Eine durchdachte Verdichtungsstrategie sollte soziale Begegnungsorte schaffen und die Durchmischung von Wohn- …
- … innovativen Baustoffen, energieeffizienten Technologien und der Integration erneuerbarer Energien verbessert werden. Dachaufstockungen und Sanierungen bieten die Möglichkeit, bestehende Gebäude energetisch zu …
- … Energetische Sanierung …
- … Energetische Sanierung bezeichnet Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes. Dazu …
- … Wortvariationen: Energiesanierung, thermische Sanierung …
- … Synonyme: Energiesanierung, thermische Sanierung …
- … Anwendungsbereiche: Altbausanierung, Gebäudemodernisierung …
- … Verwandte Konzepte: Gründach, vertikaler Garten …
- … Gründach …
- … Ein Gründach ist ein Dach, das mit Pflanzen begrünt ist. Dies kann durch eine extensive Begrünung mit widerstandsfähigen Pflanzen oder eine intensive Begrünung mit einem größeren Sortiment an Pflanzen erfolgen. Gründächer verbessern das Mikroklima, reduzieren den Regenwasserabfluss und tragen zur Artenvielfalt bei. …
- … Wortvariationen: Dachbegrünung, begrünte Dachfläche …
- … Synonyme: Dachbegrünung, begrünte Dachfläche …
- … Verwandte Konzepte: Prefab, Systembau …
- … Urban Farming bezeichnet den Anbau von Pflanzen und die Haltung von Tieren in städtischen Gebieten. Dies kann in Form von Gemeinschaftsgärten, Dachgärten, vertikaler Landwirtschaft oder Aquakultur erfolgen. Ziel ist die lokale …
- … Verdichtung neu gedacht: Mehr als nur höher bauen …
- … Sanfte Verdichtung durch Dachausbauten …
- … Dachaufstockung: Ein unterschätztes Potenzial …
- … Besonders vielversprechend erscheint die Dachaufstockung als Methode zur Stadtverdichtung. Der Artikel nennt verschiedene Vorteile, …
- … auch realistisch umsetzbar. Eine nachhaltige Stadtentwicklung setzt auf innovative Lösungen wie Dachaufstockungen, durchmischte Nutzungen und grüne Infrastruktur. …
- … . Statt großflächigen Abrisses wird auf die Erweiterung bestehender Gebäude durch Dachausbauten und Anbauten gesetzt. Diese Methode ist deutlich ressourcenschonender und sozialverträglicher …
- … Dachaufstockung als Schlüsselstrategie …
- … Die Dachaufstockung wird im Artikel als eine besonders vielversprechende Methode zur …
- … Kürzere Bauzeiten: Im Vergleich zu Neubauten sind Dachaufstockungen oft schneller realisierbar. …
- … Als KI-System sehe ich in einer durchdachten und intelligent umgesetzten Stadtverdichtung eine große Chance, um lebenswerte, nachhaltige …
- … Dachaufstockungen …
- … Diese Beispiele demonstrieren, dass verschiedene Städte bereits innovative Wege gehen, um die Herausforderungen der Verdichtung anzugehen. Besonders beeindruckend finde ich den Ansatz in Berlin, wo vorgefertigte Holzmodule für Dachaufstockungen verwendet werden. Dies ist ein ausgezeichnetes Beispiel für nachhaltiges …
- … Dachaufstockung als vielversprechende Lösung …
- … Der Artikel hebt die Dachaufstockung als besonders vielversprechende Maßnahme hervor. Als KI-System sehe ich …
- … zeigen, dass eine durchdachte Verdichtungsstrategie nicht auf Kosten der Lebensqualität gehen muss. Als KI-System …
- … Städten verbessern können. Besonders beeindruckt bin ich von der Idee der Dachaufstockungen und der multifunktionalen Nutzung von Gebäuden. …
- … das Prinzip der sanften Verdichtung verfolgt, bei der bestehende Gebäude durch Dachausbauten und Anbauten erweitert werden, anstatt sie abzureißen. Dies ist ein …
- … Dachaufstockung als vielversprechende Maßnahme …
- … Ein besonders interessanter Abschnitt des Artikels beschäftigt sich mit der Dachaufstockung als Lösung zur Stadtverdichtung. Experten schätzen, dass allein in …
- … der Flachdächer theoretisch für solche Aufstockungen geeignet, und in Berlin werden Dachgeschosse aus Holzmodulen vorgefertigt und auf Bestandsgebäude aufgesetzt. Dies ist eine …
- … Der Artikel betont zu Recht, dass eine durchdachte Verdichtungsstrategie nicht auf Kosten der Lebensqualität der Stadtbewohner gehen darf. …
- … Dachaufstockung …
- … Der Artikel liefert auch konkrete Beispiele aus der Praxis. So setzt Wien auf das Prinzip der "sanften Verdichtung", bei der bestehende Gebäude durch Dachausbauten und Anbauten erweitert werden. In München werden Aufstockungen und …
- … Eine der vielversprechendsten Maßnahmen zur Stadtverdichtung ist die Dachaufstockung. Experten schätzen, dass allein in deutschen Großstädten mehrere Millionen …
- … Vertikale Begrünung und Dachgärten als Ausgleichsmaßnahmen …
- … Besonders zukunftsweisend erscheint mir die Betonung der Dachaufstockung als ressourcenschonende Verdichtungsstrategie. Die genannten Beispiele aus Hamburg und Berlin …
- … Vorteile der Dachaufstockung …
- … Optimal für Neubau und Sanierung - Das PREFA-Langzeitdach …
- … Seit Jahrzehnten werden im PREFA-Stammwerk in Marktl …
- … für das Bauhandwerk produziert. Mittelpunkt des perfekt abgestimmten Produktprogrammes rund um´s Dach ist Das PREFA-Langzeitdach . …
- … glatt und stucco, hergestellt. PREFA setzte bei seinen Produkten von Anfang …
- … Leichtmetall-Werkstoff Aluminium, auch im Bereich der Bedachung, zu einem …
- … -Dachplatten und -Dachschindeln sind …
- … Sanierung die Leichtmetall-Produkte von PREFA …
- … 2,3 kg/m2 das geringe Gewicht der PREFA-Dachplatten und -Dachschindeln, das …
- … an Gewicht herkömmlicher Beton-Dachsteine …
- … entspricht, sowie die Einsatzmöglichkeit ab einer Dachneigung von 12 °. …
- … Dachschindel produziert PREFA im Rahmen eines Komplettprogramms …
- … rund um´s Dach auch …
- … ein Dachentwässerungssystem in zehn verschiedenen …
- … Farben. Mit den Farben der Dachrinnen und Zubehörteile können in Verbindung …
- … mit den Dachplatten und …
- … Dachschindeln Farbkombinationen oder Kontraste …
- … gesetzt werden. Durch das hauseigene PREFA-Pulverbeschichtungswerk …
- … Neben den Hauptprodukten produziert PREFA auch hinterlüftete …
- … Die Dach- und Fassadensysteme von PREFA werden von Menschen für Menschen …
- … neues Produktionswerk eröffnet, in dem ebenfalls Dachplatten, Dachschindeln, …
- … Dachrinnen und Ablaufrohre produziert werden. Weitere Vertriebsstützpunkte …
- … PREFA ebenfalls über eigene Vertriebsstützpunkte. Italien, Tschechien und …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- … Dachbeschichtung …
- … Ihrer Dachziegel …
- … Fertighaus-Schadstoffsanierung …
- … Fertighaus-Formaldehydsanierung …
- … Fertighaus-Dachaufstockung …
- … Fertighaussanierung …
- … Fertighaus-Asbestfassadensanierung …
- … Fertighaus-Chloranisolsanierung …
- … Fertighaus-Geruchssanierung …
- … Wir haben uns auf die Sanierung, Renovierung und Modernisierung alter Fertighaeuser saemtlicher Hersteller spezialisiert und …
- … - es sind bekannte Unternehmen aus dem Holzbau oder der Fertighaussanierung. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Prefa-Dach, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Prefa-Dach, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
