Was ist Zugluft (Temperatur Luftgesschw.) -Abhängigkeit
BAU-Forum: Bauphysik
Ich versuche mit verschiedenen Laienmethoden die Dichtheit unserer Fenster zu bestimmen.
Nun möchte ich einen komplett neuen Beurteilungsansatz wählen.
Ich möchte nämlich mittels eines Hitzedrahtanemometers direkt die Windgeschwindigkeit in einer kurzen Entfernung zum Fensterspalt messen (bei verschiedenen Außenwindgeschwindigkeiten und verschiedenen Außenwindrichtungen).
Mir wäre dabei wichtig zu wissen ob es eine Tabelle/Diagramm/Norm gibt in der geregelt wird was genau ist. Vor ein paar Monaten habe ich ein Diagramm gesehen wo die Zugluftuntergrenze in Abhängigkeit von zwei Variablen (nämlich der Temperatur und der Luftgeschwindigkeit) dargestellt wurde.
Was Zugluft ist ist sehr wesentlich von der Temperatur abhängig. So habe ich in Erinnerung, dass bei 25 Gradcelsius Luftgeschwindigkeiten von über 30 cm / s durchaus erträglich sind, bei unter 20 Gradcelsius aber nur 10 cm / s.
Mit meinem Hitzedrahtanemometer erfasse ich Luftgeschwindigkeiten von unter 10 cm / s.
Wer kann mir helfen?
Fugendichtigkeit von Fenstern
So dicht am Fenster werden Sie selten sitzen, dass auch bei relativ undichten Fenstern die Zugluft stören wird. Allerdings können Sie mit einem Anemometer die Dichtheit etwas abschätzen:Luftgeschwindigkeit draußen messen und damit den Staudruck abschätzen. Dann Anemometer innen an den Fensterspalt halten und die Luftgeschwindigkeit ablesen. Über die Öffnungsgröße des Anemometers den ca. Volumenstrom berechnen und dann den Volumenstrom pro Fugenlänge ausrechnen.
Das erhaltene Ergebnis mit den zulässigen Grenzwerten vergleichen.
